- Apple Watch
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
Glatius
Ez egész egyszerűen villamosságtani okkal magyarázható: Az android csak az aktuális kapocsfeszültséget látja, ami pedig terhelés hatására csökken, a forrásellenállás és az áramerősség függvényében. Amikor nincs adóteljesítmény, és a hangfrekvenciás erősítő sem terhel, az akku üresjárási feszültségét látja, visszaáll a normál üzem. Szélsőséges esetben még a fényerő növelés is okozhat meglepetést, ha épp lépéshatár közelében van a kijelezendő érték.
Mérnökkel vitatkozni olyan, mint varacskos disznóval iszapbirkózni. Hamar rájössz, hogy piszokul élvezi! :-P
ibookg4
Az akksi témához csak pár mondatot, csatlakoznék Sly kollegához, én pl megcsináltam _X10Dead féle kalibrációt (amugy sok forumon irnak rola), legalábbis az felsö határ kibövitést, az alsót még azért nem, mert nem merült le az akksim teljesen. 3d18h után még 18% százalék maradt nekem ugy, hogy 2 ora 20 percet telefonáltam, nyomkorásztam kicsit, meg upgradeltem pár alkalmazást a marketböl WiFi-n. Ez mondjuk legalább fél ora volt. Mobilnetem nincs, söt 2G van beállitva, szoval 3G nem használ a rendszer. A kijelzö is kis fényre van állitva, összeadva a fogyasztásokat és 1250mah akksit feltételezve. ez nagyjábol reális, hiszen a ZTE eredetileg is 4 ora telefonálási idöt és kb 200 ora készenlétet ad meg. Nem tudom néhány ember hogy ért el kiemelkedöt, de szerintem az az akksi nem 1250mah, hanem szerencsések és 1500 körüli nekik gyártási szorás miatt.
ibookg4
Talán 15-20% áll a fényerö, egyébként a Powertutor szerint rengeteget zabál ha magasra állitod, akár 2x is lehet a fogyasztása 60%-on, mint amin most áll nekem. Én csak akkor veszem feljebb, ha napfényes helyen vagyok. Viszont amit még észrevettem, ha autora állitod a fényeröt, akkor is többet zabál, mintha kézzel beállitanád a csuszkán azt a fényeröt, amit automatán is beállitana, persze ezek lehet powertutor bugok, mivel elvileg az alkalmazás nincs Blade-re honositva, ezt jelzi is installkor!
Én is kikapcsoltam a 2D gyorsitást és meduzát használok, de nem vettem észre számmottevö akkuidö javulást ezzel, szoval nem tudom mennyire eszi a 2D gyorsitás az akksit.
Visszatérve még a kijelzöhöz, meg ujra elolvasva amit irtál, egyikünknél sem ment sokáig a kijelzö, föleg nálad, szoval az nem zabálhatta el, telefonálás közben sincs ugyebár bekapcsolva. Egyébkét éjszaka vagy nyugalmi állapotban 4-8 oránként kellene 1% zabálnia a telonak, legalábbis megfigyeléseim szerint. Probáld ki a Juice Defendert, nekem segitett, illetve van egy rajzolo része a Juice Plotter, mindkettö marketes és free.
kelzsoca
Igen, tudom hogy mit írt Paul, ez lehet hogy náluk nem jön elő, de többen is panaszkodnak a dialer FC-re.
Mondjuk ezt én alternatív módon megoldottam, viszont a másik hibára nem találtam megoldást.
(#22198) Nundee K.
Az R8-nak jelenleg van pár apróbb hibája, ajánlani, hát nem is tudom: alpha5
https://vertigostore.eu
Tuib
Nálunk is az asszonyka fiókját tolták fel, megnéztük, egy lengyel IP címről jött, ami egy netszolgátatóhoz kapcsolódik, biztos, hogy egy bot-gép volt. A googli hamar letiltotta a teljes hozzáférést, és csak telefonos SMS megerősítés mellett lehetett visszaszerezni. egyből jelszó váltás, mentőkérdés csere, levlétovábbküldési szabályok átnézése, házonkívül üzenet csekkolása, stb.. végigpörgetése volt.
Levelet küldtek mindenkinek, de kb minden cím, ami benne volt, gmail-es volt, nekik ki se kézbesítették a levelet.
Most nem tudom, hogy a blade-jén volt valami (abszolút stock darab, csak marketes app-okkal) Vagy ettől független a dolog.
Tuib
''A szeretet az, amikor anyu látja aput a mosdóban és szerinte apu nem is gusztustalan.''
kelzsoca
Jogos az észrevétel, viszont azt nem mondtam hogy a készített zip fájlból nem lehet törölni majd, nyilván hülyeségek nem lesznek benne.
A lite és a normál verzió közötti átmenet biztos lesz, mivel erre tényleg van igény, és nem fogok ezen dolgok miatt 2-3-4 romot csinálni
(#22677) dipeti
Az avi nem fog normálisan elfutni a készüléken, erről már volt szó régebben is.
Át kellene konvertálni a filmet mpeg4-be, ha feliratos esetleg azt ráégetni előtte.[ Szerkesztve ]
atillaahun
Ha a routerem ip-jét mutatja, akkor mért van két teljesen különböző címe a laptopnak meg a telefonnak is a whatismyip-vel?
Egyébként megnéztem belső hálós ip-vel a pingelést, úgy már valóban nem működik, megszakad a visszajelzés, amint a benyomom a power gombot.
(#22775) Keeperv85: nálam 100 végű most a teló, szerintem azt osztja ki alapból, hacsak valamelyik gép nincs fix-en arra állítva, vagy csatlakozott hamarabb a netre.
Alexios
Nem próbálom, kellett a pénz, ezért is adtam el. Írtam is, hogy a 3gs-en egy reccenés se volt, semmi, sehol, hiába volt 10 program megnyitva akkor se. De az is tény, hogy drágább, több mint 2x annyiba kerül, és szerintem ez nem ér annyival többet. 3g-t pedig tapasztalatból mondom, hogy igencask képes megakadni, főleg ios 4-en, ahol ha nemnézzük a jailbrake-et akkor háttérképet nem állíthatsz be, nemtudsz 2 programot párhuzamosan futtatni, stb.
djozsi
Hja, gördülékeny a menürendszere mindenféle tweakelési lehetőség (régebbi készülék esetében háttérkép.. ) nélkül talán.
Az appokra ez már nem feltétlenül igaz.
3G-m volt, aki szerint az jobb, mint a blade egy tetszőleges főzött 2.2-vel az szerintem be van szívva.
3GS egyértelműen jobb (bár az almás mobilos zártságot nagyon meggyűlöltem. Hangsúlyozom, csak azt, a macbook továbbra is nagy kedevenc ) a felbontást figyelmen kívül hagyva, de könyörgöm, 3GS dominoval 154 ezer forint a Blade meg 38, vagyis NÉGYSZER annyiba kerül. Ilyen "apróságot" ne hagyjál már figyelmen kívül. Hol valós az a helyzet, hogy eléd helyezik ezt a két készüléket ugyanannyiért és választhatsz? Négyszer annyit viszont nekem például egészen biztos, hogy nem érne meg.[ Szerkesztve ]
ux1
Azt azért ne felejtse el senki: Az iOS egy CÉl HARDVERRE írt CÉL SZOFTVER. Csak és kizárólag ezért gyors. Mert csak egy HW-ra kell optimalizálni. Egy linux, winsux meg elfut bármin amire lefordítják. Optimalizálás nélkül is akár, kisebb hatásfokkal. Csak és kizárólag ezért vannak hatalmas különbségek.
-=[ 乂丨卂ㄖ爪丨 ]=-= [ 卩ㄖ匚ㄖ 千1 ]=-
Glatius
Glatius
Bajom semmi véleményem van. Csak azt ecseteltem, hogy mindent abban a körben kell vizsgálni, amibe tervezték. Senki se kérdezze miért akad néha a dühös madár a Blade-n én sem fogok érdeklődni az MP3 csengőhangról.
(A "Vasvillával nem lehet szilvát aszalni" egy régi magyar film egy betétdalának refrénje. Ha nem ismered, nem csoda!
kelzsoca
Továbbá szerintem ha egy nfs shift szintű játék röccenés nélkül megy a Blade-en, valamint ha egy erősen hardver igényes HD video elfut kifogástalanul egy asztali konfiguráción, akkor joggal jelenthetem ki, hogy az Angry Birds optimalizálatlan!
Én is így gondolom, egyébként is ha jól tudom direkt iphone-ra lett fejlesztve, minden további platform megjelenés csak portolt xar lett, ami nyilvánvaló hogy nem megfelelően optimalizált.
zozyk
Ezt értem,én is így tettem.
De ha valaki nem volt ennyire figyelmes,akkor utólag azt fogják neki mondani,hogy IJ.
Csodálkoznék,ha az apróbetüben nem lenne benne.Erre szokták mondani hogy "tanulópénz".
(#23304) rhiannon223
-kiváncsi leszek,mi lesz belőle,majd ird be,de sok eredményt nem jósolok neked.
(fogadni mernék,hogy benne van valahol a szerződésedben)[ Szerkesztve ]
rhiannon223
Azért szerintem az az igazan nagy gaz ebben a honban, hogy az ASZF-re való hivatkozás mindig akkor kerül elő amikor az a szolgáltató részére előnyös. Meg tudod minden egyéb dolgot félretéve az nem igaza etikus dolog hogy 10 MB/14000 Ft vs. 14GB/9400 Ft. Kiszámoltam több mint kétezerszeres ár - ugyanazért a szolgáltatásért.
Ja és a kedvencem, hogy ha felmegyek a webes ügyfélszolgalatra, akkor azt "Az Ön előfizetése nem tartalmaz mobilinternetre használható szolgáltatást."
syl5
latis666
Majd az illetékes leirja de szerintem nem két ember lenne a buliban a 200 db telefonhoz. Valszeg 300-al kellene beszállnia az illetőnek és ahhoz keres mondjuk még 150-el rendelkező társakat. Na de mindegy majd kiderül ha kiderül.
MMA87: Na akkor én meg bátran kipróbálom este vagy holnap reggel.
esox
kelzsoca
Én csak azt mondtam hogy idézem szó szerint: csodát nem kell várni
Sokan úgy várják a T-s romot mint a messiást, valami földöntúli gyorsulást és hihetetlen sebességet várnak tőle, szerintem jobb ha kellemeset csalódunk, mint nagyot koppanunk.
Másrészt nem a gyári romok hanem inkább a gyári firmware-ek hoznak meglepetéseket
syl5
(#24667) kcsa
"Gondolom gar lesz belőle... (már ha keresztül tudom verni rajtuk)"
Jól gondolod, elég valószínű, hogy kontaktos...Pláne, hogy a gyárival is ilyen.
(#24627) sonique
A beállítások app/menü biztos, hogy azért lesz angol, mert benne van a settings.apk, viszont a gond az, hogy az egész telefon angol lesz nálam is bizonyos framework-ökkel. Pl az elegant steel hatására a telefon egy az egybe elfelejti a magyar nyelvet. Ugyan a beállítások nekem magyar (mert ebben a framework-ben nincs settings.apk), viszont minden jelzés angol. Nem tudom miért csinálja ezt. Valószínűleg azért, mert az a framework fájl, amit módosítottak egy angol rom-ból való...Bár nem értem, hogy az hogyan tiltja le a magyar nyelvet.[ Szerkesztve ]
Keress meg, ha Data Engineer, Scientist szeretnél lenni!
Mercutio_
Néha nem ártana gondolkodnod, mielőtt úgy "ánblokk" legyökerezed azokat akiknek nem egyezett a véleménye valamiben Firstaye-jal! Mert, hogy ő már a nagyon ontopic "leléphetek a zebrára ha nem nézek szét is, mert nekem van elsőbbségem"-ig jutott, amiben eszerint vagy egyetértel vele, vagy nem, de akkor önmagad is legyökerezted
kiru: AllCallRecorder felvesz mindet, beállíthatod, hogy mindkét felet rögzítse és azt is, hogy automatikusan törölje az x. napnál régebbi felvételeket.
Badboys:
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Tippmix
- Spórolós topik
- World of Tanks - MMO
- Videós, mozgóképes topik
