- A hajlíthatók kedvence lehet a Dimensity 7300X 5G
Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
Patice
válasz #03969024 #5508 üzenetére
Nagyszerű, akkor a házban van elég hely. Én beletennék egy újraórázott USB kártyát (Paul Pang, Bodor-féle, Core Audio/Menyus-féle, Jcat, stb - pénztárca alapján) , amit külső táplálásra barkálcsolnék át (én is ezt csináltam).
OP rendszernek meg egy Daphile szerintem sokat hozna.
Az USB kártya külön táplálására azért lenne fontos, mert annak a DAC-nak az USB bemenetének vevőchipje a forrástól kapja az áramot.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz SunMount3r #5549 üzenetére
Rasberry Pi3B asszem tudni fogja ezeket volumio-val, pluginekkel kiegészítve. Nem vagyok minden részleten 100%-ig biztos, járj utána neten...
Patice
válasz Wendelke #5561 üzenetére
Mehet USB-n a DAC, a Pi4-nél már szerencsére NEM közös vezérlőn van az USB és a LAN.
De ha feljebb akarsz lépni, akkor az USB-nél jobb lesz egy digit kártya a Raspberry-re.
Azt nem tudom, hogy a Hifiberry, vagy az Allo kártyája jobb-e hangban. Hallottam mindkettőt, de nem egymás mellett.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Fera_27 #5577 üzenetére
Most a felsorolt eszközeidnek külön dugasztápjuk van?
Ezeket helyettesítenéd egy nagy táppal?
Ettől nem lesz kevesebb tápkábeled, bár a minőségen javíthat a lineáris táp, de nem mindegyik eszköz fog profitálni belőle igazán.
A HDD-t kihagynám a körből, annak vennék egy egy ifi iPowerX-et, a többihez meg egy toroid trafó és annyi tápkör, ahány fogyasztó van. Én nem értek hozzá, csak elmélkedem.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
Patice
válasz Alabástrom #5829 üzenetére
A Synology NAS-on beállítod az NFS-t a zenéket tartalmazó mappákra. Ha ehhez is kell segítség, akkor a Synology topikban is tudunk segíteni, de jöhet ide is.
Ha megvan az rPi + Moode telepítés, akkor a forrásoknál kell beállítani a NAS-on lévő zenemappa elérését (NFS-t választva ott is).
Ha elakadsz az elérési útnál, akkor csinálj pár képernyőmentést és segítünk.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz contaxg #5856 üzenetére
Kicsit leterheltek a szerverek mindenütt a világon. Mindenki rácuppant egyszerre.
Ugyan olyan jól szól, mint eddig.A változást inkább az okozza, hogy megjött a balanced adapterem a fejesemhez, így a mini Matrix Audio jobban meg tudja küldeni a HE560-at.
Patice
válasz Alabástrom #5863 üzenetére
Az elérési út elé kell két perjel:
\\192.168.2.117\musicMeg az adott megosztott mappa NFS beállításainál kellhet még pár pipa a lehetséges opcióknál.
Patice
válasz Alabástrom #5866 üzenetére
Akkor így:
192.168.2.117/music
vagy
192.168.2.117/volume1/music (ha az első köteten van a zenemappa)Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Alabástrom #5868 üzenetére
NFS-nél nem kell felhasználónév + jelszó. Adott IP-nek, vagy IP tartományak adsz jogot az elérésre.
Syno oldalon hogy van beállítva a mappa jog?Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Alabástrom #5871 üzenetére
Ha csak admin mount-olhat, akkor az első képen lévő beállításnál szerintem kellene lennie egy pipának az admin sorban is.
Patice
Szerintem elégnek kell lennie zenelejátszásra még ennek a Pi1-nek is.
A 26-os GPIO PIN már több gondolkodást igényel. Közvetlenül nem fogsz tudni rádugni egy mai modern, Raspberry 2-3-4-re kitalált 40 pines HAT kártyát.
Ehhez egy megfelelő 26 PIN-es összekötő/hosszabbító kábelre lesz szükséged, talán valami ilyesmire, amivel csak a megfelelő PIN-eket kötöd be, ami a DAC működéséhez kell.
Ezek az oldalak segíthetnek, hogy megtaláld a megfelelő PIN-eket: link1, link2
Egy deszkadarabra rá tudod csavarozni a lapokat, hogy egyben maradjanak.
Így tudnál használni újabb DAC kártyákat is. Akár külön tápellátással is.[ Szerkesztve ]
Patice
Ez esetben én is az Allo Digione-t ajánlanám egymagában, egy Pi4-re. Pi4-el esetleg lehet játszani a proci órajelekkel, hogy nyugisabb legyen, ne rángassa a tápot nagyon.
Meanwell táp szerintem is alap, feljebb lépni akkor érdemes csak, ha a digit kártya külön tápolható és galvanikusan is leválasztott.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
Ekkora keretből nehéz lesz komplett megoldást ajánlani.
Én külön DAC-ot és külön forrást preferálnék.
Mostanában egy igen jó ár/érték arányú DAC-kal találkoztam: SMSL Sanskrit 10th MKII. Használtan 30 alatt megkapható.
Az előttem ajánlott Google ChromeCast Audio nem rossz kiegészítő lenne hozzá, csak ezt már nem gyártják, csak használtan beszerezhető.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz SunMount3r #6009 üzenetére
Működik megfelelően combos akkuról is. Egyszer-kétszer használtam is így rövid távon.
Patice
válasz Dißnäëß #6021 üzenetére
Végpontnak jó a Pi, de a Core, az inkább X86/x64 architektúra legyen (azaz ne ARM, hanem PC-s vonal).
Raspberry-hez kell majd még egy DAC is, ahogy a Core-nál is, ha az lesz a másik végpont.Szerintem DSD anyaggal is működik a Roon DSP-je, de ilyenkor nagy valószínűséggel először PCM-é fogja alakítani és ezen számolja majd ki a beállított szűrőket.
És igen, minden végponthoz tartozhat külön DSP beállítás. REW-vel készített méréseket megeszi.
Patice
válasz SunMount3r #6059 üzenetére
Én sem értem, hogy hogyan lehetséges digitális kábelek között különbség, de hallottam már párszor.
Feltételezéseim vannak, de nem igazán izgat, hogy (még) nem tudom a választ, mert nem ez a lényeg.
Ki kell próbálni mindig ezeket a variációkat és nem elég egyszer. Minden felállás más, egy-két próbálkozás alapján nem érdemes egy-egy kanócot ilyennek vagy olyannak elkönyvelni. A szinergiát érdemes keresni minden (ár)szinten.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz SunMount3r #6120 üzenetére
Pi3 4db USB2.0 port van, specifikáció szerint max. 1,2A áramot tud adni (összesen), azaz (5V-os és legalább 2-2,5A-es táppal) 6-ot tudna leadni.
Az a hangszóró fog szólni róla, de kb. fele teljesítménnyel. Leírása alapján USB-C-ről beszippanthat 10W-ot is.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Vastika #6122 üzenetére
Nehéz ennyi követelménynek megfelelőt ajánlani, valahol kompromisszumot kell majd kötnöd.
De megpróbálom, van pár ötletem.
1. NAS csere és LMS helyett Synology NAS + a Syno saját zenelejátszója az Audio Station, ami egy szabványos DLNA szerver és van hozzá DS Audio app. A Syno árában minden benne van, mondhatjuk, hogy ingyenes
A végpontokra csak egy DLNA audio renderer funkció szükséges, ez lehet a meglévő szoftverekkel meg is valósul.
2.Olyan NAS-t veszel, amire van Docker és abban futtatod az LMS-t. ARM-os eszközökre is létezik, de hosszabb távon egy x86 alapú NAS-sal szerintem jobban járnál, igaz drágább is.
3. Építesz egy kis fogyasztású PC-t NAS-nak és arra lesz sokáig valamilyen szoftver, amivel használható és arra tudsz tudsz többféle módon LMS-t rakni, de ehhez neked kell szotverezni a cuccot.
4. Roon, de ehhez kell egy külön gép, amin fut, nincs rá Spotify és sokak szerint drága.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz weinmaker #6172 üzenetére
Torrentezést egyikre sem bíznám, bár korlátozottan lehet a TV boxszal menne. CoreELEC-re asszem lehet rakni Transmission-t plugin-ként.
Én inkább harmadik eszközzel oldanám meg.
Nekem az a megoldás vállt be, hogy egy hazi szerverre bíztam minden ilyesmit (torrent, fájlmegosztás, virtualizáció, meg egyéb szerver szolgáltatások) és így mindenhová elég egy kicsi, alacsony fogyasztású kliens, mint pl. a Raspberry Pi.
Én Roon-t használok, a szerveren megy a Core, és a z egyik kliensem (a konyhában) pont egy sima Pi3, amin OSMC fut. Az OSMC debian alapú így simán fel tudtam rá rakni egy Roon Bridge-t, ami csak egy háttér alkalmazás, így egyben van a video lejátszóm Kodi felülettel (HDMI-n TV-re kötve), míg USB-n megy ki a zenei jel egy DAC-os erősítőbe (SMSL Q5 Pro).
Simán mehet a két dolog egyszerre, mert más kimenetet használnak a hanghoz.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Doctor Who (2005)
- ASUS ROG Ally
- Peugeot, Citroën topik
- Óra topik
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
