- Samsung Galaxy A33 5G - a három az majdnem öt
- Huawei Mate 20 Pro - a mindenit!
Bemutatta első Snapdragon X-re épülő notebookját az ASUS
ph Az új Vivobook S 15 ráadásul az első ilyen, hazánkban is elérhető PC lehet, és már júniusban megvásárolható lesz.
Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
Xpenology Téma Összefoglaló
supercharley
Tervezem egy ilyen rendszer telepítését fizikai vasra. Szükségem lesz majd 4K transzkódolásra is, de most nincs arra pénzem hogy ahhoz megfelelő processzort is vásároljak.
Ezért az a kérdésem hogy az telepített Xpenology elviseli-e a későbbi processzor és memória upgradet?
Elképzelésem szerint indulnék innen: Intel Pentium G4400 3300MHz 3MB LGA1151 Box, és ide jutnék el: Intel Core i5-7400 3000MHz 6MB LGA1151 Box. Alaplapként a következő áll rendelkezésre: ASROCK H270M-ITX/AC.
Memória upgradeként csak annyira gondolok hogy 4GB-ról felmegyek 8GB-ra amennyiben szükséges lesz a későbbiekben.
Szóval egyszerűen meg lehet ezt tenni, vagy esetleg borzasztó macera bizonytalan végkifejlettel és próbáljam meg inkább azonnal a végleges verziót kiépíteni? -
supercharley
Köszönöm az előző válaszokat!
Napokon belül összepakolom az XPEnology NAS-omat, szeretnék kicsit előkészülni! Jelenleg egy Windows 10-es gépet használok NAS helyett, azon vannak most a megosztott tartalmak. Sok-sok anyagot kellene majd átraknom erről az új NAS-ra. Csak hálózaton keresztül fogom tudni átmásolni, vagy esetleg van valami gyorsabb megoldás? Van esetleg olyan partíció amit képes meglátni a DSM(NTFS, EXT3,EXT3), amiről HDD to HDD tudnám rámásolni az anyagokat?
supercharley
Raktam egy újabb lemezt a NAS-ba, és szeretném ha arra menne a Surveillance Station rögzítése. A rendszer által létrehozott "surveillance" mappát hogyan tudom áthelyezne erre az új kötetre?
supercharley
És egyébként is hogyan tudok egy megosztott mappát áthelyezni másik kötetre?
supercharley
válasz supercharley #12433 üzenetére
Sikerült, megtaláltam!
supercharley
Segítséget kérek!
A héten telepítettem először XPenology-t. A telepített verzió DSM 6.1.3-15152 volt. Nagyon jól sikerült beállítgatnom mindent(bár az SS még nem teljes).
Látom hogy van 6.1.5 verzió, gondoltam hogy megpróbálom a frissítést. Az összefoglalóban leírtak szerint próbáltam, de elakadok, mert nincs a GRUB-ban Upgrade/Install opció, csak Reinstall opció, és félek hogy ez nem ugyanaz. Azért elindítottam, de utána Synology Assistant-ban az állapot "Helyreállítható". Ettől félek, vagy ennek így kell lennie?! -
supercharley
Tud valaki segíteni? 5 db kamera van beállítva az SS-ban. Az idővonalon lévő visszajátszáskor miért lehet az, hogy csak két kamera idősáv csíkját mutatja? Ez valamiért így normális, vagy csak az SS okosítás miatt van, vagy valami más?
supercharley
Internetes rádió streamet kellene egy transmitterrel sugároznom.
Szerintetek van rá valamilyen mód hogy a DSM a saját alaplapi hangkártyájára toljon ki egy streamet?
Gondolom nincs, de hátha mégis! -
supercharley
válasz Mykroft #12513 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, sejtettem hogy nem lehet egyszerűen megoldani!
Ennek az USB hangkártya dolognak még utána nézek!
Ha ez nem megy, akkor fogok egy régi, használaton kívüli, de működő Androidos telefont, és azzal fogom megoldani. Vagy esetleg egy RPI-vel.[ Szerkesztve ]
supercharley
A DSM-ben van-e arra lehetőség hogy egy bizonyos feladatot végrehajtassak vele időzítve?
Arra volna szükség, hogy meghatározott időben a az Audio Station a Kedvenc Rádióim között lévő egyik elem lejátszását indítsa el!
Nálunk sajnos nem lehet FM-en fogni az egyik kedvenc rádiómat, ezért online steamet hallgatok. A NAS-ba van dugva egy USB-s hangkártya, amely pedig egy transmiter-be küldi a jelet. A transmiter lesugározza az egész házat(illetve a környéket ), így az összes FM rádión tudjuk hallgatni az adást. Nem tudom hogy miért, de sajnos elég gyakorta megáll a stream lejátszása, van hogy 2-3 naponta, van hogy naponta többször is. Ilyenkor az Audio Station-ben újra kell indítanom a lejátszást és kész! Az volna a jó ha ezt nem kellene kézzel megtennem, hanem tudnám automatizálni hogy legalább néhány óránként magától kísérelje meg a rendszer ezt az elindítást. -
supercharley
Érdeklődök hogy valakinek van-e Docker-ben telepítve Node-Red konténer, és ha igen akkor abban sikerült-e beállítania hogy a Node-Red nevet és jelszót kérjen a belépéshez(ehhez a konténer fájlrendszerébe is bele kell nyúlni). Nekem sajnos nem sikerül, ehhez szeretnék segítséget kérni!
supercharley
Hátha valaki tudna segíteni:
Synology(XPEnology) NAS-ra van telepítve hivatalos csomagként a Domoticz, és az MQTT szerver. A Node-RED Docker konténerként van telepítve. Azt kellene megoldanom hogy a konténerben futó Node-RED elérje a host-on lévő Domoticz adatbázisát! Magyarán hogyan tudnék a Docker konténerből a hoston lévő tetszőleges útvonalra hivatkozni? -
supercharley
Eleinte csak egyszerűen média fájlok stream-elésére, letöltésre akartam használni az XPEnology-t, de mostanra már nagyon kinőtte magát(kamerák kezelése, Domoticz lakásautomatizálás, Docker, és abban Node-RED, Ubiquiti Controller, stb.), egy csomó minden ami már mostanra nagy problémát jelentene ha egyszer csak nem működne!
Lekopogom hogy eddig még semmi problémám nem volt vele, de bármikor bekövetkezhet pl. egy HDD hiba, és az egész rendszerem oda!
Jelenleg 4 HDD található benne, RAID nincs. Így néz ki:
Minden lemez külön-külön kötetként van jelen a rendszerben. A "Lemez 1"-en(ez a legnagyobb HDD(6TB)), találhatóak a letöltött HD filmek(ez rengeteg helyet foglal), valamint ide van telepítve minden, a rendszerrel kapcsolatos dolog, Docker konténerek, stb.) Ezt a részt kellene átalakítanom! Azt szeretném, ha a HD filmek maradnának továbbra is ezen a HDD-n, de az XPEnology rendszer, és minden más ami telepítve van az egy jóval kisebb SSD-re(szerintem 256GB elég) kerülne, ami RAID 1-ben lenne egy másik ugyan ilyen SSD-vel. Ezen kívül jó volna bizonyos időközönként erről az SSD-ról másolat tudn készülni egy másik helyre a hálózaton!
Kivitelezhető ez így utólag egyáltalán? Főleg a rendszer áthelyezése az SSD-re tűnik nekem problémásnak, nem is tudom hogyan kezdjek neki! Tud valaki segíteni ebben? -
supercharley
Egy kérdés: ha már nincs elég alaplapi SATA, akkor bővítőkártyán tudok még hozzá rakni? Kezelni fogja az XPEnology?
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Suzuki topik
- Hardcore café
- Call center-forradalom: AI alakítja át az ideges telefonálók hangját
- Vicces képek
- Milyen SSD-t vegyek?
