- Dupla fejezetet nyitott a Huawei Mate XT a mobilok történetében
- Apple Watch
- Motorola Edge 50 Ultra - szépen kifaragták
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
Atomantiii
válasz Atomantiii #967 üzenetére
A port.hu-n is így szerepel ahogy leszedte.
Atomantiii
Elvileg elég a rytec.sources.xml-t bemásolni az epgimport mappába - felülírni a régit (ha fent vannak az epgimport és epgimport-rytec bővítmények akkor menni kéne). Ezután a források között megjelenik a régi rytec magyarország alatt egy magyar xml forrás, azokat kell bepipálni és indítani az epgimportot. Esetleg a másolás után nem árt egy újraindítás.
Atomantiii
Van egy encoding file elvileg az usr/share/enigma2 könyvtárban, de skin függő is lehet, melyiket használja és helyileg hol van.
Nekem ez van benne, elvileg jók mindenütt az ékezetes karakterek. Írd felül (esetleg tartsd meg a régit valahol ha mégsem lenne jobb), majd indítsd újra a beltérit.
Atomantiii
Ahhoz nem elég a csatornalista, kicsit mókolni kell ha m3-at akarsz. Attól is függ milyen image-t használsz, kell hozzá egy-két dolgot telepíteni még.
Írd meg pü-ben milyen image van fent és akkor megpróbálok segíteni. 2-es pyhton alatt működik, 3-ason még nem sikerült működésre bírni vagyis ami kell hozzá kiegészítő még azt nem sikerült felrakni a 3-asra.
Atomantiii
Hozzáadtam a magyar.channels.xml-hez bár nekem sajnos nem működik az IPTV-s forrása.
Atomantiii
válasz Atomantiii #985 üzenetére
5/14-re állítva 50 %-on 10 napra kb 4 óra alatt.
Atomantiii
Valaki tudna-e esetleg segíteni, van egy pythonos program, ami musor.tv-ről grabbelne, de utoljára 3 éve volt frissítve.
Most próbálom feléleszteni sikertelenül, mivel nem igazán vagyok járatos pythonban. Egy csatornával próbálom, odáig eljut, hogy elvileg leszedi a műsorokat (vagy legalábbis a címeket), de utána már nem tudja kiírni fájlba, mert hibákat ír.
Ha valakinek lenne hozzá kedve és megpróbálna segíteni írjon bátran. Köszi előre is, addig is próbálkozok csak nem hiszem, hogy egyedül menni fog.
Atomantiii
válasz Atomantiii #991 üzenetére
Valamennyire mégis megy de van mikor hibára fut, talán a karakterkódolással van néha baja ha jól látom.
Atomantiii
Közben arra jutottam, hogy valószínűleg működne ez olyan szinten, hogy a műsorok címeit leszedné csak nem minden karakter van definiálva a python számára és akkor hibát ír ki. Az encodingsban a cp1250.py-ra hivatkozik, hogy hiányzik ez+az belőle (valószínűleg az ékezetes karakterekkel nem tud mihez kezdeni).
Atomantiii
válasz Atomantiii #993 üzenetére
Közben egy érdekes dolog a guide.xml-ben:
<programme start="20240111090000 +0100" stop="20240111091500 +0100" channel="Debrecen_TV">
<title lang="hu">DTV Híradó</title>A DTV Híradó sorra az ékezetes betűkre encoding error-t kapok, ha megpróbálom megnyitni egy böngészővel az xml fájlt, pedig az első sorban definiálva van az UTF-8 kódkészlet. Ha nincs benne ékezetes karakter, akkor nem problémázik.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><tv date="20240111">
Atomantiii
A sportcsatornáknál jelentkezett tegnap főleg. Erre az egyre írta most csak ma, már 88%-on jár reggel 7:15 óta.
Atomantiii
válasz Atomantiii #997 üzenetére
Közben megint van egy:
Atomantiii
válasz Atomantiii #998 üzenetére
7 óa 45 perc alatt futott le, lehet majd lerövidítem csak 7 napra akkor kicsivel gyorsabb lesz.
Atomantiii
válasz Atomantiii #1007 üzenetére
Sajnos nem ment végig kb 50%-nál behalt és bezárult.
Atomantiii
Oké, köszi. Reggel elindítottam, ment vagy 10 percet de valami pythonos hibaüzenettel elszállt, csak ugye olyan gyorsan bezárta, hogy nem láttam mi a baja. Utána elindítottam megint, most azóta megy.
Egyébként ha megszűnik vagy esetleg érkezik egy csatorna akkor az törölhető / hozzáadható a többi mintájára és működnie kéne gondolom.
Atomantiii
Köszi, mindjárt kipróbálom.
Frissítés után írt egy ilyet, hogy:
Installing collected packages: webencodings, jstyleson, w3lib, tzdata, pyrate-limiter, pyparsing, isodate, html5lib, html-text, dnspython, requests-ratelimiter, rdflib, mf2py, pyrdfa3, extruct, pyepggrab
WARNING: Failed to write executable - trying to use .deleteme logic
ERROR: Could not install packages due to an OSError: [WinError 2] A rendszer nem találja a megadott fájlt: 'C:\\Python312\\Scripts\\csv2rdf.exe' -> 'C:\\Python312\\Scripts\\csv2rdf.exe.deleteme'[ Szerkesztve ]
Atomantiii
válasz Atomantiii #1013 üzenetére
Még egyszer megpróbáltam frissíteni, akkor már azt írta, hogy sikeres volt.
Atomantiii
válasz Atomantiii #1018 üzenetére
Másodjára is kilépett valamikor 25 % felett.
Atomantiii
válasz Atomantiii #1019 üzenetére
Valami nem oké, már harmadjára is kilépett.
Atomantiii
A cmd-be írom be a parancsot. Majd egyszer csak bezárul a cmd ablaka magától, gondolom valami hibára fut és kilép. Már negyedjére zárult be úgy, hogy nem zártam be és nem marad ott a parancssor ablaka. Vagyis várj, bat-ként futtatom azért zárul akkor be, de valami baja biztosan van. Akkor megpróbálom simán csak cmd-be beírni.
Atomantiii
Így már van hibaüzenet gazdagon. De lehet most sokszor próbáltam egymás után fene se tudja.
Mondjuk most utána elindult, egyelőre 1%-nál jár.
Atomantiii
Ha az enyémre gondolsz akkor sajnos változtattak valamit és jelenleg küzdök vele. Más progival egyelőre csak a műsorcímeket tudom letölteni többé-kevésbé. Találtam egy json-os megoldást is, de egyelőre azzal is küzdök. Meg egyébként nem húzom le a teljest mert a portot használom főleg.
Atomantiii
válasz Atomantiii #1035 üzenetére
Találtam egy json-os progit is, csak valami kínja van annak is és egyelőre nem jöttem rá a megoldásra. Lehet az is használható lenne bármely webhely lehúzására.
Atomantiii
freearhey epg-grabberét ismeri/használja valaki? A site configot hogy kéne berakni, nem teljesen világos, hogy az hova kéne. Jó lenne egy működő oldalra egy példa.
Atomantiii
Úgy tűnik php vonalon működik több forrás is (musor.tv, tvmustra, mindigtvgo, awilime,
elvileg a port.hu is - de jobb a pythonos verzió).Viszont ha van több forrásból xml fájlom akkor lehet valami programmal egyesíteni őket egy fájlba vagy kézzel kell összehoznom?
- AMD RX 6700 XT 12GB GDDR6 Reference Eladó! 92.000.-
- Intel Core i5 13600 - 14mag/20szál - Hibátlan, tesztelt Eladó! 72.000.-
- iPhone 14 Pro Max 128GB Gold Független/Újszerű/1 hónap gar./Akku 88%/p3666
- Intel Core i5 13500 - 14mag/20szál - Hibátlan, tesztelt Eladó! 68.000.-
- iPhone 14 Pro Max 128GB Lila Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 86%/p3665
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
