- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Soma01
válasz MasterMark #58532 üzenetére
Akkor a data rate = link speed? Tehát kapcsolat(i / kapcsolódási) sebesség?
Soma01
válasz MasterMark #58534 üzenetére
De a data rate is ugyan ez? Ez lett volna a fő kérdésem. Ahogy néztem, az értékek ugyan azok. Csak ez valami elnevezésbeli különbség. Meg valahogy nekem "jobban tetszik" az, hogy "link speed" mint az, hogy "data rate".
Soma01
válasz Kleroo #58537 üzenetére
"A router nem lenne vészesen messze"
Gyanítom, hogy ez azt jelenti, hogy egy másik szoba vagy kettővel arrébbi szoba. Ha így van, ez esetben ne akarj gigabitet a gépedre Wi-Fi-n. Pláne nem 25-ért. A nagy sebességet tudó eszközök ettől sokkal drágábbak. Arról nem is beszélve, hogy vevő oldalra is kellene valami erősebb, gyorsabb szabványt támogató eszköz. Vagy olyanod már van a PC-den? Milyen Wi-Fi-s eszközöd van jelenleg? -
Soma01
válasz Kleroo #58539 üzenetére
Egy szépen kivitelezett fal atfúrás lent a sarokban nem lehet probléma a tulajnak. (nekem nem lenne az) Vigyazni kell, hogy ne omoljon le a fal ott ahol kijön a fúrószár. Aki csinált már ilyet, az tudja, hogy hogy kell. (a végén nagyon lassan, óvatosan)
Legolcsóbban, a gigabithez legközelebb, két olcsó (egyforma) routerrel juthatsz, azokat AP módba téve. Ezek "Tesco" gazdaságos márkákból bevásárolva, akár 25-ből is kijöhetnek. De ott én elgondolkodnék, hogy adjak ki 25-öt és jó esetben lenne 7-800 Mbps, vagy fúrjak egy lyukat a falon és az tuti gigabit lesz. A döntés a tiéd. -
Soma01
válasz cellpeti #58594 üzenetére
Milyen sebességet vársz el a Wi-Fi-n minimum, pl. a lépcsőházban ahol valószínűleg nem lesz eszköz?
A ház többi részébe tudsz kábelt húzni az AP-knak? (Wi-Fi jeladó)
Fontos az emeletek közötti járkáláskor a szakadás mentes, egybefüggő Wi-Fi hálózat?
Mennyi pénzt szánsz rá?[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz cellpeti #58599 üzenetére
Teljesen normális hozzáállás ez. Én is így csinálnám, hogy csak a YouTube, net, telefonok lennének a Mesh rendszeren. Amihez nagyobb sebesség kell, az kábelen lenne vagy egy erősebb routeren. Pont e miatt én bevállalnék egy olcsó Mesh rendszert is. AC1200 azért legyen szerintem. A jó sebesség érdekében, szintenként egy eszköznek kábelen kellene caatlakoznia. Persze, megy a nélkül is, ha van jó térető. Amit én néztem, az egy 3 darabos egység és 20.000 Ft körül megvehető. Lehet, hogy elég is lenne ennyi, de később szabadon bővíthető további egységekkel. (márkán belül) Vagy komolyabbat, drágábbat szeretnél?
Soma01
A D-Link COVR-ról érdeklődőktől kérdezem, hogy milyen sebességet várnak el a Mesh WiFi-től? Megoldható-e az egységek UTP kábellel való összekötése?
Soma01
válasz Pr3ciSioN #59964 üzenetére
Feltételezem, hogy a hűtőnél , a konyhában még van jó WiFi jel. Azt is csak feltételezem, hogy az a router csak 2,4-en sugároz. Azt is csak tippelem hogy sokat nem költenél erre. Így ha az említettek igazak, akkor a hűtő tetejére kellene elhelyezni egy jelismétlőt. Ez lehet egy router is, amit át lehet állítani ilyen módba. De lehet egy erre a célra készített gyári eszköz is. A routert később tudod más célokra is használni, a jelismétlőt (lefedettség növelőt) meg másra nem nagyon, max. AP-nak. Az a kérdés, hogy mennyi pénzt szánsz rá és elé e a 2,4 GHz?
Esetleg vehetsz egy 2 eszközből álló Mesh rendszert, amit majd tudsz máshol is használni nagyobb terület lefedésére. Mondjuk ez volna a legdrágább, de később, máshol is a legjobban használható megoldás. -
Soma01
Így is működik. Ha a kapcsolattal, vagy az oldalak elérhetőségével lesz gond, akkor kell cserélni.
A telefon dönt, hogy hova csatlakozik, ez a jelenség nem a wan port miatt van. Kézzel át kell állítani a telefont az erősebb jelű eszközre. Mást nem tudsz tenni. A Mesh rendszer pl. erre is megoldás lenne... -
Soma01
Soma01
válasz daninet #59981 üzenetére
Értem.
Kell, hogy Poe-s legyen? Tudod tenni szekrényre, asztalra, polcra is, vagy csak falra, plafonra?
Gondolom, be van már kábelezve az a 3 pont és oda szeretnéd az eszközöket.
Csak azért, mert a kábeles felhordó hálózat az jó dolog, de ennyi pénzből (70e), úgy látom 3 egység szűkösen jön ki, ha fali az AP és Poe is. Még AP módban működő 3db router sem nagyon jön ki a pénzből.
Otthoni használatra szánt Mesh kockák, hengerek, téglák... jönnek ki.
De az úgy, hogy akár minden szobába tehetsz belőlük. Van amelyik majd kábellel csatlakozik, lesz amelyik meg csak vezeték nélkül a másik ponthoz...
Vagy te mire gondoltál? -
Soma01
válasz daninet #59985 üzenetére
Milyen sebességet vársz el WiFi-n? Mert ha viszonylag nagyot, akkor zsebbe nyúlósabb a dolog, mintha kábellel is mehetne a kapcsolat az AP-k között. Mert így olyan eszköz kell, amiben van egy plusz rádió is a felhordó hálózatnak.
A házon belül a válaszfalak milyen vastagok, milyen anyagból vannak?[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz daninet #59988 üzenetére
Írok egy párat.
2db ASUS RT-AX55 router. (AX!) Kb. 60.000 Ft.
ASUS Lyra AC2200 Tri-Band 2-pack, olcsóbb helyeken 72.000 Ft. (80-ért, 3 darabot kapasz most akciósan)
Persze vannak olcsóbbak is, de ott nincs dedikált felhordó sáv vagy nem AX-esek. Tehát van már 3 egységes is, 35.000 körül is, gigás portokkal, AC1200. Ezekből sok van, ezek mennek kb. 70.000-ig. Aztán 80 körül jönnek majd még érdekesebb csomagok, külön felhordó (backhaul) sávval, 2-3 db Mesh egységgel. -
Soma01
válasz daninet #59992 üzenetére
Igen, ott volt 80. De ha kiviszik neked ennyiért akkor jól jársz vele.
Az jó cucc, azon legalább van már rendes, dedikált WiFi backhaul. Sajnos nem Poe-s, de lehet falra is szerelni. Később, AiMesh-t támogató routerrel is lehet bővíteni ezt a Mesh hálózatot. Vagy ha ebből a csomagból egy megmarad, azt fel lehet használni egy már meglévő (Asus) rendszer kiegészítőjeként. Az lehet 1db Asus AiMesh router is. Ez tud hozzá kapcsolódni és Mesh-t alkotni vele. -
Soma01
válasz modflow #59997 üzenetére
Akkor az a router tud AiMesh-t. Érdemes abban az irányba nézelődni.
A NETGEAR Nighthawk X4 EX7300-ra meg elég sok a panasz egy bizonyos idő után. Hamar tönkre megy.
Az RE450 meg a nem tud Mesh-t.
Vagyetek ketten egy 3 darabos, ASUS Lyra AC2200 csomagot. Neki kettő egység, neked meg egy a jelenlegi routered "mellé". Vagy nem kell akkora sebesség? (ennyi pénzért) -
Soma01
válasz modflow #60001 üzenetére
ASUS CD6 AC1500 (3-Pack) - kb. 55.000 ft
Kettes csomag is elég, ha neki is AiMesh képes a routere.
TP-Link Deco M4 (3pack) - kb. 45.000 ft
Kettő neki, egy neked. M4-ből vehettek kettes csomagot is, ha elég 1-1 eszköz a jó lefedettséghez.
1-1 darab Asus router, ami tud ilyen funkciót. Neked mehet AiMesh képes is. Legolcsóbban AC57U v3 - 16.000 ft.Amit te kinéztél, annak darabja volt 40.000 ft. Amit én mondtam, ott 27.000 körül van egy darab és amit ajánlottam, az gyorsabb is ha nincs vezetékes felhordó hálózat, jól elhelyezni is elég könnyű.
Soma01
válasz modflow #60003 üzenetére
Most ajánlották egy másik fórum témában a HONOR Router 3-t. Nézzétek meg. Jókat írnak róla. Tud mindent, ami nektek kell. Mesh hálózatot is lehet vele létrehozni és a klasszikus repeater módot is tudja. Tud WiFi 6-ot is. Árban is 20 alatt van most akciósan az edigitalnál.
Soma01
válasz fenergie84 #60018 üzenetére
AP-t, hogy lan-on adja tovább az általa WiFi-n vett netet pl. egy csak lan portal rendelkező gépnek, eszköznek?
Lehet ilyet. Firmware-t kell cserélni rajta, de lehet és elég könnyű megoldani.
Ja! Hanyas hardver verziójú?[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz fenergie84 #60025 üzenetére
Én a Gargoyle 1.10-et raknám fel. A felhasználói felület sokkal barátibb és jobban "hasonlít" a (egy) gyárira.
Soma01
válasz fenergie84 #60033 üzenetére
Szerintem próbálkozz még egy pár órát és ha nem megy rakd fel amit mondtam és állítsd be 2 perc alatt.
A Dd-wrt több lehetőséget ad, de ha azok neked nem kellenek, akkor minek "kínlódni" vele? -
Soma01
válasz fenergie84 #60035 üzenetére
Én is szoktam úgy lenni dolgokkal, hogy mostmár csakazértis megcsinálom, ha több órámba telik, akkor is. És ha kész, akkor tök jó érzés!
Plusz, ezt a dolgot a DD-WRT-vel meg lehet is lehet csinálni kis utána járással. Csak én úgy voltam vele, hogy egy ilyen, hardveresen gyenge eszközre nem teszek olyan oprendszert, amit úgyse használok ki. Bonyolult feladatot úgyse bízok rá, meg nincs is igényem, bonyolult hálózati beállításokra jelenleg. -
Soma01
válasz fenergie84 #60037 üzenetére
Nézd meg, hogy milyen a felület és döntsd el, hogy neked könnyebb-e: [link]
Az biztos, hogy csak itt (ami a videón látszik a linkelt időponttól) kell állítgatni a dolgot. Nem kell más menükbe menni és ott is átállítani xy dolgokat, hogy menjen.
A megfelelő módot kell majd kiválasztani és a routert a hálózat IP tartományába tenni. De oda ez is van írva a router felületre amikor csinálod.[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz oxide83 #60047 üzenetére
A lakáson belüli WiFi hálózat kiépítésében és a megvásárolandó eszközökben tudunk elvi segítséget adni.
Ha nincs vezetékes szolgáltató ott, akkor a mikro marad vagy a mobil. De ha neked nincs vezetékes, akkor másnak se. Ezért biztosan leterhelt a mobilnet vagy akár a mikro is. Meg kell nézni, hogy milyen szolgáltatók érthetőek el a környéken. Nem mind használhatatlan. Znet van? -
Soma01
válasz oxide83 #60054 üzenetére
Van abból normális is. Kérdezz rá a mikros net tapasztalatokra a fentebb említett fórum témában.
A mobilnet szerintem leterheltebb arrafelé. Az embereknek evidensebb és, kényelmesebb egy mobilnet, mint beköttetni, szerződést kötni egy mikros szolgáltatóval. Meg drágább is a mikrós. Telenornál (flotta) már havi 5000 ft körül már van korlátlan net. Meg "a cég fizeti a telefont" és rajta a netet is, típusból is sok van. -
Soma01
válasz cellpeti #60084 üzenetére
Akkor azt a modem/router (szolgáltatói) eszközt modemként kellene használni és akkor egy nat szint már kiesik a képből. Lehet, hogy ennyi elég is neked a "multi nat" megszűnéséhez. Persze ezt, ha a szolgáltatói modem, router módját, WiFi-jét is használni akarod, akkor nem tudod megcsinálni.
Soma01
Garanciás még?
Rakd már fel rá, ne parázz e miatt!
Van, hogy úgy lehet megjavítani egy routert, hogy más (nem gyári) firmwaret teszek rá. Sok ilyet csinaltam már és azóta is mennek. Gyári szoftverrel meg fagyott mind. Így meg lettek mentve a kidobástól és még a fonkciójuk is elvben bővült.
Amit ajánlottunk, jól kezelhető, webes felületen elérhető, stabil szoftverek. Több mint 10 éve fejlesztés alatt álló, biztonságos szoftverek. Frissebb biztonsági csomagokkal, mint az általad most használt gyári. -
Soma01
válasz daninet #60121 üzenetére
Ettől jobbat (Asus Lyra web felület video) nem találtam. De itt legalább látszik, hogy van neki rendes webes felülete is. Ott aztán be lehet állítani rendesen. Ide kellene elkavarodnod.
Soma01
- Kés topik
- Formula-1
- Battlefield 2042
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
