- Elnéztük a mai dátumot
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
uriember
válasz bigdady #53518 üzenetére
Attól függ, milyen viszonyok vannak nálad 2,4GHz-en. [link] Alapból a 40MHz nagyobb átviteli (2X-es, 300Mbps linksebesség) sebességet biztosít, de ha túl zsúfolt a légtér 2,4GHz-en, talán jobban jársz, ha keresel 20MHz-en egy szabad csatornát.
Értem, hogy gőzgép, de mi hajtsa?
válasz bigdady #53523 üzenetére
Hogyan lehet a szomszédnál kikapcsolni a wifreet -- meg úg általában akármit?
A 8-as csatorna hogyan jött ki? Azért kérdem, mert a részleges átfedések erősen kerülendőek, ezért gyakorlatilag a 1-6-11 hármasból ajánlott válogatni. (Persze ha valahol egyszer elcsúsztatják, akkor érdekes huzavona alakulhat ki...)
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
uriember
válasz bigdady #53525 üzenetére
Nem. Alapból az 1-6-11. csatorna a 40MHz számára kiosztott alap csatorna. Ha 20MHz-en vagy, úgy tulajdonképp mindegy, csak üres legyen. Elfelejtettem mondani, hogy a kliens wifi adapterének speciális beállításainál is illik 40MHz-re vagy Auto-ra állítani a kapcsolatot az átvitel maximalizálása érdekében, és a router antennáinak beállításával, forgatásával is el lehet játszani.
uriember
válasz bigdady #53526 üzenetére
Biztos nem attól jelent meg egy másik kliens, hogy átváltottál...Azt most kapcsolták be, vagy az analyzered tévedt. Próbálkozhatsz 20MHz-el, da az a sebességed rovására megy majd, meg kell találni az ideális egyensúlyt.
Nem mindegy. A wifi a fizika törvényeinek engedelmeskedve rosszul viseli a félig átfedő csatornákat. Az azonos csatornán forgalmazó több adót sokkal jobban tolerálja a rendszer.
Ha tehát éppen üres az egész tartomány, és betelepülsz a 7-es csatornára, akkor azzal gyakorlatilag a 6-ostól felfelé lefoglaltad az egész tartományt. Mindenki, aki nem az 1-6-11 szentháromságból választ, ezt teszi.
Olyan ez, mint a parkolóban nem a helyre, hanem a vonalra parkolni. A kocsid ugyan egységnyi széles, mégis két helyet foglalsz el akkor is, ha csak harmadnyit lógsz át.
MaCS
uriember
válasz bigdady #53531 üzenetére
A routerben a 6. csatorna és a 40MHz az jó. A kliensben (laptop, szgép) is állítsd be a wifi kártya Special settings beállításainál a 2,4GHz kapcsolatnál 40MHz-re vagy Autora, így tudod optimalizálni az átvitelt.
Magyarul: így tudod a legmagasabb linksebességet elérni (ha engedi a lede...kösz az emlékeztetőt woodworm).[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz bigdady #53533 üzenetére
Nyilván az a jó, ha senki más nincs az adott frekvenciatartományban (parkolóhelyen). Ha viszont pont azonos tartományban van a konkurens adás, azt a rendszer egészen jól le tudja kezelni. Nyilván osztozni kell az erőforrásokon, de egyformán a teljes sávban.
A félig átlógó tartományok esetén viszont már kiegyensúlyozatlan a zavarás, így egy félig belógó adó ténylegesen jobban zavar, mint a teljes tartományban jelentkező, ráadásul ugye egyből két helyre is belóg.
A parkolóhelyes hasonlattal gondolj a többszintes helyekre: kényelmetlen, de mégiscsak lehet használni. Lelógni viszont...
Ezért a közbenső csatornákat használók fokozottan és kétszeresen babrálnak ki a többiekkel. Társasház esetén talán érdemes lenne kiplakátolni, hogy "kedves szomszédok, 2,4 GHz-en ne használjatok mást, mint az 1-6-11-es csatornát, különben magatokkal és a többiekkel is kiszúrtok!".
MaCS
válasz bigdady #53608 üzenetére
Mik lennének a pontos igényeid?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen router-rel van használva?
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1 vagy N18U) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.
A repeater-t olyan helyre kell tenni ahol az eredeti wifi jel még viszonylag jól fogható mivel a vételi erősség egyenes arányban áll az elérhető sebességgel vagyis a gyenge jel = alacsony sebesség. A repeater működés során alapból lesz egy link sebesség feleződés is így a gyenge jel/alacsony sebesség esetén ez még további csökkenést fog eredményezni akár a teljesen használhatatlanságig is.
Alternatív megoldás lehet a Powerline használata de az nagyban függ az áramhálózat állapottól és kialakításától.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mezis
válasz bigdady #57222 üzenetére
Nem a 40MHz-es sávszélesség nálad mehet, "gyengék" a szomszédok, kivéve a BlaskoGuest-et. Előle kellene menekülnöd az 1-es csatornára.
https://szelessav.net/ mit mér ?mezis
mezis
válasz bigdady #57231 üzenetére
Ki kell próbálni.
Ma már a Hortobágy közepére sem lehet biztosat mondani WiFi dolgában, nemhogy zárt térben. Ott is zavarhat a meteorolőgia. Legalábbis 5GHz-en.
Néha 5 - 10cm-en belül sokat változhat a véte/adás minősége. Ez a WiFi routerre is vonatkozik. Annak is lehet keresgélni jobb helyet.[ Szerkesztve ]
mezis
#42556672
válasz bigdady #57233 üzenetére
Nem ismerjük az algoritmust ami alapján csatornát választ. Van amelyik mindig a 6-osra megy van amelyik előtte szkenneli a csatornákat és a legoptimálisabbat választja. Az 1-es a berakott képernyőkép alapján a legoptimálisabb, a csatorna támogatott az összes EU-ban használható eszköznél.
And
válasz bigdady #57251 üzenetére
Talán pont azért, mert ugyanarra a csatornára tetted a két eszközt. Már ha jól értelmezem, és nálad nem repeaterként funkcionál a 'jeltovábbító', mivel utóbbi esetben szükségszerűen ugyanazon a csatornán kellene működnie. Közös menedzselés - mesh, wds - híján a két AP két teljesen független wifi-hálót hoz létre még akkor is, ha fizikailag ugyanarra a helyi LAN-ra csatlakoznak. Állítsd át a második AP-t minimum öt csatornányi távolságra a fő routerétől, és jó esetben megszűnik ez a gond.
And
válasz bigdady #57253 üzenetére
Egy egysávos router esetén szerintem a jelismétlés mindig az eredeti hálózatot létrehozó eszköz által megszabott csatornán történik, vagyis akkor erre nincs ráhatásod. Az 'ismételt' csatorna ugyanaz lesz, mint az eredeti, ezért is kérdeztem, hogy miképp van beállítva az a router. (Olyan, hogy 'jelerősítő', többfunkciós router működési módként nem létezik, egy repeater / wifi-extender nem jelerősítő.)
Ha második AP-ként, a fő routerig LAN-on kábelezve használnád, akkor tudnál független, a routerétől eltérő csatornát beállítani rajta. -
Soma01
válasz bigdady #57259 üzenetére
A jelismétlő ugyan azon a csatornán lesz. Egy rádiós egység, csak egy csatornán tud egy időben üzemelni. De olyan lehet, hogy 5 GHz-en veszed a jelet a "fő" routerről és 2,4-en sugárzod tovább a jelismétlővel. Ez már 2 rádiós egység és így lehet külön csatorna. Már csak az eltérő frekvenciák miatt is. Ekkor szerintem állítható a csatorna.
Soma01
válasz bigdady #57262 üzenetére
"így használhatatlan az erősítés"
Minden erre a célra készített jelismétlő eszköz így működik és nem zavar be a (fő) router Wi-Fi jelébe. E miatt nem szakadozik a Wi-Fi elvileg. Az lehet, hogy lassabb lesz, de nem szakadozik. Vagy te ezt ki is próbáltad és szakadozik? Milyen márka/típus a fő routered? -
Soma01
válasz bigdady #57270 üzenetére
Így együtt, próbáltad áttenni őket más csatornára? Ott is ezt csinálják? A Tplink beállításaiba is nézz be, nincs e ott valami "turbó" (nem ez a neve, csak írtam valamit) vagy hasonló funkció bekepcsolva, ami nem általános szabvány. Alapon legyen a Wi-Fi rész ott is. És először 20MHz, csatornák próbálgatása.
válasz bigdady #57358 üzenetére
A 40MHz miatt gyakorlatilag a szomszédoknak meghagytad a 11-es csatornát, illetve az 1-es és a 6-os közötti összes csatornán zavarnak Téged. A nagyobb sávszélesség ráadásul kisebb térerőt eredményez. Sajnos a 2,4GHz -es sáv szűk a sűrűn lakott övezetekben a 40MHz-es sávszélességhez, át kell menni 5GHz-re, amíg a szomszéd nem akar majd ott 160MHz-es sávszélességet mert a nagyobb szám az jobb.
Válaszd ki azt a sávot az 1,6,11 közül ahol a legkevesebben vannak és állíts be 20MHz sávszélességet.
krealon
válasz bigdady #57363 üzenetére
"Akkor nem 1-6-11 közül kell?"
Ha a maximalis kompatibilitasra es megbizhatosagra torekszel, akkor celszeru az 1-6-11 csatorna trio valmelyikenek hasznalata 2.4 GHz-en.
Az azonos csatornan levo eszkozok a wifi keretek (adat tovabbitasi egyseg) fejlecebol ki tudjak olvasni, hogy mennyi ideig tart az adas.
Ennyi ideig biztosan foglalt lesz a csatorna, nem erdemes megprobalni kozben adast kezdemenyezni, hiszen abbol csak interferencia es adatserules lenne.Ha atfedo (szomszedos, 4-nel nem tavolabbi) csatornan vannak az Access Point-ok (20 MHz-es csatornaszelesseg mellett), akkor nem tudjak dekodolni a masik csatornaban kisugarzott keret fejlecet, igy kenytelenek varni, amig adasszunet lesz.
Ajanlom figyelmedbe a Wifi hibajavitas 1x1-et.
And
válasz bigdady #57800 üzenetére
Esetedben, azaz ennyire gyenge térerejű, általában < -80 dBm szinttel vehető szomszédos hálózatok esetén nincs sok jelentősége, mert minden csatornán elég jó jel/zaj viszont kaphatsz. Az összes szobát figyelembe véve még az 1-es tűnik a legjobb választásnak, de a sáv másik széle sem kizárt.
Mod. #57802: ezt nem is a kliensen / telefonon kell beállítani, hanem ugye a wifi-hálózatot létrehozó wifi-routeren vagy AP-n.[ Szerkesztve ]
And
mezis
válasz bigdady #57840 üzenetére
Fogalmam sincs.
Poloskák közül csak a bogyómászóval találkoztam eddig.
Mikrofon illetve az rádió adója miért éppen a mikrohullámú tartományban működne, amikor az csak egyenes irányban terjed, és minden elnyeli (csillapítja)mezis
- E-roller topik
- Diablo IV
- Projektor topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Iphone 15 és 15 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
