- Francia portréstúdió edzi a Honor AI-t
- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- Íveli az Oppo a Reno 12 és 12 Pro kijelzőjét
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
dr.bubo
válasz mozigepp #8083 üzenetére
router menü: Advenced--->Performance
ott wireles modot mixed-röl tedd át g-re vagy forditva.
ssid: enable
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz misirulez #8085 üzenetére
A wifinek a drive fel lett téve a laptopra?
mozigepp az, hogy lanon csatlakoznak gépek, nem ok arra, hogy a laptopod ne lássa a routert.
dr.bubo
válasz mozigepp #8088 üzenetére
Az ssid-t bekapcsoltad a routeren, és igy sem megy?
Ha müködik a wifi a routerben, akkor a laptopnak látnia kell.
Más probléma, hogy esetleg utána nem tud csatlakozni, a titkositás miatt, vagy mert nem kap ip-t.
Tehát a elösször látszania kéne neked a laptopon az elérhető hálozatok között.
dr.bubo
válasz mozigepp #8092 üzenetére
Esetleg a routerben az idöznát állisad be. Hátha az nem tetszik neki. TOOLS--->TIME
Time zona.
Átnéztem a router leirását, más beállitási lehetőséget nem látok a wifi beállitására, mint amiket az elözöekben leirtam.
Lehet, hogy tényleg behalt a wlan a routeren.misirulez: A tálcán az óra melett kell lennie a wifinek az ikonjának. Ott lehet beállitani a kpcsolatot.
dr.bubo
dr.bubo
válasz mozigepp #8096 üzenetére
Vehetsz Linksys wrt54g-t is az olcsobb, csak a hardware verziója ne v7 kezdödjön, mert arra nem lehet alternativ fw-t feltenni.
dr.bubo
válasz Mr.John #8101 üzenetére
A 830m, amit a dobozra irnak az elméleti távolság, gyári antennával.
Egy kültéri körsugárzóval lehet 2-több km besugározni.
Ilyen távot akarsz átlöni? Pont-pont összeköttetés akarsz, akkor irányitott antenát használj.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
Külün-külön kell meg hosszabbitani az antennákat. És azt hiszem az sem mindeggy, hogy egymástól milyen távolságra vannak. (ebben esetleg valaki kijavit majd)
varren USB-s wifi helyett inkább egy wifi router vegyél.
Kattintsatok az aláirásomra szereplő weblapra, és szavazzatok rá, hogy nyerjek!
Köszi[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz erahurka #8118 üzenetére
54mbit/s sosem lesz a sebességed.
A routerben a wireles beállitásnál váltsál csatornát, mert lehet, hogy valami zavarja.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz erahurka #8120 üzenetére
A gépeden állisál be fix. ip-t.
hálozati kapcsolatok-->vezeték nélküli hálozati kapcsolat(tlajdonságok)-->TCP/IP protokoll(tulajdonságok)
A következö ip használata
Ip: 192.168.1. 88
Alhálo maszk: 255.255.255.0
Alapért. átjáró: 192.168.1.1Elsödleges dns: 192.168.1.1
Próbáld ki igy, hogy mit csinál ilyenkor?
dr.bubo
válasz Mr.John #8130 üzenetére
Ahogy And is irta legjobb lenne, ha irányitott antennát használnál.
Ez a vasraktár nevő adó ez már eleve valami, külső antennával rendelkező eszközt rejt? Ehez te hozzáférsz menüileg vagy ez valami internetszolgáltató adója? Mert nem ártana a 6 csatornáról másra állitani, mert az a tp-linkes 22dB másik hálozat esetleg zavarhatja.
És két eszközt használj egy Ap kliens-t, amia az adóhoz csatlakozik, amid van is, és egy másikat, ami a lakásba adná a jelet.
Irányitott antenna: [link], [link]Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz lakatosturbo #8156 üzenetére
dr.bubo
válasz Templomegere #8172 üzenetére
Esetleg ilyennel probálkozhat [link]
Ennek a hátránya, hogy a AP-nek kettő fele kell wifin kommunikálnia, egyszer a te routered fele + az ismerösöd gépe felé, ez sebesség csökkenést és ping növekedést eredményezhet.
Én két eszközt használnák:
1 AP-t kliens modban, ez kapcsolodna a te routeredhez.(erre nagyobb nyereségü antennát is rakhatsz)
2. Routert, ami az ap-hez kapcsolodna kábelen, ez osztaná tovább a ismerösödnek a szobába a netet wifin.
Erre én ezt ajánlom TP-link wrt543g, 2db kell belöle, egyik ap kliensként, a másik pedig wifi routerként müködne. [link][ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz Templomegere #8182 üzenetére
Igen jól irtad, hogy lenne a TP-link-kel megoldva.
Az airlive-l is megoldható, a veszteség kb. 40-50%. Mivel egyidöben csak egy irányba tud komunikálni az eszköz.
dr.bubo
dr.bubo
A garázsban a wrt54g jele még fogható?
Az smc-vel nem tudsz rá csatlakozni mert, nem tud kliensként müködni.
Vegyél a gépbe egy wifi kártyát. [link]Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
Az smc tud WDS módban müködni, de azzal csak a vezetéknélküli hálozat ható körét lehet növelni. Azt, hogy a linksys-től vegy a jelet és kábelen továbitsa a jelet a garázsban levő gépnek nem tudja. Wifin tudja továbbitani a jelet. Mindenképen kell wifi kártya gépbe, tehát az smc ezért ki is hagyható a hálozatból.
A linksys tomato vagy dd-wrt fw-vel tud kliens módot is. De én a helyedben nem cseréném fel a megbizható routert egy smc-re.
dr.bubo
válasz zsolt19900 #8194 üzenetére
Szerintem ilyen routert nem nagyon használt még senki. (Már azok közül, akik a a fórumon megfordulnak)
Ha megveszed, ird meg a tapasztalataidat róla. Mennyiért vesztegetnek egy ilyet?
A menüje nem bonyolult [link][ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz zsolt19900 #8197 üzenetére
Nem tudom mennyire megbizható, 5000Ft kiadsz érte, lehet, hogy jól fog müködni, lehet, hogy nem. Aztán vehetsz másik routert, 5000-t megkidobtál az ablakon. Inkább tegyél hozzá még pénzt és vegyél olyan routert amiröl már több teszt, és tapasztalat fel lelehető a fórumokon, és jókat irnak róla.
Net-nek nem szabadna szakadozni. Ha szerencséd van akkor hardwerhiba van a modem vagy a központban a dslam nem az igazi(ezt lehet javitani). Ha nincs szerencséd, akkor a vonal nem birja a 4Mbit/s-t, sajnos ez ADSL-nél előfordul (ennél a megoldás a kisebb csomagba való visszalépés). De nem árt zargatni a szolgáltatót, hogy szakad a net, oldják meg.
dr.bubo
válasz zsolt19900 #8266 üzenetére
A routerben az internet csatlakozás tipusánál PPPoE-t kell kiválasztani. és ott kell a szolgáltatóttól kapott felhasználónevet és jelszót beállitani.
dr.bubo
válasz jodován #8268 üzenetére
Az edimaxodnak nem 192.168.0.1 az ip cime, hanem más?
Akkor, hogy a menüjét elérjed a gépeden fix ip-t kell beállitanod. Alapértelmezett átjáronak pedig az edimax ip cimét add meg. Igy valószinü, hogy eléred a menüjét, addig neted nem lesz. ha lementetted a beállitásokat, vissza kell állitanod a géped ip beállitását az elözöre.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz jodován #8272 üzenetére
A pc-den állitsál be fix ip-t. A router ip-jét ne bátsad.
Gép ip. 192.168.2.50
Alhálozat. maszk.: 255.255.255.0
Alapért átjáró.:192.168.2.1
elsödleges dns: 192.168.2.1
Igy eléred a routered menüjét. Ki titudod menteni a beállitásokat. Ezután vissza kell állitanod a gépedben a régebbi ip beállitást, hogy müködjön a net.
Persze a routerben ki kell kapcsolni a dhcp-t, hogy ne ossza az ip-t, hanem a másik eszköz. De ettöl, ha fent leirt módon beállitod a fix ip-t a gépeden eléred a menüjét.
dr.bubo
A géped wifijének a gyártójának nincs vistas drivere/szoftvere hozzá, esetleg használd azt.
Telepitéskor esetleg rá kérdez, hogy az opredszerét vagy a sajátját akarod használni. (ugy, mint az xp-nél, a vistat nem ismerem, annnál nemtudom ,hogy van ilyen).
dr.bubo
Köszi az észrevételeket.
De, ha figyelmesen olvasod el, akkor látod, hogy az ssid engedélyezésnél oda irtam, hogy le lehet tiltani.
A jelszónál, pedig az van, hogy min. 8 karakter legyen van irva ( az user majd anyit ir amennyit akar.)
A képek sajnos tényleg nem a legjobbak, de ahonnan leszedtem öket sajnos ilyen minőségüek voltak (gyártó oldala).
dr.bubo
Ha nincs közvetelen rálátás, akkor nem igen fog össze jönni a kpcsolat.
Esetleg, ha háztetőre feltudsz tenni egy árbocot, ami esetleg már túl nyulik a tetökön.
Eszközök: kell 2 db irányitott antenna [link]
Vevö oldal:AP, ami kliens módban tud müködni (pl a tp-link wr543g megfeleő [link]
Adó oldal: oda is jó a tp-link wr54g, csak sima routerként müködne.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
Amikor levetted a ttkositást a hálozatodról, akkor sikerült a csatlakozás? És ugy müködött a kapcsolat?
Amikor visszatetted a titkositást már nem sikerült a kapcsolodás?
A routerben állitsál be olyan titkositást, amit a telo is kezel. WPA helyett WEP-t pl.
dr.bubo
válasz Sickboy25 #8539 üzenetére
Pl. Be kell állitani, hogy a vinyo nekapcsoljon le, képernyő mennyi idő után kapcsoljon ki.
Esetleg a hibernálást kikapcsolni. Hálozat és aku-s müködésnél is.
dr.bubo
válasz Dr.Burn #8548 üzenetére
Olyan eszközt vegyél, ami kliensként tud müködni. pl. tp-link wr543g [link]
Erre, ha kell tudsz nagyobb nyereségü antennát tenni. és igy kell beállitani: [link]
dr.bubo
válasz butcher eu #8562 üzenetére
Vegyél 2db TP-link wr543g routert. [link]
Az egyik nálad lesz, sima routerként müködve. A másik pedig a haverodnál kliens módban lenne, ehez a routerhez a haverod laptopját utp kábelell kell összekötni.
Ha a haverod a saját házában szeretne szabadon mozogni a laptoppal, akkor az airlive wl5460-t [link] ajánlom WDS repeater módba állitva. De ez csak akkor kivitelezhető, ha a saját antennájával vagy nagyobb nyereségüvel jól látja a te routered jelét.
A 2 Tp-link elönye, hogy nagy valószinüséggel az extended range (kiterjejsztett hatósugár) miatt jól fogják egymást látni. Az egyik router ip-cimét meg kell változtatni.
A routerek beállitása:[link]Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz wexford #8571 üzenetére
A laptopon fel van telepitve a wifi drivere? Ha nincs akkor irány a laptop gyártójának honlapja kikeresni a laptop tipusát és meg keresni ott a megfelelő drivert hozzá!
dr.bubo
válasz butcher eu #8578 üzenetére
Ha már mindenképp usb-s wifit akarsz venni, akkor legalább olyat, ami a tp-link 642g-s 108mbit/s "super g"-t, ill. az extended range-t is kihasználja. [link]
dr.bubo
válasz butcher eu #8580 üzenetére
Szerintem nem.
De én még jóval lelöbb ajánlottam a wr543g routert, ami sokkal jobban megfelelne szerintem. [link]
dr.bubo
válasz butcher eu #8591 üzenetére
Próbáld ki. De szerintem nem lesz tökéletes a kapcsolat. Az, hogy a te oldaladon nagyobb nyereségü antenna van, attól a kliens oldalon (laptopban) ugyan az a gyengébb usb van. A visszirányú jelnek is erösebbnek kell lennie.
dr.bubo
A pc-ről nem tudsz belépni a router menüjébe vagy a net nem megy a routerrel?
Chello mac cim alapján azonositott, a tvnetwork-t nem tudom mivel, ha ök PPPoE-t használnak fehasználónevet és jelszót kérnek, akkor a routerben azt be kell állitani.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz tothjanos198 #8603 üzenetére
dr.bubo
A roterben a Status menüben a wan-nál mi van?
Ip address, subnet mask, default gateway, dns server? Melyiknél milyen értékek vannak?
Ha valamelyiknél nincs semmi akkor a szolgáltatód fele, ill a modemnél lesz gond.hogy müködik e az internet routernélkül is kipróbálhatod. A modemet és a gépet összekötöd és a gépen állitod be az internet kapcsolatot. Ha igy müködik a net, akkor a routernél van a gond.
dr.bubo
dr.bubo
Egy eszközzel nem kivitelezhtö ugy, hogy a szolgáltató fele és a noti fele is megfelelő jel menjen.
2 eszközre van szükség:
1. ACCES POINTRA vagy ROUTERRE lényeg, hogy tudjanak kliensként müködni. Ez kapcsolodna a szolgáltatóhoz.
1 WIFI Routerre ez kapcsolodna a AP-hoz vezetékkel, hozzá pedig wifin ill. kábelen a sz.gépek.
Ez a router [link] tud kliensként is müködni és sima routerként 2db kell belöle.
dr.bubo
válasz Freddy TNT #8762 üzenetére
Eddig nem volt benne ilyen wifi kártya gyárilag? Lehet, hogy a laptop bios-ban is kell engedélyezni, hogy tudd használni. És remélhetőleg akkor már az eszköz kezelőben is látszani fog.
dr.bubo
válasz Pavlovsdog #9000 üzenetére
Új routerben Dhcp kikapcs. Wifit beállitani.
Régi router egyik lan portját össze kell kötni az új egyik lanportjával.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz Pavlovsdog #9010 üzenetére
Új router: Amikor a dhcp-t kikapcsoltad benne, akkor a router menüjét már nem fogod elérni, csak, ha a gépeden fix ip állitassz be. (ezt utána vissza kell állitani automatikusra, hogy a régi routeredtől tudjon ip-t kapni.
Esetleg az új router ip cimét (pl. 192.168.1.1), ha egyezik a másik routerével változtasd meg.
Wifit miért nem sikerült belöni?Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
- LENOVO ThinkPad X240
- GIGA AKCIÓ!! Gyönyörű, szinte ÚJ Surface Pro 9 brutál konfigban: i7-1255U 16GB RAM 1000GB SSD
- Microsoft Xbox One X 1TB Játékkonzol
- Intel PC , i5 7600K , 1660 Super , 16GB DDR4 , 250GB SSD , 500GB HDD
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
