- Letiltás - hogy is van ez?
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
(Frissítve: 2020.05.31.)
raidx
válasz Permet Elek #34739 üzenetére
Újrarakás esetén a driverek is újra lesznek rakva. Esetleg az hozhat javulást, ha ott volt a gond.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
válasz pondor313 #34827 üzenetére
Lenovo az X220 tól vezette be az UEFI-t 2011-be. Akkor a te géped még a hagyományos biost tartalmazza (X200).
Win 10 picit gyorsabban bootol UEFI alatt. GPT particiót meg csak nagyobb meghejtók esetén volna célszerű használni de Win 10 jobban szereti. Picit más lehetőségek vannak a könyvtárak kialakításánál.
raidx
válasz cheeka #34841 üzenetére
Eszközkezelő, USB vezérlők. Alulról felfelé haladva jobb klikk, eltávolítás. Egyszer csak nincs tovább, akkor restart. Indulás után a Win újra telepíti az USB vezérlőket amikor használni akarod. Érdemes még a teló vírusellenőrzését is megejteni mert lehet onnan került valami be ami keveredést okozott.Oda is találni valami imgyenest. De lehet, a wines is megtudja nézni.
raidx
válasz jenei1994 #34903 üzenetére
Nincs Win 10-es drivere.
De azt hiszam az AMD ios beszüntette a frissítését.
Az MS udvariasságból telepíti a MBDD drivert ami alacsony felbontás és szinmélység valamint az alábbiak nem támogatottak: Display scaling control
Multiple displays
Display rotation
Video capture
Power settings
VSync control
Brightness control on integrated display panels
AMD Catalyst™ Control Center[ Szerkesztve ]
raidx
válasz Colos1 #34911 üzenetére
Amennyiben a boot fájlkok maradnak a helyükön a többit átpakolhatod, Na meg a Win könyvtárat se bolygasd.
Hosszabb ideig használtam úgy hogy a Progamok könyvtár is kétfelé van oszva. C:és D: Dok, Zene, stb.
Akár CD vagy USB kütyüről is visszaállít.
raidx
válasz Eyesis #34933 üzenetére
Állítólag több száz csatornán kommunikál. Elég nehéz kideríteni (bár nem lehetetlen) a címeket amiket tiltani kéne. Az O&O kiadott egy progit amivel nagyon sok kommunikáció letiltható de nem fog működni a frissítés manuálisan sem! Jól kitalálták ezek az imgyenességet! Valamiből csak meg kell élniük. Eladják a gyűjteményt és állítólag már a nyitó, zárolási képernyőn reklámoznak is. Haladunk a korral!
@brickm
Csak egyik lehet fent hívatalosan. Ha nem GPT partíciód van: Lemezkép Win 10-ről, Win 7 telepítése, Lemezkép a belakott Win 7-ről és tetszőlegesen töltögeted vissza. Arra figyelj, ne írja felül egyik a másikét. Leg jobb megoldás kártya vagy pendrive külömn külön mindkettőnek.
raidx
válasz brickm #34936 üzenetére
Ezt csinálja a Google is! Nem a személyes adatok érdeklik őket inkább a szokásaid amiből következtetni lehet, a célzott reklámok tartalmára. De aki a netre csatlakozik annak számolni kell ezzel.
Egy angol apuka felháborodott és panaszt tett a Tesco vezetőségénél mert kiskorú leány terhes nőknek való célzott reklámokat kapott. Pár hét múlva restelkedve elnézést kért mert kislánya bevallotta, hogy 4 hónapos terhes. Mind ezt a vásárlási szokásokból meg a kamerás megfigyelésből /miket nézegetsz/ szúrte le a rendszer. A neten könnyebb lefigyelni, merre jársz, mi is érdekel. Pláne, ha a cokikat nem takarítod rendszeresen. Engem mostanába nagyon irritál, hogy az oldalak közlik, cokit tárolnak a gépeden és csak elfogadni lehet vagy értettem. Addig nem tűnik el a csík. Ez egy hülye EU rendelet mert nincs választási lehetőséged. Eddig is eltárolták a cokikat. Volt olyan is ami több év után járt le. A böngészőkben van olyan beállítás az oldalak felé, hogy ne kövessenek. De ez csak egy kérés. Vagy figyelembe veszik vagy nem!
raidx
Vagy a rendszeresen elvégzett rendszermentés ami tartalmazza a legutolsó működőképes lemezképet is. Igaz a visszaállítás időbe tellik de nem kell mindent újra telepíteni! Attól amúgy is gyorsabb.
Én minden frissítés után, miután meggyőződtem a hibamentesslgről, készítek egy rendszermentést a lemezképpel együtt. HA a későbbiekbe valami galiba adódik jön a cisszaállítás lemezképből! Ezt a funkciót átmentették a hetesből!
raidx
válasz vtechun #35334 üzenetére
Valószínűleg beragadt valami. Olvass vissza a megoldásért. Le kell állítani az update rendszert. Törölni a könyvtárát majd újra indítani. Mivel nem volt rá még szükségem a pontos utasításokat nem tudom, de a fórumon volt már róla szó és azt hiszem az MS oldalán is van leírás.
raidx
válasz venomka1 #35470 üzenetére
Letöltöd a MediaCreationTool progit. / a gépednek megfelelőt x86 vagy x64
Ezzel letudod tölreni az MS oldaláról a mindenkori fris telepítőt amit érdemes ISO-ba kérni. Ezt ha szükséges a Rufus progival kitudod rakni USB eszközre. Gépedtől függően UEFI vagy MBR telepítőt készittetsz.
Ha már egyszer aktiválva volt a géped az MS szerverein eltárolódik egy úgy nevezett ujlenyomat (ami főleg az alaplaphoz kötődik) Legközelebbi tiszta telepítéskor amint nethez jut az Os megnézi az újlenyomatot a szerveren és ha megvan megkepod az aktiválást. Ellenkező esetben lehet telefonon próbálkozni MS-nél vagy venni egy új Win 10-et.
raidx
válasz #78032384 #35598 üzenetére
Nagyon régóta használom az ut 2.2.1 verziót és semmi gond vele. Nincsenek reklámok, stb. Igaz egyszer engedtem frissülni valami 3.x akármire. Na akkor volt minden nem kívánatos. Gyorsan letakarítottam és visszaraktam a régit kikapcsolva a frissítést!
raidx
Egeret kell vennem. Olyan vezetéknélkülit keresek amit nem kell sűrűn ellátni elemmel. Jó egerem tönkrement. Régi rádiós egerem meg 3 nap/2 db ceruzaelem. Max 5000 Ft. Nem játékra kell!
raidx
Asrock lapom van QC5000-ITX/PH És kapcsolható, hogy külső e a HDD.
Kivételt képez egy 500 Gigás Hitacsi HDD amire a letöltések mennek. Az nem kapcsolható és leválasztható. Szívtam is miatta mert USB kütyüt akartam leválasztani de mellé nyúltam. Jöhetett a restart.
A második SATA csatlakozó az oka? Van SATA3_1, SATA3_2, SATA3_A0, SATA3_A1. Az A-soknak más a vezérlőjük (ASMedia ASM1061). A másik meg AMD FT3.
Használom a FastBootot és nem ír hosszan leálláskor! Megszoktam, hogy az elosztót éjszakára kikapcsolom. Oka egy korábbi vihar alkalmával elszállt gép. Az az érdekes, hogy mikor visszakapcsolom indul is a gép. Nagyobb frissítés után meg külön kell bekapcsolni.
Azt hittem, az egeremet ette meg a fene de kiderült, a Win 10 kekeckedett az utolsó összegző frissítés óta. Egyszerűen vagy nem mozdult a mutató vagy máshova ment mint szerettem volna. Vagyis ugrott időnként. Ahogy jött a gubanc meg is javult. Lehet, időközben rátalált a jó driverre?
raidx
válasz Döglött Róka #35739 üzenetére
Igazad van! Jó az az átjáró ház! Meg a reklámok is jól jönnek.
raidx
Nagyon régóta használom az MPC HC progit és eltekintve a win 10 megjelemését követő rövid időszaktól nem volt vele gonom. Hasonló jó még a Daum Plotplayer is. Azt meg azért szeretem mert lejátszás után kukázza az állományt. Nem kell keresgélni, hogy volt e már. Vannak rosszul kódolt filmek amik nem menek neki, A masinám nem egy erőgép. Azokból még sokat lejátszik az MPC. Hardveres gyorsítás esetén átlag 5-10% CPU használat van. Dolgozgatok is közbe. A gép egy QC5000 4 Giga rammal. AMD Readon alaplapi VGA.
raidx
Minden meghajtómon található egy WindowsApps könyvtár ami üres és nem törölhető. Nem használok appokat.
Az utolsó frissítés óta az USB rakoncátlankodik. Sokszor, ha be dugok valamit hosszabb gondolkodás utánn közli, hogy a működéshez a rendszert újra kell indítani. Utánna az az eszköz jól működik de csere esetén ismét restart. Van, hogy semmi gond. Eddig semmi gond nem volt a Winnel.Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
válasz lugosi #36244 üzenetére
Win 7 óta használom a funkciót. Win 10-nél is. Sajna a takarítást nálam is megtette. De már nem gond mert stabilan működik. Minden frissítés utánn csinálok rendszerképes mentést persze ha a frissítés nem okozott galibát. Volt nálam is párszor elejébe, hogy ez nem működik, az nem működik. Visszaállítás lemezképpből és ment az élet tovább.
raidx
válasz VoidXs #36394 üzenetére
Az eszközkezelőbe lévő tiltás az eszköz letiltására szolgál nem a frissítés tiltására!
Arra az MS már régrn kiadott egy appot: wushowhide.diagcab
Ezt futtatva (lassú) összeszedi az eltávoéíthító frissítéseket és drivereket. Aminek az ismételt telepítése is tiltható. Kiválasztod a nem megfelelő drivert de attól kezdve annak a naprakészen tartása a te dolgod.
raidx
válasz jegenye77 #36497 üzenetére
Célszerű egy particionáló progi használata. Valószínűleg a D esetében lemaradt egy két nulla. Ha a maradék terület particionálatlan létrehozol egy particiot ami lefedi. Utánna a particionáló progi segítségével ősszefűzöd a két partíciót.
raidx
válasz B-L-A-C-K #36535 üzenetére
Igaz, ha van fiókod és legalább egyszer bejelentkezel oda is eltárolja de egyébként sz MS erre a célra fenntartott szerverein van eltárolva a géped ujlenyomata és az alapján ismételten megkapod az aktiválást.
raidx
válasz #78032384 #36542 üzenetére
Igaz, hogy régi de a Win 10 megörökölte és rendben működik na meg reklámmentes, stb.
Valamikor még Win 7 x32 alatt felraktam az egyik HDD-re portable módban azóta volt két alaplap csere és két oprendszercsere ő meg működik rendesen. Miért is cseréljem le?
raidx
Megadta magát a Kabini gépem tápja viszont banki ügyeket kellett intéznem aminek az cucca a kabinis gépen van. Kiveszem az SSD-t átteszem a régi Inteles Atomba start. A Win 10 fogta magát és az AMD-s bootról átfrissíti az Inteles a gépet és elindult. Persze, semmi sem úgy működött ahogy kellene. Kikapcs, SSD-t le, start, SSD-t fel majd eszközkezelőbe frisítés és végre hozzáfértem a szükséges adatokhoz. Ennek a Win 10-nek minden mindegy csak futhasson. Érdekes, hogy az aktiválás is megmaradt pedig nagy a külömbség az Intel Atom és AMD Kabini között.
raidx
raidx
válasz King Unique #37655 üzenetére
Fat 32-nél nem 2 Giga a max fájlméret?
raidx
válasz lacy86 #37805 üzenetére
Belépés jelszó nélkül: Startmenűn jobb klikk futtatás beírni netplwiz enter. A megnyíló ablakba pipa ki és alkalmaz. ekkor nyílik egy ablak ahol meg kell adni a jelszót (kétszer) majd ok és ki lehet lépni a programból. Ettől kezdve nincs bejelentkező képernyő csak belépés, azonnal indul a Win.
Több user esetén nem célszerű alkalmazni!
raidx
Energiagazdálkodásnál a feléesztési időköz ki van kapcsolva? A Win 10 mikor nem dolgozol nagyon szeret ügyködni ennek érdekében ha teheti vissza kapcsolja a gépet. Ugyan is itt nem úgy működik a leállás mint a hetesnél. Gyakorlatilag egy speciális alvás-hibernálás keverék valósul meg a gyorsabb indulás érdekében. Az asztalinál, ha elfelejtem este kikapcsolni az elosztót 1 óra körül bekapcsol mert megbeszélnivalója van az MS szerverekkel 3 óra körül meg újra indul ha frissítés volt. Ez akkus gépeknél kellemetlen mert feleslegesen fogyasztja az energiát. A HP adott ki anyagot, hogy lehet mégis valósan kikapcsolni a gépeit.
raidx
Már megint elszemtelenedett a Win 10. Napont visszaállítja az alapértelmezéseket az ő szájaíze szerintire. Eddig elég volt frissítések után átnézni, most megint napjába szívózik.
raidx
válasz jimmy399 #38114 üzenetére
Nekem is rakott már fel nem megfelelő drivert a frissítés. A végén kénytelen voltam letiltani és manuálisan kezelmi. A furcsa, hogy egy MS multimédiás billentyűzethez is Intel és Dell noti drivereket pakolt. Saját cuccait sem ismeri?
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
- Futás, futópályák
- Milyen routert?
- Gyúrósok ide!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
