- Locus Map (Free és Pro)
- Apple Watch
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
(Frissítve: 2020.05.31.)
Csupingo
válasz alex devil #51945 üzenetére
Ha van a közelben másik win 10-es gép, akkor azzal kéne létrehozni egy helyreállító "lemezt".
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz szőr Artúr #51768 üzenetére
Ha még aktuális, akkor pl. a CPUID Hardware Monitor is mutatja.
Csupingo
Frissítés kikapcsolása: Futtatásba írd, hogy services.msc, keresd meg a Windows Update-t a szolgáltatások között, jobb egérkatt, tulajdonságok, állítsd le, utána a legördülő menüben pedig tiltsd le, hogy többet ne induljon. Ha esetleg kelleni fog, akkor ugyanitt újraaktiválod.
Ha beállítod, hogy a böngésző rendszergazda módban fusson, akkor se engedi az adott oldalt?
Esetleg ha lehúzod az uac-t?Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
Szerintem schawo fórumtársnál kérdezz rá. Az aláírásában még említve vannak windows-ok. Ha jól tudom, még mindig enged 7-ről is frissíteni (ha máshogy nem, akkor a sérülteknek készült változatot), talán elég lenne egy olyat venni.
Csupingo
válasz Norberto008 #53386 üzenetére
Talán alaplapi bios frissítés segítene, vagy ha sikerül elindítani a wint, akkor gyorsan feltelepíteni egy másik cpu drivert.
Csupingo
válasz Norberto008 #53390 üzenetére
Igen arra gondoltam, csak egyszerűen sikerült fogalmaznom. Nem olyan régi az alaplap, de már 9 biost kiadtak hozzá. Ez most nem sikerült olyan jól az msi-nek, pedig csipom őket. (Több embernek memória gondjai voltak ezzel a lappal.)
Csupingo
válasz Bkrisz9 #53400 üzenetére
Memória hiba, merevlemez hiba, tápegység hiba. (Ezeket ha tudod, cseréld ki egy próba erejéig, hátha rátalálsz a hibára.) Esetleg ha régi az alaplap, nézd meg, hogy nincsenek e rajt púpos kondenzátorok.
Win újratelepítés volt már?[ Szerkesztve ]
Csupingo
A biosban nincs bekapcsolva valami ilyesmi: power off, wake up (restore on ac power loss).
Talán a power management menüben lesz valami beállítva, ami pl. áramkimaradás után bekapcsolja a gépet.(#53416) Bkrisz9: szerintem a bios frissítés nem szükséges, ha eddig jó volt. Hőfokok rendben vannak? (Cpu, vga) Lehet, hogy a win 10 cserélt le valami drivert egy problémásra és az tett be neki.
Csupingo
válasz Rókabajusz #53739 üzenetére
Csak tippem van. Lehet hogy valamelyik visual c++ hiányzik. Talán ez, vagy a 2012 x64 és 2012 x86.
Csupingo
válasz tordaitibi #53906 üzenetére
Üres asztalon alt+f4 nem jó leállítani?
Csupingo
válasz trialboj #53937 üzenetére
Ha ez az, akkor még vannak win 7-es driverek. Az lehet, hogy kevesebbet problémázna.
Csupingo
Csupingo
válasz Cheesus #54911 üzenetére
Win 7-nél van ilyen az energiagazdálkodásnál. (A főkapcsolók funkciójának megadása.) 10-nél is remélhetőleg van valami ilyesmi.
Csupingo
válasz konci79 #54952 üzenetére
Az lesz a c, amiről boot-olsz, amin épp az elindított oprendszer fut. Viszont két meghajtónál érdemes akár le is húzni telepítésnél a másikat, így nem kerülhetnek át file-ok, amik hiánya miatt gond lenne. Felteszed az egyik wint az egyik meghajtóra (másik lehúzva), aztán a másik wint a másikra (többi szintén lehúzva) és ezek után már gond nélkül indíthatsz bármelyik meghajtóról.
Csupingo
válasz gyulaszu #55629 üzenetére
Attól függ, milyen lap. Pl. némelyik msi-nél lehet az m-flasht is használni, akkor nem kell boot-olni a pendrive-ról. Általában a secure boot opciót kell kikapcsolni a biosban, akkor enged a pendrive-ról is indítani.
Csupingo
válasz Voice24 #55842 üzenetére
Sokat tud dobni azon is. Olyan gördülékenyebb, simább lesz minden. Az arra telepített programok 2-3x gyorsabban indulnak. Nem rossz dolog. Az egyik legolcsóbb lehetőség, ami összeségében sokat gyorsít egy gépen.
Csupingo
Láttam most olyasmit, ha esetleg usb-s a bill, hogy a S3, S4, S5 state beállításoknál áram alatt tartja a portot, esetleg s1 módban kipróbálhatod, akkor talán nem lehet feléleszteni billentyűzetről. Meg esetleg ez: Look in the bios for an option called EUP. if its there turn it off. it is a power saving feature to bring the system standby(off) power under 2 watts. This almost always turns off the usb ports.
Csupingo
válasz szabonagyur #68717 üzenetére
Van aki így oldotta meg.
Csupingo
válasz #68216320 #68722 üzenetére
Elvileg ez régen működött, ha csak a driver telepítést akartad kikapcsolni: Vezérlőpult -> Rendszer -> Rendszervédelem -> Hardver fül -> Eszköztelepítés beállításai, és ott a nem-re kattintani.
Vagy amit kettővel feletted írtak.[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz spiritex #71428 üzenetére
Állítólag már egy idő után visszakapcsolja, hiába tiltod le. Én most ezeket próbáltam ki:
Első lépésként elő kell hozni a futtatás ablakot. Ezt a Windows+R gombok egyidejű lenyomásával tudjuk megtenni. A felugró ablakba a gpedit.msc fájl nevet kell beírni, majd az OK gombra kattintunk.
Ennek hatására megnyílik a Helyicsoportházirend-szerkesztő. Itt a Számítógép konfigurációja / Felügyeleti sablonok / Windows összetevők / Windows Update menübe kell elnavigálnunk. Itt számos beállítás található, de amit mi keresünk az “Az Automatikus frissítések konfigurálása” nevet viseli.
Dupla kattintunk a bejegyzésen, aztán a megnyíló ablakban az “Automatikus frissítés konfigurálása” menüt tegyük át a következő opcióra: “2 – Értesítés letöltés és telepítés előtt egyaránt” beállításra. Így automatikusan nem fog semmi települni a háttérben, csak a mi beleegyezésünkkel.Én itt a letiltást állítottam be.
Ezt is megcsináltam:
Megtaláltam az AUOptions-t.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update]
Itt:
“AUOptions”=dword:00000002, tehát a 4-es értéket 2-re kell átírni.
Ui.: azt nem tudom, hogy home változatnál működik e.
Csupingo
válasz laci1117 #71746 üzenetére
Uefi esetén nem tudom pontosan hogy van, de bios-nál volt ilyen régebben: az energiagazdálkodásnál az ErP-t kell bekapcsolni, ilyenkor elvileg kikapcsolt gépnél nem marad áram alatt az usb port. Némelyik biosban
eup 2013 néven van. Valahol itt: Settings / Advanced / Power management setup. Enable the setting for EuP 2013Még a biosban lehet próbálgatni az s1, s3, s5 state -eket esetleg. (Neked talán s5 kéne)
Csupingo
válasz #04441088 #72007 üzenetére
Ismerősöm gépében mikor nem működött 5 év után, magát a wifi kártyát kellett kivenni a gépből és visszarakni, mert már az nem érintkezett jól a sok csapkodástól. (Bár ott talán az volt a gond, hogy hol látta a gép, hol nem. Néha volt net, néha meg nem.)
Csupingo
Nekem ezt a sharpkeys-t dobta a google, talán jó lehet.
Csupingo
Nvidia kártya esetén már volt olyan villogásról szó, ami akkor történik, ha teljes képernyős ablakok közt vált az ember. Ez egy lehetséges megoldás:
NVIDIA control panel - Adjust desktop color settings - Content type reported to the display -> Desktop programs.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
Csupingo
Nálam mindig visszakapcsolja az update-et, ezért ezt próbáltam ki:
Itt:
Nem tudom pontosan mit csinál, de nekem működik.
• OFF topik
• TILOS a warez!
