- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
- Honor 90 - modellalkat
- Erősebb zajszűrést ad ismerős formában a Galaxy Buds 2 Pro
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
brd
CragON #49454 üzenetére
Telepíteni a legtöbbet nem fogod tudni, de egy másik gépen telepítettet valószínűleg tudsz futtatni, ha a másolásvédelem nem szól bele, mert azokhoz néha drivert telepítenek a játékok. Esetleg még a játékhoz szükséges .net, C++ környezet kellhet, ha még nincsen telepítve, de azt a gép rendszergazdáját megkérheted, hogy telepítse, persze ne mondd, hogy játékhoz kell.
The only real valuable thing is intuition.
brd
CragON #49464 üzenetére
Vannak megoldások, főleg, ha nincsen titkosítva a disk tartalma, de ez nem ennek a fórumnak a témája. Ill. ha neked ez komplikált:
játékot bármilyen (x86/x64 azért egyezzen) másik Win7-en feltelepíted, majd a telepített játék könyvtárát átjuttatod az általad nem rg. joggal birtokolt gépre, és ott az exe-jét elindítod,
akkor privátban sem érek rá sajnos (időben, nem hozzáállásban).
brd
guftabi96 #49483 üzenetére
A játékokat (pontosabban a nagy részüket) így készítik el, ezzel nem tudsz mit csinálni. A megoldás az lenne, ha a többedik monitor nem csak egy asztal része lehetne a Windows alatt, hanem teljesen külön viselkedne, és külön meg lehetne adni, hogy a beviteli eszközök milyen esemény (pl. billentyű-kombináció) hatására működjenek ott, és így a játékokat valószínűleg nem úgy készítenék el, hogy ha nem az ő ablaka aktív, akkor lecsukódik a tálcára. Régebbi játékoknál erre megoldás a DxWnd, de újabbaknál nem, mert (esetenként erős) teljesítménycsökkenéssel jár a használata.
brd
JokerMaffia #49496 üzenetére
Valószínűleg a leállítás közben történik egy "kékhalál", csak nem látod, és be van kapcsolva az ilyenkor automatikus újraindítás.
brd
ngabor2 #49532 üzenetére
Sajnos ilyen irányban szinte 0 a lehetőség, kézzel kell matatni. Ezzel lehet próbálkozni, de sokat ne várj tőle. A speciális programjaidat pedig mindenképpen legalább újra kell telepíteni, és az esetleges driver eltérés miatt (a "mérési eredmények" miatt gondolom, hogy van valami spec. HW a gépre kötve), a programon belül is matatni kell valószínűleg.
brd
piadex2 #49544 üzenetére
Az Avira-nak van update.exe-je, ez indul el, amikor megnézni, hogy van-e újabb vírusadatbázis, ill. program-összetevő. Valószínűleg a RAM-ot eszi meg a Win7, pl. a Windows Update keresgélés közben, próbáld meg kikapcsolni (a cím ne zavarjon meg, elírták), csak ne felejtsd el néha kézzel futtatni!
brd
Predator2 #49551 üzenetére
Nem külön program kell, csak a partíciós tábla formátuma kell legyen GPT. Nálad most MBR van, ennek van egy max. 2TB-os korlátja, ennél nagyobb helyre nem tudsz címezni vele, tehát a 2TB feletti terület elérhetetlen vele. Ezt, ha az megoldható, a partíciók törlésével, majd a lemezen jobbgomb és a GPT-s menüpont választásával tudod megcsinálni. Szerk.: Ha jól látom, a Win is oda lett telepítve. Ez kicsit bonyolítja a dolgot. Egyrészt, ha most csináltad a telepítést, jobban jársz, ha újratelepíted, de olyan BIOS kell hozzá, ami ún. UEFI módban is tud bootolni, másrészt 64 bites Win7 szükséges (de gondolom, amúgy is azt használsz). Ha viszont csak adatlemezként (tehát, hogy nem onnan bootol a Windows) használnád a 3TB-os HDD-t, akkor nem kell UEFI.
brd
Predator2 #49575 üzenetére
Lehetőségeid:
1. Áthekkeled az éles rendszered betöltőjét, ami jelenleg BIOS/MBR működésű, hogy tudjon BIOS módban GPT-ről is bootolni. Bonyolult, nem ajánlom.
2. Az éles rendszered HDD-jéből is GPT-set csinálsz és úgy telepíted a tartalékot. Ez is hasonlóan bonyolult.
3. Lehúzod az éles rendszered HDD-jét a gépről, átállítod a BIOS-t UEFI bootra, majd telepíted a tartalék rendszert. Ha végzett, visszaállítod az UEFI-t BIOS-os bootra. Ekkor a tartalék rendszert úgy tudod indítani, hogy a BIOS-t átállítod UEFI-sre, és a 3TB-os HDD-ről bootolsz. Ha nem túl sokat használod a tartalékot (mondjuk csak vész esetére kell), akkor ez a leggyorsabb megoldás.A hibákat azért írja ki, mert BIOS módban bootol a gép, ilyenkor GPT-ről nem tudna bootolni, ezért telepíteni sem engedi így hibásan.
brd
soft1993 #49596 üzenetére
Biztosan eredeti az a Windows? Mert ha nem, azt másképpen lehet megoldani (ill. ezen a fórumon az ilyen csevej tiltott). Nem volt másik gépen telepítve? Nem véletlenül OEM az a Windows?
Nyomj rá a 3. lehetőségre, és úgy próbáld aktiválni, ha úgy sem működik, akkor csacsognod kell az ügyfélszolgálattal, (36) (1) 267 4636, vagy (06) 800 18749 telefonszámokon (utóbbi ingyenes), de ezeket az ablakban is látod majd elvileg, ha nem működött az automatával aktiválás.
brd
Predator2 #49659 üzenetére
Ebben a menüben a PCI ROM Priority-t kapcsold át UEFI-re, (ill. mindent, ahol Legacy az egyik és valami UEFI-s a másik opciója) és esetleg a boot eszközöknél a HDD-t, ill. a Windows telepítésére használt meghajtóét UEFI-re, ha lehet. Ha a videoban (az elejétől lejátszva) nem látsz olyan menüpontokat, amelyek nálad elérhetőek, akkor írd be, melyek azok!
brd
The DJ #49684 üzenetére
Nem igazán. Pontosabban lehetne (registry bizonyos részeinek mentése, programok könyvtárainak mentése, profil mentése, de egyes programok esetén így sem lesz 100%-os, és azt újra be kellhet állítani), de valószínűleg egyszerűbb/gyorsabb újratelepíteni.
brd
FireKeeper #49743 üzenetére
Ezt meg tudod csinálni? A del c:\boot\bcd bcd.old helyesen del c:\boot\bcd.
brd
FireKeeper #49749 üzenetére
Úgy is próbáltad, ahogyan írtam? Mert úgy konkrétan letörli azt a file-t, amiben ezek a bejegyzések vannak, és újat hoz létre. Lehet, hogy a már létezőbe nem tudja bejegyezni, mert mondjuk úgy sérült. Mi volt a hibaüzenet? Az, hogy abban az ablakban nem láttad, nem jelent semmi furát, ugyanaz az oka valószínűleg, ami a bootkor jelentkező hibának is).
brd
FireKeeper #49754 üzenetére
Azért jó lenne kideríteni, mitől sérül meg, mert ilyesmit utoljára a Win95-98 csinált magától.
brd
Predator2 #49793 üzenetére
A SATA mode-nál nincsen olyan, hogy (U)EFI? Ill. a boot eszközöknél nincsen (U)EFI előtagú HDD?
Az oké, hogy kiválasztod a cserélhető meghajtót (U)EFI-snek, de attól még a fix eszközöknek nem állítódik át (legalábbis én még nem láttam ilyen alaplapot/BIOS-t, de ettől még létezhet).
brd
Predator2 #49866 üzenetére
Azért, mert Microsoft és így lehet kikapcsolni, bár ez nem tökéletes megoldás (lásd a leírást, pl. a scanner működésében okozhat gondot). Ha ez kevés, akkor egy chkdsk betűjel: /f is segíthet, ill. van egy kicsit hekkelős is, de az legalább másnak a működésébe nem szól bele.
brd
maxxenergie #49893 üzenetére
A licence is jár hozzá (számlán szerepel)? Ha nem, akkor ugyanott vagy, mintha warez lenne. Egyébként igen, csak valószínű OEM-et kell keress. A kód jó a 64 és 32 biteshez is.
brd
Predator2 #49904 üzenetére
Nemtom', az IT nyelve angol. De az elsőnek az a lényege, hogy a nevezett szolgáltatást leállítsd és letiltsd, magyarul valami olyasmi a neve, hogy "Rendszerhéj hardverfigyelése". A második gondolom érthető így is (egyébként az első linken ugyanezt javasolja is megcsinálni, csak ott a GUI-ról).
A harmadik pedig annyi, hogy a letöltött .dll-t másold be a Windows\System32-be, figyelve arra, hogy a rendszerednek megfelelőt másold be (32-64 bit-re kell figyelni). Aztán le kell futtatni a
RegSvr32.exe C:\Windows\System32\NoUsbWarning.dll parancsot (32-64 bitesen is ugyanezt), ez aztán mindig elindul az explorer.exe-vel, és megkerüli ezt a néha hasznos, de leginkább idegesítő ablakot.The only real valuable thing is intuition.
brd
Stauffenberg #49975 üzenetére
Sosem próbáltam SP1 nélkül, nem tudom, települ-e (az itt írtak alapján valószínűleg nem), de a Disk Cleanuphoz van ez a frissítés, amellyel a Windows Update után lehet takarítani. Ha adminisztrátor jogokkal indítod el, akkor látnod kell egy Windows Update... sort a listájában. Ha nem települ, és ameddig nincs SP1-ed, esetleg a Windowson belüli Installer mappa átlinkelésével másik meghajtóra csinálhatsz helyet. Vagy ugyanezt a Program Files-en belül is eljátszhatod, ha van ott nagyobb könyvtár. Ha érdemes időt tölteni vele (megfizetik), akkor klónozhatod nagyobb meghajtóra, telepíted ott az SP1-et, és az összes frissítést, majd a Disk Cleanup-pal takarítasz és visszaklónozod.
brd
Stauffenberg #49992 üzenetére
Parancssorból a mklink használatával (Directory Junction kell neked, hogy ez mi, azt pl. itt olvashatod röviden), de a Link Shell Extension használatával kényelmesebb szerintem. A parancssor sem bonyolult, úgy néz ki, hogy:
mklink C:\valami\eredetikonyvtar D:\valami\aholtarolvavanvalojaban /D.
(Mindkettő lehet relatív útvonal is, tehát ha pl. a C:\valami az aktuális könyvtár, akkor elég a
mklink eredetikonyvtar D:\valami\aholtarolvavanvalojaban /D.)The only real valuable thing is intuition.
brd
Stauffenberg #49998 üzenetére
Azzal a könyvtárral sosem próbáltam, és maga a könyvtár tele van ilyen (hasonló) linkelésekkel, én nem bántanám, ha nem muszáj, inkább mást próbálnék meg átrakni, de az biztos, hogy ez a futó OS alatt nem lesz megoldható, csak kívülről. Egyébként igen, azt kellene beírni. Nem szükséges azonos meghajtónak lennie a forrás és cél elérési útnak.
brd
Mindkettő fut? Akkor driverprobléma? Vagy lehet force-olni az Aero-t, hátha segít:
Ide csinálj 3 duplaszó (32 bit) bejegyzést, 0-t adva értéknek: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\DWM
UseMachineCheck
Blur
Animations(kisnagybetű is számít!)
Aztán indítsd újra az uxsms szolgáltatást, és próbálj kiválasztani egy Aero-s témát!Ill. lehet még felhasználói profil sérülés is a háttérben, csinálj egy új user-t, lépj be vele, és nézd meg, hogy ott van-e Aero! Kezdd ezzel, ez egyszerű!
brd
Chosen #50029 üzenetére
Persze, ha olyan fájdalmas hiba történik, akkor nem tudja már kiírni, pl. ha pont a háttértároló-vezérlő drivere fárad el, értelemszerűen nem tud mit kezdeni a helyzettel a Windows, de ugyanez azzal is, ha kernel memóriaterületének olyan része hibázik, mind pl. a stack.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
