- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- iOS alkalmazások
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
ma Állítólag a OnePlus idei táblagépe nem a második generáció lesz, hanem az első modell Pro változata.
snowdog
András1980 #8084 üzenetére
Ez egyáltalán nem normális jelenség, és én az akku gyenge állapotára tippelek. Másik lehetőség, hogy az az USB port nem tudja az 500mA-t, talán a régebbi szabványúak kevesebbet adtak ki magukból.
A mostani PC-k USB-n 500mA-t tudnak leadni, ez nem hogy a bekapcsolt állapot fentartására elég, de még töltenie is kell. Ezt tapasztalatból mondom, nekem akkor is feltölti PC-ről, ha a gép be van kapcsolva, és előtte az akku nem volt teljesen feltöltve.
Viszont az is igaz, ha az akku nagyon le van merülve, akkor hálózati töltőről, ami 1-2 A is leadhat sokkal gyorsabban feltöltődik a gép, mint egy PC USB csatlakozójáról.
snowdog
András1980 #8086 üzenetére
- A gép dobozára rá van írva.
- PC-n megnézed a TotalCommander-rel.
- A 128 MB-oson sokkal simábban fut pl. az iGO. -
snowdog
András1980 #8088 üzenetére
SD-re másold fel pl. a Resinfo nevü programot, az megmondja mekkora a belső memória mérete. [link] [link]
Vagy tegyél fel egy SI-t, azokban többnyire vannak ilyen segédprogramok.
u.i úgy látom a rapid link már nem él.
snowdog
Nagya21 #8105 üzenetére
Köszi a kísérletet. Korábban a 64 megás gépek ilyenkor memória hibával elszálltak. Ha Primo 2-vel próbáltad, akkor talán ez már kevesebb memóriát használ a tervezés során.
Megjegyzem a tervezési idő azért nem mindegy, mert ha már van tervezett útvonalad, és arról valamiért letérsz (mondjuk tankolni), vagy csak csökken a GPS jel vétel, akkor a program automatikusan újratervez. Persze autópályán ez sem nagy gond, mert az újratervezés alatt 1-2 percig olyan nagyon nem lehet eltévedni.
Meg aztán mindenkinek azt javasoltam eddig is, hogy ilyen hosszú útvonalat soha se tervezzenek egyben, hanem bontsák több részre. A program könnyebben elboldogul a rövídebb útvonalakkal.
snowdog
HFMusic #8114 üzenetére
Hibaleírás: a kijelző nem érzékel, az újrakalibrálást SD kártyáról már megcsináltam, de nem jött be.
Ebben az esetben elképzelhető hogy az érintőpanel tönkrement, és azt szoftveres beavatkozással nem lehet helyrehozni. Ettől függetlenül végső próbálkozásként elvégezhetnél egy ROM frissítést. Aztán jöhet a szervíz.
snowdog
Igen, nekem az X920BT és a CNS Globe HD is csinálta. Szerintem ROM hiba, nálam akkor jön elő ha hagyom teljesen lemerülni, majd megpróbálom bekapcsolni. Ezt követően mivel nem indul felteszem töltőre, látom hogy tölt, de nem lehet bekapcsolni. Az egyetlen megoldás akku ki, majd egy idő múlva vissza. Hogy a kivétel és visszarakás között mennyi időnek kell eltelni az változó.
snowdog
Nem, pont arról írtam nekem ez a hiba csak akkor jön elő, ha hagyom teljesen lemerülni. Tehát pont ellenkezőleg, gondoskodni kell róla, hogy az akku mindig legyen feltöltve. A géped korából következően az is lehet, hogy az akku megy tönkre, esetleg azt kellene kicserélni.
snowdog
Ezek az akkuk nem szeretik a teljes lemerülést, hamarabb tönkremennek tőle!
"A Li-Ion és Li-Polymer akkuk kezelése" [link]
"Teljesen lemerítsem az akkumulátort töltőre rakás előtt?
Ne, sőt kerüld is a túl gyakori teljes lemerülést. Inkább tölts rá többször."[ Szerkesztve ]
snowdog
Pedig nagy valószínűséggel a ROM-ban van a hiba. Ezek szerint ennél a gépnél ezzel a hibával nem foglalkoztak, és a hiba az újabb ROM-ban is benne maradt.
Ugyanis a CNS gépemnél rájöttek az okára, és éppen ezért módosították a ROM-ot. Csakhogy az meg nálam behozott egy új (hang) hibát, ami jobban zavar, mint az évenkénti egyszeri akku levétel.
snowdog
Nem tudok a mappaszerkezetben navigálni, nem enged továbblépni az igo mappánál.
Ha ez így van, akkor valami nagyon nem stimmel a gépeddel. Mert normál esetben ilyen nincs.
És csak úgy mellékesen, Wayteq-hez nincs legális iGO (csak hogy legközelebb ne ezzel kezd a hozzászólást), és ez ebben a fórumban nem mindegy. Van olyan androidos topik, ahol csak leírtam a három betűt, hogy "igo", és moderátori figyelmeztetést kaptam a Fórumszabályzat megsértése miatt, mert a topikban szereplő oprendszerre szerintük legálisan nem vásárolható iGO. Ami persze nem igaz, mert Androidra török és izraeli iGO legálisan is vásárolható.
snowdog
Ezért írtam, hogy a gépeddel valami nagyon nem stimmel, vagy valamit nem jól csinálsz. Alapesetben azt indítasz, amit csak akarsz. Ezért ajánlották az SI használatát.
Próbálj meg egy teljes újraindítást (ne csak meleg indítást, tehát teljesen kapcsold ki a gépet!), az hátha segít.
Itt megtalálod a kezelésit, ha valahol elakadnál. [link]7.9 Navigációs útvonal
Érintse meg a Nav Path ikont. Az alábbi képet látja majd:
Amennyiben navigációs mappák vannak az eszközre telepítve, a "Navigation" ikonnal beállíthatja bármelyik mappát (azaz térképet) alapértelmezettként. Ebben az esetben a program következő elindításakor a kiválasztott térképet fogja betölteni.Az "Auto Run Navigation"-t NE kapcsold be, mert csak problémád lesz belőle!!!!
snowdog
bill.boxer #8179 üzenetére
Itt megtalálod a részletes leírást, és még talán a ROM letöltés is működik. [link] Elképzelhető hogy regisztrálnod kell hozzá.
snowdog
sinusamp #8182 üzenetére
Mindent el lehet indítani wince alatt, ami a gépen megtalálható. Mivel gyárilag van rajta lejátszó, azt is.
Egy-két útvonal így néz ki: [link]
a videó: ResidentFlash2\Yfapp\Player\MP4.exe
a képnéző: ResidentFlash2\Yfapp\Photo\Photo.exeA kereső használatával gondolom többet is találsz, én is azzal találtam ezeket.
snowdog
sinusamp #8184 üzenetére
Ne felejtsd el, hogy ez már egy elavult GPS navigációs eszköz. Még fénykorában sem volt alkalmas egy rendes videó lejátszására, legfeljebb a videót lebutítva. Nem is arra készítették, hanem navigálásra.
Szóval ha videólejátszásra akarsz egy eszközt, akkor keress egy erősebb hardvert.
- Xiaomi Redmi Pad 128GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude E7470 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E5470 - i5-6440HQ I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Xiaomi Redmi Note 12 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude E5470 - i7-6820HQ I 8GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
