Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
RockHaRD
válasz mpierre #73884 üzenetére
Még mindig az a legjobb, ha teljesen szétkapja az ember a rendszert, és úgy mossa ki desztillált vízzel, fogkefével a blokkokat, nem? Én a Velocityvel mindig ezt csináltam. Viszont most már a gpu blokk közepe is kicsit fátyolos...
Viszont ott leszedni a blokkot a vga-ról, kimosni, majd 15 ezerért újra padozni nem nagyon van kedvem még -
RockHaRD
válasz fekikeem #73942 üzenetére
Összerakásban nem tudok segíteni, de az tuti, hogy pont azért nem viszik, mert vízhűtéses. Akik ilyen gépeket építenek, azoknak már egy 1080 szerintem kevés, bányába pedig nem tudja elvinni senki, mert gyári vizes. Víz nélküli 1080-at simán elvinné egy bányász normális áron.
Szerk.: Én kezdésnek megpróbálnám maximum 150-ért hirdetni, hátha.
RockHaRD
válasz gery14 #74036 üzenetére
Velocityhez elvileg adják az Inteles, meg az AMD-s platet is függetlenül attól, hogy te melyik verziót vetted. De elvileg ki kéne próbálni mindkettőt, mert full random, hogy melyik procin melyik teljesít jobban. Én pl a Magnitude tesztben azt láttam, hogy a 0.6-os jobb, ezért cseréltem gondolkodás nélkül és azzal használom.
Egyébként ugyanilyen 5900x-em van. Ha esetleg az a gondod, hogy fel-fel ugrál 70-80 fokra, akkor megnyugodhatsz, nem lesz jobb Nekem curve optimizerrel underclockolva van, Magnitude blokk + Kryonaut, és 3x annyi hűtőfelület. Ez ilyen.
RockHaRD
Hali. Rég jártam erre
Ami végülis jó jel, mert azóta 24/7ben jár(t) a rendszer gond nélkül. Tegnap viszont egy hdd csere alkalmával el lett mozgatva kicsit, és az egyedi hátsó kivezetésem a külső radiátornál ereszt. Lényeg a lényeg, kap majd két darab rotary extendert a tövénél, és akkor már legalább 5-5 helyen tud forgolódni ahogy kedve tartja, így nem lesz gond. Kérdés: Ha a két kivezetésem hátrafelé néz, és a gépet orra buktatom, akkor megoldható leeresztés nélkül, hogy lecsavarjam a két kígyós 90 fokos csatit, vagy azonnal elkezdene spriccelni kifelé a víz? (nem tudom mennyire érthető )
szerk.: próbáltam csinálni egy képet. Itt látható a két króm színű 2x45 fokos biszbasz, ezeket csavarnám le úgy, hogy orra van buktatva a gép, és nem bánnám ha nem folyna be a világ összes vize a gépbe[ Szerkesztve ]
RockHaRD
Próbálta már itt valaki az Arctic P12-ből az újfajta argb-s változatot? Visítós eloop helyére mennének, és a leírás szerint némileg azért gyengébbek, mint a sima p12
RockHaRD
Push-pull rendszernél melyik venti sornak kell gyorsabban forogni?
RockHaRD
válasz BogyóBP #75233 üzenetére
Nagy jelentőssége nincs nálam a dolognak, mert házon belül csak kb dísznek vannak. A push-pull 3x12 tolja befelé a levegőt, fent-hátul meg a többi kifelé. De a lényegi hűtés az egy külső Supernova radiátor 9 db P14-gyel Csak valaki korábban írta egyszer, hogy melyik legyen picit gyorsabb, de nem találom már, ezért kérdeztem. Egyelőre kb 20-40 rpm eltéréssel kb egy fordulaton vannak, csak nehéz belőni, mert a push az egy P12, a pull pedig Alpenföhn wing boost.
RockHaRD
válasz BogyóBP #75236 üzenetére
Jelenleg úgy állunk, hogyha a klíma itthon 23 fokra van állítva, akkor a gpu core 23 fokos idle-ben...
Ha elkezdek pl játszani, akkor a maximum gpu hőfok 38-39 fok, és a gép még mindig szinte hangtalan, mert 8-900rpm-en mennek a ventik.
Egy körben van az egész, nem is tervezem megbontani, mert elég jól sikerült. -
RockHaRD
Hali. Rég jártam erre, ami végülis jót jelent, mert azóta is patika a rendszer (Továbbra is köszi mindenkinek a segítséget, különösen Csaveznek )
Lassan eljön az idő, hogy átmossam a rendszert, újra pasztázzak mindent, stb.
Két kérdés fordult meg a fejemben:
- Láttam, hogy van az ek-nak új fajta tisztítós-öblítős lötyije. Az én rendszeremben 2 liternél több víz lötyög. EK ködös fehér folyadékkal használtam, most szeretnék átállni a sima átlátszóra majd. Érdemes ezekkel foglalkozni, vagy ha amúgyis darabjaira lesz szedve az egész, és úgy átmosva, blokkok szétszedve, kitakarítva, átkefélve, stb, akkor fölösleges?- Érdemes cserélni egy-másfél év után a thermal padokat a vga-n? Bányászott még korábban kb fél évet a kártya, van rá esély, h nem jön szét szépen, meg nem tudom, hogy esetleg mennyit csökkent a teljesítményük.
RockHaRD
Sziasztok. Aki esetleg EK-ról rendelne valamit, van egy 5%-os kuponom:
5OFF-O191B6EHHMFszerk.: Most nézem, hogy január 1-től érvényes, és 350€ -tól fölfelé. De hátha így is segít valakinek.
RockHaRD
Sziasztok
Tavaly már felvetettem a kérdést a teljes rendszerkarbantartást illetően, akkor persze nem csináltam meg. Lassan 3 éve üzemel gond nélkül a gép, viszont a mystic fog folyadék már teljesen átlátszó, ezért úgy döntöttem, hogy kiürítem, és darabjaira szedem az egész rendszert, és teljesen kitakarítom. Van új paszta-pad, minden. Nem fogok költeni semmilyen kimosó folyadékra, mivel szétszedem ugye az egészet, annyi lenne a kérdésem, hogyha mindent átmosok lágyvízzel az elég lesz, ugye? Van bébi fogkefe, azzal a blokkok belsejét át tudom óvatosan kefélni, de pl a radiátor átmosására tudtok adni tippet esetleg? 1260mm-es alphacool + 2db 3x120-as bykski.
RockHaRD
Sziasztok. Ma szeretném megcsinálni az 1 éve halogatott karbantartást, és annyi a kérdésem, hogy a lágyvíz mellé mihez használhatok esetleg egy kis ecetet, v bármit, amivel leoldhatom a csöveken, vagy radiátoron belüli láthatatlan koszt? EK MysticFog folyadék volt a rendszerben, kb teljesen átlátszó már, a vga blokkon nagyon látszódik a fehér lerakódás, gondolom minden alkatrész hasonló. A blokkokat szétszedem, és bébi fogkefével elsikálom, de a radiátorokba meg a fekete ek gumi csövekbe nem látok bele, és jó lenne biztosra menni, h kijön nagyjából midnen szmötyi mielőtt feltöltöm átlátszó folyadékkal.
RockHaRD
válasz BandiT85 #82623 üzenetére
Blokkokat szétszedtem, lágy víz+ bébi fogkefe. Csöveket cserélem, ecet csak a radiátorokba megy. D5 ultitube-ot is darabokra szedtem, és sima vízzel atmostam. Most tiszta vizet kap, aztán legközelebbi karbantartásnál nem szedem szét ilyen szinten, hanem csak loop cleaner. Ja és persze soha többet semmilyen színezett folyadék. Visszanézve a képeket rohadt jól nézett ki a mystic fog, kár h egy év alatt full átlátszó lett.
Ezúton udvozolnem az EK-t a 0.6nm nyomaték csavarhúzó miatt. Csavez mondta h ne vegyem meg mert szar, de persze h megvettem nem kattan le kb soha, inkább eltörte a blokk csavart, még jó h adnak hozzá egy csomó plusszt, és pont a blokk miatt veszi az ember.
RockHaRD
Mennyire reális elképzelés egy lelégtelenített faszán működő rendszernél az, hogy a D5 Next Ultitube mittoménmianeve tetejét leszedni, kiszívni belőle a vizet, letekerni a tartályt, és kivenni kitakarítani csak a szűrőjét? A szűrő alatt még állna a víz ugye a ki-bemenetnél, tehát nem kapna plusz levegőt a rendszer, viszont hiába takarítottam ki mindent többször + új csöveg, már látom ,h a szűrő teli van szutyokkal. Nem engedném le ezért az egészet újra, viszont erre még hajlandó lennék.
RockHaRD
válasz KAMELOT #82628 üzenetére
Ha kicsit visszaolvasol, ezt csináltam két napig
Ultitube kapott eggyel alacsonyabb tartályt, mindhárom radiátor vagy 5x átmosva, új EK ZMT csövek, és minden blokk szétszedve kitakarítva. Tegnap este lett kész, most lett feltöltve. Ezért kérdezem. Még egyszer szét nem szedem vagy 2 évig
RockHaRD
válasz proci985 #82659 üzenetére
Ugyanezt a 3 napos melót csináltam én is múlt héten 2 napig pont 1 évvel azután, h elterveztem. Ennek ellenére a tartály szűrőn látszik, h tiszta szmötyi. (mindent átmostam desztillált vízzel). Amit nem értek, hogy ami ilyesmi lerakódás van a blokkoban, azt hogy tudja kiszedni a tisztító lötyi? Ami most nem ment át a D5 szűrőjén, az a tisztítóval se fog, nem? Én ezért vagyok szkeptikus ezekkel a tisztítókkal.
RockHaRD
Kicsi rá az esély tudom, de aki esetleg pont mostanában az Alzából rendelne fehér Arctic P12-t, ne tegye.
Havernak rakunk össze gépet, rendelt sima fehéret is, meg az ARGB-set is. Utóbbi hibátlan, a simából 8ból 8 ripityára törve a dobozban[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
