- Alig több, mint 100 ezer lett a Vivo V40 SE
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
ph Kipróbáltuk a Full HD felbontású, IPS paneles, hagyományos kialakítású, játékos funkciókkal ellátott monitort.
Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
ma Folytatódik a Vivo és az UEFA együttműködése, a készülékválasztás megkérdőjelezhető.
DroiDMester #80702 üzenetére
Corsair pad , Corsair előre felkent paszta , nem cseréltem. Majd ,ha esetleg 1-2 év múlva kiszárad ,akkor kap MX4/6 -ot ,ha addig nem jelenik meg az RTX 5090.
Klímától kb 1nap alatt megfázok, felejtős ,inkább szenvedek 30-35 fokos szobában nyáron .[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
DroiDMester #80708 üzenetére
Egyébként volt Neked? Nekem van CW, de tompa. A Radeon nagyon hangos volt.
Eladó: 13900KS, 14900KF, 14900KS, Gskill 2x24 8000 kit, Gskill 2x16 6400 (A-Die) kit, 6950XT EK blokkal
tibcsi0407
DroiDMester #80710 üzenetére
Aha, én tettem oda is. Csak nagyon magas FPS esetén hangos a CW. Az meg ritka 165Hz-en.
DroiDMester #80712 üzenetére
Hogy méritek ilyenkor, a 24/7-es beállításaitokkal, vagy ilyenkor a radin a ventik 100%?
Mert kíváncsiságból mérnék én is egyet, csak akkor próbálnám a lehető legpontosabban, azonos beállításokkal.
Annyi, hogy nekem a VGA nem fog addig boostolni mint nektek mert még a gyári Zotac bios van rajta (sima Trinity, ez valahol 2770 környéke asszem')Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
tibcsi0407
Jó, de itt felnyomtad a feszültséget is.
Egyébként a BIOS switch-em el van kattintva és azért más a boost érték, most látom a GPU-Z adatokból. Na azt most nem fogom a hűtő alól elővarázsolni, mert le kell hozzá szedni a fém keretet. (annyira nem foglalkoztam még a kártyával, hogy ez fel sem tűnt eddig, csak most, hogy összehasonlítottam az eredményeket)ASUS oldaláról:
OC mode: 2595 MHz
Default mode: 2565 MHz (Boost Clock)Eladó: 13900KS, 14900KF, 14900KS, Gskill 2x24 8000 kit, Gskill 2x16 6400 (A-Die) kit, 6950XT EK blokkal
tibcsi0407
DroiDMester #80717 üzenetére
Nálam az már korábban sem volt stabil. 3050-3070 körül van a vége gyári BIOS-on.
Semmi, újramérem a GPU PL 80%-on volt.
DroiDMester #80721 üzenetére
Igen AC.
Nem is lesz tokeletes mivel szar a PCB. Memoria instant 10 fokkal melegebb.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
DroiDMester #80723 üzenetére
Olvass vissza, le lett írva részletesen.
De röviden a GPU die magassága problémás, nagyobb a tűrése.
Ismert hiba, már a 30-as sorozatnál is fent állt, Igornak is volt róla cikke, de most nagyobb mértékben van jelen.
AC már elismerte, azért is küldték hozzá a másik padot.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
DroiDMester #80753 üzenetére
Ez lett volna a kövi kérdésem. Ezen ahogy írtam, még gyári van.
De látva ezt, hogy felesleges rá a HOF, valószínű max a hackeeeee féle Zotac Trinity AMP-os gyári biost fogom rátenni ha fogom egyáltalán.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
András12345
DroiDMester #80757 üzenetére
45 fölé nem gondoltam hogy elmegy ennyi radival mivel télen se megy a szobahő+12 fok fölé a víz
Nálam is 33-34C van a szobában . 420as Mo-Ra (kb ekkora felülete van neki is ) 7-800rpm körüli Arctic P14 ventikkel 37-38C ig megy el maximum a víz 550W fogyasztással.
Szerintem is a gépházzal lehet ott probléma . Vagy egymást fűtik a radiátorok[ Szerkesztve ]
DroiDMester #80765 üzenetére
Passz !
Kivettem a radi előtti HEPA szűrőt ,kapott egy nylon filtert . EZ hozott 1-2 fokot . Meg a ventiprofil amit csináltam ami deltaT alapján szabályoz . Az is segít nálam, hogy csak ambient levegőt kap a radi ,semmi előre felmelegítettet. Gondolom nálad a 3radi valamelyike már a másikról lefújt meleg levegővel dolgozik ?! -
Laraxior
DroiDMester #80767 üzenetére
Elég kettő is. Egy a CPUnak, egy a VGAnak. Nálam is megáll 5°C körül a delta T. Persze a ventiknek menni kell, nem csak éppen forogni.
Csináltam egy 25perces full loadot a kedvedért , VGA 100% (Timespy Ext 20as loop ) CPU 100% (cinebench stress loop )
Látszik a szobahő /vízhő / rpmek
tibcsi0407
DroiDMester #80774 üzenetére
1200 már nem kevés. Ráadásul Neked nem egy kis lyukba volt zárva.
Enton
DroiDMester #80816 üzenetére
Van példa hasonló kezdeményezésre:
This Modular Water Cooling Concept could revolutionize future Graphics Cards"just because they are spelled the same doesn’t mean they are the same" And "just because they are not spelled the same doesn’t mean they are not the same" Mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
Antibá
4070-re kerülne ami meg nem egy kazán.
A vRam-ot és a VRM-et kölünbözö méretű bordákkal látom el.
A kártya vertikálisan van elhelyezve, és Noiseblocker 140-es venti szellőzteti. -
F e Z o
VRM-re is vannak blokkok már elég régóta. Vramra meg borda, s venti.
Mondjuk akinek futja majomra, annak illene banánra is költeni.H2O über alles!
Pug
DroiDMester #80820 üzenetére
Jah, csak a 4070 250K es a legolcsobb FC meg kb 60K hozza, ami a kartya aranak tobb, mint 1/5-e ebbeb az esetben.....
Antibá
DroiDMester #80822 üzenetére
Csak azért lesz rajta víz, mert tele vagyok kis méretű öntapadós hűtőbordával.
Egy lefogató kellne és már fel is csavaroznám a 4070-re az EK-VGA Supremacy blokkot.
Méretek már megvannak, már csak le kell gyártanom. -
Törzsúr
Én azt gondolom nem csak a fogyasztás miatt használ valaki folyadékhűtést. Nálam a teljes csend miatt (is) van főleg.
Steam: szedibatta | EA, Battlenet: Szedi90
flashpointer
DroiDMester #80833 üzenetére
a 40- es szerianal a teljesitmenyhez kepest sokkal nagyobbak a hutobordak mint elotte, 50 es szeroanal kiderul hogy kivetel vagy ez az uj norma.
Törzsúr
Az valóban halk!
Mivel szoktad mérni, hogy mekkora a hangerő? Vagy rajta van a dobozon?Steam: szedibatta | EA, Battlenet: Szedi90
DroiDMester #80841 üzenetére
Igazad lehet hogy 5800x3d -re felesleges .Nem ismerem a Barrowot ,de ahoz még ugye paszta is kell , a Core1 hez meg kb a legjobb jár . Mindenesetre 13k tényleg nagyon olcsó
(meg ugye az AC univerzális , később upgrade után tovább használható ). Azért a 39k messze van a legdrágábbtól.[ Szerkesztve ]
Csillag01
Esetleg tudnal segitenni abba, hogy a barrow blokkba hogy kell eletet lehelni az rgb vilagitasba?!
Asus Rog Phone 6
aleister
DroiDMester #81040 üzenetére
Sírni fogok.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
aleister
DroiDMester #81042 üzenetére
Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800 Nitro+ with Backplate
Nekem a nyílak alapján így tűnt logikusnak.
...hát banyek, most, hogy nézem a manualt igazad lesz.[ Szerkesztve ]
aleister
DroiDMester #81048 üzenetére
Teljesen igazad van! Köszi az észrevételt.
Mennyire okoz ez problémát úgy, hogy a hőfokok egyébként rendben vannak? Kicsit használnám már a vasat.Joshi
Jelentem felcsavartam a kakaót. A lenti és a fenti nagy buborékok rögtön megszűnt, a picik is oldódnak. A tartályban minimálisan opálos lett a víz (gondolom az oldott bubik miatt), de egyáltalán nem habzik, láthatóan már percek alatt sokat tisztult.
Köszcsi!Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
András12345
DroiDMester #81098 üzenetére
Lejjebb írták többen is hogy 10/16-ot használnak. Gondolom nem véletlenül.
Joshi
DroiDMester #81102 üzenetére
Mi az az EPDM?
András12345
Őszintén szólva nem tervezem. Egyedül az ek zmt csövét nézegettem egyszer...
Laraxior
DroiDMester #81130 üzenetére
András12345
Mindenkibe belekötni mi értelme?
És miből gondolod, hogy nem azért van neki 580 mert mondjuk bányászik vele?
Akkor már mindjárt lehet többet tud, mint a 3080Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
DroiDMester #81189 üzenetére
Hát pedig az, más kérdés mennyi nem oda való cucc van benne
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=hellboy2387
DroiDMester #81191 üzenetére
Kíváncsi leszek. Az elv ugynaz. Persze nem 100% tisztaságú.
gaben22
DroiDMester #81197 üzenetére
Nekem is ugyanez van, de kár volt azért többet fizetni. A cold plate ezüst és a "bevonat" nikkel. Viszont a .925-ös ezüst az egy ötvözet, a tiszta ezüst hővezető képessége jobb mint a rézé, de mint a legtöbb kémiai elem így az ezüst sem teljesen stabil, ötvözni kell, hogy javítsák bizonyos tulajdonságait. Főnök megmérte és arra jutott az .925-ös ezüst nem jobb a réznél. A tiszta ezüst az lenne papíron, de azt meg problémás lenne alkalmazni. Legközelebb majd gyémántot veszek
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01
DroiDMester #81203 üzenetére
Wow. Köszi ez így nagyon érdekes kisérlet volt. Akkor a klima vízre megyek
tibcsi0407
DroiDMester #81218 üzenetére
Nagyon tetszik, de a mérete túl nagy. Ha jól értelmezem a táblázatot, akkor 660 hosszú. Kérdés a lábak távolsága.
DroiDMester #81321 üzenetére
ja, package, core max es hotspot elegge tud szorni
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
hackeeeee
Jómunkásember
tibcsi0407
DroiDMester #81325 üzenetére
Szerintem ezek gyorscsatik a dobozban, vagy tévedek?
Joshi
Csavez Angliában él, szerintem neki a hazai webshopok nem játszanak. Meg aztán amit elköltött a vízre, az a kisebb vagyon mellett az a ~100₤ már nem oszt nem szoroz.
András12345
Fujj...
Esetleg autó radiátort, kerti slaggal hozzá, fagyállóval, akvárium pumpával? -
DroiDMester #81336 üzenetére
Építek komplett fűtési rendszereket, gépházakat, de ez még oda is ocsmány.
hackeeeee
Jómunkásember
Ha venni kéne ilyet, simán megcsinálnám így.. persze ha lenne cuccom, "hulladékokból", felesleges fitting, stb, összeraknám úgy..
Mondjuk őszintén szólva, vizhűtés szinten nem értem, hogy mi kerül egy csapban/szelepben 8-10-15 ezer Ft-ba...
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
flashpointer
DroiDMester #81530 üzenetére
normal atx hazban nem fer el 2x 480radi. En is igy epitem majd a kovi gepem, kulso radival, sokkal szerelhetobb, meg nem kell egyszerre 30 kiloval egyensulyozgatni ha van valami.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
