- Google Pixel 6/7/8 topik
- Honor Magic V2 - origami
- Sony Xperia 10 V - újraélesztés
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
válasz fboldog #70841 üzenetére
Csendes géptől én is messze voltam, 360*45 és 480*60 radik 600-on pörgő arctic p12-es ventikkel rendesen elmelegedtek ( igazából csak a 360-as ) oc 10700K és oc 6800XT-vel, persze kinek mi az elviselhető hő és zaj, cpu 50-55 fok, gpu 50, hot spot 70
Ha a strix is vizet kap, akkor veszek még egy 480*60-ast vagy mo-ra3 420 lt
Aztán a 4K bench, mint metro exodus vagy time spy 4k extreme megint más tészta, ott a gpu hs belefutott a 80-ba is -
Teasüti
válasz fboldog #71050 üzenetére
Kíváncsi voltam mi ez, vákuum pumpát találtam helyette.
Mi szükség van amúgy manapság még hardveres venti szabályzásra - főleg ilyen komplex megoldásra -, mikor a mostani alaplapok már majdnem SpeedFan mértékű testreszabhatóságot nyújtanak?
Persze nem tudom mennyire általános, csak a kiszemelt MSI Z590-es lap kézikönyvét olvasgattam, hogy ott már 5 pontos grafikont lehet rajzolni csatornánként és a szenzor is szabadon társítható. Persze alaplaphoz mérten ez utóbbi csak a CPU és MB hőmérsékletekre korlátozódik. De nem lepne meg ha a jövőben már akár szenzor tüskék is kerülnének az alaplapra.[ Szerkesztve ]
jones965
Modder
Nem lesz melege ebben a zárt közegben? Én anno még külön bordát készítettem rá, mert a gyári alatt elég meleg volt, bár igaz az mág az 5 pro széria volt.
MPowerPH
válasz fboldog #71089 üzenetére
Igen, egy elmeny kiszedni, kezzel erovel nem is kell nekiallni. Ahogy nezem, az uj Next -es cuccokhoz meg ez megy. En azert maradok Dupont parti, Aquaero szerencsere meg azt eszi.
Egyebkent ez a kompatibilitas miatt van, Aquabus port is ebbe fut bele, ha jol emlekszem. Igy univerzalisabb.
Don't Tread On Me
Teasüti
válasz fboldog #71141 üzenetére
JLCPCB?
Sima split kábel nem jó? Láttam már csokorba is lehet fűzni ezeket.
MÁS:
El vagyok keseredve, hogy nem találok egy épkézláb házat, amiben van két ODD és felette elfér egy 360-as radi. Full tower már majdnem tudja, de azért na... 3060 hűtése is még kérdőjeles (pro felhasználásra csupán hardveres gyorsításhoz, meg évi pár játékkal ez egy best buy kari). Persze maradhatna rajta a lég, de akkor meg mit akarok vizezni?!
Érdemes nekem egyáltalán ezzel foglalkozni egy OC nélküli cpu-hoz, meg gpu-hoz? Lehet csak a technoláz miatt vonz a víz nagyon.
Ha VGA nincs, akkor CPU-ra elég egy AIO, de ez meg visszavezet a ház problémájához. Legyen egy 240-es AIO cpu-ra és install&forget? Esetleg még ki lehetne vezetni kívülre. Viszont ha meg házon kívül van, akkor mehetek mATX méretre lefelé, de akkor vmi Nova méretű cucc lenne a ház mellett.
Vagy létezik vmi igényes toldalék radi felfogatáshoz mondjuk a ház tetejére?[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz fboldog #71153 üzenetére
Én ezen a szinten már lehet levágnám mind és csinálnék saját vezetéket méretre szabva. Egy oldalt összekötsz, az 1,35 A elvileg amit egy ilyen csatlakozónak még illene átvinnie. Aztán két vezetéknél járunk ami megy a vezérlőig. Így nem kellene gyártatni semmit. Ha meg cserélni kellene egyet, akkor levág, újraforraszt. Nemtom milyen messze kell vinni, de 1-1 Ampernél még nincs igazán fesz. csökkenés se néhány méterig 12V-on.
Teasüti
válasz fboldog #71223 üzenetére
Mi szükség van ekkora áramlási sebességre amúgy? Délelőtt számolgattam kicsit a csöveket, de még egy kicsi 80 LPH-s "szökőkút" szivattyú is turbulens áramlást tud előidézni mondjuk egy 9 mm-es csőben. Nekem az jött ki, hogy vhol 40-50 LPH körül van ekkora méretben az átmenet a kritikus Reynolds-számmal számolva. Ahogy nézegettem egy átlag AIO is vmi 70-80 LPH körül produkál.
Teasüti
válasz fboldog #71227 üzenetére
Egyszerű. Reynolds számítás képletét alkalmaztam, a kritikus számmal az egyik oldalon és egyszerűsítettem áramlási sebességre 9 mm-s csővel. A víz sűrűségét és kinematikai viszkozitását (50°C-on) használtam hozzá. Mértékegységeket persze egyeztetni kell.
Erre kijön egy 0,142 m/s, amit ismerve a cső átmérőjét át lehet számolni LPH-ra a henger térfogatának képletével, ahol a magasság helyére kell helyettesíteni a kapott sebességet és nevezetesen a henger térfogata lesz a másodpercenkénti átáramlott közeg a cső keresztmetszetén. A végén a 9 milis csőre kijön 32,5 LPH, ahol laminárisból turbulensbe vált az áramlás. Ugyanez 13 milis csőre 47 LPH-ra jön ki (összekevertem a kicsit és a nagyot akkor; a lényegen nem változtat).
Aztán elakadtam a sima algebránál, hogy most hogy is volt a képlet egyszerűsítése (10 éve nem volt dolgom matekkal a négy alapműveleten kívül) és kerestem képlet megoldót hozzá.[ Szerkesztve ]
Melorin
válasz fboldog #71235 üzenetére
A ventilátoraim fix sebességre vannak állítva.
Egyébként igen, a cpu/gpu hirtelen lehül egy pár fokot ha begyorsítom a pumpát. Aztán egy idő után elkezdenek újra melegedni mert a víz is felmelegszik.
Inkább bevállalok 5 fokkal melegebb gpu-t mint egy gyorsabb/hangosabb pumpát és melegebb vizet. Ha a ventilátorokat gyorsabbra állítanám akkor ezt kompenzálhatnám, de ugye akkor is hangosabb lenne a gép.
Szóval ha halk gépet akarok akkor alacsony pumpa/venti fordulattal érem el az optimális eredményt. Nekem mindegy hogy 30 vagy 35 fok a gpu -
Melorin
Erre azért még válaszolnék:
"Myth: Water must slow down to fully absorb heat.
If this is a
difficult concept to understand, think about a race car on a track.
If the track is one mile (5280 ft) long and the car is driving at 60
mph, the car will spend about one second in a 100 ft stretch. Think
of the 100 ft stretch as the radiator.
If the speed is
doubled, the car only spends ½ a second in the 100 ft section, but
it passes through that same section twice a minute, so it spends a
total of one second in the 100 ft section per minute.Szerintem nem jó hasonlat az autó. Ugyanis a példában csak az az adat szerepel, hogy mennyi időt tölt az autó egy adott szakaszon ha 1x vagy 2x olyan gyorsan halad =ugyanannyit.
A radiátorban a víz hőjét át kell vegye a cső amiben halad és a lamellák is. Legjobb tudomásom szerint ez nem instant folyamat a "hőtehetetlenség" miatt ha egyáltalán létezik ilyen szó Érintsd oda az ujjadat egy forró tárgyhoz kétszer 1-1 pillanatra, majd próbáld meg úgy is, hogy azt a két pillanatot egyben töltöd el rajta[ Szerkesztve ]
Teasüti
Mert rosszak a mértékegységeid. 143 m/s az úgy a hangsebesség fele majdnem.
Oszd el ezerrel és máris helyben vagyunk!
De ahogy nézem a többi se oké, Pa.s helyett mPa.s-et vettél a táblázatból.
Én mindent SI-ben számoltam a képletben; vagyis méter, szekundum, kilo/köbméter, Pascal-szekundum.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz fboldog #71243 üzenetére
Az oszd el ezerrel a sebességet az azt jelenti, hogy tedd odébb a vesszőt három nullával. Vagyis 143 m/s-ből lesz 0,143 m/s, csak hogy SI-ben maradjuk. A cm/s az nem SI mértékegység és az csak két helyiértékkel kisebb amúgy is, nem hárommal.
A viszkozitást se sikerült pontosan kimásolni, mert a táblázatból amit linkeltél milliPascal-szekundom volt megadva, ami megint csak ezerrel kisebb, mint a Pa.s amit a kalkulátor kér. Azért a víznek nincs olyan viszkozitása, mint a ricinusolajnak.
Amúgy általános érvényű, hogy turbulens áramlást szeretnénk elérni a blokkban, mert a lamináris hőelvezetése a felületről közel sem ideális a folyadék rétegződése miatt. A fel menti réteg forró lenne, de a belső rétegek meg nem. Turbulensnél több molekula érintkezik a felülettel és az átlaghőmérséklet is magasabb így a blokkon átfolyó folyadékban. Szóval nyugodtan elhiheted, hogy ilyen kicsi csőben még a szökőkút szivattyú is turbulensen szállít, máskülönben nem is hűtene optimálisan.
MPowerPH
válasz fboldog #71264 üzenetére
Veszek egy ilyen blokkot en is, ami Intel spec, amint lesz az uj LGA1700 -hoz.
Nekem nagyon tetszik, en birom ezt a tiporjunk be mindent minel kisebb helyre. Bar tovabbra is maradnek MO-RA -nal, ratennem a szivattyut, tartalyt, es a gepben tenyleg csak a 2db blokk lenne bent, meg az aramlasmerot is kipenderitenem...
Don't Tread On Me
válasz fboldog #71206 üzenetére
A mostani rendszeremnél 15-20 al kevesebb az áramlás, szóval az nem oszt vagy szoroz.
A pumpákat beépítetted már?#71207abridabri
Mindenhol javultak a hőmérsékletek, és single player játékoknál szinte mindig minden azonos! A levegő hő is ugyan az volt, próbáltam mindent azonosra behozni.
Nem erőltetem tovább magam.
Gyere el hozzám (pár sört hozzál magaddal), addigra felfűtöm a szobát 26-27 fokra, és megnézheted a saját szemeddel! -
válasz fboldog #71311 üzenetére
ahogy nézem kb ugyan az a kialakítás(kis turbina lapátkerék) mint a Bykski B-TFC-CS-X mérője, ami szintén kerepel mint a veszett vad, szóval sok jóra nem számítok vele kapcsolatban.
echterion
válasz fboldog #71350 üzenetére
Bakker...tényleg. De béna vagyok, hogy ezt nem vettem észre. Futok vele még egy kört akkor, mielőtt feladom.
De azért nyitott lennék ház javaslatokra is, mert emellett még azért matekozni kell a két radi bepajszerolásával, hogy oldalra vagy alulra rajam-e be.Köszi, Melorin neked is, igen, úgy tűnik, ezt benéztem.
echterion
válasz fboldog #71354 üzenetére
Két ilyen Freezemod radi, vékony 360-asok, meg 3-3 db P12-es venti megy rájuk. Ehhez megy egy 6700k cpu meg egy 3080-as vga. Egyenlőre csak bánya gép, nem szoktam nagyon játszani, majd egyszer lesz belőle gamer masina is, ha végeztem a kecó vásárlással.
echterion
válasz fboldog #71362 üzenetére
Wow, köszi, ez nagy segítség. Az alsó és az oldalsó között ment a dilemma, a felső az nagyjából fix volt, hogy ott lesz.
Még amin kell agyalnom, hogy melyik radi merre "nézzen" a csatikkal, ugyanis a 150-es aqualis-hoz nincs alsó tartóm, csak oldalra szerelhető, így az oldalsó radihoz kell majd valahogy szerelnem. Így a felső radi sztem hátra "néz" majd, az oldalsó fentre, így kb. mindenhova el tudom juttatni a csöveket.Hú, de kicsi lett ez a ház, pedig de nagynak tűnt, mikor még csak léghűtéses vga-m volt.
válasz fboldog #71385 üzenetére
egyebkent ketoldali hovezeto pad tenyleg nem esik le. van hovezeto ragaszto is, de azt kb eselytelen leszedni a kartyarol utana.
anno volt Thermalright HR03GTm, ott ugye a borda csak a GPUt hutotte, kb mint egy univerzalis vizesblokknal. FC blokkok azert egyszerubbek.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Én biztos kivártam volna azt az 1-2.hónapot, addig el lehet lenni a ref hűtéssel azért annyira nem katasztrófa az, egy kis UV-t adsz neki és máris nyersz 8-10.fokot mínuszba!
Lara kolléga sima fehér pasztát említett ezen ment a vita(hogy nem marad ott és lepotyog) nem a 2oldalas hővezető ragasztón, olyan helyeken én is azt(amit 2iknak linkeltél) használok ahová végképp nincs más megoldás, bár Média BOX-oknál már újabban(~1éve) át tértem egy hasonló megoldásra mint Lara kolléga írta.
MX4et teszek a SOC\FET re és rá a bordát, a borda 4sarkát pedig ecet mentes hőálló szilikon ragasztóval a nyákhoz rögzíteni, ezt utólag könnyű eltávolítani ha úgy adódik akár a damilos megoldásoddal is!
Box tropikba már több mint 1éve linkeltem!
válasz fboldog #71442 üzenetére
Wow köszi neked is
021 el kezdődik az enyém, akkor mégiscsak v3 as holott a dobozán "rev 2.0 " szerepel ?
Amúgy ma beépítettem és teljesen néma ,nem is értem miért darált gépen kívül.Btw felraktam a VGA ra a [Barrow] blokkot is. Hát vagy 2,5 órát eltököltem vele. Semmi leírás nincs róla . A gyári hűtéshez képest fele annyi GAP pad volt hozzá. A képen jelölt részek pl nincsenek most hűtve egyáltalán ,pedig a gyári bordán ott is volt kontakt/gap pad.
Ja és még a rhadt RGB kábelt is kispórolták a dobozból, azt plusszban kell megvenni . Értem én hogy olcsóbb mint a többi , de nemár 50k ba nem fér bele egy kábel ? -
válasz fboldog #71451 üzenetére
Hát nálam nincs rajta a v.3
Balra az új jobbra a 2018as ,ugyanolyan a doboz : [kép]Teasüti
Igen, lian li asztal, kiállított darab volt 1/4 áron vettem
A VPP755 pedig ,ha működik jobb mint a D5 : [Extreme Rigs] / [Thermalbench] -
A.Winston
válasz fboldog #71468 üzenetére
Megnéztem, trikolór sorrend megvan. Viszont feltűnt hogy véletlen kihúztam meg vissza és valamit makogott windows hogy túl sok kakaót kér az eszköz. Ez nem tudom mennyire normális. Nálam amúgy csak usb2-es headerre lehet rátenni. Van 3-as de abba kb beletörik, ha nagyon erőltetem. Hát ez így érdekes lesz. :S
nincs
A.Winston
válasz fboldog #71472 üzenetére
Kikinlodtam este vegul. Kontakttal kellett picit jatszani.
Viszont aquasuite eleg uj nekem, nincs valami guide vagy oldal letoltheto feluletekkel? Legalabb ihlet merites szinten atnezegetnem. Meg ventit nem tud kezelni alaplapi csatin csak aquaero-val? Vagy meg nem fedeztem csak fel.[ Szerkesztve ]
nincs
Teasüti
válasz fboldog #71500 üzenetére
Gyári folyadék nem rosszabb?
Ebben elvileg gyári korroziógátló meg minden volt, mégis megette a rozsda. Meeeg még be is töredezett.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
