Hong Kong is bezáratja az ingyen kriptopénzes Worldcoint
it Minden működését le kell állítsa a Worldcoin Hong Kongban a hatóság utasítása alapján – a személyes adatok és a magánszféra kapcsán felmerült aggályok miatt.
Ingyenes az Epic Store-ban a Farming Simulator 22
gp A jövő hét folyamán újabb meglepetésre számíthatunk a cégtől.
RockHaRD
Aki használ Aquacomputer Octo-t, azoktól kérdezném, hogy ez kompatibilis vele szerintetek? Hiába van meg a kis Bykski flow méterem, az csak kiírja, nem tud vezérelni semmit. A terv pedig az lenne, hogy a vízhőmérséklet alapján vezéreljem majd octon keresztül a ventilátorok, meg a pumpa sebességét, ne a perifériák hőfokja alapján. Most ugyebár az alaplapi PWM-re van téve, és kb úgy van beállítva, hogy cpu 60 fokig alapon vannak a ventik, utána mennek felfelé. De sokra megyek vele, ha játék közben megáll 60 alatt a cpu, a gpu meg szépen megy fel 45-ről 55-58-ig, a víz meg 40+ fokos
RockHaRD
válasz fboldog #68974 üzenetére
Ezt én is néztem, de nem találtam belőle sehol, pedig nyilván olcsóbb lenne, mint pl a Noctua slim
Egyelőre elengedtem inkább a top radiátor "dupla-ventilátorosítását", mert nem biztos, h slimmel elférne. Megkapja az alphacool radiátort, meg a D5 distrot, octo-t kb hó vége felé, és ott befejeztem. 3 db 360-as radiátornak már muszáj lesz lehűtenie ezt a kb 650 wattot. -
RockHaRD
válasz MPowerPH #68977 üzenetére
Amit linkeltek korábban felmérést arról, hogy adott radiátor hány wattot képes lehűteni, az alapján igenis ez a baj. Le van véve a ház előlapja, szóval levegő van bőven, mégis pl Valheim alatt 41-42-ig megy fel a víz. Ha feltúrom manuálisan a ventiket 100-ra, akkor nyilván visszamegy 40 alá, de ott meg már ezeknek a visítós eloopoknak a hangja, meg a sikító ddc elviselhetetlen (A wingboost, meg a P12 az még csak-csak)
RockHaRD
Tudtok mutatni olyan fehér házat, ami nem 100k, és elfér benne 3 db 360-as radiátor, és a táp nem lent van, hanem hátul? Most rászántam kis időt, és találtam ezt a Corsair 5000X-et, de ebbe maximum 2 db rendes hdd fér bele (nekem 4 van), és ugyanúgy lent van a táp + maximum két radiátor megy bele.
szerk.: Még a Crystal Series 680X áll a legközelebb az elképzeléseimhez, de arra nem írja a gyártó, h hány db radiátor fér el, és maximum 3 db hdd (ezt mondjuk még el tudom fogadni).
RockHaRD
válasz Csavez™ #68993 üzenetére
Nem is terveztem lecserélni
Annyi, hogy neked azért EK radiátoraid vannak, simán benne van az is, hogy ezek a Bykskik ilyen gyengék, ezért is gondoltam ,hogy harmadiknak valami bizonyítottan jót rakok be. A szellőzés most nem lehet gondom, mert 2 hete le van véve az előlap. Ha nem bántok semmit, és maradnak a ventik 7-900 rpm környékén, meg a pumpa 2,6L körül, akkor kb néma a gép, és 41 fok a teteje a víznek 3-4 óra játék után. Teljesen idle-ben kb 30-31 fok, bánya alatt 34. Ugyebár most ez a gondom, hogy nem tudom a vízhőfokhoz belőni a venti sebességeket, ezért kell majd az Octo. Amióta kikerült a kosz a cpu blokkból, és be lett lőve a PBO, azóta maximum egy pillanatra ugrik fel 60 fölé a cpu, ezért nem indulnak be a ventik 40 fokos víznél sem. Egyébként megvan a vertical gpu stand is, csak nem raktam még be.
A fenti hőfokokkal egyébként meg is elégednék véglegesre, csak tudom, hogyha felrakom az előlapot, akkor nem ez lesz. A legnagyobb problémám a DDC hangja. Valahogy arra nagyon ráállt a fülem, bármilyen ventilátor sebesség mellett kihallom -
RockHaRD
EK support nincs a helyzet magaslatán Ugyebár arról volt szó, hogy küldik a top plexit a g1 distrohoz, hogy javítsam meg magamnak. Ma meghozta a futár ezt:
Ez szerintem a quantum reflection O11D distro közép része. Az hagyján, hogy rossz modellhez küldték, előfordul. De kérte a számlát, amin szerepel a pontos part number, ráadásul a fotókat, amin a hiba látszik, erre elküld egy olyan középrészt, amin egy darab 1/4-es menet nincs, tehát még ha a jó modellhez küldte volna, akkor se megyek vele semmireViszont legalább azt megtudtam ,hogy a nagy front distrok 3 darabból állnak, nem 2.
RockHaRD
Hamar átment a vicces kedvem rosszba, amikor ráírtam a Merlinre, hogy a visszaküldött blokkal mi a helyzet, és küldték a fotót, hogy így érkezett meg:
Gyári EK doboz kb érintetlenül, külön pufi zacsiba körbecsomagolva, és az beletéve egy nagy dobozba még külön papírral kitömve, és így érkezik meg Ki szív vele? Én...Már furcsáltam előtte is, hogy mozog a gyári csomagolásban a blokk ide-oda, és írták a Merlinék is, hogy van nekik polcon ilyen, és abban is csúszkál a blokk, de törés soha nem volt. Ez így a szarul küldött plexivel együtt viszont mára már annyira nem vicces
RockHaRD
Szerintetek az hogy lehet, hogy miután kiiktattam a GPU-t a körből, ugyanannyi az áramlási sebesség? Nem arról volt szó, hogy a gpu blokk lefogja nagyon? Főleg a Bykski.
RockHaRD
válasz hash99 #69156 üzenetére
Itt anno pont azt mondták, hogy a gpu blokk fogja meg nagyon, azon belül is az EK pl azért jobb, mint a Bykski, mert az egy picivel kevésbé fogja meg. Egyébként elnézve a blokk felépítését, kétszer akkora lamellák vannak, mint a Velocity proci blokkon, nem csodálkoznék, ha az fogná vissza jobban Nem is kell szűrő, ott megakad minden.
RockHaRD
válasz sfknasty #69277 üzenetére
Hangra nekem jobban bejött, mint a 3.2, de mindkettő hangos igazából. Leghangosabb része a gépnek. Az erősebb nálam 30%-on megy, így nincs hangja, de áramlás se sok Bár most ugyebár csak a procit hűti az egész rendszer, szóval nincs is rá nagyon szükség. VGA az elment RMA-ra, talán jövőhéten visszakapom.
RockHaRD
válasz MPowerPH #69304 üzenetére
Nekem nagyon fekete listára került a Merlin. Van náluk még egy levásárlásom, de itt be is fejeztem velük, inkább rendelek külföldről, és fizetem a postát. Kb mindenhol korrektebb a support, bármiről is legyen szó. Gari, vagy visszáru. Annál jobban semmit nem utálok, amikor vásárlásnál mindenki mézes-mázos, amikor meg bármi gond van, akkor csak a jogszabályok, meg az előre megírt szövegeket másolják be. EK a blokkot, és a distrot is korrekten kezelte, pedig simán mondhatták volna, hogy játszam le azzal, akitől vettem.
Egyébként a törött blokkot most várom vissza. Elsőre nem akartak semmit kezdeni vele, amikor mondtam, hogy akkor szeretnék venni egy plexit külön, akkor meg azt mondták, hogy küldenek egyet ingyen. Erre megkérdeztem, hogy akkor nem lehetne, hogy visszaküldöm nekik a blokkot, és kicserélik ők? Azt mondták, hogy de persze, szóval végül 8 ezerért elpostáztam, már úton van visszafelé. Nem is szórakozok a Merlinékkel, inkább megtartom, és ehhez használom el a drága Gelid padokat. Bánya miatt nyugodtabb vagyok, hogyha nem 90 fokos a mem junction. Bykskit pedig eladom az EK padokkal. Aki nem bányászik a kártyával, annak tökéletes, és olcsó alternatíva lehet. -
RockHaRD
válasz MPowerPH #69389 üzenetére
Jól látom, hogy nincs beépítő keret, csak maga a kábel? Ha így van, akkor ehhez a Linkup kábelhez pont jó a Phantkeks keret. Én is azt vettem, és lefújtam fehérre. Az már önmagában sem fogja szerintem engedni a kártyát, de kapsz hozzá különböző vastagságú szivacsokat alá. A gond, hogy ezekhez mind jár kábel is De Alin lehet kapni fehér keretet kábel nélkül is, csak kérdéses, h mennyire stimmel hozzá a risered.
RockHaRD
válasz MPowerPH #69395 üzenetére
Nekem most ugyebár még nincs rajta a víz az új kártyán, de beraktam verticalba. Nem készültem előre, hogy hogy fog elférni majd, és teljesen véletlenül úgy adta ki, hogy hibátlanul ül a venti keretén úgy, hogy nem bántja a ventilátor lapátokat. Mondjuk meg fog fordulni az alsó venti sor, és úgy még inkább védve llesz a ventilátor.
Egyébként nem tudom mit csináljak. 3. napja megy gond nélkül a kártya. Rá merjem rakni a vizet? Egy nap elmegy rá, és ha megint piros ledezik, akkor kivenni-berakni kicsit bonyolultabb, mint ilyen formában.szerk.: Ráadásul direkt úgy nyomom vele, hogy a bánya is maximum sebességen, és játék közben is 118% tdp, és maximum gpu-mem tuning. Ha tápellátási gondja van, akkor ki kellene már jönnie.
RockHaRD
Jól sikerült a venti megfordítása... 41 fokos a víz játék alatt, előtte 31 volt. továbbra is csak a cput hűti.
Illetve hűtené[ Szerkesztve ]
RockHaRD
válasz flashpointer #69431 üzenetére
Ha nincs distrod, és az oldalsó részt kihasználod 3db befelé fújó ventilátornak, akkor semmi gond nincs a szellőzéssel. Amíg nem volt custom loop, csak AIO a procin, addig úgy használtam, hogy lent-oldalt befelé, fent-hátul kifelé, és teljesen rendben volt minden hőfok.
RockHaRD
Nekem úton van a front D5 distro, de vicc, hogy nincs sehol sem egy rajz róla, hogy melyik lyuk pontosan hol helyezkedik el rajta. Így nehéz tervezni előre. Írtam a supportos csajnak ,azt mondta, hogy holnapra összedob egy rajzot róla. Ez tök rendes dolog, csak miért nem mellékelik a honlapon, vagy a letölthető manualba ugyanezeket az infokat. Bújni kell a redditet az összes ilyen buildet nézegetve, hogy ne legyen meglepetés
Sebibalu: Szerintem a literes premixet már nem szabad semmivel, csak másik ugyanolyan premix-szel pótolni ha kevés. Láttam videót róla, hogy nagyon rosszul sült el, és szétbomlott az egész folyadék, és kb alig jött ki a blokk lamellái közül a trutyi.
RockHaRD
válasz MPowerPH #69453 üzenetére
Még nincs kész, azért nyitott, de úton a front distro, utána nem lesz problémám
Aki pedig az oldalsót szeretné, és hajlandó lemondani a front üvegről, annak itt a megoldás
Nekem kompletten a ház minősége nagyon tetszik, akárhogy nyúzom nem mentek el a menetek rajta, meg a dual chamber az, ami miatt nem mondanék le róla. Nagyon faszán építhető, csak el kell fogadni, hogy a szépségnek ára van.
Amint azt írtam korábban, custom víz előtt teljesen élhető volt a ház, és gönyörű volt már úgy is. Fent-lent-oldalt 3-3-3 venti, meg hátul egy, és semmi szellőzés probléma nincs. -
RockHaRD
válasz proci985 #69488 üzenetére
Szerintem főleg a thermal pad volt, de nyilván a blokkon is múlik, meg azon, hogy most verticalban van, és kapja az egész a friss levegőt alulról. A flow viszont nagyon leesett, kb 60%-a a másikhoz képest, de erre a kb 2 hétre már nem foglalkozom vele. Az is lehet, hogy a cpu blokk megint teli van valamivel.A sok leeresztés, feltöltés miatt simán lehet. Legközelebb átszűröm a folyadékot is valami ruhán.
RockHaRD
válasz Csavez™ #69491 üzenetére
Csak ha bányászol. Ha játék van, és nincs bánya, akkor jó a bykski + gelid pad.
Ha a hűtési teljesítményt nézzük.Viszont ha mellé tesszük a szokásos kínai minőséget, hogy összeszerelve egy-egy csavart alig, vagy egyáltalán nem lehet betekerni, és a végén az egész kártya kicsit hullámos lesz, akkor egyértelműen megéri. De ez is olyan dolog, hogy lehet, hogy egy másik kártyára való blokkjuk meg tökéletesen passzol, és minden stimmel. Azért egy Barrow-t megnéznék még mielőtt teljesen leszarozok minden mást
A mostani EK-s rendelés még úton van, meg ahhoz még kell egy csomó fitting, meg cső is, meg sok ötletelés, szóval ez most marad egy darabig. Csak azért dobtam így össze, mert így látom, hogy ezzel a gpu bracket-tel hova esnek a csatlakozók majd, és tudok méricskélni + ugyebár nem döglik meg a kártya a bánya alatt.
RockHaRD
Egyébként külön élmény volt ezzel a rendszerrel bios reset után újra képet varázsolni Ugyebár 3.0-s a kábelem, és 4.0 a kártya, amit a biosban "auto"-n 4.0-n akar indítani a gép, de így nem ad képet. Most már külön írják is, hogy legyen átállítva a link speed biosban az új kártyákkal. Át is volt nekem, csak én hülye bekapcsoltam a gépet ram nélkül, mert kivettem őket, hogy jobban eleférjek, és bios reset lett a vége... Egy fél órát ültem a kikapcsolt gép előtt, és agyaltam, hogy most akkor vizet leereszteni megint, szétkapni, és akkor be tudok dugni egy másik kártyát, de szerencsére a bánya gépből van nem használt 1x riser, azt oda tudtam hekkelni egy bios beállítás erejéig. Kár, hogy nem fotóztam le a gépet úgy
+bónusz: nem látszik a képen, de a vga-ba bemenő cső nagyon trükkösen hátul van. Egy 90 fokos EK rotary után jön egy 90-es kígyos EK toldó, után egy Bykski teleszkópos toldó, és egy Bykski csatlakozó. Így adta ki faszán a távolságot a blokktól, és a magasságot a csőnek, hogy nagyjából vízszintesen fusson
RockHaRD
válasz Aljasvip #69500 üzenetére
Venti babrálás az megvolt már előtte is a másik blokknál. Bykskit a saját padjával használtam (3W/mK), nem tudni ,hogy mi lett volna ha arra rakom a Gelid (13W/mK) padokat, de tuti, hogy az is nyert volna jó pár fokot. A dugulás az elején volt abban, de elhárítottam, sokkal jobb flow volt utána, mint most. Most is meg tudnám oldani, csak lusta vagyok (Úgyis kapom szét nemsokára, és mivel fordítani kell a cpu blokkon 90 fokot, és cserélve lesz argb-sre az alja, ezért úgyis szét lesz szedve akkor)
Btw ne balhézzatok már mindig
Én próbáltam mindkét blokkot, nekem az is az EK mellett szól, hogy a distro pl EK lesz, EK van most is, ehhez könnyebb ebből amárkából építeni úgy, hogy párhuzamos csövek legyenek + ugyebár ez az egyetlen D5 distro ehhez a házhoz. Megéri az EK? Meg. Jobb annyival amennyivel drágább? Szerintem nem. Tudom, hogy ez a kettő kicsit ellentmondásos, de mégis ezt gondolom. Ami viszont a kínai blokkok mellett szól, pl haverom Gainward 3070-jéhez nincs EK blokk, ezért akármi van, Barrow, vagy Bykski kerül rá, viszont én szólok neki előre, hogy vegyen Gelid padokat, és nem lesz gond.
Ha viszont Fittingről van szó, akkor nekem a Bykski anti-off sokkal jobban bejön, mint az EK torque. De ez kizárólag a csatlakozók. Az adapterek, meg az angle-ök szintén az EK mellett szólnak ,de az is csak azért, mert könnyebben forognak a rotary cuccok, ennek ellenére egyik sem ereszt.
Ha a mostani tapasztalattal a zsebemben előről kezdhetném az egészet, akkor valszeg egyből EK blokkot veszek, és egy EK D5-ös tartályt distro nélkül 3db 360-as radiátorral ugyanebben a házban, eloop nélkül, csak P12 + wing boost.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Sweet.tv - internetes TV
- Nők, nőügyek (18+)
- Tőzsde és gazdaság
- EAFC 24
- Gyúrósok ide!
