- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Teasüti
válasz proci985 #71056 üzenetére
MSI-t néztem csak hirtelen, ott gyors szemle után 3-4 alaplapból egyedül a Godlike-on találtam termisztor csatlakozót. Ha a lap árát nézem, akkor már értem a létjogosultságát ezeknek a külső vezérlőknek. Azért néha kiábrándító, hogy ilyen egyszerű dolgokat lespórolnak az alaplapokról, mint egy ADC bemenet a déli hídba két tüskével.
Bár igaz, az beleköpne a többiek levesébe, akik meg ilyen vezérlőket gyártanak.Viszont azért 150 eurót soknak érzek egy ilyenre. Arduino-val a töredékéből megvan ugyanez.
#71058Demo07
Értem. Ha meglesz a konfigom, akkor majd azért kísérletezek ezzel az alaplapi vezérléssel.
Mondjuk mihez kezdene azzal, ha a rendszer beállt max (víz)hőmérsékletén mért CPU hőmérsékletre igazítom a görbe alját és csak onnan emeli a fordulatot, ha tovább emelkedik.
Meg ahogy néztem elvileg BIOS-ban állítható egy fenntartási idő is, szóval azt kitolni mondjuk tizedmásodpercekről sok másodpercre, hogy ne rángassa meg a pumpát. A finom felfutás is már egy fícsőr, legalábbis marketing anyagban láttam már ilyet is.
Aztán ha sehogy se jó, akkor majd összedobok egy Arduino-s vezérlést.[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz proci985 #71179 üzenetére
A vizhofokot nem befolyasolhatja.... Fizika. A blokk nem holeado, hanem hoatado.
Cshavez -nel a fogyasztas a furcsa. Az a Ti egyre kevesebbet eszik, szvsz az 1080Ti -om tobbet evett, sot, mining kozben az en kartyam tobbet eszik, pedig ott a GPU nincs is hasznalva.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz proci985 #71181 üzenetére
A GPU hot spot -ja is jo. Nekem a GPU hofok es a hot spot kozott nagyobb a kulonbseg.
Aztan csak lehet nem mondja meg, de ott fityeg a kulso batar toronyradi.
Mod: CPU hofoka is brutal a 133W -os fogyi mellett. Ez a Rizsa meg 120W -al is 70 fokos maghokep produkal jatek alatt ugy, hogy a CCD1 nincs hasznalatban. Ezek utan kivancsi vagyok az Intel fele 10nm -re. Az AMD sajna meg vizzel is kezelhetetlen.
Don't Tread On Me
Laraxior
válasz proci985 #71262 üzenetére
Nem két körös a ketyere?
Laraxior
válasz proci985 #71306 üzenetére
Maradt nekem még régről Sunon ventim. Ha 12V-ra teszem, bizisten nem merem az ujjammal megállítani. Tuti, hogy darálthús lesz belőle
válasz proci985 #71386 üzenetére
Pontosan. és pontosan.
https://prohardver.hu/tema/vizhutes_topik_3/hsz_69531-69531.htmlApró trükk, ha küzdés van a hővezető pasztával, paddal:
fog az ember egy adag cérnát, fogselymet, vékony damilt és szépen finoman "átvágja" az összeszorult részt. Utána isopropyl és máris lehet tovább haladni.[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
Teasüti
válasz proci985 #71558 üzenetére
Konfig is csak tervben van. Nem hajt a tatár. Még az is lehet, hogy megvárom az ETH 2.0 elrajtolását, hogy egyáltalán lehet-e kapni majd VGA-t azután. Még az is képlékeny, hogy Intel vagy AMD...
A víz talán az egyetlen dolog a házon kívül, amit nem lesz nehéz bevásárolni, csak a pénztárcát kell kinyitni hozzá.
Aquatuning-on van minden, mi szem-szájnak ingere. Valszeg merev petg lesz belőle, mert imponál a gépészkedés, valamint ha nem lesz látványos, akkor minek üvegfalú ház, meg minek víz egyáltalán?! AMD esetén meg valszeg alaplap fog vezérelni mindent, amihez PWM pumpa lesz. Intel esetén meg autonóm lesz egy D5 Next-tel.
Még nem döntöttem el, hogy nagyon drágára akarom csinálni (5800X, Gigabyte X570 Aorus Ultra két hőmérő szenzorral + PWM pumpa + EK monoblokk + EK chipset blokk), vagy jutányosabbra (11700K, MSI Z590 Pro Wifi gyári passzív hűtéssel, nincs hőmérő szenzor + D5 Next). AMD-nél az alaplap valamivel drágább, viszont a sima pumpa meg vmivel olcsóbb. Intel-nél lenne egy iGPU-m (még jól jöhet alapon + van QuickSync), viszont okos pumpa kell mellé vízhőmérséklethez.
Meglepő módon az alaplap kiválasztása a legnehezebb a ház után.
Persze nem szokványos igényeim vannak, szóval mindkét térfélen konkrétan egy-egy alaplapot találtam csak, amivel tudnék élni. Persze a Godlike lapokon kívül, de az meg overkill és pénztemető. Ház is nagy kínlódás volt, mire találtam egyet, amibe minden belefér de midi-nél nem nagyobb: Define 7.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz proci985 #71561 üzenetére
AMD lapnál az Aorus-t a PCH bővíthetősége miatt választottam, meg kézikönyv szerint elvileg nem tilt Sata portot az NVMe slot-ok használata, szóval lehet SSD-zni és HDD-zni gazdagon.
A legtöbb lapnál probléma, hogy a 6 db Sata portból csak három lesz kb, ha elkezded megpakolni M.2 SSD-kkel.
A hőmérő szenzor csak kellemes meglepetés. Ha innen nézem a dolgot, akkor a Next felárát tudom megtakarítani így. Egy olcsó Quadro vezérlőt tudnék venni 10 év múlva is, ha alaplapot cserélek.Intel lapnál ilyen extra nincs, ott meg akkor egy Next oldaná meg a venti szabályozást.
Nem számoltam össze, de alig lehet így pár tíz euró eltérés a két konfig között a két lap és két pumpa esetén. Persze az EK blokkok durván megdrágítják az Aorust (egy szál univerzális cpu blokk helyett Intel-nél), de az meg opcionális.[ Szerkesztve ]
Puma K
válasz proci985 #71563 üzenetére
Nem akarok barkácsolni-sufni tuningolni. Állandó és végleges megoldást keresek.
Jelen esetben ennek a SSD-s vizes blokknak a hatékonysága érdekel.A csövezés megoldása a legkisebb probléma mert meg tudom oldani.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
echterion
válasz proci985 #71643 üzenetére
Köszi, nekem is tetszik.
A macsek csak azért van ott, mert minden dobozra rámozdul, ami frissen jön, így alig tudtam megállítani, mikor kivettem a lapot a dobozából, hogy ne feküdje szét, így inkább letelepedett mellé.A lap mellesleg böszme nehéz, ilyen súlyos pc alkatrészem még nem volt.
válasz proci985 #71667 üzenetére
Az újabb ek-n sincs már, egy be és egy ki, de Droidmájszter összerakott neki egy rendszert, és abban classic pe van, az aqualis d5- be sem fogja betekerni, de nagyon megakarja venni, még Melorin is ellátta "jótanáccsal".
Hogy hova lesz betekerve nem tudom.Ennyire akarja, vesz mellé egy T-t, meg egy extendert, és betekerheti a hőmérőt!
A.Winston
Nekem új EK XT-m lett és azon van mindkét oldalon (alul-felül) port, de ahogy nézegettem megjelenéskor is volt. Illetve több helyen rámérve 18 fpi-t számoltam a gyári értéknek megfelelően nem 16-ot, mint sok teszten láttam előtte. Még Merlinnél is annyit írnak, lehet volt valami gond QC-val egy időben.
nincs
gery14
válasz proci985 #71686 üzenetére
Vannak szerszámaim nem gond ha nekem kell kitalálnia a tartály felfogatását.
Ezek járnak 1db radihoz.
1x radiátor
4x zárócsavar
12x M3x30mm hatlapú
12x M3x35mm hatlapúFolyadék EKWB EK-CryoFuel Blood Red (Premix 2L) lesz benne.
Nekem nem distrol igen mert leletem beszélve hogy a pumpa gatyi benne de azt a pumpát nem lehetne lecserélni ami rajta van ? Egy distroval konyebb lenne csovezni.
Fittinget néztem mást. (EKWB EK-Torque HTC-16).
Hát most elbizonytalanodtam. Legyen az hogy megépitem szilikonnal aztán év végefele rendelek merevhez Fittinget csövet stb es átalakítom vagy nemtudom A csövel dolgozás nem áll messze tőlem épuletgépészet de ez más azert meg az nem a szakmám.// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
gery14
válasz proci985 #71689 üzenetére
Ezért is lenne jó a distro egy erős pumpával. Nagy segítség lenne a csövezésben.
Nem is találtam male-male csatit belikelnéd nekem ?Ez a pontos rendelés amit leadtam.
Viszont ha dobom a merev csovet akkor kell másik fitting cső és kész ugye?
Milyen méret lenne az ideális a lágy csőből ?// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
válasz proci985 #71831 üzenetére
Igen abból a 10 Eur csapból van 4db-om ami mint kideült 1 kalap szr.
120k keretem van a most max a loop bővítésre amiből kijön a 2külső radi meg pár venti és enny,i el is ment. De ha lenne +30k-m ,akkor se dobnám ki 4db csapra mert nonszensz árfboldog
Köszi , de Aquabol rendelek . Ott is van az általad említett [Barrow] 13 Eur-ért amit még hajlandó vagyok kiadni egy fémdarabra . Azt írja ennek a "Flow opening: 10mm" akkor ez jó lesz -
Laraxior
válasz proci985 #72242 üzenetére
En az elso kezembe akadoval lakkoztam le a 9900KS-t.
A 980Ti-t nem lakkoztam, lett is belole 1080Ti"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz proci985 #72247 üzenetére
sajnos kevés volt a meghúzás(nem ment be a 6.db ból csak 2ő, addig ameddig kell)
Megmértem a gyári léghűtésen hogy ott mennyire állnak ki a GPU nál a felfogató csavarok!
2,18mm a jó méret
hát itt kb 1.felel meg ennek!
Volt amit be bírtam tekerni, de 3.db sajnos nem ment be odáig, így drasztikus módszer maradt!
Neki estem gyémánt reszelővel, és mindet leszedtem 2,18.ra, és kapott a paszta helyett folyékony fémet (Phobya LM-et)Sajnos így a garim ugrott, de már mind1 volt, mert már vasárnap meg karcoltam a nikkelt rajta kicsit a csapoknál, ahogy tekergettem.
Egyébként MERLIN most korrekt volt! hétfőn elküldte a gyártónak a képeket amit ide is betettem, ma délelőtt pedig hívott hogy küld futárt érte, és kicserélik, de rendelni kell ami kb ~1.hét lett volna!
válasz proci985 #72252 üzenetére
Mint írtam ilyen gyémánt tűreszellővel
Mint írtam már vasárnap sikerült meg karcolnom mikor tekergettem, így sajnos már biztos vissza dobták volna a gariból.
Természetesen NEM küldöm vissza, ahogy lara mondja küldenének egy ugyan ilyet, azzal nem megyek sokra és várhatnák még rá 8-10.napot!
RockHaRD
RockHaRD
válasz proci985 #72569 üzenetére
Akkor a két kört lehet, hogy elengedem, de a két radiátor már ventikkel, stb-vel megvan a helyén, azt azért nem piszkálnám, mert akkor ennyi erővel vehetnék egy O11 minit is, mert az XL full üres lenne radiátor nélkül Distrot elengedem, de meghagyom a merev csöves megoldást házon belül, onnantól pedig fekete EK flexi cső kifelé a radiátorhoz. A két kör azért volt tervben, mert akkor a két D5 extra hallkan mehetne. Ha egyben akarok ennyi mindent, nem lesz túl hangos a D5? (most megőrülök a DDC hangjától)
Czmorek
válasz proci985 #72594 üzenetére
Köszönöm!
Ami még érdekelne az az, hogy a pumpáknál mennyire jó/hasznos a PWM szabályzás?
Ez elvileg tudja:
-Laing DDC-Pumpa 12V DDC 3.2 PWM /13996/
Pl. halkabb lenne-e DC módban szabályozni? -
perecKING
válasz proci985 #72601 üzenetére
az kopas nem?
Hobbbyt
őstagSzerintem vegyel egy normalis gyari, nem pasztel es nem mayhems hutolevet, hidd el megeri az a 3e most kicsit tobbe faj nem? sokan szaroznak ezen a piti dolgon, mikozben egy fitting tobbe kerul, fel sem tudom fogni...... xspc, ek, corsair, stb
leviske
válasz proci985 #72623 üzenetére
Igazából most itt egy kicsit lemaradtam. A 4U rack az még mindig (E)ATX alaplapokat fogad, nem? A 2 slotos kártyák baja pedig az, hogy kitakarják az alattuk lévő PCIe foglalatot. Nekünk meg kellene mind.
A cluster egyelőre nem merült fel, mert egy meglévő worksationt szeretnénk cserélni. Csak hátráltatná a munkát, ha ki kellene egy teljesen új felépítésre tesztelni.
#72622 MPowerPH: Azt az Alphacoolt nézegettem is talán.
válasz proci985 #72651 üzenetére
d15 chromax black, nem bírta lehűteni a 10700K-mat allcore 5000.en
vissza kellett venni 4800.ra és max 200W TDP-re korlátozni biosban, de még úgy is közel a 90fokot nyaldosta CB23 teszt alatt!VGA ból 6900XT létező legjobb léghűtést vettem (Red Devil) én is azt hittem jó lesz, de 100.fokot verdeste a HotSpot a gyári 310W os TDP mellett, szóval arra kellett raknom FC blokkot amiról biztos olvastad a szenvedésem!
Most így 400W TDP mellett is 38.fok a GPU és 55.a Hotspot
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- Ingatlanos topic!
- Macska topik
