- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
RockHaRD
válasz RockHaRD #68302 üzenetére
Cinebench alatt 58 fokos a cpu, az szerintem elég jónak mondható. Mindegy, eresztem lefelé, és szedem szét a gpu-t, megy rá a bykski pad előre. Jó amúgy a minus pad nagyon, mert a memory junction, ami ugyebár alap esetben simán 100 fok fölé megy, az maximum 55 fokos volt.
RockHaRD
válasz F e Z o #68305 üzenetére
De lemértem, és kb 2 mili volt, aztán a honlapon megnéztem, és 1.8. Azt gondoltam, h akkor a 2 milissel nem nyúlhatok mellé, majd kinyomja maga alól. Csak arra nem számítottam, hogy a Bykski padhoz képest kőkemény a Minus Pad. Szerintem simán az 1 milis is elég lenne belőle, de most már így marad.
RockHaRD
válasz fboldog #68306 üzenetére
Írtam az EK-nak, hogy hogy jártam ezzel a DDC 3.1-3.2-vel, hátha jó fejek, és kicserélik 3.2-re ha visszaküldöm nekik a 3.1-et. Ha nem, akkor kénytelen leszek venni egyet, mert nagyon nem vagyok megelégedve a hőfokokkal. A GPU az még csak-csak jó, 56 fokos volt a maximum 3dmark alatt, de a memory junction-je az bányászat közben simán 92 fok, kb ennyi volt a gyári léghűtőjével is. Processzor az Cinebench alatt beáll szépen 66 körülre. Jelenleg fos bykski ventilátorok vannak, és 1,6l/min-t tud a 3.1-es DDC ha maxon járatom.
Egyébként ha vásárlásra kerül a sor, EKWB DDC-t érdemes, vagy Laing DDC-t a 3.2-ből? -
RockHaRD
Teljesen tanácstalan vagyok... Rettenet szarul teljesít a rendszer. Nem azért csináltam vízhűtést, hogy le kelljen venni a ház oldal lapját, és bőgetni a ventiket mint az állat. Ha minden fent van, ventik normális hangerőn, akkor a víz 41 fokos, vagy még több, a cpu idle nem megy 60 fok alá (levett oldallappal sem). A maximum flow az 1,5-1,6L/min (biosban maxra állítva a ddc), a memory junction felmegy 100 fokra is ha úgy van kedve, GPU core az 60 fok alatt marad. Kryonaut extreme van mindkét hűtött magon, cpun Velocity, és default beállítások. VGA memória húzva van rendesen, de kb a levegős rendszer jobb memory hőfokokat produkált. Mondanám, hogy szar a Bykski gpu blokk, de a cpu hőfokok se túl jók. Nem hinném, hogy mindkét blokk rosszul van felfogatva A backplate lézeres mérővel mérva majdnem 60 fokos, megérinteni nem lehet kb, annyira forró.
RockHaRD
Ami biztos, hogy a ventik hulladékok, meg szerintem a DDC is kevés. Ha alulra pull-ra berakok 3 alpenföhn ultra winget, fentre pedig pushba 3 eloop, meg intake-nek még egy eloop az úgy jó venti setup? Proci blokkot is leszedem majd, megnézem hátha valami nem jól illeszkedik. A másik furcsa dolog, hogy ez a flow meter első összerakásnál semmi hangot nem adott, most meg búg egy kicsit miután leeresztettem, és újra feltöltöttem. ha visszaveszem a ddc-t, és kb 1-1,2l/m az áramlás, akkor nagyon nagy hangja van, így maxon annyira nem. Kíváncsi lennék mennyire fogja vissza a rendszert. A másik dolog, hogy veszek Arctit padokat, az árban fele annyi, mint a minus pad, és elvileg puha is, lehet, hogy nyerek vele pár fokot.
Egyébként korábban is kérdeztem, Az rossz megoldás, hogyha fentről szívja a levegőt a ház, és lent fújja ki? Úgy direktbe fújná a vga hátlapját 3-4 venti. -
RockHaRD
válasz Csavez™ #68330 üzenetére
Egyébként melyik vertical mountot ajánlanád? Most néztem tesztet, és azt az 1 fps, amit 4k-ban veszítek pont leszarom, viszont pl a Bykski gpu bracket az full cover, kb ugyanannyit takarna alulról, mint a gpu most, tehát valami szellősebb kellene. Van az O11 XL-hez a lian linek sajátja pl, ez nem tudom, hogy jó lenne-e
RockHaRD
válasz proci985 #68337 üzenetére
Pont így néztek ki már a minus padok is mindkét oldalt, ott a gpu mag nem érintkezett. Kicseréltem a Bykskire, így már a gpu mag szerintem jónak mondható, a memória annyira nem, de hozzáteszem, hogy ez 1000 mhz-s tuning mellett mining közben
Az előbb fél órán keresztül rázogattam a házat, kijött belőle egy rakat levegő, az áramlási sebesség egyből felment 1,8-1,9L/órára. 3100 rpm körül megy a pumpa full speeden (ezt sem értem, hogy elvileg 3800-at kellene tudnia) Idle cpu 59 fok, gpu 35, gpu memory 54, a víz pedig 33 fokos. Ez így nem is annyira rossz szerintem zárt házban. Megfordítottam próbaként a hátsó ventit, most kifelé fúj, de ha hátra teszem a kezem, kb nulla légszállítása van
A fehér rgb-s eloopból van 1500-as, meg 2000 rpm-es is. Elég az 1500? -
RockHaRD
Szerintetek az EK Quantum torque rotary 90 fokos könyökre rámegy a Bykski antioff fitting? A menet nyilván ugyanaz.
RockHaRD
RockHaRD
válasz Aljasvip #68365 üzenetére
Volt bios reset többször is, most legutoljára felraktam a legfrissebbet is, de nincs különbség.
Szerk.: A ventilátor lesz itt a fő probléma, elég egyértelmű. Sajna ez a Bykski fos nem írja az rpm-et, csak annyit tudok, hogy maximum 1500-on megy, és 3 állás között lehet állítani. Ebből én a legalacsonyabban használom alapból, mert ott van elviselhető hangja. Most felraktam a középső állásra, tegyük fel, hogy ez 1000 rpm, már kb fel akar szállni a gép, viszont így a cpu idle az 42-43 fok, a gpu 32, a víz 33.
RockHaRD
Velem nem baszik ki senki, alternate-ről berendelem a 3.2 ddc-t, az EK gpu blokkot, alulra az alpenföhn ventiket pullra. Felülre meg a 4 venti eloop lesz a Merlintől. Bykski gpu blokkot meg a 3.1 ddc-t meg eladom. Külön-külön szerintem nem lenne velük gond, pl egy Distro nélküli D5 setupban ez a gpu blokk szerintem nem teljesítene rosszul normálisan szellőző házban, de a jelenlegi formában nekem ez kevés
RockHaRD
Egyébként alternate.de-n hogy működik a rendelés Magyarországra? Nem engedte egyből megrendelni, várnom kell az árra. Mire számítsak majd? Nagy eltérés lesz? Vagy sok a posta?
RockHaRD
válasz Csavez™ #68399 üzenetére
Én is erre gondoltam, hogy maximum 1x-1x pillanatra felmegy, de az avg-n látszik, hogy kb 15% procit eszik a game
Amit viszont nem értek, hogyha a gpu max hőfokokat megnézzük, akkor még a mem junction sem ment fel kb semennyire, mégis lent a limit throttling átváltott "yes"-re... ez mitől lehet?
RockHaRD
Egyébként mutattam képen, h kékes a cpu, és rozsaszinen kell világítani, h fehér legyen. Szerintem az alaplap keveri rosszul. Tud természetesen full pirosat is mutatni, de ránéztem és a GPU blokk is ilyen kékes kicsit, az is alaplaprol ment, de ki tudtam keverni fehérre. Most már jól néz ki
Itt már a CPU rendesen fehér, de a GPU kilóg a sorból.[ Szerkesztve ]
RockHaRD
válasz MPowerPH #68431 üzenetére
Én a videókártyákon vagyok kiakadva, annak a táp csatlakozóját miért nem lehet normális helyre tenni? Szinte bármelyik másik irányba jobb lenne. Én is mit össze szívtam most vele, hogy normális legyen. Ha a cső előtt megy el, az nem szép. Így, ahogy most van (korábban raktam képet), így meg nagyon megkellett nyomorgatni, hogy ne nyomja le a csövet
RockHaRD
válasz HUfantom #68434 üzenetére
Előző házban nekem így volt megoldva ugyanez a konfig:
180 fokos visszafordítók. Csak ott volt rendesen hely a kábelnek, az O11-nél meg pont rossz helyen vannak a kivágások. Ha esetleg megcsinálom a vertical gpu-t, akkor visszarakom ezeket is, és egyáltalán nem fog látszani a táp csatijuk szemből[ Szerkesztve ]
RockHaRD
Alternate.de:
Dear Customer,
Thank you for your interest in our products.
Due to the large number of orders from your country in the last time, we have to register for tax first.
Further deliveries are only possible after the registration. This process will take some time, but is already being processed and we hope to be able to conclude the process as soon as possible.
Therefore, we are currently unable to make any offers for privat customers until the process is complete. Of course, we would like to offer you the goods now, but unfortunately it is not possible for us.
Offers for companies are still possible. If you have a VAT number, please let us know.
We ask for your understanding and hope to see you again as a customer in the future. -
RockHaRD
válasz Csavez™ #68464 üzenetére
Van már egy elképzelés, de nagyon vacilálok, hogy mi legyen...
Két verzió van:
- Lecserélem a gpu blokkot EK-ra, ehhez kell a 2 saját EK könyök, meg saját fitting, szerintem enélkül nem áll be rendesen a distrohoz képest, de nem találok egyszerűen videót arról, hogy valaki normálisan 1-1 könyökkel bekötötte volna nem verticalba. Emellé kellene az EK DDC3.2, és a ventiket megcsinálni + kell az EK leeresztő valve, mert amit vettem az nem fér el a DDC mellett.
- Nem cserélem a gpu blokkot, hanem csak veszek puhább Arctic másfél milis thermal padot, megcsinálom a verticalba a gpu-t, új DDC, és ventik, meg a leeresztő.
Az alsó megoldás olcsóbb nyilván, és nem marad a nyakamon egy viszonylag ritka kártyához való blokk, a felső viszont nagyon drága, és a nyakamon marad egy gpu blokk, viszont valszeg javít minden szinten. -
RockHaRD
Ha push-pullba átraknám az alsó radiátort, akkor inkább 6 db eloop menjen rá, mert pushban az a jobb, vagy a jobb pull miatt 6 db wing boost?
RockHaRD
Push-pull setupnál kötelező, hogy a radiátor két oldalán ugyanolyan ventilátor legyen? Bőven elférne nekem fent-lent a push-pull mindkét 360-as radiátorra, viszont eloopból, meg wing boostból 13 db-ot megvenni kicsit húzós lenne De pl az Arctic P12, amit mindenki ajánl, abból van sima fehér led nélküli, és tekintve, hogy fent-lent nem is látszana amelyik a külső oldalon van 3-3, ezért fölösleges oda bármilyen csili-vili ventit venni, tehát lehetne belül eloop, meg wing boost, külső oldaon meg P12 Vagy felejtsem el?
RockHaRD
válasz Csavez™ #68592 üzenetére
Szerencsére a FTW3-hoz még nincs. Remélem nem is lesz, mert csak idegesítene
Btw, beszereltem a DDC3.2-t. A bios kicsit érdekesen veszi a pwm jelet, de 3800 rpm körül szépen tol 2.2Liter/percet, a hőfokok is jobbak. A blokk is megjött, de most már nem rakom fel jövőhétig, akkor érkezik hozzá a jó hátlap, meg a ventik. Sajnos felül nem fog elférni a dupla venti, úgyhogy csak 3 eloop fogja kifelé tolni a hőt, meg egy hátul, alul viszont dupla sor ventilátor lesz a 360-as radiátoron. Alá megy fehér P12 pushba, fölé pedig a wing boostok pullba. -
RockHaRD
Hány fokig egészséges a víz a gépben? Tegnap egy komolyabb játék session után volt vagy 45 fokos a víz, proci 65-66, gpu is kb ugyanennyi. Hiába nyomtam már a ventiket, meg a szivattyút is maxra, egyszerűen nem hűlt le rendesen, pedig már kb felszállt a gép, olyan hangja volt. Kb 2-3 óra alatt érte el ezt az állapotot.
RockHaRD
válasz Puma K #68603 üzenetére
Ott rontottam el az egészet, hogy ezt a distrot vettem Nem akartam a front panelest, mert egyfelől borzasztó drága, másfelől akkor mit tettem volna a mostani distro helyére... Na mit? Ventilátorokat low rpm-en, és egyből meg van oldva a levegő probléma. Mindegy, most megnézem majd 10 ventivel jövőhéten, hogy milyen lesz, aztán még mindig ott a vertical gpu felállás, akkor elvileg szépen áramolhat a levegő lentről felfelé. De a másik distroban eleve az EK D5-je van benne, ebbe pedig sehogy sem lehet belehackelni
RockHaRD
RockHaRD
Lehet, hogy szar az egész, de ha bekapcsolom a "no homo" módot, akkor azért elég jól néz ki.
RockHaRD
válasz Dreamie #68611 üzenetére
Igen, ez az enyém, de csak a videó kedvéért volt ilyen
Így használom:
szerk.: Milyen jól visszaadja a fotó, hogy miért is nem fér el fent a dupla venti Ha lecserélném a radiátort sima 25-ös vastagságúra, akkor pont elférne, de már nem akarok még erre is költeni.
Viszont ha valaki cserélne értékegyeztetéssel 40 vastag 360-as radira vékonyabbat, akkor keressen[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Macska topik
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Arena Breakout: Infinite
- Csak nekem ilyen lassú a PH?
- Hálózati / IP kamera
- Milyen légkondit a lakásba?
