- VoLTE/VoWiFi
kovsol
6mm belső vastagságú csövet hogyan tudnék rákötni egy olyan tartályra aminek 1/4 -es menete van ? Milyen csatlakozót kellene beszereznem? Vajon a 6mm-es pvc csövet valahogy esetleg rá tudnám erőltetni a 8mm -es csatlakozóra ?
Két szimpla radiátor meg úgy 1m 6mm-es cső, mennyi folyadékot igényel?
May the Force be with you!
kovsol
ti milyen folyadékot használtok amúgy ?
kovsol
Ha minden jól megy holnapra meglesz minden alkatrészem és szét fogom vagdosni a h50 -t és fel lesz turbózva kicsit Majd lövök pár képet is az eredményről.
kovsol
válasz SSJmeszes #4863 üzenetére
4Ghz@0,975V, de most 4,3Ghz@1,06V a 24/7. 4800 fölé nem mertem menni egy sima h50 el
egy 7850CF -re gondoltam, oda meg szeretném 4500-4600Mhz körül járatni a procit3930K meg egy pöppet más kategória árban és tudásban is. De játékokra nem rossz az i5 se. Abból meg akkor megvettem a legerősebbet.
kovsol
LinX alatt belenyalt a 90fokba, pedig van rajta egy coolink swif2 120p meg egy 1200 Nem véletlenül lesz modosítva. Persze a LinX az elég druván terhel.
(#4866) SSJmeszes LinX -el szoktam tesztelni az AVX -es verzióval. És igen tuningos darab ez nem kérdéses. Viszont kupak módosítást nem vállalom be így szerintem 5Ghz fölé nem nagyon tudok menni majd.
kovsol
A mai vga kártyák hűtései elég jók már. Szerintem tök fölös ilyenre lecserélni.
kovsol
Bemásolom ide is, bocs a minőségért, fos mobillal csináltam és elég sötét van a szobában. Meg a színvonal is elég gyér sokatok gépéhez képest.
[link] A játék vizem upgradelve kicsit. A célnak megfelel számomra. A H50 volt kindulásként aztán raktam rá egy tartályt, meg szereztem még1 szimpla radiátort mellé így most két szimpla radi meg a tartály ami 300ml -es van befogva egy i5-3570k hűtésére. Ventilátorként a két radiátoron az egyiken egy coolink swif2 120p 600-900rpm között, meg egy swif2 1200 ami 800rpm. És a ház többi hűtését is ilyen alacsony fordulatszámú ventikkel oldottam meg. Az oldala plexis amúgy.[ Szerkesztve ]
kovsol
válasz TESCO-Zsömle #6968 üzenetére
Így fogod használni minden burkolat nélkül majd ?
kovsol
válasz TESCO-Zsömle #6984 üzenetére
Én meg most teljesen visszatértem a zárt házra, egyedül a tartály ami nincs elhelyezve a gép hátulján kívülről, az még az xbox360 alatt csücsül, de majd felszerelem az új házra is hátra. [link] [link]
Régi házamra így volt felfogva.[ Szerkesztve ]
kovsol
Milyen gyakran szoktatok rendelni amúgy ?
Mennyibe kerülne még a posta erre pluszban? Gondolom egyikőtök se jár Székesfehérváron, hogy személyesen át tudjam venni, hanem országon belül is kellene postázni.[link]+[link] megoldásról mi a véleményetek ? Csak CPU hűtésére kellene. T56 V3 HF Acetal 775, 1155, 1156 processzor blokk lenne még mellé, meg egy dupla vagy tripla radiátor.
kovsol
válasz Luigee99 #7211 üzenetére
Én sajnálok egy 60e Ft -os vga kártyára rárakni egy 25e Ft -os blokkot amit használtan eladni kb lehetetlen később, mert szerintem aki vízhűtésben gondolkozik az 79xx tulaj inkább. Használt piacon is gondolom ritka mint a fehér holló az ilyen blokk.
kovsol
Ti milyen vastag csövet használtok ? A cső vastagság mennyire befolyásolja a rendszer működését ?
16/10 vagy 16/11 re gondoltam az új hűtés megépítéséhez. Ilyen csövet használ valaki? Mennyire hajlékony ha esetleg használt már valaki ilyet.[ Szerkesztve ]
kovsol
válasz Kekebatta #7237 üzenetére
Meg fogom tervezni szépen előtte. Sajnos pár nagyobb kiadás közbejött most így majd áprilisban lesz még a komplett készlet, de lassan szedem össze szépen az alkatrészeket amiket sikerül találnom.
Ilyen házam van.
Radiátort így akarom kívülre elhelyezni. Egy tripla radiátor van tervben.May the Force be with you!
kovsol
Elég lesz a dupla slim. Nekem most 2db szimpla slim radi van rajta, szóval mondhatni ugyan az mint egy dupla slim. És az egyik passzívban van.
4000
4400
4500
4500Mhz -en használom amúgy 24/7 -re és játékok alatt 55-58 fokig szokott felmenni. 3770k se melegszik jelentősen jobban mint a 3570k, és a hülye kupak alatti paszta miatt amúgy se a legjobb a hőátadása.[ Szerkesztve ]
kovsol
válasz netguru10 #7247 üzenetére
Darabokra vagdostam xD vettem új csövet, tartályt, meg még egy radit és melegítettem az illesztésnél és kábelkötegelővel még szorítottam rajta, hogy véletlenül se csússzon le. Melegítést meg úgy csináltam, hogy forraltam kis vizet és beledugtam a cső végét aztán ráraktam a csatlakozóra majd a kötegelővel jól megszorítottam, a lelógó hosszú részét meg ollóval levágtam.
kovsol
válasz netguru10 #7252 üzenetére
Olvasd el amit Asbee linkelt.
Más:
Ha 20k ig kellene pumpa meg tartály együtt akkor mit választanátok ? Phobya DC-260 & Alphacool Cape Corp AGB2 Combo ezekről mi a válemény ? Vagy van ugye neki a 220 260 400 -as pumpa is beleférne még árban, a kérdés, hogy megéri-e a felárat, na meg a többlet hangerőt.
Más alternatíva is jöhet ha az jobb.
CPU+1VGA+Tripla radit el kellene bírnia.[ Szerkesztve ]
kovsol
válasz HUfantom #7412 üzenetére
Lesz egy VGA is a rendszerben. Viszont tesztekben láttam, hogy 50% on járatták, nem tudom nem szabályozható valahogy a pumpa sebessége ? 3pin csatlakozó csak rpm jelzésre van, vagy azon keresztül lehet szabályozni is ?
Itt az IN feliratnál látszik, hogy valami kis műanyag van elé rakva, gondolom az azért van, hogy az erősen beáramló víz miatta csobogást csillapítsa. Videóban talán jobban látszik.[ Szerkesztve ]
kovsol
18W os DDC szabályzására milyen megoldást javasoltok ami költség hatékony is ?
Amúgy az alaplapi venti csatlakozók hány Wattot bírnak el?May the Force be with you!
kovsol
válasz DigitXT #8037 üzenetére
DDC 1T plusz, nikkel tetővel, meg van hozzá silent box is. Most még csak cpu van vizezve, de később tervben van a két vga is, de az majd úgy nyárra lesz meg. De félek nagyon sok lenne a pumpa így egyelőre vga nélkül. Lehet vennem kellene egy másikat ami halkabb és jobban szabályozható? Mondjuk amúgy is tervben van egy venti szabályzó beszerzése, mert az alaplapom nem nagyon jeleskedik ebben és akkor arra rá tudom kötni a pumpát is, hogy lejjebb csavarjam kicsit.
Amit te árulsz az jobb választás lenne szerinted ? Mondjuk itt van a polcon a pumpa, de még nem kötöttem be. Majd jövő héten lesz időm akkor megcsinálom és letesztelem.[ Szerkesztve ]
kovsol
válasz DigitXT #8039 üzenetére
köszi!
Még annyit kérdeznék azoktól, akik szoktak aquatuning.de -ről rendelni, hogyha én DHL szállítást kérek akkor azt itt is futár hozza majd ki? Ha igen akkor fel fognak előtte hívni, hogy mikor jó nekem az átvétel, vagy csak random felbukkan majd egy futár ? Hány nap szokott lenni átlagosan a szállítási idő ?
kovsol
válasz TESCO-Zsömle #8042 üzenetére
köszi
más:
valaki használt már ilyen csatlakozókat? Elég biztonságosnak tűnik ránézésre.
19/13 vagy 16/10 -es csövet érdemesebb inkább szerintetek ? Érezhető lenne bármi eltérés köztük teljesítményben amúgy ?May the Force be with you!
kovsol
Mai nap csúcspontja az volt amikor kinevetett itt a számtech boltban az eladó, mikor olyan molex kábelt kértem tőle ami gyárilag át van kötözve 7V -ra. Hogy képzelem, hogy 7V -t elő lehet állítani aktív átalakító nélkül... minek hiszek el mindent amit az interneten írnak, ilyen nem lehetség stb stb... Akkor mondom neki kérek egy olyan molex kábelt aminek az egyik fele 3pin venti csatlakozó és onnan kapja az áramot és molex a másik fele. Ez már meghaladta szintén a fantáziáját, szerinte ilyen se létezik és jó lenne ha nem hinnék el mindent amit az interneten olvasok ...
kovsol
Adott egy ilyen két vezetékes molex csatlakozó: [link]
Gondolom a fekete kábelt kellene átrakni másik helyre, hogy 7V -t kapjon. Ez a kép alapján jól gondolom, hogy a fekete kábelt kellene átdugnom a felső helyre, hogy a két szélsőről kapja ? Jó volna nem kinyírni semmit és inkább a pumpa csatiján kötném át, és nem a tápomat rontanám el.[ Szerkesztve ]
kovsol
válasz XLazyMonkeyX #8210 üzenetére
vegyel egy uj boxot, vagy pasztazd ujea, esetleg venti csere
kovsol
Előbb elkezdtem szerelni a gépet és majdnem sírva fakadtam
Adott egy T56 V3 HF Acetal 775, 1155, 1156 processzor blokk és baszott rámenni a procimra pár milliméterrel kisebb a lyuktávolság mint kellene.
Akkor lehet felírni a listára a cpu blokkot is.[ Szerkesztve ]
kovsol
válasz TESCO-Zsömle #8293 üzenetére
mondjuk igazad van, akkor a következő rendelésnél be kell szállnom egy blokkal nekem is
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Microsoft Excel topic
