- Amazfit Balance - ár-érték egyensúly
- 6 Android főverziót ígér a Samsung
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
Silent Hill 2 Remake - Középpontban a PS5-ös kiadás
gp A sokak által várt felújítás premierje már nincs vészesen messze.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
Laraxior
válasz Fr3eWar #40692 üzenetére
Akkor ebbe a házba egy tisztességes CPU hűtőt sem tudnál betenni...
Laraxior
válasz Fr3eWar #40700 üzenetére
Én azért betenném az alaplapot, és rámérnék, hogy mennyi is az a távolság...
(#40701) deadwing: Nem elég megfordítani a radiátort? Mert úgy látom, hogy a csövek mérete engedi...
(#40703) KAMELOT: Úgy is lehet. Nekem először voltak meg a cuccaim, aztán néztem hozzájuk házat, de azért ennyire nem volt kicentizve sosem.
Mondjuk az tény, hogy az MSI VGAja baromi széles lett, gyakorlatilag egy másik alaplap az alaplapban[ Szerkesztve ]
válasz Fr3eWar #41024 üzenetére
Ja en is utalom ezt a kezfogasos dolgot , eleg izzados a tenyerem ,es nekem kellemetlen kezelni. Na meg nalunk is sok olyan taho van aki nem mos kezet wc utan.
Sajat szememmel lattam ,munkatarsam lustasagaban cigiszunet alkalmaval az udvaron vizelt ,majd utana egybol mentunk reggelizni... jot falatozott a kenyer +kolbasz kombobol hugyos kezzel. -
Jim Tonic
Kultúra része, engem nem zavar. Mivel sok tárgyaláson/megbeszélésen veszek részt, észreveszem, hogy sokkal jobb kapcsolat alakul ki azokkal, akikkel van kézfogás, mint akikkel nincs. Természetesen engem is zavarnak az izzadós kezű, esetleg egyéb módon visszataszító emberek kézfogásai, ilyenkor valamilyen indokkal lelépek kezet mosni.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
ledgeri
Ez official egybe-kitt, vagy válogattad?
Más:
A GTX 1060-ra miért nincs vizesblokk, míg pl az új 480-as AMD-re van... miközben utóbbi olcsóbb, és gyengébb is néhol..?// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
Laraxior
válasz Fr3eWar #41034 üzenetére
hed en solders
Weareus
válasz Fr3eWar #41175 üzenetére
Termoszifonosnak írja...
Ej, régebben én kimatekoztam ezt a termoszifon dolgot (nincs külön keringető szivattyú), hanem a meleg víz kitágul és felmegy elven működik. Azért érdekelne a hatékonysága, különös tekintettel az anyagválasztás miatt is. (Még hogy alu..., eh )
Amúgy a kép csalóka, mert ezt csak fektetett elrendezésben lehet használni az tuti...
Meleg (felmenő ág) csöve a legfelső ponton kell legyen, a visszafolyó (hideg) ág legalul.
Talán (sőt biztos) szerencsésebb lenne, ha egy hosszúkás (téglatest alakú) réz radival oldanák meg, amit állítva lehetne beszerelni, lényegesen nagyobb lenne a dT és így az ebből adódó közegmozgató erő is...[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
#54625216
válasz Fr3eWar #41232 üzenetére
Ez egy Dell Precision T7600. Egyedi dell ház, így szinte semmi extra sem fér el benne.
A ház szabvány 5U széles, középen el van választva, a táp és a hdd-k a jobb oldali 2U széles helyen vannak, az alaplap és minden egyéb pedig a 3U helyen. 6 ventillátor van a gépben, 3 a ház elején, a pci-ra, a memóriákra és a procikra fújnak, 1 hdd venti oldalt és a 2 proci hűtő.
1 db 5.25" hely van csak benne, de az is állítva és ha azt kitöltöm akkor le kell mondani a 4db. 2.5" ssd bővíthetőségről.A jelenlegi léghűtés max. terhelés mellett egyértelműen nem elég, a második proci 85c körül melegszik és ekkor már a 90cm-es cpu ventik 6000rpm-en mennek és olyan a gép hangja, mint egy repülőgépnek.
Gondoltam, hogy csak a léghűtést cserélem le mondjuk két ventis nocuta-ra, de már maga a ház ventik elhelyezése sem jó, mert a procikra csak 1 db. 90cm-es elülső venti tolja a levegőt, azaz hiába fokozom a cpu hűtők hatékonyságát, jelentősen halkabb nem lesz.Persze az alaplap és a táp is egyedi dell, így a házat sem lehet lecserélni, ha csak nem építek egyet teljesen 0-ról. Marad tehát a külső víz hűtés vagy egyedileg építve, vagy 2 db. kompakt.
seniman
válasz Fr3eWar #41251 üzenetére
Megnéztem a mo-ra árakat, de akkor csak a radi lenne 50k, így bőven 100 fölött lenne a cucc 2 cpu blokkal + pumpa, tartály, csatlakozók, stb.
Akkor már nem egyszerűbb mondjuk egy aquaduct 240? Az a merlinnél 75k. És csak a cpu blockok kellenek.
Kérdés, hogy elbír-e összesen 300w tdp-vel.
(Vagy maradna a megoldás, hogy veszek egy kitet és csinálok a radinak, a pumpának és a tartálynak egy dobozt a ház tetejére.) -
Laraxior
válasz Fr3eWar #41335 üzenetére
LEGO felnőtteknek
Késsel, de ma már ne kezdj neki, csak max ha este 10ig nem akarsz mást csinálni
Laraxior
válasz Fr3eWar #41354 üzenetére
gerleimarci
válasz Fr3eWar #41397 üzenetére
,,Lehet megpróbálok majd egy lassító ellenállást betenni.´´´
Ha raksz az ellenállással párhuzamosan egy kondit, akkor az induláskor 'rúg' rajta egyet(Amég fel nem töltődik addig rövidzárként viselkedik=olyan mintha nem lenne ott az ellenállás az első másodpercben)[ Szerkesztve ]
gerleimarci
válasz Fr3eWar #41413 üzenetére
Azzal is működhet, csak az "én módszeremmel" az induláshoz szukséges feszültség alá le lehet vinni anélkül, hogy induláskor csavargatni kéne a szabályzón, hogy megmoccanjanak.
(Régebben "csendmegszálott" voltam és csak így tudtam olyan szintre halkítani a Noctuáimat, hogy egyáltalán ne halljam.) -
spanglee001
válasz Fr3eWar #41417 üzenetére
azt teljesen jó nekem a 4790k játékok alatt is eléri az 55 fokot.(mora3 al) a delid az tud hozni jópár fokot még, de garis procin rizikós. nem fog jobban menni a procid ha 30fokra hűtöd akkor sem, és az 55 fok egy ilyen procinál még csak langyos
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
Weareus
Olyan nekem is van. Kettő db ellenállást kaptam a két db Noctua ventihez. Írták, hogy sorba kötni egy ventihez a kettőt TILOS!
Naná, hogy sorba kötöttem: lassan forog, csendes, de mindig indul (három éve...)Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Laraxior
válasz Fr3eWar #41422 üzenetére
Ez normális jelenség ám
Mindenkinél így működik."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
DigitXT
A vízhűtés holtidős rendszer, a CPU maghőfok meg azonnal ugrál, következtetés:
NEM érdemes a CPU maghőfok alapján szabályozni a ventiket. Max. valami őrült
nagy hiszterézissel. Jellemzően a vízhőmérsékletet szoktuk mérni, és az alapján
szabályozni, az ugyanis sokkal lassabban változik, és relevánsabb információ.Szerk: a 20-30 másodperc az nem őrült nagy, és szerintem a hőmérsékletnek is
adaptívnak kellene lenni, mert tegyük fel, hogy egyre jobban melegszik az egész,
egyre nagyobb fordulatszámra van szükség, viszont az elején elég alig beindítani.
Ha van egy fix limited, amit átlép, indulnak a ventik de nagyon, alámegy, leállnak:
HA így működik (bár ennél azért okosabbak az alaplapi vezérlők is), idegesítő.[ Szerkesztve ]
https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Villanyszerelés
- EAFC 25
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen egeret válasszak?
- Lian Li Galahad II Trinity Performance 360, Fehér.
- Eladó Lian Li GALAHAD II 360 Trinity Performance White
- DeepCool LS520 kisker jótállással
- Sos, keresek kraken x72 hoz power adaptert ,vagy hibás rosszat kompletten is
- 29 hó Garanciával! Thermaltake TH280 V2 ARGB AIO Vízhűtés Dobozában, minden tartozékkal
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
