PC-re és konzolokra érkezik az Alkahest című akció-RPG
gp Az első trailer mellé sajnos megjelenési dátumot egyelőre nem osztottak meg velünk a fejlesztők.
Masooo
csemberlen #12 üzenetére
sonoff t1
Politikáról priviben sem vitáznék, mert hát ki a bolondabb? A bolond, vagy aki követi őt?
Chal
csemberlen #15 üzenetére
Igen, három fázis van.
Chal
csemberlen #17 üzenetére
1.5 hónapja lakunk itt, nem volt semmi gond, csak ezzel a konnektorral, és ez ugye szerencsére teljesen külön körön van, amin nincs is más.
Rámértem azért még tegnap este az összesre, és sehol sem tapasztalok hasonló jelenségeket.
Chal
csemberlen #31 üzenetére
Melyik kötőelemmel?
Chal
csemberlen #33 üzenetére
Az alatta levő fotóra gondolsz? Az nem ehhez tartozik, az egy másik termék.
Amúgy ebben is csavaros van, de egy tisztességesebb lemezes sorkapocs, és pattintós, szóval kiszedhető. Wago-nak van benne hely bőven, szóval akár ki is lehet cserélni, így is megmarad az a tulajdonsága, hogy egy kulturált doboz kerül a fali szerelődoboz elé. Egyébként lehet hogy én is kicseréltem a srokapcsot wag-okra (az rémlik hogy gondolkodtam rajta), csak annyi dolgot szereltem már az elmúlt két hónapba, hogy összefolynak a dolgok teljesen
csemberlen #36 üzenetére
Köszi a választ!
A lakásban is van egy főkapcsoló vagy mi, ha jól sejtem, azt is elég lekapcsolni.Akkor a két kábelt mindegy, hova kötöm a lámpákon? Nyilván a földet kihagyom, amelyiken ki kell.
Azt hiszem, értelek. Ha nincs fázisceruzám, akkor bekötöm őket valahogy, ha nem ég az izzó, akkor megcserélem a vezetékeket?
Xiaomi 13T
csemberlen #41 üzenetére
Köszi. Akkor elvileg tud így is működni? Nem merek rádugni semmit
joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
xigris
csemberlen #48 üzenetére
Erre gondoltam én is de mi van akkor ha sütő vagy mosógép van rajta akkor nehéz így kiszúrni.
Villanyszerelő ezt nem tudná megmondani? -
Chal
csemberlen #55 üzenetére
Biztosan nem FI relé, sima kismegszakító, pontosan ilyen: link
(Merlin Gerin Multi 9 C60a B20)
Az almérő amúgy 32A-t bír, szóval azzal nem lehet gond. Úgy tippelem, hogy azt a kényelemet veszíteném csak el, hogy száraz lábbal tudnám áramtalanítani a házat, mert a kapcsolószekrény bent van, az Elműs szekrény meg kint. Ugyanakkor 3 lépésre vannak egymástól, csak van közöttük egy ajtó
De ha egyéb szempont miatt nem javasoljátok, akkor elvetem az egészet, és bekötöm máshogy.
Az impulzusokat egy ESP32 számolná, és továbbítaná a HA rendszerbe wifin, ott készülne grafikon, statisztika, riasztások, havi "leolvasás", stb..
(Három fázis van amúgy, 3db ilyen "fő" kismegszakítóval, mindegyik helyére tennék egy almérőt, csak nem akartam ezzel bonyolítani a kérdést, mert a lényegen nem változtat).
Chal
csemberlen #57 üzenetére
Köszi, akkor szerintem a hétvégén meg is csinálom
Real_Necro
csemberlen #86 üzenetére
Ezt nem teljesen értem. A túlfeszlevezetőnek csak bemenete van, a FI után azért kötném, hogy csere esetén a FI-t nyomjam le, ne a főáramkörit.
A Legrand lesz szerintem a befutó, ha mindháromnak meg kell felelnie tanúsítványoknak valamint a technikai paramétereknek.Kiselosztót meg lehet megnézem szerdán elektroprofi boltjában. Neten nehezen találok gipszkartonba/szerelt falba kaphatót.
„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
Real_Necro
csemberlen #93 üzenetére
Köszönöm! Ilyen beépítőt szerintem mentavillben láttam csak boxot nem találtam hozzá. A szettben 4 rögzítő van?
Durva, hogy a tipikusan gipszkarton falhoz valót 15ért láttam...„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
szabifotos
csemberlen #88 üzenetére
Ezekről mit kell tudni? Túlfesz esetén lekapcsol? Milyen patron, és miért kell cserélni? Mikor érdmes beépíteni?
Így hirtelen utánaolvasva: Viharok esetén, villámkár ellen, nagyfogyasztók esetén (fesz. ingadozás) tud hasznos lenni.
Real_Necro
csemberlen #105 üzenetére
Nekem a V50-et (B+C) ajánlották.
Real_Necro
Köszönöm a tippet, rendkívül gyors a bolt, tegnap délután rendeltam, ma már PPP-n van a csomag.
Tamy
csemberlen #155 üzenetére
Én is így tudtam, de a reg. szerelő is azt mondta, hogy mehet egybe.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Tamy
csemberlen #158 üzenetére
Igen, de mit számít az? Tudtommal a nappali különböző áramköreit (pl. világítás, dugalj) se közösíthetem sehol. Illetve a lakáselosztó meg akár egybe, akár külön van, nincs rajta plomba, sőt a szolgáltató be se jöhet a házba, innentől fogva gyakorlatilag oda viszem a vezérelt tarifát ahová akarom. Nem jogszerű, nincs is ilyen tervem, de ugyanúgy hozzáférek ha külön lakáselosztóban van, ha közösben.
Az a baj, ilyen kis dobozokból nincs is igazán választék. A "rendes" elosztónak a Schneider EASY9 sorozatából választottam ki, ebből viszont a legkisebb is 8 modulos. Így csak valami hasonló lesz a bojleré. Esetleg a GMV kiselosztóiról van valakinek tapasztalata? Ebből lenne 4 és 18 modulos is.
Tamy
csemberlen #160 üzenetére
Természetesen elolvastam, de amit írtam, az előző hsz.-ben, azt nem magyarázza meg.
llacee
csemberlen #165 üzenetére
Koszonom, ettol tartottam.Van valami jo modszer a ratalalasara?van egy marek n vezeto a soron.Bedugok egy lampat a kazan konnektorba es egyenkent hozzaerintem az n vezetoket, ha eg a lampa azaz?
_stick_
csemberlen #169 üzenetére
Igen új. Közben kijött a villanyász, aki kötötte és hosszas keresgélés után azt állapította meg, hogy a lakásba (90-es években épült panel) nem érkezik föld kábel, és tévedésből egy negatívra kötötte rá a földet. A régi kapcsoló szekrényt újra cserélte és nem gondolta, hogy a földelés nincs megoldva a lakásba. Most be fog húzni egy föl kábelt az új kapcsoló szekrénybe. Ha jól értettem.
Létezhet ilyen?
promagus00
csemberlen #174 üzenetére
Hatalmas köszönet
Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
bazsimano
csemberlen #184 üzenetére
na utana nezek.
megnezem mit talalok. koszonom.
promagus00
csemberlen #189 üzenetére
Elnézést, B+C tipusú ez is, csak elírtam
Az zavart meg, hogy van N-em, van PE-m, de ő még baloldalt felül újra rá szeretné kötni a földelésre, ami ugyebár a PE.
Illetve, akkor mehet igy a bekötés, ez igy megfelelő:
Mérőórától bejön a bejövő 4+1-es vezeték, a 3 fázist, és a nullát bekötöm a rajzon jelölt helyre, és a PE-t, azaz a földelést pedig rákötöm a felső két kivezetésére a túlfeszlevezetőnek?
És akkor innen a fázisokkal, és a nullával kötök tovább a fi relére, majd onnan tovább a kismegszakítókra?[ Szerkesztve ]
promagus00
csemberlen #191 üzenetére
Bocsánat az értetlenkedésért, de kérlek, leirnád, akkor pontosan hogyan kellene bekötnöm?
Melyik kábelt, pontosan hova, és onnan hogyan tovább?Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
csemberlen #193 üzenetére
Köszönöm
Csak furcsálltam nagyon, hogy "nem megy át rajta" a fázis, ezért értetlenkedtem ennyit
Fecogame
csemberlen #201 üzenetére
Eltörött a benne lévő üveg, szeretném kicserélni.
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Fecogame
csemberlen #203 üzenetére
Szuper, köszi a választ!
csemberlen #222 üzenetére
Az a bajom - ok, tudom csak egy béna malac vagyok -hogy nem találtam működő kalkulátort ami kWp -ből adna egy számolható kw értéket amivel én magam tudnék utána éves, havi és napi átlagot számolni megtérüléshez
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
csemberlen #236 üzenetére
Igazából arra nem jöttem még rá, hogy mi tartja bent a kábeleket, mivel itt semmilyen csavar nincs, mint a normál megoldásnál. Próbáltam, hogy kihúzom a kábelt az egyik foglalatnál, de esélytelen. Nem sok ilyet találok a neten sem sajnos. Feltételezem ez volt a legolcsóbb megoldás, azért ilyen olcsó a lámpa, csak kellett volna nekem hozzá használati utasítás.
csemberlen #239 üzenetére
Ahaa, kezd világos lenni.
Tehát kihúzni csak úgy lehet a kábelt, ha egy pici csavarhúzóval mondjuk benyúlok és visszafeszítem a rögzítőt.? -
Mauzes
csemberlen #252 üzenetére
27% áfa volt, tehát nettó 39k.
De akkor most mi a konklúzió? Mennyi lett volna ennek a munkának a reálisabb ára?
Azt meg nem tudom, hogy alu vezeték van-e vagy sem. De ez mit jelent egyáltalán és mi a következménye?
Mauzes
csemberlen #256 üzenetére
Köszi a válaszoakt, és félig értem a dolgot, de én full laikus vagyok, ezért légyszi mondjátok már el, hogy
- pontosan mi a baj a C16-tal a 6 vagy 10A helyett
- konkrétan milyen "szakmai" érveket mondjak ennek az embernek? Pl. ő mondhatja, hogy a Fi relét direktben nem kértük, ahogy szekrényt sem. Olyanokat akarok neki mondani, ami egyértelmű szakmai hiba. Bár vélhetően ezt is le fogja szarni, én hogy bizonyítom majd a fogyasztóvédelem felé a munka milyenségét.[ Szerkesztve ]
Mauzes
csemberlen #259 üzenetére
Bocs, hogy ennyit kérdezek, de szeretném rendesen megérteni.
Tehát jól értem, hogy a C16-os kismegszakító nagyobb áramot enged átmenni a vezetéken, és ezt a régi alu vezeték nem bírja, ezért kiéghet a vezeték/kötés?
Ez csak a biztosítéknál lévő vezetékre vonatozik vagy kiéghet az egész vezeték a falban (azaz a teljes lakás)?
A megoldás lehet az, hogy kicseréli a biztosítéknál lévő vezetékeket rézre, vagy pedig csak az működik, hogy a kismegszakítóból tesz be 6 vagy 10 amperest?
Köszönöm!
Dan-szan
csemberlen #328 üzenetére
Muszáj megoldani,nincs kiépített konnektor. Ha van rá megoldás hogyan lehet ezt mindennek megfelelően megcsinálni jöhet,én is nyugodtabb leszek.
Akkor már szinte nem is merem mondani,hogy most így működik egy mezei csokival, de én is érzem ez így nemigazán oké.Az igazság csak nézőpont kérdése ! ** Xiaomi Mi MIX 3 ** "Mert játszani jó!" #csakaHONDA
retesz147
csemberlen #332 üzenetére
És pont! Nincs de, nincs semmi "kifogás". Csemberlen fórumtátsnak ismét igaza van.
pl: A lámpánál, amiből hozni akarod, van földelés (zöldsárga)?
Amikor világít, akkor mehet csak a mosógép?Feszültségmentes ünnepeket mindenkinek!
Xiaomi 13 eu dev...
Demokatona
csemberlen #337 üzenetére
Köszi.Tudom nem idevaló...
A konyhában a bejárati ajtó felett van egy nagy kettő foglalatos ufó lámpa.Ha le szeretném cserélni,milyen lámpa az ajánlott max. 10k ig?Zárt 5 nm-es konyha.Az egyik fő világítás a szekrények tetején lévő 4 beépített spot lámpa.Jobb a Led modul az ufóba vagy egy rendes led ufó?
Privát üzenetre illik válaszolni , de ha ezt elmulasztod , akkor bunkónak tartalak .
#32577792
csemberlen #342 üzenetére
Köszi, közben kipróbáltam, tényleg egy pici keskeny, vékony csavarhúzófej jó hozzá, de ez eléggé tré megoldás. Oké, hogy beszerelésnél gyors, kifelé nem annyira.
#32577792
csemberlen #345 üzenetére
Hát nálunk 3 évet se bírtak ki.
No.01
csemberlen #357 üzenetére
Lehet... Passz! En lattam ma olyan oldalt ahol 4x 10W volt feltuntetve, de a legtobb helyen (a gayrtonal is) 60W szerepel.
Randomra beirva elso talalatkent Googli is ezt hozza.
Kozben tegnap hazafele bementem a helyi villasznszerelo boltba (erossen videk) ott azt ereztem h a LED-el meg azert vannak gondok mert az egyik azt mondta, h nem szamit barmelyik megteszi a masik kollega mar arnyaltabban fogalmazott, de konkretumot o sem mondott csak dobalozott a driver szoval amirol csak tegnap ugrott be, h a korabban lehuzosnak titulalt 2. szerelo is ezt emlegette.
2020-ban azert nem gondolnam, h ennek ennyire bonyolultnak kellene lennie... vagy tul sokat akarok?
Mawyx
csemberlen #374 üzenetére
Kezdő villanyszerelőnek, aki még túrót sem keres, de szeretne elindulni az életben. Ha a márkátlan se ráz meg, akkor nyilván jó az is, de mennyire lehet hinni egy márkátlannak, a kínai nyomdafesték sok mindent elbír.
Egy nő gondjait amúgy sem megoldani kell, hanem meghallgatni./Eastman/ | Ami árammal működik, vagy rá lehet tenni egy számítógép tetejére, az informatikusi munka :)
Real_Necro
csemberlen #379 üzenetére
Elműs emberkét láttam nem régen kesztyűben dolgozni. Az is egy megoldás... Mondjuk én szeretek biztosra menni, ahol tudok, áramtalanítok.
PainKiller13
csemberlen #401 üzenetére
Ez sajna a lehúzós fajta, mármint a fővállalkozó, nem a villanyszerelő, de majd kiszedettetek párat vele, tuti nem fizetek többet ilyen áron mint a szerződésben foglalt 80 darab.
Jabby
csemberlen #407 üzenetére
Először is köszi a válaszokat.
Szívesen elkerültem volna a snitzer használatát (10 szobás motel, belső zajgátló falakkal amit a műszaki ellenőr nem enged vésni)Valami hasonlókra gondoltam:
Knipex
Jokari J30140
Jokari J20030 -
Real_Necro
csemberlen #414 üzenetére
Kültéri UV álló gégecső? Azt be lehet pattintani kis bilincsekbe amit mondjuk előtte T-Rex-szel felragaszt.
PainKiller13
csemberlen #420 üzenetére
Igen.
PainKiller13
csemberlen #424 üzenetére
Köszi, megy a huzavona sajnos, egyébként ytong fal van.
vampire17
csemberlen #447 üzenetére
Azt mi okozza? (az amit fontebb emlitettek?)
csemberlen #456 üzenetére
Hétfőn mondom neki ezt!
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
csemberlen #461 üzenetére
Még nem tudok rá válaszolni.
A kötéseket megnéztük, azok por szárazak. A srác felment az oszlopra, megrángatta a vezetéket, semmi.
Van egy kinti mozgás érzékelős lámpa, azt kikötötte, meg a csirkeólnál egy régi kábelen egy beltéri lámpa test izzóval. Azt is lekötötte. Mivel most nincs nagy szél, eddig jó. Érdekes, hogy csak akkor nyomja le ha szélvihar van. Ha ezek közül valamelyik csinálta, az jó lenne."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
- CHAMP DM7305 professzionális IP dóm kamera 5MP, vandálbiztos, motorzoom, új állapotban
- MAZZER 151B 83 mm kávéőrlő késpár
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- OSRAM Ultra Life P21/5W 12V Extra Lifetime hosszú élettartamú autó izzó / jelzőizzó - 200 Ft per db!
- FORD FOCUS 1.6 Trend /FRISS műszaki/2 zónás klíma/szervizkönyv/vonóhorog
- TIMEMORE Basic 2.0 barista mérleg fehér
- 220V -os E27 9W LED égő, Bluetooth -os telefonos vezérléssel ( Tuya, SmartLife stb) vadonatúj
- Nespresso kapszula átalakító adapter Nescafé Dolce Gusto kávéfőzőhöz
