- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
- Honor 90 - modellalkat
- Erősebb zajszűrést ad ismerős formában a Galaxy Buds 2 Pro
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
Honor 200 Pro - mobilportré
ma AI portrémóddal támad a Honor, csúcskategóriába kúszott árazással.
_zotya_
didyman #5942 üzenetére
Én is erre gyanakodtam. Csak nem akartam megint egy órán keresztül vesződni a toroidmaggal, anélkül hogy magát a hibát kijavítanám. Szerencsére nem az a karcsú fajta, hanem 30mm-es, talán ezt még kapni is. Mondjuk 270uF-ban kötve hiszem, max rakok bele nagyobbat. ESR mérőm nincs, de kapacitásmérővel azért majd rámérek. -
04ahgy
didyman #5943 üzenetére
A táplábat megrántottam egy 10k/15W + ZX12 kombóval.
Ilyenem volt otthon, de így legalább biztos voltam benne, hogy nem füstöl el.
Jó hír, hogy a +5VSB tovább emelkedett, ezúttal egészen 0,8V-0,9V-ig, a korábbi 0,2V-ról. Az IC 3-as lábán (Vfb) 3,6V mérhető. Az IC-nek már kisebb feszültségen is rezegnie kell, ez a feszültség közel van a túlterhelés-védelem aktiválódásakor mérhetőhöz. Azonban nem rezeg, mert ha rezegne, lenne 5VSB, az optocsatoló + TL431 pegig begyújtana, ez átcsatolva a primerre pedig kisütné a Vfb láb kondiját, és 0,7V körüli érték állna be.
A hálózati kapcsoló lekapcsolásakor egy nagyobb impulzus lép fel, ekkor 2V-2,7V-ra ugrik fel az 5VSB, de a primer puffer kisülése után ez rohamosan csökken. A hálózati kapcsolót gyors ütemben kapcsolgatva 4,9V-5,1V mérhető az 5VSB kimeneten. Feltehetően a kapcsolási tranziensek jutnak át a szekunderre, viszont így rejtély, hogy miért nem növekszik, hiszen a stabilizálás primerkörre visszacsatolt, a tranziensekre pedig nem hat. Tehát az IC működőképességét megkérdőjelezem, ugyanakkor mégis kétkedem.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
didyman #6075 üzenetére
Ugye milyen érdekes hibákkal tudok előrukkolni? Illetve a nem érdekeseket nem szoktam megkérdezni. Semmi ötlet?
Vagy mire volt a hümm?
HGyu
04ahgy
didyman #6095 üzenetére
"Csont stabil 4V, úgy, hogy a 6105 vonatkozó TL431-ese működik, referencia jó, bemenet meg szintén alulfeszes, tehát elvileg kéne szabályozni, oszt mégse
Úgyértve, hogy a VRef lábon van 2,5V, míg a másikon mégsem 5V-ot igyekszik tartani, hanem következetesen négyet? Esetleg a kosz-szennyeződés okozta parazita ellenállás, párhuzamosan a +5VSB-2,5V-GND közti referenciafeszültségosztó 5V felőli tagjával párhuzamosan? Vagy ezt már kizártad?
HGyu
PAtr0n
didyman #6100 üzenetére
Aha igen ... simán multiméterrel egyenlőre
Jó lenne egy szkóp, de az csak öregemnek van a műhelyében, sajnos az meg nem itt van.
Szóval akkor minden kondit cseréljek ki. 10uF-tól csak nagyobbak vannak, abból meg csak 1. Összesen 16 elkót számoltam a Pufferral 1ütt.
moha21 köszi neked is, azért figyelek majd a márkára, nagyon gagyit nem fogok beletenni."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
04ahgy
Nos. Kísérleteztem kicsit a Weltrend WT7520 IC-s táppal. Tesztert dugtam rá (az ugyebár triggerelte a PSON-t), és áram alá helyeztem. Méricskéltem az IC lábait, minden odaillőnek tűnt, ahol nullának kellett lennie (OVP/UVP lábak), az is volt. A 4-es láb az egy spéci bemenet, kettős funkcióval. OVP, ha 1,25V fölé megy a feszültsége, de letiltja az UVP-t, ha 0,62V alá megy. Én ezen 0,8V-ot mértem. Két kisjelű diódával van ez a láb csatolva két helyre.
Az egyik a -12V és a +5V között létrehozott feszültségosztó középpontja. Okos.
A másik pedig az IC kimenetéről táplált, visszacsatoló transzformátort meghajtó tranzisztorok szekunder oldali tápja környékére megy, több ellenálláson, diódán keresztül. Ez a táp még a primerre trafóval csatol.Gondoltam egyet, zavart az a 0,8V, így kiforrasztottam azt a lábat (az alulfesz védelmet iktattam ezzel ki, mert 0V lett a láb feszültsége). Indítottam a tápot, erre eldurrant az egyik primer főköri tranzisztor a félhídból (D13007K - Jilin Sino-Mictroelectronics). Igazából az zavar, hogy ez miért történt, hisz látszólag semmi köze nincs az alulfesz védelem kiiktatásának a főkörhöz, hisz a 3,3-5-12V-os OVP / UVP bennmaradt, no meg a szabályzás (16-os láb) is maradt az eredetiben.
A legdurvább eset szerintem, hogy folyton kapcsolgat az IC, és a primer is ezáltal. De elvileg ettől a tranzisztornak nem szabadna elszállnia, üresjáratban sem, hisz ott csak ~150V feszültség van (félhíd ugyebár), és a Lenz-törvény következtében fellépő ellenirányú tranziensek meg védődiódával vannak söntölve. Tehát szerintem a tranzisztor alapból gyenge volt (pedig diódamérővel semmi hibát nem mutatott), és ezért pukkant el, vagy alapból gyenge volt, és csak puszta véletlen, hogy most pukkant el.
Viszont a félhíd féltökű működése magyarázat a néhány pillanatnyi működésre: a jó hídágon is először egy szép kövér 150V-os impulzus, aztán a hídkondi feltöltődéséig mind kisebb impulzusok jutnak át, ami elég lehet a néhány tizedmásodperces üzemre, a kimeneti kondikat feltöltve.
Szerintetek (stol, didyman) tranzisztorcsere után a 4-es láb visszakötésével, vagy anélkül kíséreljem meg a bekapcsolást?
Én továbbra is meg vagyok győződve, hogy a primer tranzisztornak ilyen körülmények között sem szabad elszállnia. Habár a fentebb jelölt gyártójú tranzisztor nem egy Tungsrammal megegyező strapabírású.
HGyu
04ahgy
didyman #6118 üzenetére
A százas izzó, kisebb kondik, nagyon jó tipp, sok időre megjegyzem.
A centis ívekhez kell jónéhány kilovolt, nem? Hogy kerül az a tápba?
HGyu
04ahgy
Hümm.
Csak emlegetni kellett. Sirtec High Power ATX-410-212. A szokásos (ennél a típusnál ugyebár) Zener és kondicsere után indul. 5,8-5,9V a készenléti, a kapcsolófrekvencia szépen beállt 130 kHz-re. Az SG6105 belső TL431-esének VREF1 lábán 2,6V mérhető, az osztóellenállások értéke hajszálpontos 5,1kOhm a GND és az 5VSB felé mérve is. Mégis majdnem 6V a készenléti feszültség. Furi.
Próbaképp kiiktattam az IC belső 431-esét, és egy diszkrét HA431-gyel helyettesítettem. Így meg 6,3V-ra állt be a kimeneti feszültség.
HGyu
04ahgy
didyman #6150 üzenetére
Gondolkoztam egy kicsit a kettőnk SG6105-ös IC-jű tápján. Tiedre is és enyémre is van lehetséges válasz.
Nálad az optocsatoló átvezet, habár akkor rejtély a 4V-od stabilitása.
Nálam meg el van gyengülve az optocsatoló LED-je. Ezt a jelenséget jól ismerjük, létezik. Egy nagyon nagy áramlökés okozhat olyat LED-nél, hogy nem szakad meg / megy zárlatba, csak meggyengül a fénye. Mikor a TL431 söntöl, kapcsolja az optocsatolót, dolgozk a szerencsétlen, de a gyenge fény miatt csak 5,8V-ra sikerül a SB feszültséget stabilizálnia. Ez egybevág azzal, hogy másik TL431 esetén más a fesz, és magasabb. Ugyebár az IC paraméterek is szórnak, és épp egy gyengébb söntellenállásút sikerült betennem.Ki is próbálom hamar.
HGyu
JoolsNOS
didyman #6199 üzenetére
Nincs! Csak annyi hogy a itt a ph-n a felhasználók 99%a aki kapcsolatba került (azóta) problémámmal, az azt mondja hogy azonnal szabaduljak meg a tápomtól, mert szarra se való. Erről szól egyébként logout bejegyzésem is.
I5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
04ahgy
didyman #6196 üzenetére
Hűazannya. Köszi a visszajelzést. Én mostanában arra a tápra olyan mérges voltam, hogy nem is nyúltam hozzá.
Az optocsatolóm 100 ohmos áramkorlátozó ellenállását kimértem, az is rendben van, akkor nálam is csak az optocsatoló maradt, és nálam meg az elgyengülés az eset. Ugyebár a száriahiba pont azzal jár, hogy egy pillanatra olyannyira megemelkedik az 5VSB, hogy a 6,2V-os Zener is zárlatba megy. Itt ki tudja mekkora fesz fordulhatott elő, Zener nélkül 18V-ot is mértem
. Persze addig az IC-t lekötöttem, az optocsatolót szintén.
Nálad amúgy tényleg átvezetett a nyüves?
Az a bajom, hogy nincs optocsatolóm, és nincs most olyan tápom sem, amiben lenne optocsatoló, a Lomexbe ez évben már esélytelen eljutnom. Ami van másik táp, optocsatolós, az meg javítható. Szét is szedem a halomból az összes szutyok tápot, hátha lesz egyben optocsatoló. Feláldozom a Hiper élete oltárán.
A Gigabyte 800W az, ami még bothering me... Terheléssel sem megy másodperceknél tovább.
HGyu
04ahgy
didyman #6205 üzenetére
Nálam is optocsatoló volt a ludas. Kicseréltem, nagy szenvedés árán. Persze a legnagyobb visszahajló borda alatt van, két trafó közé zsúfolva. Most már tudom, milyen lehet a nőgyógyászoknak.
Már "csak" 5,5V a stab. feszültség, tartós bekapcsolásra csökken 5V irányába, a készenléti kör sípol. Valamelyik kondi ott még ludas lesz, viszont az optocsatoló is hibás volt, biztosan.
HGyu
miami123
Üdv.
Elvileg megtaláltam a hibát. Folyamatosan zárlatot jelzett a müszer. Miután kivettem egy hütőbordát rajta 2 egyforma Fettel és egy 2 lábu valamivel ,a zárlat eltünt. A 2 egyforma Fet közül az egyik totál zárlat minden irányba. Tipusa : PFV218N50.
Ezt hol lehet kapni vagy mivel helyettesithető ?
Én nem találtam a neten magyar boltot ahol kapni lehet. Az EBAY-en láttam de átszámolva 4500 forintra jön ki -
moha21
didyman #6234 üzenetére
Azért furcsa a régi 286 gépből való tápok még mindig állják a strapát
pedig porosodtak pár évet...
Amúgy szerintem mond el mclaren-nek mi is az a kondi formázás nehogy rövid zárral csinálja, mert nekem olyat is dobott ki a googe
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
didyman #6242 üzenetére
Egyetlen szóval nem senkinek így csinálja! Sőt linkeltem, hogy formázza meg. Sőt pont azt írtam nehogy úgy csinálja. Mikrohullámú sütők kondijába( 1uF 2100V) van is beépítve ellenállás tehát kisüti magát..[link]
miami123
didyman #6214 üzenetére
Kicseréltem a Nagy kondit de továbbra sem indult el a táp.
Volt egy pár repedt forrasztás a tekercsek lábainál, azokat átforrasztva láss csodát elindult.
Terhelésnek 2 vinyót és 1 autó reflektor izzót használtam.
Megrendelem a FET-eket és a továbbiakról irok majd.
Addig is köszönöm mindenkinek a segitségét.
Üdv - Robi -
Monyos
didyman #8560 üzenetére
Nem csak zajról van szó, rendesen serceg a táp belseje.
Azóta rájöttem ,hogy úgy is előidézhető ez a sercegés , ha egy nagyobb felbontású képre windows képnézegetőben 100%-ban ráközelítek és egérrel mozgatom jobbra-balra a képet.
De így megint más hangja van mint, amikor játék közben jön elő a sercegés...
A billentyűzet leállást ,pedig egyre gyakrabban tapasztalok, lassan már nem tudok negyed órát nyugodtan böngészni , mert elszáll a billentyűzet... -
mex2020
didyman #8573 üzenetére
Az a gondom hogy nem tudom honnét lehetne ilyen új kondikat beszerezni mert az FSP táp amiből kiforrasztottam a kondikat,az sem egy mai darab. Ha a 22uF helyett 47uF teszekbe ott sem számít a fesz? Tehát lehet több?
Jociboy..."Van dolgom a földön mert ha nem lenne nem élnék, nem született olyan akivel életet cserélnék..." Tirpa
Sz.L.
didyman #8633 üzenetére
Igen, pont így szerettem volna én is, de a címke alatt műanyag van!
Nem férek hozzá. Úgy néz ki az egész mint egy teljesen zárt ház, olyan mintha gyárilag beragasztották volna. Mindenképpen csere lesz...Csak kérdés, hogy milyen ventit tudok berakni a régi helyére?!
Üdv.
Üzleti megbízhatóságom adott: Több, mint 15 év PH tagság + régi és új rendszerben csak pozitív értékelések! (Nincs több HSZ, csak PM/PÜ.)
Sz.L.
didyman #8635 üzenetére
Valóban műanyag kupak van rajta, de a kupakos résszel együtt van beragasztva a "venti házba".
Sajnos nem tudok képet mutatni, mert egyenlőre visszaszereltem.kb 1 órán keresztül próbálkoztam, orvosolni a problémát,de maradok a cserénél.
Ha lecseréltem, dobok fel ide egy képet és megmutatom miért nem sikerült a művelet. Szerintem konstrukciós hiba.
A kérdésem még adott:
"A forrasztással és bekötéssel nem lesz gondom, de kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy mennyire ragaszkodjak a 0,47A-0,5A -es ventihez."Üzleti megbízhatóságom adott: Több, mint 15 év PH tagság + régi és új rendszerben csak pozitív értékelések! (Nincs több HSZ, csak PM/PÜ.)
moha21
didyman #10822 üzenetére
Ez zenernél is így van? TEhát őket is lehet párhuzamba kötni?
UNI-T eszközökről van valami tapasztalatod esetleg? bocsi a sok kérdésért, de te elég kompetensnek nézel ki
Más: PSU-nál van valami átlag frekvencia? Egy DVD tápot néztem ő 150 kHz kapcsolgatott.
moha21
didyman #10825 üzenetére
Igazából, mindenki metex, fluke, hameg stb.. párti. Viszont Lengyelországból vettem kemény 16 k-ért egy true RMS-t tudó multit ami ráadásul még rs232-őn is tud adatokat rögzíteni. frekvenciamérése is egész jó, ráadasul van neki 400V-os méréshatára ami sokszor jól jön.
Ja amúgy azért téged kérdeztelek, mert nagyon nem tudom kit is lehetne, olvasom a másik fórumban is "elkövetett írásaid" és látom, hogy tőled hiteles információkat lehet beszerezni.
Mankó
A kondikat katalógusból rendeltük hozzá. Ugyanolyanokat.
A 2 db 6A-s dióda, azt nem tudom, hogy egyforma volt-e. De nagy valószínűséggel ez lehet a probléma oka, amiért kínlódik az Au2 Zs hangkarim.
Mivel igen keveset fogyaszt a gépem, s nem is játszom, ezért lehet, hogy csak ebben az esetben mutatkozik meg a hiba. De ha így van, akkor másra is káros lehet hosszútávon, ezért minél hamarabb orvosolni szeretném.
- Kupon kunyeráló
- Elektromos autók - motorok
- Milyen széket vegyek?
- Toyota topik
- Facebook és Messenger
- EAFC 24
- be quiet! PURE BASE 500FX ARGB gépház
- AEROCOOL Aero-1000 White Edition ATX számítógépház
- Újszerű - PHANTEKS Enthoo Evolv ITX TG RGB számítógépház
- Aquacomputer Couplex Kryos XT Nickel 775/1155/1156/1151/1150/1366 hűtőblokk
- Corsair AX760 760W 80+ Platinum Full Moduláris tápegység Dobozában full fekete fémharisnyás kábelek!
