Nokia 3210 - felélni az örökséget
ma A HMD ismét elővett egy klasszikust, hogy újra kiadják. De ismét csalódás lesz azoknak, akik az eredeti modellt is használták. És lehet, hogy másoknak is.
A pénzügyi hatóságok helyett ír hamis üzenetet az AI
it Az olasz jegybank igen veszélyes deepfake videókra és üzenetekre figyelmeztet, miközben az USA szabályozná a politikai kampányok AI-használatát, korlátozná az AI-exportját. Míg a globális AI-csúcson a cégek a társadalom megvédését ígérik, addig a Microsoft az AI kapcsán súlyos nemzetbiztonsági botrányba keverheti magát.
anglergab
válasz blakey #94403 üzenetére
A kodek típusa, kodek profil, bitráta szerintem fontosabb, mint a tuner (ha van olyan jó a tuner és a DVB és IP jel, hogy ne essen szét a kép, ne álljon meg). Végső soron mind az IPTV, mind a DVB egy digitális jelsorozatot szállít. Azaz a fenti paraméterek döntik el, hogy melyik jobb. Az IP és a DVB is csak hordozó. Az IP azért jobb, mert ott nincs felső sávszélesség határ egy csatorna esetén (DVB-nél ez 50 Mbps, de ne feledjük hogy ezen több csatorna osztozik). IP-n elméletileg lehet 60 Mbps egy csatorna, DVB-n nem.
anglergab
válasz rellif #94405 üzenetére
Köszönöm szépen!
Azért nincs bridge módod, mert IPv6-on vagy.
Ha kell, a telefonos ügyfélszolgálat ki tudja kapcsolni az IPv6-ot, és akkor lesz bridge mód opció.
A letöltési csatornákat és az Általános konfigurációt tartalmazó oldalak maradék/lenti részét is el tudod küldeni?[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz blakey #94423 üzenetére
Ok, itt sok mindent félre lehet érteni.
VTV appon láttam a Vodafone box streamjét. Maga a stream érdekel, nem a képjavítás. Tekintsünk is el a TV-től, mediaboxoktól.DVB-C stream: SD MPEG-2, HD H.264
Voda IP stream: SD, HD egyaránt H.264, jobb profillal és magasabb bitrátával mint a DVB-C esetén a HD.
Mindkettőt egy PC-n, jó monitorral nézve. Vagy OLED-es telefonon. Tudom, ez nem lehetséges, de tegyük fel, hogy igen. A lényeg, hogy mindkettő stream azonos poszt processzáláson menjen át, azaz azonos feltételekkel versenyezzenek.Tehát melyik streamnek kell jobbnak lennie (mint bemeneti/nyers adat)?
A konkrét megjelenítés, poszt processzálás már más kérdés, csak ezután jön. Nyilván a rosszat is fel lehet javítani (attól még szerintem rossz marad) és a jót is sajnos le lehet rontani (amit el kellene kerülni a jó "javításának" kikapcsolásával).
anglergab
válasz rellif #94429 üzenetére
Feltűnt, hogy eltérő adatok jelentek meg ezen a lapon. Hasonlítsd össze a két képernyőmentést ugyanarról a lapról. Azaz változik a tartalma a frissítéssel. Jó lenne látni az összes lehetséges értéket, azaz lap frissítés után képernyőmentést csinálni és ezt ismételni, amíg meg nem lesz az összes lehetséges érték.
anglergab
A 0 nem rossz, éppen a tartomány közepe.
A jelerősségben éppen ez az ideális, azaz ugyanannyit mehet fel és le is az erősség.
Sokkal fontosabb az SNR, azaz a 0-ból vond ki a zajt (ami remélhetőleg negatív érték és így pozitív lesz az SNR). 30-as SNR körül már biztosan jó a jel. Azaz 1024-szer emelkedik ki ilyenkor a jel a zajból. Az már nagyon jó.[ Szerkesztve ]
anglergab
Az Arris eleve piros volt, a Vodafone Németországban használja saját hálózatán. A típus végén szerepel a "DE" rövidítés.
Az új Compal (ami nincs Vodafone-ra brandelve) pedig a UPC CB-je miatt lett valószínűleg kiválasztva az ex-UPC hálózatra. Ugyanaz a típus.[ Szerkesztve ]
anglergab
Várj, ez DVB-C, nem DOCSIS.
Hiába mérsz a CB-vel, lehet teljesen más jelet lát a TV tuner. Meg annak az érzékenysége is más.
Sőt, pontosan ugyanazon a kábelen nem lehet a kettő (TV, modem), hanem külön kábeleik vannak.
Illetve a CB -10 - 10 dBmV, a TV meg 94 dBm. Nem azonos a mértékegység, ekkora eltérés nem lehet. Az m lehet mV és mW is.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz kabelmania27 #94481 üzenetére
Passzív erősítő nincs, ugye?
anglergab
válasz GoodSpeed #94489 üzenetére
Az ED3.1 nem kompatibilis visszafelé, teljesen új, és minden régióban azonos rendszer.
Ez az első DOCSIS, ami nem az.
Ezért kell az átmeneti időszakban a hibrid mód (ED3.0+ED3.1), hogy egy hálózatban lehessen ED3.1 és azelőtti modem is egyszerre.Azaz ha nincs ED3.0, akkor az összes ED3.0, ED2.0, ED1.X-es modem többé nem használható, csak és kizárólag az ED3.1-esek használhatók.
Elvileg az ED3.0 is tudhat 1 Gbps-et.
Puma 6 = ED3.0
Puma 7 = ED3.0 + ED3.1Értelemszerűen a Puma 6-os eszköz jóval olcsóbb és egyszerűbb.
Az ED3.1 nagy plusz komplexitás, és természetesen mivel újabb, több új hibalehetőség is lehet.
Nincs azokkal annyi tapasztalat még, mint az ED3.0-s rendszerekkel. Ezt tovább bonyolítja a visszafelé kompatibilitás hiánya és a hibrid mód, azaz 2 nem kompatibilis rendszer egyszerre való üzemeltetése.
Nem kompatibilis rendszerek közötti átállás sokszor nem egyszerű. Ha párhuzamosan mennek, az a baj, ha váltás van, az a baj.[ Szerkesztve ]
anglergab
Aki most kér Vodafone mediaboxot net mellé, annak DVB-C vagy OTT módban fog működni?
anglergab
válasz szabogabor10 #94496 üzenetére
DVB-n lecsökken a felbontás?
OTT-n adaptív a bitráta és a felbontás.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz sziszi-fuszi #94519 üzenetére
Ok! Az üzleti modem FIX IP-s, a lakossági pedig NO FIX IP-s (a UPC-s weboldalon), erre gondoltam. Ez azt jelenti, amit írsz, csak nem volt egyértelmű.
anglergab
Valaki meg tudja nézni, hogy az Arris-on és a vodafone-os új CB-n van-e Wi-Free?
A weblapjukról nem látszik, meg kell nézni a wifi hálózatokat.[ Szerkesztve ]
anglergab
Igen, de ez az is lehet, hogy egyszerűen mindenhol kicserélték a UPC szót Vodafone-ra. Bár ebből nem tudhatjuk, hogy mit terveznek, ez csak egy pillanatnyi állapot.
Ezt mutatja, hogy régi weblapjaikon és cikkeikben is megjelent a Vodafone Wi-Free kifejezés.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz #72445440 #94557 üzenetére
Az ismert, hogy meddig használhatják a liberty-s márkaneveket? Azaz UPC, Horizon, Connect Box, Horizon Go, UPC Phone, UPC Wi-Free stb.
Vagy a UPC Wi-Free nem használható kifejezés, de változatlan tartalommal a Vodafone Wi-Free igen?
Mivel a UPC Wi-Free lehet márkanév, a Wi-Free önmagában nem?[ Szerkesztve ]
anglergab
Szerintem megvehettek nagyon sok UPC-s asset-et és átnevezhetik Vodafone-ra ami kifelé látható.
Ne feledjük, hogy több liberty-s NatCo-t (national company, köztük a UPC Magyarország) érintette a felvásárlás. Azaz benne lehet központi/európai Liberty infrastruktúra is, beleértve a Wi-Free szervereket, központi routereket, adatközpontokat stb.
Azaz nem valószínű, hogy átterelnék a forgalmat a saját hálózatukra.
Azaz összefoglalva az lehet, hogy szinte minden ugyanaz marad mint régen volt, csak piros színekben ezután. Ami pedig redundáns elem a portfólióban (pl. Horizon Go vs. VTV app) ott eldönthetik, hogy melyiket folytatják.
Ami UPC-s szolgáltatásnak pedig nincs vodafone-os megfelelője, az maradhat ugyanaz, csak Vodafone brand alatt - de ettől még valószínűleg UPC asset-ek vannak mögötte.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Gondics #94564 üzenetére
A 0, azaz az 1 mV a tartomány közepe logaritmikus skálán.
A max. a 10 mV, a min. a 0.1 mV.
Ha nőhet a jel, akkor a kisebb ideális.
Ha csökkenhet, akkor a nagyobb ideális.
Optimális esetben nőhet és csökkenhet is, a közepe az ideális, azaz a 0 azaz 1 mV.
Igazából mindegy mennyi a jelerősség, ameddig benne van a tartományban, ideális esetben a tartomány közepe. Azaz lefelé és felfelé is van benne tartalék.
Ha ez megvan, akkor az SNR sokkal fontosabb.
Ha kicsi a jel és kicsi a zaj és ha nagy a jel és nagy a zaj egyforma. Persze az ideális eset a nagy jel és kicsi zaj, a legrosszabb pedig a kicsi jel és a nagy zaj.[ Szerkesztve ]
anglergab
Az is lehet, hogy csak ő van digitális szolgáltatásokkal azon az ágon, és újra kellene az egész szakaszt hangolni, fő koaxokat cserélni, erősítőt, szűrőket felszerelni.
Ez szokatlan lehet a technikusoknak is, a szokásos megoldások nem működnek hosszabb távon nála.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz #75501312 #94594 üzenetére
De korábban azt mondták, hogy mindenkinél cserélik a mediaboxot és a modemet, nem? Ok, fokozatosan. De ennek ellentmond, amit most mondtak.
Illetve arról is volt szó, hogy a CB UPC-s eszköz, nem brandelték át, mint a Horizon boxot, ezért cserélik olyanra, ami nincs UPC-re brand-elve. Meg Vodafone-ra sincs brand-elve.
Ez azért érdekes, mert az új CB más hardver és szoftver verziójú, mint a régi.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz #75501312 #94600 üzenetére
"Nem csak a hálózati eszközöket, de a lakosságnál található végberendezéseket – modemek, TV boxok – is cserélni
fogja a szolgáltató a következő hónapokban, hogy a lehető legújabb és lehető legnagyobb stabilitást biztosító
eszközökkel rendelkezzen minden ügyfél. Ennek folyamatáról a Vodafone Magyarország közvetlen csatornákon
tájékoztatja az ügyfeleket és ütemezetten cseréli le az eszközöket országszerte."2020. június 29.
https://www.vodafone.hu/documents/20143/626722/20200629-2.pdf
anglergab
válasz #75501312 #94611 üzenetére
Ezek a digitális-analóg adapterek kis settopboxok önmagukban, annyiba is kerülnek mint egy DVB-T box. Nem véletlen, hogy nincs ilyen funkcionalitás (akit érdekel, 4 db DAC) az új settopboxokban, mobiltelefonokban, hanem kiszervezték külön opcionális eszközbe. Sok helyet foglal az alaplapon, sok diszkrét komponens kell hozzá, árnyékolni, szűrni kell az analóg miatt.
Azaz 2 új box + egy 3. is vagy új TV.
Egyszerűbb új TV-t vásárolni a 3. "box" helyett.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz dellfanboy #94610 üzenetére
A modemet lehet újra kell regisztrálni.
Ha az megvan, akkor már csak DHCP van, azaz automatikusan működik, nem kell hitelesítés. -
anglergab
válasz GoodSpeed #94614 üzenetére
Az optika valószínűleg sokkal drágább. Máshol is ez a fejlődési út, ahol koax van, hogy ED1.1 > ED2.0 > ED3.0 > ED3.0 + D3.1 > D3.1. Most tartunk az OFDM-nél, majd utána jöhet a 4096QAM, majd a D3.1 feltöltés, majd a "full duplex" koax valószínűleg.
A cél a sok gigabites le- és feltöltés lehet, ezt a koax a fentiekkel tudja, fokozatos fejlesztéssel.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Aokzoe A1 Pro AMD Ryzen 7 7840U - 32GB+512GB
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
- IRIX 15mm F/2.4 Firefly EF
