- Két hét múlva startol a Dimensity 9400
- Motorola Razr 40 - ultrák árnyékában
- HMD Skyline - jó szerelés
- Xiaomi Mi 9T Pro - tizenegyes!
- Samsung Experience: Így lett az AI az életünk része
PlayStationre is megjelent a Palworld
gp A szóbeszédek igaznak bizonyultak, mostantól a Sony konzolján is elérhető a teljes kiadás.
ma A 3 nm-en várt MediaTek csúcslapka odapakolna a Snapdragon 8 Gen 4-nek és az Apple A18 Prónak is.
A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
ph Három Hall-effektusos kapcsolóval megpakolt jószággal gyarapodott a cég portfóliója, és az egyik vezetékmentes.
vargalex
vargalex
vargalex
Így néz ki a script:
#!/bin/sh
. /etc/diag.sh
sysfs=$(uci get system.led_usb.sysfs)
PROGS="minidlna samba transmission ushare vsftpd"
ENABLED=1
if [ "$BUTTON" = "wps" ] ; then
if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
if [ $ENABLED -ne 0 ]; then
for PROG in $PROGS; do
logger -t qssbutton "Stopping $PROG."
/etc/init.d/$PROG stop
done
for i in `mount | grep "/dev/sd" | cut -f 1 -d " "`; do
umount $i
logger -t qssbutton $i umounted
done
for PARTITION in `tail +2 /proc/swaps | awk '{ print $1 }'`
do
logger -t qssbutton "swapoff $PARTITION"
swapoff $PARTITION 2>&1
done
logger -t qssbutton "Most mar lehuzhatod a vinyot!!!"
led_set_attr $sysfs brightness 0
else
logger -t qssbutton "/etc/hotplug.d/button/10-qssbutton script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling."
fi
fi
fiEgyszerűen változtasd meg a PROGS változó tartalmát a nálad szükségesekre. Majd mehet a
sor után egy reboot is.
Alex
vargalex
1. A led_set_attr függvény ott van definiálva
2. A - t - vel együtt elhagyható, de bármi más is írható helyette. Illetve, ha nem kell log (mert pl. úgysincs file-ba irányítva, azaz a reboot miatt elveszik) el is hagyható a teljes sor
3. Azt hiszem, hogy /sbin/reboot, de most csak mobilról vagyok, így mindenképpen ellenőrizd!Alex
vargalex
válasz dorika87 #50638 üzenetére
A TP-Link saját bevallása szerint a TL-WR1043ND V1 PPPoE net esetén 74 Mbps-t tud, szóval ha most átmegy a 80/25, az nagyon jó. OpenWrt-vel azért többre lehet számítani.
Konkrétan ilyet nem mértem, csak dupla PPPoE-t, azaz a WAN és a LAN oldal is PPPoE volt (természetesen LAN oldalon PPPoE szerver) . Úgy trunk alatt 110 Mbps-t mértem. Csak WAN oldali PPPoE-val ennek 1,5-1,6-szerese várható, azaz kb. 160-170 Mbps. Attitude adjustment - vagy pl. az 1.1.7-es buildem - esetén ennél több.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #50652 üzenetére
Valóban kicsit kevés, de ezt nyilatkozták. Én nem mértem (mondjuk gyári firmware-val nem is fogom), így mást nem akartam linkelni.
Mondjuk az, hogy a TL-WR741ND/841ND/941ND esetén - amikben vannak a TL-WR1043ND v1-nél gyengébb SoC-al szerelt darabok - 90 Mbps fölött mértek, kicsit fura. Szerintem nagyjából a TL-WR2543ND értékét hoznia kell, azaz kb. 110 Mbps-t.
Alex
vargalex
A telepítés és konfigurálás a megfelelő firmware file-t kivéve semmiben nem különbözik az egyes típusoknál.
Egyébként sikerült egy olyan (viszonylag új) típust kiszemelned, ami még csak a trunk firmware-ban támogatott, azaz nem tartalmaz webes felületet. De a telepítése egyáltalán nem nehéz (ha DHCP net-ed van, vagy bekötöd a routert a WL-500GP után, hogy DHCP-n kapjon IP-t):opkg update
opkg install luci
/etc/init.d/uhttpd enable
/etc/init.d/uhttpd startEsetleg felteszed rá a poli27 build-et, abban minden integrálva van.
Alex
vargalex
válasz zsolt501 #50767 üzenetére
A kollégát kellene megkérdezni, hogy torrenten mit tud. Mert ugye a linkelt hozzászólásból csak az látszik, hogy 170 Mbps-t mér, miközben azt írja, hogy megy a torrent. Ezt gondolom torrent nélkül mérte.
De persze, nyilván a több kapcsolat kezelése nagyobb terhelést is jelent.
Alex
vargalex
válasz WarLock07222 #50774 üzenetére
Azt ugye tudod, hogy amíg a saját eszközeiket nem cserélik és nem kábeleznek újra, addig nem tudnak 100 Mbps-nél gyorsabb netet adni?
Alex
vargalex
válasz WarLock07222 #50776 üzenetére
Most már teljesen bekavarodtam. Eddig milyen routered volt? Azon milyen sebességet mértél? Ha a TL-WR1043ND v2-t használod (akár MAC klónozással) milyen sebességet mérsz?
Alex
vargalex
válasz WarLock07222 #50779 üzenetére
Az fura, hogy tegnap tudtál csatlakozni, de ma már nem. Persze az is, hogy közvetlenül PC-vel sem megy. Tényleg nincs a digi-nél MAC cím azonosítás. De az elképzelhető, hogy nálad is rosszul kötötték be a kábelt (rossz színsorrend), mint eddig már elég sok embernél. És ez esetleg a régi routeredet nem zavarja. Mondjuk a helytelen bekötés a PC-ket sem szokta zavarni.
Alex
vargalex
válasz WarLock07222 #50781 üzenetére
Bocs, hogy megkérdezem, de biztos, hogy jó jelszóval próbálkozol? Esetleg a régi routerből mentsd el a config-ot. Reset-eld, majd a routerben írd be azt a jelszót, amit gondolsz. Ha megy, akkor OK, ha nem, akkor töltsd vissza a mentést és gondolkozz a jelszón, vagy kérd a digi-től, hogy mondják meg/állítsák át.
Alex
vargalex
válasz WarLock07222 #50783 üzenetére
Most nem azért, de szerintem a webes felületről nem kimásolható a jelszó! Akkor hogy hasonlítottad össze?
Alex
vargalex
válasz WarLock07222 #50785 üzenetére
Ezek szerint a Firefox-ban mentett jelszó nem egyezik az aktuálissal. Hívd fel a digi-t, hogy elfelejtetted a jelszót.
Alex
vargalex
vargalex
válasz davidcsaba93 #50950 üzenetére
A routeren futó alkalmazásnak szeretnél nyitni, vagy egy belső IP-re szeretnéd továbbítani? Előbbi esetben egy új Forgalmi szabály, utóbbiban egy új Port továbbítás kell.
Alex
vargalex
válasz logarithm #50959 üzenetére
A V2-nek azért 200 Mbps fölött kell tudnia. Én a jelenlegi feladatomból adódóan egy olyan mérést végeztem, ahol a WAN interface típusa PPPoE volt, illetve a LAN interface-on egy PPPoE szerver futott. Azaz 2-szeres PPPoE csomag kibontás/becsomagolás történt, a LAN-on csücsülő kliensek PPPoE kapcsolatot létesítettek a routerrel, ő authentikálta őket. Így volt a WAN->LAN irányú sebesség 185 Mbps. De alkalomadtán letesztelem úgy, hogy a LAN oldal marad DHCP.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #50992 üzenetére
Nekem van egy 10-15m-es Cat5-ös kábelem, gond nélkül jön rajta stabilan a gigabit.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #50995 üzenetére
Én épp most mértem ftp-vel. 110 MB/s. Szerintem nem rossz.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #51071 üzenetére
Igen, tudom, pont azért kérdezem. Mert ugye, ha egy másik gépre forward-olta, amin fut az uTorrent, akkor teljesen mindegy, hogy ő leállítja-e, vagy nem...
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #51073 üzenetére
Úgy látszik nem értetted, amit mondtam. Én arra gondoltam, hogy a tűzfalon egy olyan IP-re továbbította a portot, amin valóban fut uTorrent (vagy valami szolgáltatás azon a porton), de nem az ő gépe.
És ki is derült, hogy így van, mert az első tűzfal szabály minden bejövő kérést a 192.168.1.171-es IP 51413-as portjára irányít.
Alex
vargalex
Lásd itt. Biztos, hogy minden egyéb portot a 192.168.1.171-es IP 51413-as portjára akarsz továbbítani (Ez a transmission default port. Gondolom egy NAS-on fut az.)? Ha igen, akkor cseréld meg a két szabályt. Ha nem, akkor az első szabálynál is állítsd be a külső portot.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #51076 üzenetére
Nem az ő gépén jelez zöldet a teszt! A teszt csak annyit mond, hogy a külső IP-jének azon a bizonyos portján valami válaszol-e. Ez lehet maga a router, vagy egy belső IP, amire irányítva van. De hát az nem az ő gépe!
Egyszerűbben: nálad a routeren futó rTorrent portjára is zöldet fog jelezni, pedig az nem a te géped (igaz, az azon futó böngészőben nézed).
Alex
vargalex
A tűzfal szabályoknál a jobb oldalon ott van a fel/le mutató kis nyilacska és az oszlop fejléce is "Sorbarendezés". Utána mehet egy Mentés & Alkalmazás.
De még egyszer megkérdezem: biztos, hogy minden bejövő kérést (érkezzen az bármelyik portra) a NAS 51413-as portjára akarsz továbbítani? Szerintem csak az 51413-as portra érkezőt (a torrentet) akarod oda! Azaz a sorrend megfordítása helyett abban a szabályban is add meg a külső portot (lehet az is az 51413)!
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #51083 üzenetére
Nem először merülne fel (csak topic-on belül is), hogy azonos portot több gépre is forwardolni szeretne valaki... Szóval, jobb meggyőződni az ilyenekről. De mint kiderült egy (szerintem rossz) tűzfal szabály miatt az összes port egy IP-re volt (van) továbbítva.
Alex
vargalex
Ez nem lesz jó, mert a forrás IP címet nem kell kitölteni! A kívülről érkező forgalom biztos nem a belső IP-dről fog érkezni. Azaz így a NAS-on futó torrent portját is zártnak fogja látni minden (mert nem a 192.168.1.171 lesz az IP-jük, azaz az a szabály nem fog beengedni senkit).
Alex
- Samsung Galaxy A72 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GAMER PC: RYZEN 9 5900X (12mag/24szál) 1TB-4TB NVMe SSD -RX 6600 8GB GDDR6 -16/32GB DDR4- GAR/SZÁMLA
- TP-Link TL-SG3424P JetStream L2 Smart Gigabit POE+ Switch (320W POE-Budget)
- ZBook 17 G5 17.3" FHD IPS i7-8750H P3200 32GB 512GB NVMe magyar vbill DVD író gar
- Akció! Xiaomi Poco X3 NFC - 120Hz IPS 6.67" FullHD+ 64GB/6GB RAM mobiltelefon
- JVC Full HD LED TV 40" (101cm) LT-40HG45E
- ELADÓ - ITX 5600g - 32GB RAM, Phanteks ház config, opcionális 3060ti-vel.
- Playstation 2 & 3 & 4, Xbox & 360 & One, Nintendo Wii & DS alkatrészek
- Független iPhone 12 128GB Black !! 1 Hó GaranciA
- Eladó iPad 5th gen 9.7 Wifi +Cellular A1823 128 GB Space Gray szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - L5212
Cég: Ozeki Kft
