- Netfone
- Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
tomi7711
válasz Intruder2k5 #10087 üzenetére
USB-n keresztül (adatkábellel) rá lehetne dugni egy olcsó telót... Még sms-t is tudna küldeni
tomi7711
válasz Speeedfire #10091 üzenetére
:-))) ebben semmi extra nincs szvsz, szimpla sms.
tomi7711
Valaki használja a lengyel build-et extroot-tal?
Ez alapján csináltam: http://eko.one.pl/?p=openwrt-externalrootEgyszerűen nem tudom összehozni... Amikor még azt a buildet használtam, amiben bele volt integrálva az block-extroot csomag, simán ment minden.
A sorrend ahogy csináltam:
1. letöröltem az sd-kártyát (ezt használom external rootnak)
2. frissítettem a fw-t
3. beállítottam a netet, feltelepítettem a block-extroot-ot
4. beírtam ezeket a parancsokat:# uci set fstab.@mount[0].target=''
uci set fstab.@mount[0].device=/dev/sda1
uci set fstab.@mount[0].fstype=ext3
uci set fstab.@mount[0].options=rw,noatime
uci set fstab.@mount[0].enabled=1
uci set fstab.@mount[0].is_rootfs=1
uci commit fstab
reset5. reboot
Az az érdekes, hogy miután újraindul, ugyanúgy megy a netem. Pedig elméletileg úgy kellene viselkednie, mint első indítás után.
Ötlet?
tomi7711
válasz vargalex #10528 üzenetére
Innen töltöttem le a factory-t
http://ecco.selfip.net/backfire/
az fstab file-om ide vonatkozó része így néz ki
config 'mount'
option 'fstype' 'ext3'
option 'options' 'rw,noatime'
option 'enabled_fsck' '0'
option 'device' '/dev/sda1'
option 'enabled' '1'
option 'is_rootfs' '1'[ Szerkesztve ]
tomi7711
válasz vargalex #10532 üzenetére
telepítéskor ezt kapom:
root@OpenWrt:~# opkg install kmod-fs-ext3
Multiple packages (kmod-fs-ext3 and kmod-fs-ext3) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Package kmod-fs-ext3 (2.6.32.27-1cj) installed in root is up to date.Gondolom integrálva van már.
tomi7711
Sziasztok! Mióta openwrt-t használok, azóta problémám van a wifi-jével. Az összes build-nél előjön az a hiba, hogy csak percek múlva tudok csatlakozni hozzá a telefononnal (Nokia E71, Galaxy S), ha fut a Transmission. Ha kikapcsolom, akkor szinte azonnal összejön a dolog. Amit viszont nem értek, hogy a nálam járt notik kb 20%-ánál volt ilyen gond, a többi azonnal csatlakozott, mindentől függetlenül.
Az első perctől openwrt van a routeren, tehát akár hw hiba is lehetne... Lehet? -
tomi7711
válasz wwenigma #10606 üzenetére
A transmission config fileom az alábbiakat tartalmazza:
config transmission
option enable 1
option config_dir /mnt/hdd/config
option download_dir /mnt/hdd/downloads
option speed_limit_up_enabled false
option rpc_whitelist '127.0.0.1,*.*.*.*'
option rpc_whitelist_enabled true
option rpc_authentication_required true
option rpc_username *****
option rpc_password *****
option peallocation 0
option 'open_file_limit' '32'
option 'peer_limit_global' '125'
option 'peer_limit_per_torrent' '25'
option upload-slots-per-torrent 10
option message_level 1
option dht_enabled falseMit kellene módosítanom, hogy hatékonyan tudjak seedelni de ne is zabálja fel az erőforrásokat?
tomi7711
sziasztok!
Adott egy ilyen leírás http://yuwei.net.nz/2009/10/02/aria2-makefile-for-openwrt-buildroot/
Módosított makefile az aria2c-hez... Hogyan tudom ezt felhasználni?
tomi7711
Sziasztok! Ha extroot-ot használok, a sysupgrade-es firmware felrakása hogyan történik?
tomi7711
Mostanában sok ilyen bejegyzéssel találkozok a log-ban:
Oct 1 23:11:50 dropbear[6360]: Exit before auth: Disconnect received
Oct 1 23:11:50 dropbear[6361]: Child connection from 147.213.138.201:36755
Oct 1 23:11:51 dropbear[6361]: Login attempt for nonexistent user from 147.213.138.201:36755
Oct 1 23:11:51 dropbear[6361]: Exit before auth: Disconnect received
Oct 1 23:11:51 dropbear[6362]: Child connection from 147.213.138.201:37278
Oct 1 23:11:52 dropbear[6362]: Login attempt for nonexistent user from 147.213.138.201:37278
Oct 1 23:11:53 dropbear[6362]: Exit before auth: Disconnect received
Oct 1 23:11:53 dropbear[6363]: Child connection from 147.213.138.201:37487
Oct 1 23:11:54 dropbear[6363]: Login attempt for nonexistent user from 147.213.138.201:37487Ezt az ip-t hogyan tudnám kizárni? Esetleg tartományt érdemes lenne? pl. 147.213.*.* ?
tomi7711
Egy ideje gondom van az USB kezeléssel. Egyszerűen eltűnik a mountolt egység. Üres lesz a mount point mappa...
A logban ennyi látszik:Oct 10 12:29:50 kernel: usb 1-1.2: reset high speed USB device using ar71xx-ehci and address 8
Oct 10 12:29:51 kernel: usb 1-1.2: device not accepting address 8, error -71
Oct 10 12:29:51 kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 12:29:51 kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=0x07 driverbyte=0x00
Oct 10 12:29:51 kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: cdb[0]=0x28: 28 00 00 07 36 77 00 00 18 00
Oct 10 12:29:51 kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 472695
Oct 10 12:29:51 kernel: usb 1-1.2: USB disconnect, address 8
Oct 10 12:29:51 kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
Oct 10 12:29:51 kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: cdb[0]=0x28: 28 00 00 07 37 0f 00 00 20 00
Oct 10 12:29:51 kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 472847
Oct 10 12:29:51 kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: cdb[0]=0x28: 28 00 00 05 c1 87 00 00 08 00
Oct 10 12:29:51 kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 377223
Oct 10 12:29:51 kernel: usb 1-1.2: new high speed USB device using ar71xx-ehci and address 9
Oct 10 12:29:51 kernel: usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
Oct 10 12:29:52 kernel: usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
Oct 10 12:29:52 kernel: usb 1-1.2: new high speed USB device using ar71xx-ehci and address 10
Oct 10 12:29:52 kernel: EXT3-fs error (device sdb1): ext3_find_entry: reading directory #8339 offset 0
Oct 10 12:29:52 kernel: ------------[ cut here ]------------
Oct 10 12:29:52 transmission-daemon[2139]: Worms 2010 Android salman sk read failed for "Worms 2010 Android salman sk/SAMSUNG/com.ea.worms_carrier/files/resources_android.dz": Input/output error (inout.c:125)
Oct 10 12:29:52 kernel: WARNING: at fs/buffer.c:1159 0x801087ec()
Oct 10 12:29:52 transmission-daemon[2139]: Worms 2010 Android salman sk read failed for "Worms 2010 Android salman sk/ACER/com.ea.worms_carrier/files/resources_android.dz": Input/output error (inout.c:125)
Oct 10 12:29:52 kernel: Modules linked in: fuse ledtrig_usbdev nf_nat_tftp nf_conntrack_tftp nf_nat_irc nf_conntrack_irc nf_nat_ftp nf_conntrack_ftp ipt_MASQUERADE iptable_nat nf_nat xt_NOTRACK iptable_raw xt_state nf_conntrack_ipv4 nf_defrag_ipv4 nf_
Oct 10 12:29:52 kernel: Call Trace:[<800885a4>] 0x800885a4
Oct 10 12:29:52 kernel: [<80069378>] 0x80069378
Oct 10 12:29:52 kernel: [<800874b0>] 0x800874b0
Oct 10 12:29:52 kernel: [<801087ec>] 0x801087ec
Oct 10 12:29:52 kernel: [<81b4d7a0>] 0x81b4d7a0
Oct 10 12:29:52 kernel: [<81b4edf4>] 0x81b4edf4
Oct 10 12:29:52 kernel: [<81b4ef08>] 0x81b4ef08Persze ezzel meghal a transmission is...
Ha kihúzom az usb-ből és visszadugom újra megjelennek a fileok. -
tomi7711
Elegem lett az USB-s szarolásból és beruháztam egy NAS-ra. Sikerült is bemountolnom az openwrt alá (egyenlőre még a routeren lévő transmission fog torrentezni) ezzel a paranccsal:
mount -t cifs //IP/torrent /mnt/hdd/ -o user=user,password=pass
Hogyan tudnám ezt autómatizálni?
tomi7711
válasz Speeedfire #17682 üzenetére
Érdekes, mert majdnem 2 évig működött... persze nem volt tökéletes, de a legutóbbi 2 eko.one.pl release óta 5 perc után dobta el az usb-s diszket. NAS-t nem csak emiatt vettem. ez csak a végső lökés volt
Amúgy Fujitsu/Siemens Storagebird az USBs ház
tomi7711
Amúgy nem értem... Aki routeren torrentezik annak felesleges a nas? Megőszülök, mire samba share-ből lemásolom a routerre kötött usb vinyóról a filet...
tomi7711
mountoltam egy nfs share-t az openwrt alá ezzel a paranccsal egy nas-ról
mount.nfs ip:/mnt/ide1/rent /mnt/hdd/ -o nolock
mi lehet az oka, hogy annak ellenére, hogy nfs, nem tudok jogosultságokat állítani?
nagyjából úgy működik mintha windows-os share lenne.[ Szerkesztve ]
tomi7711
válasz vargalex #17759 üzenetére
Köszönöm, akkor megnézem ott. Egy Icy Box NAS-4220-ról van szó. Weben csak olyan felület van, ahol az engedélyezett ip címeket lehet hozzáadni. Azon kívül semmi. Vagy ezt ssh-n lehet?
Amúgy a chown paranccsal van probléma, a transmission el sem indul emiatt. (az összes config mappában lévő filera jön a hiba) -
tomi7711
Valaki frissített már az eko.one -ról a transmission 2.42-1cj -re? Nem idul... vissza kellett lépnem pár verziót, mert az előző nem volt már fent.... grrr
tomi7711
Ezekk a Transmission configban lévő opciók okozhatnak alacsony seed számot? Valahogy nem úgy megy mint régen, lehet valamit elállítottam...
option 'open_file_limit' '20'
option 'peer_limit_global' '100'
option 'peer_limit_per_torrent' '20'
option 'speed_limit_down' '1000'
option 'speed_limit_up' '500'
option upload-slots-per-torrent 20
option dht_enabled false -
tomi7711
Ezen leírás alapján sikerült a routeren beüzemelni a pyLoad -ot, ami egy http letöltés manager.
http://eko.one.pl/?p=openwrt-pyload#instalacja
Filesonic premiummal hibátlanul működik, hasonlít a jdownloaderhez!
2 évet vártam egy ilyenre...
tomi7711
válasz Black&White #18221 üzenetére
Az eko.one.pl oldalon van egy leírás. Mindent az alapján csináltam. Igazából a csomagok telepítésén és az enter nyomogatásán kívül nem kellett mást.
Az biztos, hogy maga a felület komoly és szinte mindent tud, amit egy windows-os letöltés manager.
tomi7711
válasz Black&White #18269 üzenetére
Ez extroot nélkül nem fog menni szerintem...
tomi7711
tomi7711
Tudna valaki segíteni, hogyan kell visszaállni gyári FW-re? Vágni kell a bootos, gyári oldalról letöltött FW-t? Kipróbált módszer kellene. Köszönöm előre is!
tomi7711
WDR3600 esetében hogyan megy a gyári fw-re való visszatérés? Van már erre gyakorlat? Vágni kell?
tomi7711
Tervezem a WDR3600 openwrt-sítését. Gyári firmware-re visszatéréskor kell vágni (ha esetleg szükség van rá)
tomi7711
Sziasztok! Mi a legjobb módja annak, hogy a LuCi-t átrakjam https-re? Van egyáltalán értelme?
A régi routeremnél valamit ütöttem rajta és jó lett, de ha csak simán beírtam a címet a browserbe, nem ugrott át https-re, eleve úgy kellett beírni. Esetleg megoldható, hogy http-ről átváltson?
- Dell Latitude E6330, 13,3" HD Kijelző, I5-3320M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6420, 14" HD+ Kijelző, I5-2540M, 4GB DDR3, 250GB HDD, Nvidia VGA, WIN 10, Számla, Gar
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
