- Honor Magic V2 - origami
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
suste
válasz Csigger #51727 üzenetére
bírja a torrentet, csak ne egyszerre indíts el 5-öt, és ne várd el, hogy a gigás netet kihajtja
"letöltési sor=1" beállítással betehetsz akár százat is, hiszen egyesével, szépen egymás után leszedi ami kell...
(aki türelmetlen az ne routeren torrentezzen )[ Szerkesztve ]
suste
válasz Flashget #51763 üzenetére
nekem is közvetlenül a 3600-as routeren (1db USB-n) lóg egy 1TB -s Toshiba külső HDD, még sosem szakadt le
elötte a 260GB-s Toshiba is így volt
szóval van ami elmegy rajtaszerintem fontos lehet az is, hogy nálam nincs megállás, tehát nem kell kell felpörgetni naponta többször
és persze a terhelés se mindegy, pl én nem nézek fullHD-kat (leginkább xvid és néha 720P), és max 1MB-tal töltök le (de leginkább csak 600K-val)[ Szerkesztve ]
suste
válasz poffsoft #51771 üzenetére
Én, ha lesz stabil BB, akkor majd csinálok egy frissített verziót. (710; 842v1,v2; 1043v1,v2; 3500;3600;4300)
Időközben bekerült az ntfs támogatás viszonylag kisebb helyfoglalással, meg lehet beleteszem a vnstat-ot is. Meglátom hogy fér el. De extra csomagokkal szerintem most sem fogok foglalkozni..... -
suste
válasz cellpeti #51983 üzenetére
valami nem kerek nálad!
vagy nem vargalex van fent, vagy a reset gomb nem működik, vagy nem jól próbálod elérni a routert (LAN+DHCP)
vargalex alatt a 10mp reset teljes visszaállítást csinál....próbáld meg esetleg a failsafe -et (openwrt oldalon megtalálod)
suste
nem igazán írtad le, hogy mi is a pontos helyzet, csak tippeltem, hogy a routerdoboz+táp -ot váltanád le kisebb eszközre
a wifihez meg kell valami adó
de ha van 2 openwrt-zhető routered is, akkor nem értem mit akarsz
repeaternek/WDS-nek/AP-nek bármelyik befogható, és alig fogyasztanak valamit.... -
suste
válasz Bazsa74 #52043 üzenetére
akkor valszeg újabb bootloaderes FW-t is raktál már rá....bocsi erről elfelejtkeztem
de nincs gáz
a meló:
1: vágott gyári fw visszarak
2: régi bootos gyári fw frissítés
3: vargalex 1.02.1 újra felrakha jól emlékszem ezt régebben Intruder2k5 leírta már a linkekkel együtt.....visszakeresek...
suste
válasz Bazsa74 #52048 üzenetére
a LAN->WAN átállítást azért próbáld ki
egyébként szükséged van a 4 LANportra?
mert ha 3 is elég, akkor nem kéne flashelgetni annyit
teendők:
luci/hálózat/kapcsoló
-ahol a 2-es sorban "cimkézetlen" van, az a WAN port
a mellettelévő portnál állítsd át a "ki" -t "cimkézetlenre, majd az 1-es sorban ugyan itt a "cimkézetlen"-t "ki"-reígy az egyik LAN-portból csináltál WAN portot
arramárnem emlékszem,hogy a kapcsolónál lévő PORT1, PORT2, stbstb számozás mennyire fedi a valós fizikai elhelyezkedést, ezért ezt valahogy ki kell kisérletezned (vagyis hogy melyik islett az új WAN )érted?
suste
válasz Bazsa74 #52050 üzenetére
vágott gyári fw felrakható luciból (luci/rendszer/mentés frissítés/Új firmware image flash-elése)
de vigyázni kell, mert ez a régi vargalex még elfogadja a nem vágott fw-t is, és ha azt felrakod, akkor már csak a szétszedés + sorosport segít...
szóval ne keverd az fw-ket, inkább nevezd át valami egyértelműre még most!!![ Szerkesztve ]
suste
válasz Bazsa74 #52053 üzenetére
a lényeg hogy a legrégebbi elérhető BOOT-os kellene
sajna nem tudom mikor váltottak bootloadert, így nem tudom hogy a linkelt tplink oldalon lévő TL-WR1043ND_V1_130325 elég régi-e (boot-os az tuti)
talán benéz Intruder2K5 és megmondja, hogy ő mit linkelt régen.....ha viszont megy a router, akkor mérj már egy sebességet légyszi!!!
suste
suste
válasz Bazsa74 #52061 üzenetére
lehet hogy mégsincsen benne?már régen használtam
ha feltétlenül kell,akkor felrakhatod a repo-ból, csak lehet hogy át kell állítanod:
luci/rendszer/szoftver/opkg beállítás alatt ezt a linket kell megadni:
src/gz vargalex_1.1.7 http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages
elküldés gomb
utána nyomsz egy listafrissítést, és ezután alul az elérhető csomagok között megtalálod a "luci-i18n-hungarian" -t, amit installálhatsz is[ Szerkesztve ]
suste
válasz Bazsa74 #52063 üzenetére
a configuration fülön kell, nem az actions fülön
de közben gondolkodtam, hogy a luci verziómiatt lehet nem lesz jó....itt van a jó linkje: http://vargalex.uw.hu/luci-i18n-hungarian_vargalex_ar71xx.ipk
letöltés után SSH-n tudod feltenni
suste
válasz Eduardo89 #52093 üzenetére
Biztos javít valami, de 1 wds-sel sokkal jobban jársz:
1: legolcsóbb, a tplink740 + openwrt
Egy hátránya a külön táp, külön doboz, amit le kell rakni valahova (vagy falra szerelni).
Viszont talán az antennánál is olcsóbb.2: 710-es már gyári fw-vel is tudja ami neked kell, kompakt kivitel (csak bedugod a 230ba).
Persze openwrt-vel ez is jobb.
Viszont drágább és csak belső antennája van.750/850/840/stbstb....
Meg persze vannak más márkák is....
suste
válasz poffsoft #52153 üzenetére
ha most formázod a HDD-t, akkor jobb megcsinálni az extroot meghajtót a HDD-n
de ha már használsz egy HDD-t, akkor szerintem jobb egykülön pendrive, hogy ne kelljen újraparticionálni...méretkorlátok nincsenek, de szerintem felesleges 128MB-nál nagyobb swap (én 842-n 64MB-ot csináltam, pedig abban csak 32MB a ram, 3600-on meg nem is használok), de sok függ attól is, hogy mennyire akarod terhelni TM-nal meg DLNA-val
extroot megint attól függ, hogy mennyi mindent akarsz felpakolni (128MB-nál azért ne legyen kevesebb)
suste
válasz Bazsa74 #52168 üzenetére
linkeltél egy képet ami egyértelműen rossz beállításokat tartalmaz
ráaddásul nem használom ezt a játékot
így nem tudok segíteni
csak annyit tudok ajánlani józan paraszti ésszel, hogy 1db porttal próbálkozz valamilyen szerver programmal(pl: ftp), amit webes ellenörző oldalakon be tudsz vizsgálni, hogy tényleg nyitott-e
ha megvan a logika, akkor az alapján gépeld be az összes átirányítást
én ezt csinálnám -
suste
válasz Intruder2k5 #52176 üzenetére
kérdés, hogy a weboldalra vagy a lucira gondolt?
suste
válasz r3dsnake #52226 üzenetére
az a jó a kérdésedben, hogy mindenki máshogy használja ezeket a wifivel kapcsolatos kifejezéseket amiket leírtál
pl az én olvasatomban pont üti egymást a kérésed:
Wireless repeaterként (range extender)ugyanis openwrt alatt többféle megoldás is van a wifi továbbszórására:
-én repeaternek hívom azt, amikor a "router" ismétli (repeat-eli) a jelet egy NAT-olt hálóra, másik SSID-vel
erre van youtube-os videó: [link]-van repeater funkció azonos hálózatra de másik SSID-re, ehhez kell a "relayd" csomag openwrt alá
-én WDS-nek hívom, amikor a "router" ugyan azt a wifi hálózatot bővíti ki (extender)
ezt is be lehet állítani luciban, csak kicsit bonyolultabb (google: openwrt, wds)segítettem?
vagy inkább jobban megkevertelek? -
suste
válasz r3dsnake #52228 üzenetére
sorban válaszolok:
-nem csak bridge
-ha csináltál már más rendszeren WDS-t,akkoraz nem biztos, hogy segít itt openwrt alatt
páran szenvedtünk már vele, és többféleképen is elértük amit szerettünk volna, de fontosak a beállítási paraméterek ésa sorrend-pont ezt tudja a WDS (legalábbis openwrt alatt ezt is )
rákapcsolódik a fő routerre WDS bridge-ként, és tovább is szórja a wifit ugyan azon az SSID-n (és persze ua titkosítással)
a kliensek meg szépen roaming-olnak az AP-k között, úgyhogy észresem veszed (szakadás nélkül)
- Xbox Series X|S
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen légkondit a lakásba?
- Logitech g29 váltóval
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
