- Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
ma A hivatalos kedvcsináló megnyerő, csak nem hivatalos forrásból érkezett.
Ilyen lesz a Morbid Metal
gp A Unity-vel készülő rogue-lite PC-re készül és még idén megkapjuk elvileg.
Intruder2k5
Hát, ezek eléggé össze vannak kavarva... Ha jól látom, akkor az első partíció az 5-ös számú, 1GB-os OPTWARE. A második, a 6-os, 1GB-os swap. Aztán jön a 7-es, 768 MB-os JFFS. A 8-as, egy 35GB-os Sajt névre keresztelt szelet. A 9-es a legnagyobb, 920GB,-os NTFS rész. És végül 10-esként egy 439GB-os BIG nevű meghajtó, ami fel van mountolva az /mnt alá.
Ezek után akkor keresned kell helyet a többinek, amit fel szeretnél csatolni. Gondolom, hogy /opt és /jffs lesz a kiszemelt célpont. Tehát a partíciók számának ismeretében próbáld meg újra...
mount -t ext3 /dev/sda5 /opt -o rw,noatime
mount -t ext3 /dev/sda7 /jffs -o rw,noatimeIlletve hozzáteszem még a "/dev/discs/disc0/"-os verziót is, bár nem tudom, hogy ez mit keres a 2.6-os kerneles fw-ben... Na de mindegy.
mount -t ext3 /dev/discs/disc0/part5 /opt -o rw,noatime
mount -t ext3 /dev/discs/disc0/part7 /jffs -o rw,noatimeEzt meg akkor próbáld így:
ls -l /dev/discs/disc0/p*
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
Daemon09 #7975 üzenetére
Ezt csak 1x kell beírnod PUTTY-ba, és kész... Ezzel létrehozza a swap file-t, amit, meg a múltkor linkelt leírás szerint kell beállítani, hogy minden indításnál aktiválja.
Netet próbáld meg router nélkül, ha úgy sem jó, akkor hívd a szolgáltatót, ha pedig úgy jó, akkor gondolkodj, hogy mit módosítottál azóta... Pl. QoS?
Intruder2k5
Daemon09 #7987 üzenetére
Ez a baj! Nem /mnt, hanem /mnt/hdd alá van mountolva a HDD. A helyes parancs így
dd if=/dev/zero of=/mnt/hdd/swapfile bs=1024 count=131072
Így már nem a RAM-ba fogja csinálni a swap-et.
De létrehozhatod a /home-ba is, mert látom ott is van hely bőven.dd if=/dev/zero of=/home/swapfile bs=1024 count=131072
Intruder2k5
Daemon09 #7990 üzenetére
De, mindenképpen jobb az ext3. És nem mellesleg gondolom az /mnt/hdd van megosztva samba-n, így egy óvatlan pillanatban előbb-utóbb valaki biztosan letörölné a swap file-t... Már amennyiben engedi a rendszer. (sosem próbáltam még)
De akkor a swap init scriptbe is át kell írni a parancsot, a /home mappára. Különben nem fogja bekapcsolni automatikusan reboot után.
Intruder2k5
Nem ismerem az iPad-ot, de az biztos, hogy a router szempontjából teljesen mindegy, hogy Ethernet, vagy WiFi, ugyanis mindkettő ugyanaz a LAN! A megosztásnak ott is látszódnia kell, ha ez nem így van, akkor a hiba okát az iPad-ban keresd...
Intruder2k5
snemeth #8023 üzenetére
A WebIf-ben is, mivel abban meg van beépített editor...
Intruder2k5
adamka16 #8111 üzenetére
Azért ne vezessük Őt félre...
Ez a "legalább 10-12 mb/s" kicsit erős. Van akinek csak 5-6 MB/sec jött össze, van akinek 8, és valóban van olyan is, aki elérte a 10-12 MB/sec-et. De, hogy legalább ennyi, az túlzás! Viszont tény, hogy mindenképpen több, mint a gyárival, és e-mellett még ezer már dologra is ad lehetőséget, pl. ugye torrent kliens futtatása a routeren, ami miatt a legtöbben szeretik. Ellenben ha valaki csak HDD megosztásra szeretné használni, akkor én sokkal inkább javaslom a DD-WRT-t, de ez már úgyis az Ő döntése kell legyen majd, ha egyáltalán akar váltani.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
adamka16 #8116 üzenetére
DD-WRT-ből van egy online demo, amiben majdnem minden benne van... Mondjuk történetesen a samba (filemegosztás) nincs, de ettől a routeren még rajta lesz, ha arra váltasz. Ebben benne van az FTP szerver is, és mint láthatod elég aprolékos a beállítása, viszont a plusz dolgok (pl.torrent) telepítése nehezebb rá, mint az OpenWrt-re. Ezt azoknak ajánlom általában, akiknek elég az, amit a webes felületről elérnek. De ha valaki nem fél a parancssoros "hegesztéstől", és többre vágyik, akkor annak OpenWrt kell. Az alap dolgok persze ott is mennek webes felületről.
Ehh... Bocs adamka16, természetesen nem Neked akartam címezni!
Intruder2k5
bpmcwap #8121 üzenetére
Nem elégszik meg 2 vezetékkel, és koax kábellel meg végképp nem... Esetleg talán, ha ki tudod húzni a koax belsejét (meleg ér plusz árnyékolás) akkor talán valami vékonyabb fajta UTP kábelt át tudsz passzírozni a lyukon.
Intruder2k5
#95561216 #8162 üzenetére
Bevallom, hogy nem olvastam vissza, így most nem tudom, hogy konkrétan mi a problémád, de van egy kis program, a WirelessNetView, amivel remekül feltérképezheted a környező WiFi hálózatokat, és könnyebben kiválaszthatod azt a csatornát, ami a legkevésbé foglalt.
Intruder2k5
Én nem használok WiFi-t csak alkalomszerűen, nagy ritkán... Meg amúgy is olyan helyen lakok, hogy itt aztán válogathatok a csatornák közül nyugodtan, szerintem mind szabad. Így, én nem is próbáltam még, sok mindent úgy sem látnák rajta, max a saját hálózatomat, ha bekapcsolom, meg esetleg talán a szembeszomszédét. Csak már többször ajánlgatták itt, így én is azt tettem. De köszönöm a kiegészítést, mostmár ezt is tudjuk!
Intruder2k5
Malachi #8179 üzenetére
Van egy olyan, hogy DHCP Lease Time. Ez az az időtartam, amennyire a laptop-od megkapja a kérdéses IP címet a routertől. Ez lehet 1 óra, lehet 24 óra, de akár 1 hét is, és amíg ez le nem jár, addig szerintem látszódik a gép a DHCP kliens listában. Szerintem...
Nálam legalábbis ASUS + Tomato pároson így van! Illetve mellette mutatja, hogy mikor fog lejárni a bérlet...
Intruder2k5
Malachi #8181 üzenetére
"Köztudott", hogy a gyári firmware egy rakás...! Ha nincsenek különleges kívánságaid, mint pl. torrentezés a routeren, akkor én a DD-WRT-t javaslom neked. Igaz, hogy utólagosan nehezebb rátelepíteni programokat, de ha ilyen igényeid nincsenek, akkor ez lenne a legjobb választás. Jól is néz ki, rengeteg beállítási lehetőséggel, és stabilabb, valamint gyorsabb is mint a gyári. Gondolom már ismered látásból, de ha mégsem, akkor ITT megnézheted. Ha tetszik, akkor pedig EZT fel is töltheted rá. És ezt nem mondanám hegesztett fw-nek sem...
Intruder2k5
Malachi #8184 üzenetére
Nagyon szívesen!
De ezzel már kényelmesen megoszthatsz HDD-t, vagy PenDrive-ot a hálózaton, de akár FTP szerverrel is, távoli elérésre, minden hackelés nélkül, grafikus felületről beállítva.
szerk.:
És 3 perc alatt fent van[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
http://e51.xf.cz/wrt/index.php?path=tl-wr1043nd%2Fdd-wrt/
Optware od Tplink - My solution - Tutorial
1. Mount usb-disc as /jffs (formated as ext2)
2. Run in console
Quote:
cd /jffs
wget http://openwrt.groov.pl/projekty/ddwrt/opkg-ddwrt.tar.gz
tar -zxvf opkg-ddwrt.tar.gz
rm opkg-ddwrt.tar.gz3. Add to startup scrips
Quote:
echo "export PATH=/jffs/bin:/jffs/sbin:$PATH" >> /tmp/root/.profile
echo "export LD_LIBRARY_PATH=/jffs/lib:/jffs/usr/lib:/jffs/usr/local/lib" >> /tmp/root/.profile4. Save and reboot router.
5. opkg update
6. Now you can install openwrt`s packages
Quote:
opkg install <package>WARNING
Openwrt`s packages aren`t compile with prefix /jffs and ARE compile with UCI support. Well same of package may not work correct.
###################Transmission
I recompiled transmission 2.03 for tplink&ddwrt
Quote:
cd /tmp
wget http://openwrt.groov.pl/projekty/ddwrt/transmission-daemon_2.03-3-ddwrt_ar71xx.ipk
wget http://openwrt.groov.pl/projekty/ddwrt/transmission-web_2.03-3-ddwrt_ar71xx.ipk
opkg install transmission-daemon_2.03-3-ddwrt_ar71xx.ipk
opkg install transmission-web_2.03-3-ddwrt_ar71xx.ipkEdit /jffs/etc/transmission/settings.json file and set login, password, whitelist etc. Save and run transmission
Quote:
/jffs/etc/init.d/transmission startdone
###################Nano
If you have a problem with nano (xterm error) you have to do:
Quote:
cp /usr/lib/libncurses* /jffs/usr/lib/###################
The End Smile
Intruder2k5
200 kapcsolat, az komolytalan... Ennyivel még úgy is elbír, hogy a routeren fut a torrent kliens, nemhogy akkor, ha PC-n. Melegedősnek sem mondanám, egyáltalán... És természetesen HDD nélkül akkor kapcsolod, ki és be, amikor akarod, nem lesz semmi baja. Max annyit érdemes megcsinálni, hogy amikor minden be van állítva, akkor elmented a beállításokat, hogyha véletlenül elszállnak, akkor 1 perc alatt vissza lehessen tölteni. Nem hiszem, hogy szükség lenne ilyesmire, de én így csinálnám...
Intruder2k5
"192.168.1.1-et sem hajlandó látni mert az neki nem cím"
Így sem? http://192.168.1.1/DD-WRT-vel talán annyival jobb a helyzet, hogy annak van hostmeve.
Ezt már írhatod a böngészőbe így:
http://dd-wrt/"A PC-n megosztott fáljokat az iPad simán látja"
És azt hogyan éred el? IP alapján?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Jelszó csere itt:
Ez a login incorrect meg nem biztos, hogy apple, vagy safari sajátosság, mert a win7-esek is panaszkodtak hasonlóra... Elutasít, holott nem is kért nevet, és jelszót se. Lehet, hogy a gyári fw-ben valami nem teljesen jól van megcsinálva, vagy nem tudom. De néha furcsa dolgokat csinál.
Intruder2k5
Nem tudom, nem vagyok sem OpenWrt, sem DD-WRT szakértő, de nem valami olyasmiről volt szó, hogy a lengyel srác is külön fordított egy erre a konfigra (1043ND+DD-WRT) való transmission-t? Alex forrásában pedig nem ilyen fordítások vannak.
szerk.:
Ezt én is most vettem észre, és akartam mondani, hogy az /mnt-vel nem lesz jó...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Intruder2k5
Nem mondom azt, hogy swap nincs élet, de azért jelentősen gyorsít a rendszeren, ha van... Főleg sok torrent esetén jön jól, mert ahhoz kell a memória. Így majd nem fogsz 50-60 torrentet indítani egyszerre, hanem be kell érjed mondjuk 5-10 darabbal. Persze ezek csak viszonyszámok, mert ez ugye sok mindentől függ.
Intruder2k5
bpmcwap #8236 üzenetére
Ha a scriptbe beállítod, hogy mi kell neked, miket, és hova töltsön fel, majd azt elmented mondjuk az /mnt alá (vagy bárhova máshova) ftp_backup.sh néven, akkor az ftp_backup.sh paranccsal már megoldhatod egy sorban... Ráadásul így a cron parancs mindig állandó, és ascriptben tudnád módosítani, hogy mikor, mit és hova akarsz feltölteni.
Intruder2k5
bpmcwap #8243 üzenetére
Igen... Behelyettesíted a saját dolgaiddal, majd elmented mondjuk /mnt/ftp_backup.sh néven, majd a LuCI-ban a Scheduler alá beteszed az időzítő parancsot. Pl. minden éjfélkor indítás:
0 0 * * * /mnt/ftp_backuo.sh
Semmi magyar nyelvű könyvről nem tudok, de ettől még lehet!
Cron-hoz útmutató itt.
http://hplinuxblog.blogspot.com/2008/08/crontab-egyszeren-misztikus.html
Ebből a lényeg neked most csak a kép, mivel LuCI-ban csinálod.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
bpmcwap #8250 üzenetére
Ezt én sem tudom... Nem vagyok Shell Script tudó, így én is csak google-zni tudok. Először is létre kell hozni egy változót (legyen ez most a "LatestImg"), majd meg kell keresni a legújabb file-t, és ennek nevét adni a változó értékének. Ez valami ilyesmi lehet:
LatestImg=`ls -t1 $f | head -n1`
Ha ezt a parancsot kiadod egy adott mappában, akkor elvileg már meglesz a változó értéke. Ellenőrizd is le gyorsan, hogy jó-e?!
echo "Latest Image In This Folder: $LatestImg"
Intruder2k5
Intruder2k5 #8251 üzenetére
Tehát, egy "script formába öntve", valahogy így nézhetne ki az első része:
#!/bin/sh
SOURCEDIR="/mnt/cam_images"
HOST="ftp.server.hu"
USER="username"
PASSWD="password"
LATESTIMG=`cd $SOURCEDIR && ls -t1 $f | head -n1`Innentől pedig a $LATESTIMG változó értékét kell feltöltened ftp-re, a feltöltést pedig google-izd hozzá, ITT valahol...
Intruder2k5
- Villanyszerelés
- Milyen NAS-t vegyek?
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- OLED TV topic
- MacBook Air M1 256GB SSD 8GB RAM 2025.05-ig Garanciális
- Playstation 5 ( lemezes) + 2 kontroller + töltő
- Custom YMDK 60% + MF17 halkított, átvilágítós magyar bill. + numpad, Outemu Silent Peach v2 switchek
- Asus ROG Strix GTX1060 6GB OC
- CHAMP DM7305 professzionális IP dóm kamera 5MP, vandálbiztos, motorzoom, új állapotban
