- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
ph Bemutatkozott a Dali koncepció a Zephyrus G14 csúcsnoteszeken, ami a testreszabhatóság új szintjét hozhatja el a hordozható masinák világába.
gr8tjoey
válasz PonPon #17712 üzenetére
Üdv mindenkinek, big respect Alexnek.
4 év DD-wrt után váltottam a tp-linkre, és már meg is hirdettem eladásra mikor megtaláltam ezt a fw-t.
Egyelőre a bőség zavara áll fent, viszont én is tapasztalom a wifi problémát. Az első érdekesség, hogy csak 6os csatorna 40Mhz, 25mW-on találnak rá a gépek. Ha csatornát váltok, vagy mást állítok, akkor az SSID látszik, de a gépek ~"there was an error connecting to..." hibával elszállnak.
A másik bajom, hogy a wifi gondol egyet, és leáll. Se az SSID nem látható ilyenkor, se semmi. Kábelen ránézve ~"... not assigned' szöveg látható a wifi menüpont alatt.
Rebootra megjavul.Leírjátok, hogy mit nézzek meg/logoljak le/állítsak be, hogy kiderüljön mi okozza a fagyásokat?
Az utolsó bajom, hogy a WOL kliens nem jegyzi meg a gépek MAC addressét. Tehát ha nem a saját gépem előtt ülök, és fel akarom ébreszteni az otthoni gépem, akkor bajban vagyok. Tudom lementhetném a telefonomba is, de ez a felület nagyon a szívemhez nőtt:
http://www.dd-wrt.com/demo/Wol.asp
El lehet ezt érni valahogy vargalex firmware-rel is?EIK
gr8tjoey
válasz vargalex #17734 üzenetére
Hellász,
Statikus címmel még nem próbáltam a WoL-t, de a dd-wrt-nél úgy van, hogy van egy lista amibe lementheted a gépeket.
A wifi-nél milyen beállításokat használsz? Pontosan azt sem tudom mi az a HT. 20Mhz-ről átállítottam 40Mhz 2nd channel above-ra, és úgy működik. Érdekes viszont, hogy a gyári fw-rel 130Mbit/sec stabil sebességem volt bgn-en, a te fw-eddel meg 86-104Mbit/s. Éles másolásnál a sebességek alig térnek csak el, úgyhogy ez nem zavar kifejezetten, csak írtam
EIK
gr8tjoey
Segít nekem értelmezni ezt valaki?
"Nov 3 23:39:49 OpenWrt kern.info kernel: usb 1-1: new high speed USB device number 3 using ar71xx-ehci
Nov 3 23:39:49 OpenWrt kern.info kernel: usb-storage 1-1:1.0: Quirks match for vid 05e3 pid 0702: 520
Nov 3 23:39:49 OpenWrt kern.info kernel: scsi1 : usb-storage 1-1:1.0
Nov 3 23:39:50 OpenWrt kern.notice kernel: scsi 1:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA MK6034GAX 0811 PQ: 0 ANSI: 0
Nov 3 23:39:50 OpenWrt kern.notice kernel: sd 1:0:0:0: [sda] 117210240 512-byte logical blocks: (60.0 GB/55.8 GiB)
Nov 3 23:39:50 OpenWrt kern.warn kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Test WP failed, assume Write Enabled
Nov 3 23:39:50 OpenWrt kern.err kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Nov 3 23:39:50 OpenWrt kern.info kernel: sda: sda1
Nov 3 23:39:50 OpenWrt kern.notice kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Nov 3 23:39:50 OpenWrt kern.err kernel: Unable to find swap-space signature
Nov 3 23:40:32 OpenWrt kern.warn kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Test WP failed, assume Write Enabled
Nov 3 23:40:32 OpenWrt kern.err kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Nov 3 23:40:32 OpenWrt kern.info kernel: sda: sda1 sda2
Nov 3 23:40:32 OpenWrt kern.info kernel: Adding 136516k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1 across:136516k
Nov 3 23:40:33 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda2
Nov 3 23:40:33 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): /dev/sda2:
Nov 3 23:40:33 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): The superblock could not be read or does not describe a correct ext2
Nov 3 23:40:33 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2
Nov 3 23:40:33 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
Nov 3 23:40:33 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
Nov 3 23:40:33 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): e2fsck -b 8193 <device>
Nov 3 23:40:34 OpenWrt user.notice fstab: mount: mounting /dev/sda2 on /mnt failed: Invalid argument
Nov 3 23:42:53 OpenWrt kern.info kernel: EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Nov 3 23:44:21 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2295]: Couldn't save temporary file "/mnt/transmission/torrents/TORRENTNAME.727a786f4242fd46.torrent.tmp.Db5fxU": No such file or directory (bencode.c:1734)
Nov 3 23:44:21 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2295]: TORRENTNAME Unable to save torrent file: No such file or directory (torrent.c:487)"A helyzet az, hogy egy külső 60Gb-os ide-usb hdd-t dugok a routerre, és ezt a hibát kapom. A HDD laptopra/laptopba dugva hibátlan, felület ellenőrzést is végeztem. 1G-s pendrive-val jól működik minden, ezzel miért nem?
EIK
gr8tjoey
A formázó scripttel (8081-en) építettem fel a partíciókat, tehát default.
Sokadik próbálkozás se volt sikeres, reboot, shutdown, semmi.
Aztán vin alatt leformáztam az egész hdd-t exfat-ra (full format), onnan rá a routerre, megcsinálta a partíciókat, reboot, és azóta jó.Lelke van neki, na.
gr8tjoey
válasz DiabloCorsa #18126 üzenetére
Leírást olvastad? Távolról 2221-es porton próbálkozz. Ha nem ez volt, akkor bocs.
gr8tjoey
Alex,
Kerestem itt a fórumban, de nem találtam: lehet a routeren kaid-t futtatni?
Itt egy leírás, hogy kell dd-wrt-ben indítani, tehát a csomag talán létezik is hozzáhttp://href.hu/x/gg0t
EIK
gr8tjoey
gr8tjoey
gr8tjoey
válasz vargalex #18347 üzenetére
Szia,
Csináltam egy redirection-t:
RDP XP-re TCP+UDP wan:0.0.0.0/0:* Device:0.0.0.0/0:4090 lan:192.168.1.113:3389 DNATEz így nem működött, nem értem el a hostot RDP-vel a 4090-es porton.
Hozzáadtam egy fw rule-t:RDP XP-re IPv4 and IPv6 TCP+UDP wan:0.0.0.0/0:4090 Device:192.168.1.113:3389 ACCEPT
Ezután működik.
gr8tjoey
válasz vargalex #18354 üzenetére
Köszi a felajánlást!
Szóval újraflasheltem a routert, mert semmilyen beállítást se lehetett elmenteni. Semmit. Jelszót se lehetett váltani "unknown error"-ra hivatkozva. Felment az 1.01-es fw - ha már van új .
Most minden rendben, de a \\tp-link\mnt share-t nem érem el. Nem emlékszem, hogy be kellett-e ehhez valamit külön állítani vagy sem. FTP-vel látom a hdd tartalmát.EIK
gr8tjoey
válasz vargalex #18502 üzenetére
Szia,
Jó ez a leírás, de mi van, ha csak a 80/8080/443-as portot engedik ki a céges proxy-n, és névfeloldás sincs? (nálunk így van)
Ilyenkor én átállítottam az SSH-t 443-ra, és úgy tudtam rá proxy-n keresztül ssh-zni.
Itt viszont a 443-on a luci https figyel. Nekem az jó lenne, ha a luci wan-on 8080as porton lenne elérhető. Ehhez mit kell tenni?
Átírom a netwotk/firewall-ban a fw rule-okat?Más: XLINK KAI
Érdekes dolgot tapasztaltam amire nem nagyon tudom a megoldást.
A KAI engine egy XP-n futtatva kér 1db port forwardot, a 30000-est. Ezt beállítva DD-WRT-s firmware-rel linksysen szépen működik is, vargalex-szel pedig kapcsolódik ugyan, de nem látja a usereket, arénákat. (kép csatolva)
Hogy kéne nekiállni a debugolásnak?------((-----))------
gr8tjoey
válasz vargalex #18508 üzenetére
Köszi a leírást. Az file-okat mivel tudom editálni? (kezdő vagyok linux-ban, annyit tudok, hogy van egy MC nevű progi) Vagy meg lehet nyitni valahogy win alól?
A szabály amit létrehoztam így néz ki:
KAI engine
TCP+UDP
wan:0.0.0.0/0:*
Device:0.0.0.0/0:30000
lan:192.168.1.125:30000
DNATEIK
gr8tjoey
válasz vargalex #18510 üzenetére
Szia,
Vi, nano, mc, ezek vannak a routerre telepítve? Tehát ssh-ban rácsatlakozok, mc, és kapom a felületet?
A két kép időben eltér egymástól, csak összevágtam egy jpg-be.
Az elsőben a linksys-en keresztül megyek ki, a másodikon a tp-linken.Az a fura, hogy látszólag minden ok, viszont a tp-linken keresztül nem látok se arénákat se usereket az arénában. Ezért kérdeztem, hogy merre induljak el a debuggal. Mivel a két helyzet között csak a routerek (és a rajta lévők) térnek el, így valahol itt lesz a diffi.
gr8tjoey
válasz sarostehen #18562 üzenetére
Én is, de elmentem rajta. Keress rá a fórumban kulcsszavakra, akkor elég gyorsan lehet haladni vele. Eleinte elég fura volt, de mostanra már megszoktam úgy ahogy.
gr8tjoey
Egy kérdés: felraktam az inSSIDer programot, hogy lássam ki milyen csatornán sugároz/zavar be engem. Meglepett, hogy sok 300M-s wifi hálózat van a közelben, és olyan csoffatagul néz ki az én 130M-som
Csak érdekességképpen foglalkoztat, hogy mitől/miért áll be 130M-ra a wifim? Ha gép és a router közt 1méter van, akkor is csak 130, távolabb 65-117 között ugrál. Az effektív másolási sebesség 4-5-6-7 Mbyte/s (ami azért nem olyan rossz)EIK
ui: gyári fw-rel 170-en állt stabilan, de néha felvillant 300M is "n only" módban.
gr8tjoey
Urak,
Szeretnék egy wireless bridge-et a 2 routeremből (1043ND@vargalex 1.01 + Linksys 54wrt@DD-wrt 2.24)
E szerint álltam neki:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_BridgeValamiért nem kapcsolódik a linksys a tp-linkre, és nem tudom hogyan kellene debugolni (nincs egy olyan felület ahol hibát kapnék, vagy logolnék, magamtól pedig nem jöttem rá mi lehet a baja)
Alapfeltétel, hogy a tp-linket nem akarom elnyomkodni, a linksyst szét lehet konfigolni.
Ti merre indulnátok el?
gr8tjoey
válasz PonPon #19407 üzenetére
Alex, köszi, ezt a hozzászólást valahogy átugrottam.
Titkosítás be van állítva (wpa2-psk), de ezt a dd-wrt is tudja. Azt írták még, hogy probléma lehet, ha nem egy sebességre van állítva a wifi bg vs bgn. Viszont a site survey-ban látszik a tp-link wifijének SSID-ja, és ha rányomok, hogy join network, akkor azt írja, hogy successfully joined. Betű szerint elvileg jó, gyakorlatban nem látok tovább a dd-wrt-nél.
Ezért kérdeztem, hogy hogy lehet ezt diagnosztizálni.
EIK
gr8tjoey
Urak,
Mostanában elhal az usb-s hdd a routeren, pirosan világít az amúgy narancs, és zöld led. Kihúz-bedug, minden megy tovább, amúgy ilyenkor szoftveresen nem lehet feléleszteni.
Vargalex toolal lett leformázva, előtte végignyomtam win alatt is, nem volt bad sectoros.Ez van a logban:
scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
scsi 0:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA MK6034GAX 0811 PQ: 0 ANSI: 0
sd 0:0:0:0: [sda] 117210240 512-byte logical blocks: (60.0 GB/55.8 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Test WP failed, assume Write Enabled
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sda: sda1 sda2
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
EXT4-fs (sda2): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (sda2): recovery complete
ar71xx-wdt: enabling watchdog timer
EXT4-fs (sda2): error count: 490
EXT4-fs (sda2): initial error at 1321243686: ext4_mb_release_inode_pa:3658
EXT4-fs (sda2): last error at 1324156418: ext4_mb_generate_buddy:736Mi lehet ez? A jelenség még annyi, hogy halál előtt a router is újraindul.
Hogy lehet szoftveresen lejavítani a disket (mint win alatt a chkdsk)?EIK
gr8tjoey
Urak,
1.02-ben upgrade után sokáig az overview alatt csak collecting data volt látható (sokáig = órákig), de mivel minden működött, nem foglalkoztam vele. Megjavult magától.
Viszont nem mennek a grafikonok a realtime graphs alatt - ez nem javult meg.
Egész pontosan a realtime load kuka, a realtime traffic teljesen jó minden interface-en, a wireless halott, connections félholt, mert alul szövegesen látom, de grafikont nem rajzol.Nem kritikus hiba, de mi lehet a baja?
A másik észrevételem, hogy ha LAN-on másolok a HDD-ről, akkor bizonyos időközönként elérhetetlenné válik a share. Így egy nagyobb file-t nem tudok kicsomagolni a routerről közvetlenül, hanem át kell másolni, és úgy. A router nem indul újra, látszólag semmi baja, a CPU load ilyenkor 1,09-re is felmegy, de ennyi.
Itt egy kép:
http://kepfeltoltes.hu/view/111227/robocopy_www.kepfeltoltes.hu_.pngA hdd-egy őskövület 2,5" 60Gb-os ide hdd, a routerről veszi a tápot.
Valami tipp esetleg?EIK
gr8tjoey
Urak,
Kalandoztam a routeremmel. 21 nap hibátlan működés után nekiálltam, hogy rakjak rá egy külső tápos 3,5"-os 250Gb-os hdd-t. Ez a hdd ~5 éve szolgál egy külső keretben gond nélkül, most sikerült felszabadítani. 1.01es FW volt a routeren, a korábban már leírt pici hibával (realtime graph-ok nem mentek)
- transmission leállít
- 8081-en unmount partition, majd hdd lehúz, reboot
- új hdd rárak, 8081-en megformáz, transmission elindít
de transmission nem indul. Sehogyse. A könyvtárak is tünedeztek a hdd-ről, hol volt lost&found hol nem. 1-2x újraindítottam, semmi változás.
Gondoltam kipróbálom a factory reset-et, ha már 1.01 van fent.
- reset
- realtime graph-ok működnek (yeeeeeeee)
- régebbi mentés visszatölt
- graph-oknak konyec, transmission instabilMivel nem volt sok időm, gondoltam csinálok egy resetet, és kézzel beállítom ami kell (ppoe, dyndns, transmission, nem vagyok egy nagyfelhasználó)
Innentől kezdve változatos hibajelenségeket sikerült elérni. A lényeg az, hogy a konfigurálás egy pontján megakad a mentés. Tehát akárhogy szeretnék egy változtatás lementeni LUCI-ban, nem sikerül, nem íródik be. Próbáltam putty alatt, de ott meg pl a wireless config-ra azt írta, hogy nem tudja menteni (lehet használatban volt?). Ilyenkor a system/software alatt 10% alatti helyek maradnak csak 6-7% leggyakrabban. Nem értem miért? Nem telepítek semmit, és ha újraflash-elem a routert akkor 77% foglalt csak.
Egyre kevesebb időm lévén letöltöttem az újabb FW-t (1021) és besütöttem. Kézzel beállítottam mindent (sikerült menteni is), újra megformáztam a HDD-t, transmission-t elindítottam, és elkezdtem felmásolni rá adatokat, amiket innen szeretnék elérni. Másolás közben megszakad a folyamat, elveszti a share-t. Próbáltam FTP-n is:
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,82,212).
Command: STOR FILE.XY.TXT
Response: 500 OOPS: ftruncate
Error: Critical file transfer error
Response: 500 OOPS: child died
Error: Connection closed by serverIlyenkor eltűnik a lost&found könyvtár a hdd-ről (néha a felmásolt adat is, igaz az mnt/transmission/done könyvtárba másolok az egyszerűség kedvéért)
Még egyszer, ez egy külső tápos hdd ház. Ugyanilyen bajom volt amikor 2,5"-os külső hdd-t raktam a routerre, akkor azt mondtátok, hogy instabil a tápvonal.
Most ott vagyok, hogy nem tudok másolni a HDD-re, ha eldobja a hálót a router (nem látszik pár másodpercre a samba megosztás) akkor eltűnik a lost&found.Kicsit tanácstalan vagyok....
Alex, ha érdekel, elküldöm a config mentésemet amitől elfekszenek a realtime graph-ok.
3 kérdésem maradt:
- mi ez a nem lehet menteni a változtatásokat, és elfogy a szabad hely a system/software alatt nézve? Van erre megoldás az újraflash-elésen kívül?
- Miért halódik a samba, ha nagyobb file-okat akarok másolni rá, vagy róla?
- Mit csináljak, hogy stabil legyen ez a konfig?Bocs, a hosszú bejegyzésért.
gr8tjoey
válasz vargalex #20850 üzenetére
Köszi a tippet.
Lecseréltem az USB kábelt egy rövidebb, vastagabb darabra. Talán ez jobban szigetelt. 2:23 perce fut az egész, nem gyors, de lassú
CPU loadra 3,5 alatti számokat nem is látok. 2db torrent fut 400K/sec-es limittel, de inkább csak 250-300 között jönnek. A szabad hely megint elfogyott, 5%-ot ír, realtime graph-ok nem mennek.
Akkor ez most ilyen marad------((-----))------
gr8tjoey
Urak,
A minidnla-t hogyan tudnám kikapcsolni? El se induljon, non-stop 30% CPU-t kér, és nem is használom...
EIK
ui: remove package nem megy
Removing package luci-app-minidlna from root...
Removing package minidlna from root...
Collected errors:
* opkg_conf_write_status_files: Can't open status file //usr/lib/opkg/status: No space left on device.[ Szerkesztve ]
gr8tjoey
válasz vargalex #20866 üzenetére
Szia,
Nem, nem változtattam, nem is használom.
Köszi Intruder a tippet, de mivel 5% szabad helyem maradt, így újfent semmit se tudok változtatni a router konfigján. Mindegy mit nyomkodot LUCI-ban, semmi se jut érvényre.Alex,
Küldök privátban elérhetőséget a routerhez, mert az én tudásom itt megint véget ér, csak újra tudnám flash-elni.
Hátha valami olyan bug ez, ami hasznos lehet másoknak is és nem csak a saját bénaságom.EIK
gr8tjoey
Hali,
Volt ez a gubancom az új HDD-vel a routeren (úgy néz ki, hogy a gyenge minőégű USB kábel miatt levált a HDD a routerről, de ez a hiba csak nagyobb adatátvitelnél jött elő, pl másolás, vagy transmission).
Akkor Alex megnézte a routert, és ezt írta:A flash-ból a felesleges könyvtárakat töröltem (ahogy tippeltem is, oda kezdett letölteni a transmission, így betelt a flash),
Kérdeztem tőle, de hátha ti is tudjátok:
- melyik a flash könyvtár?
- honnan tudom mi az ami odavaló? Van esetleg file listája valakinek?Nem szeretnék megint Alex segítségére szorulni, vagy újraflashelni a routert ha ez a probléma jelentkezik.
EIK
gr8tjoey
Urak,
Hogy lehet a HD-idle-t tesztelni?
Konkrétan arra gondolok, hogy ssh-n kiadok vmi parancs félét, és hallgatom, hogy leáll-e a hdd vagy sem.
Alternatív kérdés: nem kell a hdd-t néha defragolni? Azt mivel lehet/érdemes? Hogyan?EIK
gr8tjoey
Urak,
Nagy megelégedéssel használom az új firmware-t, nekem sokkal gyorsabb, stabilabb mint a korábbi 1.1-es volt.
Egy bajom maradt viszont, hogy a wifi néha belassul. Nem tudok rendszert felfedezni benne. Általában akkor történik, amikor más magas az uptime (3-4-5+ napok) beterhelem a routert, sok torrent fut és másolok szambán, stb.
A szimptóma, hogy az általában 117-130Mbit-es kapcsolat a laptopom, és router között leesik 1-65Mbit közé, és nem is áll helyre. Jellemzően 1-6 Mbit között ugrál. Reboot, és minden ok.Mivel megjavítani máshogy nem tudom, így időzítettem egy rebootot, hogy minden nap hajnal 4-kor induljon újra.
0 4 * * * reboot
Ez nem működik.
Mit rontottam el?EIK
gr8tjoey
Bekerült a rendszerbe egy Win8-as gép. Az a problémám vele, hogy nem látja a samba share-t a routeren. Win 7, és xp gond nélkül használja.
Nézegettem a fórumokat, állítgattam ezt-azt a win8-on (ntlm auth, stb), de nincs változás. Telneteztem a 139 & 445-ös portokon, nyitva vannak. Próbáltam user/pw párossal felcsatolni az MNT-t de semmi.
Így néz ki a hibaVan valami tipp merre induljak el?
gr8tjoey
Urak,
Van egy problémám ami Windows eredetű, konkrétan Win8 (x64, Enterprise).
Nem érem el a samba-s share-emet. Felcsatolom a drive-ot Z-nek net use-zal, de tallózni már nem lehetC:\>net use
New connections will be remembered.
Status Local Remote Network
OK Z: \\192.168.1.1\mnt Microsoft Windows Network
The command completed successfully.
C:\>z:
An unexpected network error occurred.
C:\>Van még itthon 2db Win7-es, és 1 xp-s gép, mindnél csont nélkül megy, fel se kell mappelni, elég ha \\192.168.1.1\mnt-t beütöm a futtatás menübe.
Próbáltam guest-tel jelszó nélkül, root-tal, így-úgy, de semmi. Merre induljak el?
gr8tjoey
válasz gr8tjoey #41226 üzenetére
Nézegettem az eseménynaplót is, de semmi hibát nem látok. Ez egy audit success event a security logban:
A logon was attempted using explicit credentials.
Subject:
Security ID: xxxxxx\xxxxx
Account Name: xxxxxx
Account Domain: xxxxxx
Logon ID: 0x386EC
Logon GUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Account Whose Credentials Were Used:
Account Name: guest
Account Domain: 192.168.1.1
Target Server:
Target Server Name: 1
Additional Information: 1
Process Information:
Process ID: 0x864
Process Name: C:\Windows\explorer.exe
Network Information:
Network Address: -
Port: -
This event is generated when a process attempts to log on an account by explicitly specifying that account’s credentials. This most commonly occurs in batch-type configurations such as scheduled tasks, or when using the RUNAS command.Tegyek fel wiresharkot és nézzem ott hol hasal el?
Találkozott már valaki ilyen hibával?Köszi!
gr8tjoey
Urak,
vargalex v1.1 (trunk, r30817) - elkezdte eldobálni az FLV-ket minidlna-n. Biztos, hogy korábban nem volt gondja vele.
Ez van a logban:
metadata.c:710: warn: Opening /mnt/Media/Video/Van Halen - Jump (HQ music video)_(480p).flv failed!Ezt a hozzászólást - amire most válaszolok - találtam a témában még régről.
Hogy lehet javítani a libffmpeg-et, tudja valaki?Köszi!
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
