- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Vége a Swype billentyűzet támogatásának
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Tomato firmware
Intruder2k5
Most olvastam Shibby fórumán, hogy hamarosan jön a 114-es build, állítólag sok-sok újdonsággal, viszont a 2.4-es kerneles verzióból ez lesz az utolsó kiadás! Mondjuk ilyet írt már régebben is, de azóta is fordítja... A 113 kimarad, mivel Shibby babonás!
Intruder2k5
[RELEASE] v114 is now available
[RELEASE] 114 - 2013-10-22
- Compile bcm_nat as module
- New routers supported – BIG THANKS FOR @tvlz
- Revert „rp-pppoe: added version 3.11″. Back to version 3.10. This should fix some problems with disconnecting PPPoE WAN.
- dnsmasq: update to Simon version 2.67rc4
- Transmission: update to 2.82
- Release new build for Asus RT-N66U using SDK6 (RT-AC branch). Checkout K26RT-AC directory in download section)
- Update/add new 3G modem modules
- Add comgt tool and gcom scripts. Add Strength Signal info in syslog
- Fix one bug in ethstate script
- usb_modeswitch: ver. 2.0.1 with data package 2013-08-07
- Access Restriction: delete a rule don’t work using Chrome/Firefox (known) browser.
- Rewised WL driver for RT-AC branch. Version Jul 31 2013 18:46:03 version 6.30.102.9 (r366174)
- Import asuswrt kernel to K26RT-AC branch – for devs info
- Allow coexistance of N build and AC build. Branch tomato-shibby-RT-N will not be continue. Please use RT-AC bracnh- for devs info. -
Intruder2k5
Mert mindegyik különböző összeállítás, aszerint választasz, hogy Te mit szeretnél használni! Lehet neked VPN kell és TOR, még a másiknak inkább torrentkliens, a harmadiknak meg SNMP, vagy JFFS!
Nyilván RT-N16, RT-N66U, és RT-AC66U esetén ez a kérdés nincs, mivel azokban akkora flash van, hogy bőségesen belefér az AIO verzió is!
Intruder2k5
Újabb támogatott routerek...
- Rosewill L600N - Untested but in Tomatanon
- D-Link Dir-620 C1 - Untested but in Tomatanon
- Linksys E800 - same as E900
- Asus RT-N10P - tested
- Asus RT-N53 A1 (boardrev 0x1446) - untested but only minor changes -
Intruder2k5
Amikor feltetted az fw-t, megcsináltad az NVRAM törlését?
Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration -> Erase All Data In NVRAM Memory -> OK
Amíg ez nincs meg, addig szoktak lenni paranormális jelenségek, ezért kell feltétlenül megcsinálni!
Az normális, hogy a webes admin felületen mind root, mind pedig admin névvel beenged, viszont SSH-ba már csak a root jó!
Intruder2k5
válasz z123456789 #1400 üzenetére
Basic -> Network -> LAN részben klikk a br0 kezdetű sorra, és átírod, majd OK, és alul Save!
Intruder2k5
válasz z123456789 #1405 üzenetére
Olyan IP cím nem létezik, hogy 910 legyen bármely értéke is! A maximum mindegyik esetén 255! Privát tartománynak ezeket szokás használni...
http://en.wikipedia.org/wiki/Private_network#Private_IPv4_address_spaces
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255 -
Intruder2k5
válasz z123456789 #1407 üzenetére
Igen! STP alá nem kell pipa, DHCP alá viszont kell...
Intruder2k5
válasz z123456789 #1410 üzenetére
Én nem mondtam, hogy nem kezdődhet 196-al, csak az úgymond nem szabványos! De ettől még be tudod állítani...
Így van, jelszót tudsz váltani!
Intruder2k5
válasz zambozoli #1422 üzenetére
Azt hiszem dejavu-m van ma este!
Intruder2k5
válasz zambozoli #1426 üzenetére
Esetleg a Tenda W1800R, de én ezt sosem próbáltam még személyesen! Viszont még ez áll a legközelebb az igényeidhez!
219x157x34 12V
Erről nem régiben észrevételeztem, hogy valami RT-AC66U klón lehet...
Intruder2k5
válasz a 9. utas #1434 üzenetére
LAN <-> LAN irányban ethernet porton ez teljesen firmware független, és szerintem minden Gbit-es routeren hasonló eredményt érnél el, mivel az ilyen irányú forgalom csak a switch-en megy át, ami viszont minden eszközben az elméleti maximum környékén teljesít! Felesleges a mérés... Ha a router teljesítményére vagy kíváncsi, akkor WAN <-> LAN irányokat mérj szintén iperf-el! Ebbe már belefocizik az fw is, még akkor is, ha nagyrészt a nyers erő lesz a döntő!
Az első mondatot mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy LAN <-> LAN sebességet akár egy brickelt routeren is tudsz mérni, amin nincs működőképes fw, így csak switch-ként funkcionál!
Intruder2k5
válasz a 9. utas #1436 üzenetére
Én nem mondtam, hogy internetcsatlakozással mérd! A WAN portra ugyanúgy köthetsz egy PC-t, fix IP beállítást alkalmazol, és ennyi! A tesztkörnyezet könnyen felépíthető, ha van két kliensed!
LAN - LAN irányokban továbbra is tartom, hogy akár firmware nélküli, brickelt routeren is tudsz mérni!
Intruder2k5
válasz a 9. utas #1439 üzenetére
Kliensként sosem próbáltam a routert, de szerverként igen, és úgy sajnos igen kevésnek bizonyult! Már nem emlékszem pontosan, de valahol 140-150Mbps körül elfogyott az erő, nem tudott gyorsabban adatot küldeni... A valós méréshez tehát csak átmenő forgalmat kell mérni!
Intruder2k5
Szerintem a routernek meg se kottyan, mert az ugye napi 3,5GB körül van, ami "vicc kategóriába" esik, ez még óránként se lenne sok neki! Ha abból kezdem a számolást, hogy mondjuk 50Mbps-ig megfelelő az RT-N10U, és ez a net 1/4 sebességgel van kihasználva, napi 10 órán keresztül, még az is 50GB/nap, és ha csak 20 napot netezel havonta, ez akkor is 1TB! És akkor nagyon alapon számoltam mindent...
Intruder2k5
Az a két IP cím csupán a használható tartományt adja meg, vagyis ha az általad megadott két cím van ott, akkor egy időben összesen két kliens fog tudni csatlakozni!
Igen, a DDNS címet (és felhasználónév jelszó párost) kell használni, nem kell semmi port hozzá!
Nem kell másik szoft, jó a Windows saját PPP kliense!
Intruder2k5
válasz a 9. utas #1468 üzenetére
A BroadCom drivereket még csak-csak ki lehetne cserélni benne, de amint mondod is, a GUI licencelése körül van van valami, de pontosan én sem tudom, hogy szól a dolog, mert nem foglalkoztam vele, de a lényeg, hogy azt nem engedik szabadon használni! Olvastam régebben, hogy valami kínai gyerek fordított x86-ra, de szerintem az sem került ki, csak írás volt róla, és néhány screenshot! Szóval ha jól tudom, a lényeg, ha valaki más platformra szeretné ezt az fw-t fordítani, akkor annak nem lehet a neve Tomato, és nem használhatja a GUI-t sem! Innentől kezdve meg nincs miről beszélni, hiszen Tomato-nak az egyik fő erőssége az AJAX-os felülete...
Intruder2k5
Hát jah, meg még egy-két kevésbé ismert emberke, akik max egy "thx" erejéig vannak említve a changelog-ban, mint rainlake, Kevin, Andy, Monter, blackwind, stb..., nem is beszélve Victek-ről és Merlin-ről, akiknek ugye megvan a saját fw-jük is!
Nyilván vannak ,hiszen itt a döntő többség használja is a Tomato-t!
Intruder2k5
válasz a 9. utas #1479 üzenetére
A magasabb frekvenciából adódóan ez normális jelenség, az 5GHz-et sokkal jobban csillapítják a tereptárgyak, csak jelezni akartam, hogy a "csak egy légtérben működik" azért nem helytálló kijelentés! És nyilván minden WiFi, ez is erősen kliens, beállítás, és környezetfüggő is!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz a 9. utas #1488 üzenetére
Hát nem, valóban nem egyszerű, mert az fw egyfelhasználósra van tervezve!
Ennek ellenére van aki megcsinálta, itt is van egy megoldás! Bár itt NVRAM-ot használnak a file-ok mentésére, az meg nem mindig szerencsés, mert sokszor már így is kevés benne a hely, nem még 4-5 file-t ott tároljunk, így aztán én szerencsésebbnek tartom, ha a /jffs/rootfs alá teszed a file-okat, és induláskor visszamásolod azokat az alábbi paranccsal!
cp -r -f -p /jffs/rootfs/* /
Illetőleg ha van telepített optware-ed, akkor ez már bent is van, ebben az esetben csak a file-okat kell a helyükre másolni!
Intruder2k5
válasz a 9. utas #1490 üzenetére
Mivel ez egy egyfelhasználós embedded linux rendszer, így csak gányolással tudsz rátenni több felhasználót! Ha ez így nem jó, nem felel meg, akkor cseréld le linux szerverre, ott nem kell gányolni ezeket a dolgokat! Vagy OpenWrt-re, ott szintén vehetsz fel user-eket!
Intruder2k5
Ha valakit esetleg érdekel egy saját Firefox Sync szerver, Entware alatt működik, az imént próbáltam!
Intruder2k5
De ezt nem próbáltam, nem hoznak lázba ezek a felhős dolgok!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #1499 üzenetére
Sajnos elég lassú a routeren...
Intruder2k5
válasz chemand #1502 üzenetére
A topik elején volt már aki leírta, csak az a baj, hogy az abban linkelt oldalon lévő firmware file-ok már nincsenek meg, hibásak a linkek!
Viszont pont nem olyan régen tárgyaltuk ki csixy fórumtárssal!
Intruder2k5
Gondolom a "gyárilag" benne lévő szabályokat használod, mert tapasztalatom szerint azok egy picit hajlamosak mindent túlzottan limitálni, biztos, ami biztos alapon! Lehet érdemesebb lenne törölni azokat, vsz amúgy is túl van bonyolítva, home környezetben senki sem használ annyi féle alkalmazást, portot, protokollt, ami ott definiálva van! Ha kitörölgeted, akkor létrehozol egy szabályt a torrentnek, azt jól leveszed alacsony prioritásra, meg még párat mellé böngészésnek, levelezésnek, stb..., és ennyi! Persze előtte inkább mentsd el a konfigot, hogyha nem sikerülne úgy ahogy azt elgondoltad, akkor vissza tudd állítani a mostani állapotot!
Intruder2k5
Intruder2k5
Egyáltalán nem kell, csak egy lehetőség... Ha nem állítasz be egyet sem, akkor a szolgáltatód DHCP szervere által megadottat fogja használni a router! Mondjuk én ezt sosem ajánlottam! Én egyébként úgy szoktam beállítani, hogy a router DHCP szervere a klienseknek közvetlenül a DNS szerver címét ossza ki, és ne a saját LAN IP címét, mert így egy (oda-vissza már kettő) lépéssel rövidebb úton történik meg egy-egy DHCP lekérdezés!
Kötelező beállítás nincs, mindenki igényei szerint azt állítgat amit akar! Nyilván a root jelszó megváltoztatása alap, illetve a WiFi titkosítása, de ezen kívül a többi sehol sincs előírva!
Teljesen normális! A BroadCom Chipset mindig is elég melegedős volt, mondjuk az Atheros-hoz képest, de sosem hallottam megfőzött példányról, szóval pont annyira meleg, amennyire azt a tervezőmérnökök kitalálták! Bírja, ne aggódj miatta! Nyilván az 5G sem 0 Celsius fokos, csak nyilván a WiFi Chip-el egyben a hőmérő szenzor is ki van kapcsolva, így mért érték híján 0 kerül kijelzésre!
szerk.:
Most nézem, nincs is ott nulla, csak Te írtad! Simán két vonal van a C előtt![ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- Ukrajnai háború
- Nők, nőügyek (18+)
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Milyen légkondit a lakásba?
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
