- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
Tomato firmware
Intruder2k5
válasz Teasüti #4357 üzenetére
Megnéztem az /opt/etc/ipkg.conf file tartalmát, és az a baj, hogy az egész ki van kommentelve, azért nem találja a szükséges csomagokat!
Az említett file tartalmát le kellene cserélni erre...
src/gz arm-repo http//ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/mbwe-bluering/cross/stable
dest root /...aztán mehetsz tovább!
ipkg update
ipkg -force-reinstall install ipkg-opt uclibc-opt
ipkg install busybox busybox-base busybox-links
ipkg -force-reinstall install busybox busybox-base busybox-links
ipkg install mc[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Teasüti #4362 üzenetére
Nem, azok azért még nincsenek fent, de elvileg van egy működő ipkg csomagkezelőd, és van egy midnight commander-ed is! Most már tudsz csomagokat telepíteni a fentebbi repo-ból, és könnyebben tudsz konfigokat szerkeszteni, fileokat másolni, kezelni!
Nem hiszem, hogy az ipkg update bármit is törölne, az elvileg csak a konfigban szereplő feed url-ről letölti az aktuális csomaglistát! De ezt le is ellenőrizheted...
cat /opt/etc/ipkg.conf
ipkg update
cat /opt/etc/ipkg.conf -
Intruder2k5
válasz Teasüti #4364 üzenetére
Swap szerintem sem kell, /opt meg attól függ, hogy mennyit fogsz telepítgetni rá! Nekem régebben amíg optware-t használtam, közel 200MB volt a rendszerem, ez most entware-el lényegesen kisebb, nagyjából az 1/4-e!
MC valóban jó dolog, kényelmesebbé teszi a konzolt! A képe nem össze-vissza karakterekből áll össze, "normális", mint ezen a képen?
Intruder2k5
válasz Teasüti #4365 üzenetére
Nem kell semmit navigálni sehova, ezt most már intézi magának, a parancsokat bárhol kiadhatod!
A "baj" viszont az, amit fentebb említettem, hogy a használt repo-ban közel két éves csomagok vannak, és bár a tranmission csak egy éves, abból nem ártana még frissebbet keresni! Shibby-nél van is...
http://tomato.groov.pl/repo-arm/
Na most van két lehetőséged...
1. Felveszed ezt is az ipkg.conf file-ba!
2. Telepíted direkt elérési úttal!ipkg install http://tomato.groov.pl/repo-arm/transmission_2.84-1_arm.ipk
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Teasüti #4374 üzenetére
Akkor a PuTTY-ot is át kell állítanod még UTF-8 megjelenítésre, és lehetőleg így menteni a sessiont, hogy ne kelljen ezt minden login előtt eljátszani!
Jajj, bakker az első url-ből kimaradt a kettőspont! Sorry!
src/gz nslu2-arm-repo http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/mbwe-bluering/cross/stable
src/gz shibby-arm-repo http://tomato.groov.pl/repo-arm
dest root / -
Intruder2k5
válasz Teasüti #4395 üzenetére
Az init script tartalma itt megtalálható, ha konzolból akarod indítgatni, akkor lehet ez kellene hozzá!
http://mybookworld.wikidot.com/transmission
Persze hozzáigazítva a Te rendszeredhez...
Egyébként meg ha visszakeresed a tegnapi ps kimenetet, ott megtalálod a transmission-t is benne, azzal a paranccsal lehet próbálkozni! Valami ilyesmi lesz az...
/opt/bin/transmission-daemon -g /nas/transmission/torrents/.config/transmission-daemon
Intruder2k5
válasz z123456789 #4403 üzenetére
Ha fekete ASUS switch-et szeretnél, akkor ez kell neked!
https://ipon.hu/webshop/product/asus_gx_d1051_v3_fekete/443690 -
Intruder2k5
válasz DrojDtroll #4423 üzenetére
Hát ezt így annyira nem egyszerű! Talán a VLAN-ból ki lehet venni, de az minimum teljes network restartot igényelne, azaz reggel is, és este is mindenkinek megszakadna a kapcsolata egy időre! Nem lenne egyszerűbb IP és/vagy MAC cím alapján megtiltani az internet elérést a kérdéses gépnek?
Intruder2k5
válasz DrojDtroll #4425 üzenetére
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Teasüti #4448 üzenetére
A korlátok meghatározásának sorrendje mindegy, viszont a Classification oldalon már valóban nem mindegy a sorrend, ezért is vannak fel/le mozgató nyilak a szabályok mellett, ugyanis egy csomag priorizálása során az első illeszkedő szabályt fogja alkalmazni rá, és onnantól nem vizsgálja a további szabályokat!
Intruder2k5
válasz Teasüti #4450 üzenetére
"akkor mitől függ, hogy a "High" az nem csak a nevében high?"
Semmitől, mert az csak a nevében High, át is lehet írni tetszőlegesen!
"Illetve akkor nem az határozza meg a prioritást"
Nincs semmilyen prioritás, sebességhatár tartományok vannak, és ennyi! Amikor beérkezik egy csomag, elkezdi fentről lefelé átvizsgálni a Classification oldalon lévő szabályokat, és amelyik először ráillik a csomagra, abba sorolja be, és nem vizsgálja tovább!
"Vagy ha van két hasonló kategóriám, mondjuk 10-20% és 9-20%. Minek a függvénye, hogy e két kategória csomagjai közül melyiket rakja előrébb a pufferben?"
Annak, hogy az első ráilleszkedő szabály mellett, a két hasonló kategória közül, melyik van megadva a Classification oldalon!
Intruder2k5
válasz pelenka35 #4460 üzenetére
inSSIDer 3-mal készített screenshot-ot először is...
Intruder2k5
válasz Teasüti #4468 üzenetére
Te miről beszélsz, mint őskövületről? Az 1 és 2 hónapos firmware-ekről? Ajánlom figyelmedbe Shibby ezen hsz-ét is elolvasni!
Intruder2k5
● Olvasd el az összefoglalót!
