- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Honor 50 - apám nevében
- Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
- A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
ph A 24.4.1-es, WHQL aláírással rendelkező szoftvercsomag több hibát is javít.
Mozgásban az Arena Breakout: Infinite (PC)
gp A korábban csak mobilokra/tabletekre megjelent FPS hamarosan PC-n is elérhető lesz.
Ismert ventilátor gyártók termékeinek adatlapjai:
mr_ricsi
válasz csikonrox #798 üzenetére
"M-tech KOB AP4600XA 600W tápom ... ventilátorja már egy ideje elég hangos, le szeretném cserélni."
A táppal együtt kellene..."Az interneten sokat kerestem ugyanerre a típusra de sajnos semmit sem találtam."
DFS122512M
Sleeve Bearing
Operation Voltage=6.0~13.8 Vdc
Rated Current=0.23 A
Rated Speed=2000 RPM
Air Flow=76.9 CFM (131 m3/h)
Staticpressure=3.5 mmH2O
Noise Level=38 dBA"Érdekelne, hogy új típusú ventilátor beszerelésénél mit kell figyelembe venni.Elég csak a feszültséget ,és körülbelül ugyanolyan teljesítményűt venni, vagy van benn több is?"
A feszültségnek egyezni kell. A légszállítás nagyon fontos, 10%-on belül egyformának kell lenni. És vagy 2 vagy 3 vezetékes venti kell, a 4 vezetékes PWM venti nem jó.
És a jelenlegi csúszócsapágyas helyett érdemes volna golyós- vagy fluid csapágyasat venni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
zsolti1902
válasz mr_ricsi #800 üzenetére
Az Arctic Coolingnak van olyan ventije ami 125.7 m3/h-t tud 0.15A-en.
De van itthon egy Thermaltake ventilátorom, ez 159.2 m3/h-t szállít 0.48A-en.Köszi mindenkinek az infókat.
My VGA History: S3 TRIO 64 - 3DFX Vodoo - MX4000 - FX5700LE - 8400GS - 3850 256MB - 8800GT 512MB - 4850 1GB - 5850 1GB - 7870 2GB - R9 280 3GB - RX 480 8GB - GTX 1080 8GB - HD5450 512MB - HD5750 1GB - RTX 2080 SUPER 8GB
andrade
válasz zsolti1902 #802 üzenetére
"125.7 m3/h-t tud 0.15A-en"
Arra kíváncsi lennék hogyan.Nem lehet független a wattos teljesítmény a szállított teljesítménytől 1,8W mibul szállítana 120m3-t? A másik 5,7W a tekjesítmény 159m3-re
Arról nem beszélve hogy egy 120-as lapátú ventinek több áram kell mint egy 80-asnak.Túl sok a felrevezető információ a gyári lapokon is.[ Szerkesztve ]
zsolti1902
andrade
válasz zsolti1902 #804 üzenetére
zsolti1902
Valószínűleg a honlapon a gyári adatok nem pontosak.
#92049152
Egy gigabyte superb 460-as tápban szeretnék cserélni ventit(Yate Loon D12SH-12) és annyi kérdésem lenne,hogy egy AeroCool Shark venti elég lenne-e hozzá?
http://www.quietpc.com/ae-shark-120-black
Van egy másik venti is amit kinéztem, ez a Zalman ZM-SF3 Shark Fin csak ennél nem tudom, hogy elegendő lenne-e a légszállítás? 12Volt-al 60,4CFM a gyári meg 12Volt-al 88CFM
Yate loon:
http://www.youtube.com/watch?v=32l8yovxlrMhttp://www.jab-tech.com/YATE-LOON-120mm-Case-Fan-D12SH-12-High-Speed-pr-3771.html
Zalman zm-sf3:
http://www.youtube.com/watch?v=Dk1kmg35SxA&feature=plcphttp://www.quietpc.com/zm-sf3
A válaszokat előre is köszönöm!
#92049152
visszaolvastam, már tárgytalan.
rszp
Régebbi Enermaxban cserélnék 80mm (67m3/h) és 92mm(88m3/h) ventilátort. A tápot nem szedtem szét, az adatok a netről vannak.
A 80mm helyett a Coolink SWiF2-80L (65m3/h) lenne. Ez gondolom teljesen jó.
A 92mm helyett a Coolink SWiF2-921 (57m3/h) elég lehet vagy a 33m3/h már túl nagy eltérés? Mit lenne érdemes ide venni?Köszönöm.
#92049152
Amúgy ha ventilátor (fordulat) szabályzást is akarok a táp ventijére az azzal jár h a feszültség 5 és 12 volt között fog ingadozni ugye? attól függően. hogy éppen mennyi a venti fordulatszáma.
Érdemes amúgy ezt megcsinálni és ha igen akkor a feszültség különbség okoz-e valamit a táp működésében, légszállításban, vagy maradjak a "2 vezeték összeforrasztása" és "a sárga kábel kivezetése az alaplapra" verziónál? -
andrade
válasz #92049152 #810 üzenetére
Attól füg milyen szabályzást akarsz! A legtöbb tápban van termisztoros szabályzó az FSP Hexa 400-ban pld szobahőmérsékleten 6,5V-al indít és a termisztor melegedésével annak ellenállása csökken ami azt jelenti hogy az átengedett fesültség közelít a 12V felé ennek megfelelően a fordulatszám nő és a szállított levegő is.A harmadik vezeték nem változtatja a fordulatszámot az csak jelzi.
#92049152
Azt nem tudom, hogy az én tápomban van-e ilyen szabályzó.
Most hirtelen az jutott eszembe, hogy ezt a fordulatszám szabályzást egy Zalman Fan Mate 2-vel oldanám meg ha a tápból ki tudom vezetni a kábelt. Azért kérdeztem a feszültséget mert a fan mate-en 5-11V között lehet állítani a feszt.Zalman Fan Mate 2
[link]gyorsan paint-el készítettem egy képet, hogyan is képzeltem el a dolgot.
[link]Amúgy érdemes lenne ezt az ötletet megcsinálni vagy nem?
andrade
válasz #92049152 #812 üzenetére
Itt van egy termisztoros vezérlő a fekete műanyagban van a termisztor
Szemre kell vételezni a ventillátor két vezetékét honnan jön.Két eset van vagy egy kis panelon van a hűtőbordákra csavarozva és a termisztor a bordára van erősítve olyan mint egy lencse.. Vagy az alaplapon vanegy részen ezt nehezebb már meglátni..
andrade
válasz #92049152 #815 üzenetére
Amit én mutattam az egy kéttranzisztoros termisztoros vezérlő. Neked a piros fekete venti vezetéket kell követni úgy néz ki az alaplapról kap 12 voltot és még az islehet hogy tranzisztor nélkül csak egy termisztor van sorba kötve az is változtatja a fordulatot mert az ellenállása csökken.Ott van egy borda a közelben, meg kell nézni mi van ott rajta, mert FET-ek Schottky diódák szoktak a hűtőbordán lenni.
mr_ricsi
"Amúgy ha ventilátor (fordulat) szabályzást is akarok a táp ventijére"
Ne akarj, mert van ilyen a tápodban."az azzal jár h a feszültség 5 és 12 volt között fog ingadozni ugye?"
Nem. Ha te csinálod a szabályzást, akkor 0V és 12V, vagy 11 és 12V, vagy 3 és 6V, vagy bármennyi között fog ingadozni, ahogy a szabályzót elkészíted és beállítod.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
draco31
Hello!
Codegen tápegység van a gépemben. Tegnap azt kezdte csinálni, hogy bekapcsoláskor szép traktor hangot ad ki benne a venti, de ha valamivel megállítom, és utána elindul magától, újra csendben van. Ez ugye azt jelenti, hogy hamarosan elromlik a venti igaz? Kitudom benne cserélni, mindegy milyen teljesítményűre cserélem, csak a méret legyen az eredeti, most egy 120mm-es van benne.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Ilyen a matrica rajta. Nálam 2 éve megy, de max 10 órát naponta. 2 éve vettem használtan számtechboltban 2500-ért.
draco31
Ez esetleg? Máshogyan van megadva a teljesítmény, és nem tudom a váltószámokat. vagy esetleg fordulatszámból lehet következtetni, hogy melyik lenne jó?
andrade
44,03 köbláb/perc az megegyezik 75m3/h-val, az nagyon kevés! 65-70 CFM kell legalább!
35,3CFM szállítás megegyezik 60m3/h-val!
Amúgy az áramfelvétel adatai abnormálisak olyan ventillátor nincs ami még egy wattos sincs!Mivel szállítana? A lapátok alakjától és a turbolenciától is függ a szállítás a fordulatszámtól nem annyira és az a zajosságot növeli.[ Szerkesztve ]
pcsabat
Gigabyte SuperB 550W típusú tápomba szeretnék "beleheggeszteni" egy CM blade master-t a jelenlegi gyári helyett, ami kissé már megfáradt hangot bocsájt ki - és a leghangosabb eleme a gépemnek. Szerintetek erre van lehetőség? Megoldható úgy, hogy szabályozza a fordulatot (4pin pwm venti a blade master)?
Válaszokat előre is köszönöm!
mr_ricsi
A tápodban vagy Protechnic MGA12012HS-25 (12V, 0.38A, 80.48CFM, 2500RPM) vagy Yate Loon GP D12SH-12(f) (12V, 2200 RPM, 88CFM) venti van.
A CM venti a Protechnic helyére elvileg jó lenne, de a PWM alkalmazása elvi hiba, ugyanis a táp a jelenlegi ventijét is szabályozza, PWM nélkül és 2 dróton. Ha a PWM kihagyásával kötöd be a tápba, nem biztos, hogy el fog indulni hidegen.A "hosszú élettartamú csúszócsapágyban" pedig annyira nem tudok hinni, főleg a táp nagyon poros belsejében.
pcsabat
válasz mr_ricsi #829 üzenetére
nagyon szépen köszönöm a választ, már épp azon gondolkodtam kinek írjak pm-et .
Akkor elvileg a pwm miatt bekötve ezt: [link] figyelemben tartva sem biztos, hogy működne a dolog?
Esetleg Ő nekem is megfelelő lehet? Mert akkor írok merlinnek
Igazából ilyen blade master hever itthon parlagon már egy ideje, ezért gondoltam, hogy belerakom, hátha nem kell másikra költeni, de 2k-t még megér, hogy halkabb legyen a táp.
pcsabat
még találtam egy ilyet itthon: Thermaltake TT-1225A - ez külső fordulatszám szabályzós (nem pwm), de normál 3 pin vezetéke van, 0.48A és 12v van megadva rajta. Ha jól emlékszem ez tud akár 2500-as fordulatszámot is és alacsony fordulaton sokkal halkabb mint a gyári venti. Ez megfelelhet a giga tápba?
mr_ricsi
"Igazából ilyen blade master hever itthon parlagon már egy ideje"
Ha nem kerül pénzedbe, akkor kipróbálhatod. Amikor szétkapod a tápod, kiderül, hogy Protechnik van-e benne. Annak a helyére tedd be a CM-t. A PWM vezetéke szabadon marad, csak a + és - drótokat kell bekötni.
Bekapcsolás után, még hidegen ellenőrizd hogy forog-e. Ha nem forog, vagy csak remeg, akkor nem jött össze, cseréld vissza a gyárit."ez külső fordulatszám szabályzós (nem pwm) ... Ez megfelelhet a giga tápba?"
Házventi, ezért a hőfokszabályzója a tápok hőmérsékletéhez van igazítva. Bekapcsolás után pár perccel már teljes fordulaton fog menni. Tehát nem alkalmas.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
pcsabat
válasz mr_ricsi #834 üzenetére
köszönöm, így fogok tenni! Majd referálok az eredményről. Egyébként ha a thermaltake-t csak a + és - kábelével kötöm be a tápba (így gyakorlatilag ki van iktatva teljesen a potis szabályozása és egy mezei ventilátorként fog üzemelni), akkor is max fordulaton fog menni? Igazából nem értem azt, hogy a hőfokszabályzója a tápok hőmérsékletéhez van igazítva, nem a táp fogja szabályozni hőmérséklet/teljesítmény függvényében?
Bocs, ha értetlen vagyok, de ebben a témában eddig annyit tettem max, hogy az alaplapra rádugdostam a ventiket
pcsabat
válasz mr_ricsi #836 üzenetére
no, hát érdekes módon egyikkel sem működött így egy valamivel gyengébb 65 cfm-es chieftec venti került bele (ezt egyébként is tápokba szokták rakni). Ezzel megy, bár gondolom nem lesz túl hosszú életű a kisebb teljesítmény/légszállítás miatt, de ha behal akkor veszek egy másikat - már egyébként is érik régóta. Egy kísérletnek azért jó lesz - eddig fél óra prime 95 után szépen muzsikál, nem mutatkozik hiba.
t256
Sziasztok! Nálam egy FSP PNF-400 ATX tápban hangoskodik a ventilátor.
A Scytche Slip Stream ebbe is jó lenne? Cserét bármelyik szervizben mehcsinálják? Forrasztani kell ha jól láttam.Spock says, “Logic clearly dictates that the needs of the many outweigh the needs of the few.” Captain Kirk answers, “Or the one.”
pcsabat
sztem nem kell forrasztani. Ahogy nézem a belsejét, sztem itt is elegendő összekötni a vezetékeket és körbe szigetelő szalagozni normálisan. Én pont most csináltam meg a giga tápomban. Arra érdemes odafigyelni azért, hogy ha összekötöd a vezetékeket ne lógjanak rá semmire a tápban (én a venti mellett a táp falához szorítottam őket).
mr_ricsi
"hát érdekes módon egyikkel sem működött"
A PWM ventiknél kétféle kábelszínezés fordulhat elő. Szerintem rosszul kötötted be a ventiket."ha behal akkor veszek egy másikat - már egyébként is érik régóta."
Ezt nem értem Van egy márkás tápod, ami a gépedet is elbírja. Miért kellene ennek a cseréjét tervezni, de legfőképpen miért kellene szándékosan kinyírni?"sztem nem kell forrasztani."
De kell forrasztani. Ahol rezgés és hőmérséklet változás van, ott az összetekert vezetékek idővel kontakthibásak lesznek.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
pcsabat
válasz mr_ricsi #841 üzenetére
kipróbálom majd ellentétesen is bekötve. Viszont a themaltake ami szabványos 3 pines kábellel bír, bekötve csak ugrott egyet majd állt. Nem hiszem, hogy rosszul kötöttem be, bár meglehet, kellett a gép így nem akartam vele sokat tökörészni, betettem a chieftec-et amivel pöccre indult is, elvileg ez is tud 1600-1700-as fordulatot, bár légszállításra kevesebbet írnak.
Tápcsere érik, ugyanis ez már nem garis - ezért is mertem megbontani - és előfordulhat, hogy lesz 2 vga-s rendszer a jövőben, arra már bőven kevés lehet. Szeretnék egy komolyabb 600-650W-osat (valami olyat amiben 3 év múlva sem kell ventit cserélni). A mostani annak ellenére, hogy rá van írva, hogy gigabyte azért nem egy csúcsminőség, sőt a gagyi fajtából való - anno erre volt keret.
A forrasztós dolgot viszont megfogadom
draco31
Hello!
Sikerült beszereznem egy Arctic F12 pwm-et 1300-ért. Teljesítményben oké, csak épp fordulatszabályozós. A boltos azt tanácsolta, hogy kössem az alaplapra, és így tudom állítani maxra a fordulatot. Ha a tápba kötöm, akkor milyen fordulaton fog menni a szabályozó nélkül?www.arctic.ac/en/p/cooling/case-fans/73/arctic-f-pwm.html
mr_ricsi
"A boltos azt tanácsolta, hogy kössem az alaplapra, és így tudom állítani maxra a fordulatot."
Ez egy teljesen rossz tanács volt."Ha a tápba kötöm, akkor milyen fordulaton fog menni a szabályozó nélkül?"
Mivel a Codegenben venti fordulat szabályzás is csak elméletben lehet, ezért maximális fordulaton pörög majd. (Vagy 0 fordulaton, ha rosszul kötötted be.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"kipróbálom majd ellentétesen is bekötve."
Az nem túl jó ötlet, mert a fekete drót minden ventin a test vezeték. Csak az változhat, hogy a +12V piros vagy sárga."A mostani annak ellenére, hogy rá van írva, hogy gigabyte azért nem egy csúcsminőség, sőt a gagyi fajtából való - anno erre volt keret."
Mégis sokan örülnének, ha használtan megvehetnék az LCpowerjük vagy a HKC-jük helyett, ha nem amortizálod le teljesen.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
draco31
válasz mr_ricsi #845 üzenetére
Igen, én is így voltam a tanácsával.
Közben eszembe jutott, hogy a gépházam oldalán lévő szintén 12cm-es venti a tápegységre van kötve egy molex átalakítóval, ahogyan gyárilag volt rajta. Vagyis lehet úgy kötni hogy a molexbe, vagy pedig az alaplapra, és úgy 3 vezetékes, tehát gondolom az is fordulat szabályozós lehet. Szóval rádugom a molex csatlakozóra, és úgy meglátom hogy mekkora orkánt csinál.
Egyébként miért van 4 vezeték ezen a ventin? Kettő az áram, egy a szabályozás miatt, és mi a negyedik?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
mr_ricsi
"úgy 3 vezetékes, tehát gondolom az is fordulat szabályozós lehet."
A 3. vezeték a fordulatszám jeladó. Ezen mérik a venti fordulatszánát. Abból, hogy 3 vezetékes, egyáltalán nem következik, hogy fordulat szabályzós lenne.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
F34R
CTG 450-be milyen venilatort lehet tenni ? yateloon-n kivul
- Xbox Series X|S
- Metal topik
- Fujifilm X
- Motoros topic
- Kés topik
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Hálózati / IP kamera
- Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
- Minőségi SUNON 24V 3800RPM 12CM Dupla golyóscsapágy, inverteres, brutális, ujj lekapós!
- NZXT F140 RGB Core pack (2 db 140-es RGB venti, vezérlővel
- Minőségi ARGB 120mm ventik és modding szuper akciós áron!
- 4 db be Quiet! Silent Wings 120mm Pro 4 II 2 db be Quiet! Silent Wings 4 120mm PWM High Speed
- be quiet! Silent Wings 3 PWM High Speed 140mm
