- Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
- Honor Magic V2 - origami
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Figyelem! Fontos!
Teko001
válasz ludsimon #53929 üzenetére
Jah értem. Hát szerintem felesleges "tuti hogy ez fog történni" scenario-kat gyártani. Jelentsd be hibára, és ha kijön a szerelő, mond meg hogy ezt csinálja, a boxot már cserélték, cserélje ki a HGW-t és a hozzá tartozó tápot kizárásos alapon. Neki nem kerül semmibe. De EPC-t nem biztos, hogy kapsz már.
Teko001
válasz ludsimon #53932 üzenetére
Szerintem ez megint egy olyan dolog, hogy leírod az egész platformot, az eszközökkel együtt, csak mert nálad rossz. A maradék x százezer előfizető valószínűleg nem tapasztal ilyen gondot, különben nagyobb vízhangja lenne. Nálam pl. az említett eszköz jól működik. Nemrég volt vele gond, kicserélték, továbbra is volt gond, kiderült, hogy a tápegység volt a rossz, csak azt nem cserélték ki. Ki lett cserélve, azóta tökéletes. Bírja a terhelést, megy az IPTV hibátlanul. Egyébként azt kapsz, ami van a szerelőnél. D-Link/Technicolor/esetleg használt Cisco
Teko001
válasz ludsimon #53937 üzenetére
Nem igazán találtam meg hirtelen, hogy miért kell neked ennyire az IP PT, de ha eltudod intézni, hogy beregisztrálják, meg feltolják rá a saját FW-t olyan konfiggal, amilyet szeretnél, persze! Ha nem vagy hajlandó kihívni a szerelőket, akkor azt hiszem nincs miről beszélni. Nálad valami egyértelműen hibás, ez nem természetes működés, innentől fogva ők tudják megjavítani. Az elején nyilvánvalóan ha nem csinálta, menet közben adta meg magát valami, ami számtalan okból lehet, ezek érzékeny elektronikai eszközök. Valószínűleg amikor megkaptad, még jó volt az eszköz.
Teko001
válasz Intruder2k5 #53939 üzenetére
Azt tudom, hogy mire jó, de mi az, amit nem tudom másképp megoldani.
(#53940) ludsimon: Nálam is kint járt az elmúlt hetekben többször is, nem tudtam neki produkálni a hibát, de megcsinálta. Igazából egy szerelővel sem volt még az a tapasztalatom, amit te leírtál. Pedig nem múlt hónapban lettem ügyfél.
Teko001
válasz Intruder2k5 #53946 üzenetére
Router függő, hogy kell-e moddolás hozzá. De Telekomos kábelen amíg nem kapsz új HGW-t, nem igazán változik az IP címed (akármennyit is indítgatod újra). Sokaknak pont ez a problémájuk...
Teko001
válasz ludsimon #53953 üzenetére
A nem felvevős box tápja jó hozzá, amíg nem dugsz rá USB-t/a WiFi off (Csak 1A, és nem 1.5A...). Nálam úgy derült ki, hogy azzal jó volt, viszont az IPTV-s box már el sem indult a Cisco táppal (haloványan világítottak a ledek, be se kapcsolt). Egyébként igen, nálam is ilyen volt, ez halt meg.
Teko001
válasz ludsimon #53960 üzenetére
A felvevősnek vastagabb. Egyébként nem bírta a terhelést, de volt, hogy egy random weboldalon kattintástól is újraindult vagy elvesztette a jelet. A halovány világítás nem tűnt fel, illetve nem is néztem. De sokféle problémát tud okozni egy elektronikai hiba.
Teko001
válasz ludsimon #53963 üzenetére
ENG-est kaptam helyette. Gondolom az van nekik. Egyébként ez az OEM nem úgy OEM, mintha ebayről vennéd. Azért ezek általában bevizsgált, stb... OEM az maga a márkanév. De mint tudjuk, ami elromolhat, az el is romlik... Van hogy ingadozik az áram, stb... Nem tesznek jót nekik, és ugyebár ők a "frontvonal"
Teko001
válasz ludsimon #53965 üzenetére
Akár ez is lehet. De nyilván, mivel másnál nem csinálja, így vagy eszköz hiba, vagy az eszköz hibázik a táp miatt, stb... Mindenesetre nem normális. Számítógépnél meg még inkább fontos ugye, mert ha valami elszáll a tápban, akkor ott magával viheti az egészet. Itt is tönkremehet miatta az eszköz hosszú távon, csak ez nem akkora tétel. De pl. Samsung telefonoknál is tapasztaltam több modellnél is, hogy hiába ugyanaz a paramétere, ha nem a saját töltőjével töltöd, félre érzékel a kijelző. Érzékenyek ezek az eszközök a feszültségekre.
Teko001
válasz 313313 #54018 üzenetére
Szerintem igen. Nekem volt, hogy minden SD jó volt, de bizonyos HD adások akadtak, kockásodtak. A net jó volt, meg minden más is. Aztán véletlenül megtaláltam, hogy volt egy hibás kábeldarab a modem előtt. Mindenesetre nem normális jelenség, szóval mindenképp jelentsd be szerintem.
Teko001
válasz fantest1 #54145 üzenetére
Alapvetőleg minden eszköznek van egy gyári beállítása. Ezekre a beállításokra áll vissza, ha reseteled. De ezt a beállítást lelehet küldeni központilag is. Így lett IP PT, hogy az FW frissítésnél olyan beállítás jött vele, amibe engedélyezve van (nyilván a felhasználói beállításokat megtartva). Viszont alapvetőleg a gyári beállításban nincs engedélyezve, tehát ha visszaállítják, akkor eltűnik. A beállítások backup ezt nem menti, igy vissza se állítja. Viszont valószínűleg hiába kéred, nem fognak neked leküldeni egy olyan beállítást, amibe engedélyezve van, valamint ezek a beállítások nem is a profil része, amit minden bekapcsoláskor letölt.
Teko001
válasz fene_vad #54218 üzenetére
A konfetti/villogás/hasonló dolgok a legtöbb tömörítési eljárás "halála". Én még mindig ott vagyok leakadva, hogy miért írja, hogy nincs HD streamed. Lehet, hogy HDReady adást nézel, és az nem annak számít? Ezen kívül nincs több ötletem. Esetleg még: A kockásodás máskor az olyan tipikus bitráta gondos kockásodás (mint a konfettis ami mutattál), vagy az is lehet, hogy jelhiba, és azért tapasztalod a blokkosodást?
Teko001
válasz Exelsior24 #54272 üzenetére
Egyébként ez pontosan milyen zöld szám? Kit érsz el rajta?
Teko001
"Érdekel a Telekom TV téma? Kérdezz a Gondolatbörzén 13:00-14:00 között Telekomos szakértőktől! http://bit.ly/Most_kerdezz_TelekomTV"
Teko001
válasz Heimdallr75 #54382 üzenetére
Egyedül a 25 van blokkolva, nem?
Egyébként én azon csodálkozom mindig, hogy megy a HD voice, meg minden a hálózatban, de itt meg (1412) valahogy silány minőségű, és torz az egész...
Teko001
válasz Heimdallr75 #54384 üzenetére
Valahol érthető. Az emberek nagy részének nem kell. Viszont ugyanaz a réteg, aki benyel valami botnetet, aztán tolja a leveleket ezresével...
Teko001
válasz flexxx #54401 üzenetére
Csak a jövőbeni további téves információk elkerülése végett: Nem arról van szó, hogy nem élő szolgáltatás, hanem hogy nem értékesített csomag már, tehát nem lehet rá hosszabbítani, stb... Viszont a profilok maradtak, tehát az értékek csak papíron mentek lejjebb, valójában a régi értékek megmaradtak. Ami a sebességet illeti, ott meg valószínűleg valami nem stimmel.
Teko001
válasz petakpa1 #54433 üzenetére
Ezt passzolom, de szerintem az egészet egy androidos témában kéne folytatni, ott többet tudnak segíteni. H.264 kell hozzá valószínűleg. Érdekes, hogy a Duna ment, lehet akkor csak egy bug? Illetve van ugye sw dekódolásra is lehetőség Androidon, de az hihetetlenül erőforrás igényes.
Olvasd el az összefoglalót!
- Windows 11
- Milyen autót vegyek?
- Nintendo Switch
- Aliexpress tapasztalatok
- Router gondok
- Dell Latitude E6330, 13,3" HD Kijelző, I5-3320M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6420, 14" HD+ Kijelző, I5-2540M, 4GB DDR3, 250GB HDD, Nvidia VGA, WIN 10, Számla, Gar
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
