- Samsung Experience: Így lett az AI az életünk része
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- HMD Skyline - jó szerelés
Két hét múlva startol a Dimensity 9400
ma A 3 nm-en várt MediaTek csúcslapka odapakolna a Snapdragon 8 Gen 4-nek és az Apple A18 Prónak is.
PlayStationre is megjelent a Palworld
gp A szóbeszédek igaznak bizonyultak, mostantól a Sony konzolján is elérhető a teljes kiadás.
Felárat fizet az atomenergiáért a Microsoft
it A Jefferies szerint a Microsoft prémium árat fizet a Constellation számára, hogy indítsák be a Three Mile Island-i atomerőművet.
Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
ripla
válasz Cs1csó #11486 üzenetére
Tápnak mondjuk egy EVGA-t néztem ki.
Az árukeresőt értem, csak azt nem tudom hogy nekem melyik paraméter lenne a megfelelő, bár most adtál tippeket, illetve ami kérdésesebb, hogy melyik a legmegbízhatóbb márka.
Plusz, ha rákeresek 1000 VA-ra, (voltamper? tényleg van ilyen?), akkor kell-e mellé wattot is állítani, illetve a kettőnek mi köze egymáshoz? Lövésem nincs a témához.[ Szerkesztve ]
bundaska
válasz Cs1csó #11546 üzenetére
Neked is köszönöm a választ. De ha gépet fejlesztek (és köztük a tápot is lehet illendő lenne lecserélnem, közel 10 éves), akkor érdemes lenne Passzív PFC-set vennem, és megkockáztatom, hogy a Kvázi szinuszos UPC nem csinál semmi gebaszt? Vagy most keverem nagyon a szezont a fazonnal?
Az élet egy szar játék, de a grafikája nagyon ott van! - !!
bundaska
válasz Cs1csó #11548 üzenetére
Okés, köszönöm ismét a válaszodat.
Akkor marad a jelenlegi táp, ha újítok konfigot rakok össze lesz másik, amúgy is venni fogok egy új Corsairt (ebben nagyon bízok, jelenlegi 9 éves).
A KStar amikről itt többen is írnak, (bár nem írtad a leírásodba) nekem is megfelelő lenne. Lehet vásárolok egy kvázi, illetve egy tiszta szinuszosat. Az egyik forgalmazónál olvastam a hozzászólásokat egy APC UPS-nek, hogy több is kigyulladt. Ez miért lehetett? Túl nagy volt a PC áramfelvétele és ezért gyulladhatott ki? Nem szeretnék így járni, míg nem vagyunk itthon. A PC-m sosem megy míg nem vagyunk itthon, csak akkor szoktam bekacsolni, ha hazaértünk, illetve az elosztót is ki szoktam kapcsolni.Az élet egy szar játék, de a grafikája nagyon ott van! - !!
DJ. Ru$y
válasz Cs1csó #11568 üzenetére
Egy másik ugyanilyen eszközt használok gép alá, miután írtam eszembe jutott, hogy átdughatnám addig, amíg tesztelem, átdugtam, először azt mutatta 50%-on van és tölt, aztán hirtelen 100% lett és már nem tölt. Mivel nem volt rajta terhelés, csak fel akartam tölteni, így 800+ percet írt ki.
Holnap folytatom a tesztelést, megpróbálom lemeríteni, aztán újra feltölteni, sajnos most nincs időm foglalkozni vele.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
krisz12071
válasz Cs1csó #11624 üzenetére
Bocs,de hülye vagyok hozzá és egyszerűen csak ezt az egyet találtam külső akkumulátorosban
CyberPower CPS600E 600VA
Ez viszont nem tudom,hogy automatán kapcsol-e be áramkimaradáskor.
2db 30w keringetőszivattyú lenne a fő dolga illetve hosszabb kimaradás esetén még max.100w akvárium szivattyú.
Hardverapró:krisz12071 felhasználónak 66 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!krisz120_v felhasználónak 346 pozitív visszajelzése van a Vaterán!
eszakas
válasz Cs1csó #11633 üzenetére
Köszi.
Hát az aksik beszerzésével együtt nem lesz olcsó mulatság, de mint írtam az áramszünet felénk elég hosszú 3-4 óra néha. Remélem eddig kitart a belső 4 aksi. Nem tudom mit értesz vezérlés alatt de ebben nincs hálókártya csak sima COM port. De vezérelni sem akarom.[ Szerkesztve ]
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
geotigris9
válasz Cs1csó #11657 üzenetére
Paramétereiben azonos akkumulátor lett belerakva monitorozva is rendben volt egyedül nagyobb Amperórásak az új aksik. Ez a 2. csere volt tehát a 3. garnitúra aksi az tény az előző garnitúra amperórában is azonos volt a gyárival, de én úgy tudom a nagyobb Amperórának nem kellene ha attól volt behalnia a cuccnak.
Ami képen van megsülve az ment gajra benne látszólag csak. (Az kis alkatrész a háttőbordán.)Alábbi kérdésem re válasz esetleg még valami ami segítene APC -n ?
((( Hallgass Szabad és Független Tilos Rádiót FM90.3./Tilos.hu Mert megéri! )))
geotigris9
krisz12071
válasz Cs1csó #11687 üzenetére
Akkor nem görcsölök vele,csak gondoltam hátha van átmeneti olcsóbb megoldás.
Marad a CyberPower CPS600E 600VA plusz egy 12v70aH akkumulátor.
Köszi a segítséget.Hardverapró:krisz12071 felhasználónak 66 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!krisz120_v felhasználónak 346 pozitív visszajelzése van a Vaterán!
krisz12071
válasz Cs1csó #11736 üzenetére
Probléma esetén (többek közt garancia) az Emag ingyenes futárt küld a termékért és ingyen is szállítja vissza.Persze ez a 14 napos cserére nem tudom mennyire igaz.Ott is meg kell nézni,hogy ki a forgalmazó.Bár az Emag nem magyar,de a legtöbb esetben maga a cég ahonnan vásárolsz az magyar cég.
Laci.M
válasz Cs1csó #11739 üzenetére
Igen olvastam.
Az az egy dolog izgat, hogy az emagnál nem veszik vissza elméletileg csak bontatlan állapotban.
[link]"Szerverek és szerver alkatrészek
– Ezen termékek visszaküldése csakis bontatlan, gyári csomagolásban lehetséges"
Vagy ezt ti hogy értelmezitek?
Sebaj, ha a 30 nap nem is, ez alső nap kiderül, hogy ér-e valamit, arra meg ott a 14 nap teljeskörű.
Elméletileg a visszaküldés is ingyenes futárral történik.
Egyébként ebben az elsőnek nézett stabilizátorban is van akksi, csak kisebb?
Mert akkor ezt kipróbálnám.
Köszönöm szépen a segítséget.
A használt minőségi(bb) amúgy nem jó opció? Vagy annyival nem olcsóbb, hogy megérje?Aláírás
norbert1998
válasz Cs1csó #11745 üzenetére
Az, hogy rá van dugva minden, de az UPS gombjával kikapcsolom. Nem világít semmi, de hálózatra van dugva.
Back-Ups RS 800-as szinte biztos vagyok benne, hogy Line Interactive szerintem. Hallani, hogy dolgozik, mikor be van kapcsolva és megy róla valami, valamint olyankor melegszik is kicsit, de ilyen 28-30 fok körül van a legmelegebb pont a hátulján, és akkor játszok a gépen (bár nem tudom, ez mennyire számít).
Nem tudom, mennyi idős az akku, se a gép. Külön külön kaptam őket egy ismerőstől.
Nem is búg, inkább mint egy óra, olyan hangja van, csak nem annyira éles kattogasokkal, és egy kis sípolás van mellé. Elég nehéz megfogalmazni
frpeter
válasz Cs1csó #11758 üzenetére
Az autó akku kontra szünetmentes akku összehasonlításnál a rövidtávfutást és a hosszútávfutást szoktam példának felhozni.
Még az autó akku néha indít egyet-egyet, nagy áramot leadva, utána pedig folyamatos töltésre kerül, az UPS akkuból akár folyamatosan hosszú ideig is vehetünk ki áramot, illetve bizonyos verziói a mélykisülést is elviselik valamilyen szinten.
A savkipárolgásról nem beszélve, bár autó akkunál a zárt verzióknál nem kellene, hogy ilyesmi előforduljon.UPSakku.hu - a legjobbak a legjobb áron
Lalee88
válasz Cs1csó #11794 üzenetére
Nem feltétlen 15 percet, igazából múltkor is nagy szélben elment 1 percre az áram, visszajött, megint elment, nem nagy áramszünet, csak ennyi idő alatt nem tölt vissza gondolom az akksi, azért írtam 15 percet, mert 2-3-szor pár perc és ott vagyunk, de persze egy ilyennél valszeg a 2. után lekapcsolom teljesen amúgy is.
2 monitor nem megy egyszerre általában, de ugye játéknál azért pörög rendesen a gép, de ha elmegy az áram nyilván gyorsan kikapcsolom ha épp játszom.
De ez az APC Back nem tiszta színusz? A Kstar Microsine az elvileg az volt, nem? Mindkettőre azt írják, hogy "Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz". És mi történik amúgy ha a táppal nem fogják szeretni egymást?
D4v3
válasz Cs1csó #11792 üzenetére
A tablet sajnos nem játszik, eléggé korlátozott az ahhoz való app-nak a tudása és elég komoly összegeket fizet be egy-egy este során, úgyhogy neki az a célja, hogy egy nagyobb áramszünet (1-2 óra) átvészelhető legyen. A terhelés nem hinném amúgy, hogy óriási lenne a pókeres klines + egy-két segédszoftver mellett, de ugye a nagy monitor nem segít sajnos a helyzetén.
Ez a külső tölthető akksis megoldás hol kezdődik árban és mi az ajánlott típus? -
minas
válasz Cs1csó #11868 üzenetére
Az az érdekes, hogy az árukeresőn kutyafülére is lehet keresni, de azt, hogy "milyen színuszos", azt nem. És a modellek leírásánál se nagyon van, hogy milyen. Pedig ezek szerint ez az egyik legfontosabb paraméter.
A gép még az építés folyamatában leledzik, 130-150W a max. fogyasztás a tápegység kereső segédletekkel számolva, viszont a táp 300W-os lesz, ennél nagyobb nem kell, kisebb meg nincs, ami csendes és 85+ bronze.
Amúgy egy mATX H110 alaplap, intel kaby lake cpu (50W körüli TDP-vel), 1db 4GB ram, 1 db 2,5" hdd. 1 db 12cm házventi, táp. Ennyi.
Összeg? 15e-nél nem több. Ha létezik ilyen.
Amúgy mi tehet nagyobb kárt a gépben? Az áramszünet, vagy a kvázi színuszos táp? Általában pár percenként mentek, tehát nagy munkamenet veszteség nem ért eddig sem, ha elment az áram. De a mostani gép nem halt (még) bele, pedig pár év alatt volt jópár áramszünet, pláne kimaradás. Csak gondoltam mégis jobb lenne neki egy rendes lekapcsolásra való energia, vagy pár másodperces áthidalásra. Az az áramszünet esetén való több tízperces munka úgy látom inkább csak álom volt, úgyhogy nem is forszírozom. (azért ennyiből jobb a laptopom).
minas
válasz Cs1csó #11870 üzenetére
Köszönöm
Láttam a beállíthatóságot az árukeresésnél, de pont olyan opciót, mint a kvázi színuszos/színuszos opció, nem. És ahogy nekiálltam olvasgatni, ez bizony nem lényegtelen tulajdonság, mert nem kifejezetten ajánlott aktív PFC-hez a kvázi színuszos. Szóval ezért erre is hangsúlyt helyeztem (volna). Ezzel szemben az kérdőjeles, hogy a tápok túlnyomó többsége ma már inkább aktív PFC-s, miközben az olcsóbb szünetmentesek tömkelege meg valószínüleg kváziszínuszosak, ha jól hiszem. Olvastam régebbi teszteket, ahol még négyszögjeles volt a tesztelt szünetmentesek többsége, nagy valószinüséggel nem passzív tápos volt a teszt pc.
Próbáltam kicsit kiokosodni ebben, meg a topográfiában, de még nem igazán tiszta a kép.
Szóval mégsem kizáró ok?
Aztán meg olvasgattam hirtelen az offline/standby, meg a line interaktív topológiáról, technológiáról és működésbeli különbségről....
Összességében nekem egy érdekes, hogy tudjon működni együtt a géppel a szünetmentes és legyen időm lekapcsolni. Annak semmi értelme, hogy áramszünet esetén vagy a kis kapacitás miatt, vagy más okból ne lássa el a pc-t energiával.
Aquá-t ismerem, az alaplap is pl. onnan van.
Az is nagy segítség és támpont, hogy ezek szerint nekem legalább 600 voltamper kell.
minas
válasz Cs1csó #11872 üzenetére
Igen ez rejtély, illetve bizonyos ellentmondás is. A piacon - mondjuk így szinte csak - aktív pfc-s tápok vannak, ezzel szemben az otthoni 10-20-30 ezres kvázi szinuszos szünetmentesek elvileg ehhez nem ajánlottak. Mert azért valljuk be, az otthoni pc-k mellett nagyobbrészt semmilyen szünetmentes nincs, nemhogy színuszos. Aki egy kicsit is akarna valami "védelmet", az a fenti szegmensből válogat(na), és a töredék az, akinek drága a gépe és a szünetmentese is ennek megfelelő. De akkor mire jó a kvázi színuszos tápegységek tömkelege? Ha a mai otthoni gépekhez alapvetően nem az igazi?
Azért nem nagyon szeretném a tápot sem kifektetni, akármennyibe is kerül."így maradt mondjuk 20-ra már azért jóval könnyebb MANUÁLISAN rákeresni hogy tiszta szinuszos e"
Elvileg ez így ok lenne, ha a leírásban erre vonatkozó specifikáció szerepelne, de nagyrészt valahogy erre nem nagyon tartják fontosnak kitérni, hacsak a gyártó oldalán nem.Egyébként melyikre szavaznál? Standby, vagy line interactive?
- Premier előzetest kapott a Diablo IV: Vessel of Hatred
- Elektromos autók - motorok
- Előrendelői előzetesen a LEGO Horizon Adventures
- Milyen TV-t vegyek?
- Mozgásban a Hell is Us
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
