- Csak elektromos meghajtással jön az új Mini
- Honor Watch GS Pro - strapacska
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
Synology routerek
RT6600ax (2022) / MR2200ac (2018) / RT2600ac (2017) / RT1900ac (2015)
scream
Csak mint infó, az eszközhöz is és a felhasználói fiókhoz is kötve vannak ezek a licenszek (mint, ahogy azt gondoltam is).
Megcsináltam az FR-t, majd a Syno accountomtól töröltem a keyeket, majd az eszközt is (mert eladásra kerül), és gyári állapotban 1 db licensz él a Syno VPN Plus-ra. Szóval bukó a 20 licensz.
Hát így jártam, hátha más nem fog.
Semin
Ez pontosan így van. Nálam azt váltotta ki, mert a funkciók nagy része -számomra- feleslegessé vált.
@eihwaz
“Egyébként akkor miért vannak olyan userek akik használják? Márkahűség?”
Felesleges bizonygatni mennyire jó. Vedd meg, próbáld ki.
(Van a vásárlástól számítva 14 napod visszaküldeni.)
Ha nem leszel elégedett, visszaküldöd.…..Nem fogod
sunpower
Megcsináltam a lepucolást, router újraindul, Entware telepítés, majd Transmission telepítés.
Sajnos ugyanaz a jelenség. Transmission enabled, stopped.
Ha elindítom, akkor azt írja ki hogy fut, de ha Putty-ból kilép, majd belép, akkor stopped.
Mit lehet még csinálni esetleg?[ Szerkesztve ]
sunpower
Egyáltalán nem indul el, csak azt írja ki.
Amikor elindítom, akkor kiírja hogy oké, engedélyezve és fut is. Kilépek a scriptedből, Putty ablak nyitva, majd megint elindítom a scriptedet és akkor már azt írja hogy engedélyezve, de nem fut. (Sem böngészőből, sem remote klienssel nem tudom elérni.)
Parancssorba írjak valamit ami több infót ad hogy mi történik? Vagy az nem visz előrébb?[ Szerkesztve ]
gyugyo79
A konfig helyét amit használnál megadod abban a a parancsban amivel indítod (
--config-dir $CONFIG_DIR )
Ezért írtam, hogy végső esetben DS telepít = felkerül a TM. DS-t nem szabad elindítani mert mint írod speckó konfigot használ amibe vissza is ír azért azt módosítani sem jó, bár ha a DS soha el sem lesz indítva és frissítve sem lesz akkor az a konfig is átírható.De ha felrakható a kész csomag akkor szerintem kár bármivel is + "szenvedni". Ez csak akkor egy B út ha az sem megy valamiért .
sunpower
(#4652) Multibit: Igen, sokat gondolkodtam rajta de nem bántam meg. Amikor vettem ez tűnt a legjobb döntésnek. Azóta családi okok miatt már csak ez a funkciója maradt... De nem cserélem le semmire, mert nagyon bevált, amíg nem akartam volna frissíteni.
(#4653) Kendek: Köszönöm Neked a segítséget. Végül is az Ubuntus megoldás lett. Működik is szépen, remote klienssel is elérem, de a frissítés az nem megy.
Az első sor oké,
Második sornál kiírja hogy "-ash: add-apt-repository: not found" -
Multibit
Az a baj, hogy a gyártók fillérb….k Itt most nem konkrétan a Synologyra gondolok, ez minden konzumer eszköz gyártójára igaz. Egy időben, pl. bizonyos Ubiquiti modellekben hullottak a háttértárként alkalmazott pendrive-ok Ha ekkora az írásterhelés, tisztességes háttértár kéne a routerbe. Azért is hanyagolom egy ideje a konzumer vonalat, hogy ezt én tartsam kézben. Nálam is nagy az írásterhelés, ráadásul a háttértár termálstabilitása is megkívánja a jó választást. Legalábbis, ha hosszútávra tervez az ember.
szapeboy
Én úgy olvastam, hogy eMMC hiba esetén az UART log elérhető és kb. ezt írja:
"U-Boot 2012.07-gc4831b0 [local,local] (Jan 08 2019 - 15:34:16)
smem ram ptable found: ver: 0 len: 5
DRAM: 491 MiB
NAND: ipq_nand: unknown NAND device manufacturer: ff device: ff
ipq_nand: failed to identify device
SF: Detected MX25U6435F with page size 4 KiB, total 8 MiB
ipq_spi: page_size: 0x100, sector_size: 0x1000, size: 0x800000
8 MiB
MMC:"Nálam olyan, mintha nem lenne elég valamelyik vonalon a feszültség az induláshoz, ezért még log sincs sajnos.
A router egy áramszünet után adta meg magát. Tápegység jó, másik táppal és labortápról is ezt csinálja, 0.13A az áramfelvétele, semmi több.
Csak az a nő foglalt, akin fekszenek!
szapeboy
A szemrevételezésen túl vagyok, mikroszkóppal, HDMI monitoron végignéztem, semmi. Biztosítékok jók, ezért gyanakszom az egyik vonalra, mert megvan az 5V, a 3.3V, az 1.8V és van egy rész, ahol csak 1.08 volt jön ki és az gyanús. Azt hittem, hogy a procihoz megy és jóvanazúgy', de nem. Ezért kellenének egy működő, vagy eMMC hibás router értékei. Nyilván senki nem fog egy jót szétszedni, nem is várom el. Esetleg egy kapcsolási rajz is jól tudna esni, de nyilván az esélytelen. Synology supportról pedig inkább nem is ejtek szót.
Apropó, valahol sorozatszám alapján rá lehet keresni, hogy milyen idős lehet az eszköz?
Köszi.
Multibit
Itt kicsit másképp működik a rendszer, mint a hagyományos router-ek esetén, vagyis nincs NVRAM.
Azt nem tudtam, hogy nem hagyományos routerről van szó
Akkor ez valami hibrid rendszer? Itt - ha jól tudom - nincs lehetőség fájlrendszer megválasztására, háttértár formázásra, utána operációs rendszer telepítésére. -
sanchomuzax
Kedves Mester!
Nagy felfedezés számomra a script parkod, köszönöm!
Egy RT1900ac routeren tesztelgetem. Most épen az Ubuntus környezet van fent.Azonban elakadtam egy ponton:
A Plex telepítés után látszólag elindul, de a service valójában leáll, nem fut. Próbáltam korábbi verziót, de az egyel korábbi ugyanez, az azelőtti meg már nem éri el a package-t telepítéskor sem.
Néztem az Entware és az Ubuntu alá telepítést is, egyik sem jó.
Amúgy az Ubuntu RT1900ac alatt szépen lehet telepítgetni ezt azt, azok jól mennek.
Mi a teendő, hogyan tudom életre lehelni a Plex-et a routeren?
A segítségedet előre is köszönöm!
Google: Sancho blogja
sanchomuzax
Köszi, kipróbálom/kipróbáltam:
Módosítottam a scriptet és mindkét wget változat esetén ezt írta:
Sorry, but failed to detect the internet connection!
The script is ended without any effect!
Az
uroot
alatt indítottamsh plex_install.sh
segítségével.Biztos jó a link így? Az eredeti hosszabbnak tűnik több paraméterrel.
sanchomuzax
Az van, hogy nincsen "kedvem" mostanában költeni.
Van egy RT1900ac és egy DS215j. Azonban a DS215j-ben a RAID nem bírná el a filmeket, míg az RT1900ac egy USB3-as 3TB HDD-ről megy, és azon elférnek a filmek. Azonban a DS215j-n jól elfutó és nekem kényelmes Videostation nem hajlandó se felcsatolt hálózati mappával, se symlinkes mappával működni, így nem hajlandó látni a 10 centire tőle lévő RT1900ac 3TB lemezét, hiába látja a DS215j szépen.
Ezért lett volna kényelmes a Plex az RT1900ac-n.
Valamiért anno kukáztam a Plex-et a DS215j-n, most újra nekifutok...
sanchomuzax
Ezzel tudunk valamit kezdeni?
> find /ubuntu/mnt/Synology -type f -size +10000k -mtime -7 -exec ls -lh {} \;
-rw-r--r-- 1 root root 166.3M Aug 14 15:31 /ubuntu/mnt/Synology/var/db/safebrowsing-database/prefix.db
-rw-r--r-- 1 root root 87.1M Aug 14 09:54 /ubuntu/mnt/Synology/var/db/syno-domain-lists/category_database.db
-rw-r--r-- 1 root root 67.9M Aug 12 10:04 /ubuntu/mnt/Synology/var/db/geoip-database/GeoLite2-City.mmdb
-rw-r--r-- 1 root root 17.0M Aug 12 10:04 /ubuntu/mnt/Synology/var/db/geoip-database/GeoLiteCity.dat
-rw-r--r-- 1 root root 17.9M Aug 12 10:04 /ubuntu/mnt/Synology/var/db/geoip-database/GeoLiteCityv6.dat
-rw-r----- 1 root root 10.5M Aug 14 21:00 /ubuntu/mnt/Synology/var/log/messagesGoogle: Sancho blogja
lange04
lange04
Valahol azt olvastam, hogy modem módban a DIGI nem küld IPv6 jelet, úgy tűnik ez igaz lehet, nálam sincs
Azt nem értem, hogy így az állapot fülön hogy lehet nálam aktív az IPv6 kapcsolat is.... ...itt lehet a hiba...
A sugót is megnéztem, elvileg egy "off" lehetőségnek is kellene lennie az IPv6 beállításnál
Ahogy a 4898 hozzászólásomban a képen látszódik, ez nekem hiányzik.... -
lange04
Router módban pc-t kötöttem rá, külön kipróbáltam a LAN1 portot is, a bridge mód csak ott használható, gond nélkül jött az 1000....amit írsz, nem próbáltam, de ha úgy jó lenne, akkor sem hiszem, hogy végleges megoldásnak szeretném, de kicsi esélyt látok rá, hogy úgy jó legyen, hiszen a DIGI lan1 portján "kijön" az 1000.....
Azt hiszem, nem molyolok vele tovább, lecserélem egy modernebb típusra.
Mindenesetre köszönöm a segítséget, hozzászólásokat! -
csomi1977
A routeren beállítottam a SSL VPN szervert. Minden Apple eszközön megy kivétel a Mac dobja el mert ott Safarin kell bejelentkezni + kell hozzá a Synology SSL VPN kliens program ami szerintem csak a tanúsítványt telepíti fel. Műkődik csak néha dobja a kapcsolatot . Mindegy köszi a segítséget ,megoldottam L2TP kapcsolattal.
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
- Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
- Filmgyűjtés
- Xbox tulajok OFF topicja
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Cyberpunk 2077
