- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
- KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Synology routerek
RT6600ax (2022) / MR2200ac (2018) / RT2600ac (2017) / RT1900ac (2015)
Magnat
És az vajon működik, h csinálok egy mentést és egy másik routerre töltöm vissza? (Pl ha van egy tartalék és az elsődleges megdöglik). A ddns-sel meg a certtel mi lesz? Illetve ha van pendrive a routerben, azt is csak át kell bökni a másikba?
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Ano
Arra gondolsz hogy esetleg a szomszédban lehet valami ami bezavarja (nemrég kezdtek egy építkezést 2 telekkel arrébb) és esetleg van valami kütyüje ami zavarja a wifi-t?
Androidos WiFi analyser-rel néztem és nincs a közelben semmi extra jel ... vagy az nem adja ki ha lenne?
Synology RT6600AX felfedezés alatt
Ano
Logokban nem találtam semmit sem ... melyikben kellene ez látnom?
az 5GHz-1-et 100 és 122-es csatorna között tudom állítani
az 5GHz-2-t pedig 36 és 64, de tapasztalataim szerint a 36-os csatornán stabil és a TV akkor képes jól csatlakozni hozzá hogy meglegyen a stabil és nagy átvitel a 4K HDR filmekhez is.Ja még 1 dolog: nekem minden vasárnap hajnali 1kor rebootol a router (ütemezve van), de most vasárnap este 7 körül volt egy spontán reboot, ami eddig sose volt, pedig már megvan lassan 2 éve! Logokban itt se találtam semmi extra infót, hogy mi volt a gond ... sőőt, a logokban szinte semmi nem szerepel, csak mindinféle apró események (pl MESH router csatlakozott, vagy rebootnál melyik service állt le vagy indult).
Hol kell beállítani hogy a logolás erősebb legyen, de azért ne terhelje fölöslegesen a routert és az SD kártyát se?
rjy08
Értem. Fantasztikus. Ezek a hiányosságok annyi borsot törtek már az orrom alá, hogy elgondolkodtam a cserén. Gyakran ledobálja a wifiről az eszközöket. A Smart TV-n rendszeresen akad a spotify és youtube stream. USb3 nem működik, a letöltő központ gyakran "elfelejti" elindítani a letöltött torrentek seedelését. (A beállítás ellenére) A médiaszervert is időnként újra kell állítgatni, mert egyszerűen nem látják a megosztott tartalmat az eszközök. A vezeték nélküli képernyő megosztás is néha furcsán hol működik hol nem. A nehézségek ellenére rengeteg időm elment a tesztelgetésekre, ami nagyon lehangoló és fárasztó tud lenni. Azért ilyen drága routertől sokkal stabilabb működést vártam, mint hogy néhány havonta resetelgessem a szoftvert és állítgassam be újra, mert rejtélyes módon nem működnek funkciók. A NAS-okról nagyon jó véleménnyel vagyok, ezért is választottam tőlük a routert. Hát, nem igazán nyerte el a tetszésem.
rjy08
Stabil Wifi és LAN, DLNA, Usb3 csatlakoztatási lehetőség, Download station. Esetleg még annak lehetősége, hogy kintről is elérhető legyen a rácsatlakoztatott külső HDD tartalma. (Megjegyzem, ezt sikerült probléma nélkül beállítanom az Rt1900-ason is, és csodák csodájára, még működik is! )
Úgy néztem a leírásokat, ezeket mind tudja egy hasonló kaliberű Asus is. Kérdés, hogy milyen minőségben és stabilitásban. -
allein
A gyári visszaállítás után nagy nehezen be tudtam lépni a syno oldalra, ezután tudtam frissíteni. Azóta nem kaptam új IP-t, érdekes ez az egész. Lehet a frissítés megoldotta? Nem néztem meg mit tartalmazott.
21:09-kor és 21:12-kor volt az utolsó két új IP, 21:29-kor update készen volt, azóta nem kaptam új IP-t.
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
Boss81
A tűzfalnak a Hálózati központban kellene lennie.
Ahogy ki kellene néznie, és ebben az esetben megtudnám csinálni amiket írtatok.
Ehhez képest nekem csak így néz ki, nincsenek benne a menüpontok. Na most vagy én nem figyeltem valamire amit meg kellett volna csinálni, hogy ezek ott legyenek vagy passzolok, egy biztos nincs ott, és már kezdem magam rohadtul felcseszni, mert értem amint leírtatok, csak azt nem hogy nálam miért nincs ott aminek ott kellene lenni???????
Boss81
Közben elegem lett, és full resetet adtam a Telekom modemnek is, és a Synology-nak is.
Beállítottam mindent, amit kellett, legalább is elvileg.Ami érdekesség, hogy külső hálózatból böngészőből nem érem el a sajátnév.synology.me oldalt , de viszont telefonon 4G-n a DS Router App-ból viszont igen.
Megy minden szolgáltatás, a letöltés feltöltés egyaránt, port nyitott.A Vezérlőpult-Rendszer-SRM beállítások-Külső hozzáférés engedélyezése pipa.
Tűzfalhoz a HTTP, és HTTPS hozzáadva.Van esetleg ötleted hogy mi lehet a gond?
Boss81
Lehet kicsit elkapkodtam a dolgot.
A Nas-t elérem belső IP-ről is, és domain.synology.me-ről is, ez utóbbit nyilván külső hálózatból is.
A routert elérem belső IP-ről, és a domain.synology.me-ről is, de csak külső hálózatból.
A routert belső hálón csak az ÍP címen érem el.
Nem teljesen értem, más hálón elérem a domain címén a sajátomon pedig nem?Hol lehet a hiba ?
Dolphine
Mindkét cég gamer székeket árul, teszem hozzá, hogy állítólag a legjobbakat!
Mivel tervezek széket venni (home officeban dolgozom) ezért szoktam nézegetni ezeket az oldalakat. Odáig jutottam most, hogy a router szerint problémás az oldal és már meg sem tudom nézni asztali gépen az oldalakat!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
eszakas
Az a gond az RT1900ac-val hogy belassul, NAS-nál a Transmission eléréshez porttovábbítás kel és ha bekapcsolom a forgalomvezérlést is a DIGI 1gb-es nete 300-ra csökken. Meg a Wi-fi is eltünik néha stb. Valószínűleg bugos a szoftver de már nem nagyon törekszenek a javításra. Játékhoz meg NAS-hoz kell a ruter.
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
Hát wifi használat is van. A nas is nyomja a ruter forgalmát. Sajnos azt is dobálja el az 1900-as.
rsf
Én is átmegyek lassan Asus-ra. Csak a Synology-s DynamikusDNS-s sajnálom nagyon.
Nem lehetne átmenteni valahogy?
Gondolkoztam hogy megtartom, de az AiMesh miatt a 2. routernek is Asusnak kell lennie.
Szóval az 1900-ast piacra dobom majd.Mennyi lehet a jelenlegi piaci értéke?
Azért sajnálom hogy nem tudok(nem lehet) a Synology vonalon maradni...
Üdv.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Az általam regisztrált Synology account és Quickconnect ID(név) megváltoztatható?
Vagy új létrehozható? Eladás után ne az enyémet keljen használni?
Nem tudom hogy is van ez....
Köszi.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
- Milyen TV-t vegyek?
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Bestbuy játékok
- Diablo IV
- Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
