Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Synology routerek
RT6600ax (2022) / MR2200ac (2018) / RT2600ac (2017) / RT1900ac (2015)
hackeeeee
Jómunkásember
Hát, meglátjuk.. Most egy 840N van fent, az log szerint amióta fent van, nem indult újra egyszer sem.
Online Time:
5 day(s) 21:05:37gyugyo79: Köszi, hogy megnézted. Akkor lényegében 2 admin van, ha a varázslóval hozok létre egy másik nevű felhasználót, admin joggal, és engedélyezem a simát. akkor így csináltam annó, köszi!
Véleményem szubjektív...
gyugyo79
Igen csak írtam egy számot nem 88888 a valós. Meg nem is 8888
Igen így állítottam be.Azt is kipróbáltam, hogy a tűzfalon a célport = összes a 192.168.1.5 -re.
Ha az IPv4WAN - LAN tilton van akkor time out.Nem nő találatok száma se ilyenkor se akkor amikor átrakom az IPv4WAN - LAN -t engedélyez -re. Pedig akkor is kéne ...
B@ldrick
Megvolt, nem ég a ledjük ha bedugom a gépet (csak indításnál villan sárgán). A csatt a szobában volt érzésre. A 4-esbe egy hosszabb, a feltételezett becsapáshoz kicsit közelebb futó lan kábel volt bedugva. És ha gariztatnám? Szétszedni még nem akarom, hogy belenézzek.
▌iPhone 12 • Huawei P20 Pro • OnePlus 3 • HTC One ▌Linux Mint • OpenMediaVault • XPEnology ▌
laspring
Időközben kipróbáltam a Synology saját Download Station és Médiaszerver alkalmazását.
Első blikkre működnek ahogy elvárható. Letölteni tudok, okostévé látja a médiaszervert és letudom játszani a tartalmakat. AndroidTV-s kütyü KODI-val szintén.
Mezei user számára milyen előnyökkel járhat az alternatív alkalmazások használata (pl transmission, miniDLNA, Plex szerver) amik a téma összefoglalóban találhatók? Vagy ez így nagyon általános kérdés? -
Dolphine
gyugyo79
Aki kezdte az egészet az látta letölthetőbe de mire frissített volna már nem tudta leszedni. Szóval nem azért nincs még ott azoknál akiknél nem jelent meg mert szakaszosan adják ki
Meg attól még itt már kint szokott lenni, hogy a routeren nem elérhető még.[ Szerkesztve ]
Ano
"a DIGI-s FTTH kapcsolatnál időnkét újraindulgathat. Viszont állítólag ez más routereket is érint, illetve kiküszöbölhető."
Lassan két éve van nálunk a digi FTTH-val és mivel az ASUS még egyszer sem indult újra magától, így kijelenthetem, hogy nálunk ilyen probléma nincs, holott több FW is volt már fent a routeren ...
Köszömöm a válaszokat ... ezek szerint jobban járok ha esetleg lecserélem, mintha maradnék a jelenlegi ASUS-nál ...
Synology RT6600AX felfedezés alatt
hackeeeee
Jómunkásember
RM1
Igen, a Syno saját VPN szolgáltatására gondoltam, de utánanézek az OpenVPN-nek is, köszi a tippet. Alapvetően a lehető legegyszerűbb kivitelezhetőség miatt gondoltam az ő szolgáltatásukra. Távoli asztal, kisebb fájlműveletek, esetleg a kamerák képét nézném meg.
Összekapcsolásnál olvastam még bridge módról, de még nem ástam bele magam az Inviteles eszköz beállításaiba, főleg ezért is kérdeztem, hátha valaki járt már hasonló cipőben. Jelenleg a szolgáltatás mellé kapott eszköz adja az IP-t, viszont az rá van csatlakoztatva egy gigás switch-re, és így a többi eszköz már nagy sebességű belső hálózaton van. Ezt váltaná ki a Synology, és persze ezzel együtt az extra szolgáltatások is kellenének, most a gyári beállításokkal megy a kapott eszköz. (A belső switch továbbra is kellene a PoE miatt, de az a Syno egyik LAN portjára lenne csatlakoztatva. -
RM1
60-as netem van, de végülis lényegtelen akkor, köszi az infót. Mellesleg így utólag nekem is leesett, hogy a munkahelyemen erre használt céleszközök is jellemzően egy komolyabb autó árát teszik ki, így talán túl optimista voltam, hiába "csak" otthoni forgalmat szolgál ki.
Dolphine
Az 5GHz növelésére is van ilyen módszer?
Nem célom az ütközés éppen ellenkezőleg!
Az ONT eszköz alap IP címe 192.168.1.1. A routeré más.
Az ONT eszköz bridge módban van elvileg. DHCP kikapcsolva, PPPoE Passthrough bekapcsolva!
Mit rontok el?Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
sunpower
Írtad, hogy ellenőrizted a szkripteket és minden oké.
Én még nem raktam fel az új verziót.Lenne egy olyan "problémám", hogy rendszertelenül lehal a torrent rajta. Ez lehet 2 nap, de akár 8-10 napig is mehet, majd a kliens azt jelzi hogy nem tud kapcsolódni, a külső HDD meg leáll és ennyi. Ha kikapcsolom, majd utána vissza (routert) akkor oké a dolog és megint megy pár napig. Minden más tökéletesen működik.
Mi okozhatja ezt?
Köszi előre is.
sun
sunpower
Sefter + Kendek
A vinyó 3,5"-os Seagate (4TB) és egy Sharkoon USB 3.0-s külső házban van (már nincs a gyártó oldalán se).
A belső vezérlője AsMedia 1153 vagy valami ilyesmi (fejből nem megy), aminek az a rögeszméje, hogy 15 perc tétlenség után kikapcsolja a vinyót és ezt nem lehet belőle kiszedni (amíg van forgalom, persze nem áll le). Régebben külső házas fórumban kérdeztem rá, de nem lett megoldás.
A tétlenség egy kicsit fura, mert mindig van valami adatforgalom 24/7 üzemben (még ha csak pár kB is).
Egyszer éppen akkor dobta el magát amikor láttam (véletlen), és volt adatforgalom nem is kevés.Én is annak a híve vagyok, hogy nem kell leállítgatni a vinyókat.
Kipróbálom amit írtál, hátha megoldja. Esetleg a router rendszerében is van valami erre vonatkozó beállítás?
sun
humigabi
Sajnos Új Zélandra váltás óta alakultak ki az anomáliák. Volt olyan kliens, amelyik az 5GHz-re nem tudott csatlakozni, mert nem is jelent meg a készüléken (addig folyamatosan volt), volt amelyik a 2.4-re nem tudott, aztán visszaállítottam hazaira, de nem frankó a reggel leírt hibák miatt.
Kendek, a dBm-es értékeket azokat hol és mivel nézed?humigabi
humigabi
Akkor szerinted Kendek érdemes visszaállítani Új Zélandra (vagy Kanadára), és fix csatornákat beállítani, vagy maradjon itthoni régión, és szintén fix csatornabeállítással (11 és 100+) kicsit gyengébb jellel.
Én egy amatőr felhasználó vagyok, nagyon kedves tőled, hogy leírod, mit hol tudnék kiolvasni, de nem tudom.
Még annak idején ZX81-en, ZX Spectrumon és Commodore 64-en tanultam az alapokat, de az még nem megy nekem, amiket Ti profik itt a fórumon megosztotok. De érdekel és kíváncsian olvasok mindent, ami ezekről a routerekről és a bennük rejlő lehetőségekről szól.humigabi
- sziku69: Szólánc.
- Bestbuy játékok
- Háztartási gépek
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- Dragon Age: Origins
- Óvodások homokozója
