- Megérkezett a Poco M6 Pro 4G
2024 - Alig egy nap múlva jön a Sony új State of Play előadása
gp Az előzetes tervek szerint több mint 30 perces lesz a műsor.
A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
válasz Bandita4141 #57427 üzenetére
Nem nyúlt az adatokhoz. Logikus mert a rendszerpartíció volt hibás, nem az adatpartíció. Azért a backup sosem árt ilyenkor.
#80977664
válasz Motosz01 #57430 üzenetére
De tudjuk: vegyél külső médialejátszót. Tudom itt nem szimpatikus sokaknak a javaslatom de azzal elfelejthetsz minden problémát, a leggyengébb NASokkal is simán megy akár röbb helyen is a 4K lejátszás is egyidejűleg. Nincs 100Mbit TV hálókártya korlát, nincs AC WiFi lejátszásnál akadás ha közben mást is csinálsz wifin, vannak HD hangok (ha kell), nincs felirat szarakodás, nincs codec szarakodás, nincs transzkódolás, stb.
Akinek más a véleménye nyugodtan ignorálja az én hozzászólásomat és használja tovább azt amit.
#80977664
válasz Bandita4141 #57434 üzenetére
Csak ha lementetted előbb és visszatöltöd ahogy javasoltam is.
#80977664
FYI
"We are delaying the release of DSM 7.0 Preview from our original release window in February until Q3 2020."
#80977664
válasz WaterWave #57445 üzenetére
Attól függ melyik watchtower variánst használod... a "v2tec/watchtower" helpjében csak azt találtam amit írtam, az ellenkezőjét nem de a "containrrr/watchtower"-nél bent van amit Madwe írt.
Szerintem egyébként mindkettőnél megy mindegyik. Írd majd meg hogy nálad melyik vált be hátha másnak is kell egyszer.
#80977664
válasz Dany76 #57450 üzenetére
Nálam a http://gofile/xy link is a DDNS címre visz...
Kívülről biztosan elérhető a xy.synology.me:port címen a NAS? Mert szerintem nem és azért dob tovább a QC-s címre (ami porttovábbítás és DDNS nélkül is megy).
Alapból a DDNS használata ajánlott, ha az megy rendben kívülről akkor nincs szükség a QC-re. Csak ha valamiért nem férsz a router portforwardhoz akkor kell a QC használni mert akkor meg a DDNS nem megy.
#80977664
válasz WaterWave #57478 üzenetére
Magyarul (nem teszteltem)
sudo docker run -d \
--name containrrr-watchtower \
--restart always \
--label=com.centurylinklabs.watchtower.enable=false someimage \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
containrrr/watchtower --cleanupVAGY
--restart always
containrrr/watchtower --cleanup --label=com.centurylinklabs.watchtower.enable=false someimage -
#80977664
Akkor watchtower automata szelektív konténerfrissítés.
Amit írok az containrrr/watchtower-el biztosan működik, a v2tec/watchtower-el valószínűleg. Először is el kell dönteni melyik frissítési verziót akarjuk mert annak függvénye a továbbiak:1. Alapból minden konténert automatán frissít kivéve amit nem szeretnénk.
Ekkor ne a watchtower telepítéssel kezdjük értelemszerűen, hanem a frissíteni nem kívánt konténer telepítésével. (vagy ha már futna a jövőben a watchtower akkor kézzel meg kell állítani). Bármely konténer telepítő parancsába be kell illeszteni egy extra sort a többi közé (a működését ez nem befolyásolja):--label=com.centurylinklabs.watchtower.enable=false \
Ezután ha fut lehet telepíteni a watchtowert az alábbi parancsal:
--restart always \
containrrr/watchtower --cleanup2. Alapból egyik konténert sem frissíti automatán kivéve amit szeretnénk.
Ekkor a telepítési sorrend mindegy, de kezdjük a konténerekkel amit frissíteni szeretnénk automatán. Bármely konténer telepítő parancsába be kell illeszteni egy extra sort a többi közé (a működését ez nem befolyásolja):--label=com.centurylinklabs.watchtower.enable=true\
Ezután ha fut lehet telepíteni a watchtowert az alábbi parancsal (nem ugyanaz mint a korábbi!):
--restart always \
containrrr/watchtower --cleanup --label-enable3. FONTOS:
Annyira nem merültem még bele hogyan lehetne UTÓLAG beletenni a LABEL-t a már telepített konténerbe, addig is a kivételezett konténereket újra kell telepíteni ahhoz hogy működjön megfelelően az automatizmus. Ehhez elég törölni őket mert ha jól voltak konfigurálva akkor úgyis a NAS-ra mentették a beállításaikat, vagy ha nincsenek beállítások akkor meg tök mindegy.Nem teszteltem hogy valóban megfelelően működik-e a szelektív frissítés mivel nem akarom összegányolnia a saját konténereimet, de semmilyen hibát nem dobott egyik konténer sem telepítéskor, megfelelően működtek a fentiekkel és a netes leírások alapján ennek így működnie kell. Örömmel venném olyan valaki visszaigazolását aki kipróbálta.
#80977664
válasz Gyufaaa #57512 üzenetére
https://nascompares.com/2019/05/09/synology-nas-unofficial-memory-upgrade-guide/
Az újat formázza, de utána úgy konfigurálod ahogy akarod. A kérdés mit szeretnél?
Lemezvédelmet? Külön kötetet? JBOD? RAID 0?
Mekkora a régi és mekkora az új HDD? -
#80977664
"Lefuttattam egy SMART tesztet, majd mivel nem találtam hibát, rányomtam a repair-re, aminek következtében az eddig hibásnak jelölt lemez "initialized" státuszba váltott, viszont a volume 1 továbbra is degraded"
Gyakorlatilag a hibás lemezt úgy veszi mintha most tetted volna be üresen, azért "initialized".
Nyilván degraded továbbra is a volume ha az egyik lemezt csak inicializálta.""Ez azt jelenti,hogy az 1. meghajtó, ami sértetlen, arról lesz helyreállítva a 2. lemez?"
Azt. Ne nagyon csinálj vele semmit amíg nem futott le teljesen.
#80977664
Használhatod, de én azért nem nyúznám addig amíg nem fut le teljesen a helyreállítás. Mindenki maga tudja. A nagy számok törvénye alapján volt már olyan akinek helyreállításkor szállt el a jó HDD és ment a lecsóba minden.
Backup gondolom azért van a legfontosabb dolgaidról...
#80977664
- Xiaomi Redmi Note 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- XTRFY M8 WIRELESS Egér Garancia: 2026.02.08
- Samsung Galaxy Watch 6 44mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- ThinkPad P1 Gen4 27% 16" 4K IPS érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Acer Gaming (i5 8.th, 8 GB , 256 GB, 1050, 17.3 FHD) notebook! AkciÓ!
