- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- iOS alkalmazások
- Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
- OnePlus Nord 2 5G - észak-északkelet
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
válasz Dr. Akula #55305 üzenetére
Nézd, nem tudom én sem 1000%-ra...
Azt tudom hogy a VMM-ben a Win10-nek adtam 6Gigát, A virtual DSM-nek 2Gigát +3Giga körül van a többi és ezt (6+2+3=11GB) jelzi is az erőforrás figyelő megfelelően!
Eleve a "normál" 3GB használat kihajtja az alap 4GB 75%-át és akkor semmi nagyon extra nem futott. Ergó elfér némi plusz, akár 4 akár 8GB....
#80977664
válasz Dr. Akula #55307 üzenetére
Nekem is az van: 8GB 1866MHz DDR3L 1.35V Notebook RAM HyperX Kingston CL11 (HX318LS11IB/8)
"mert sok a kék ledes "kékhalál" a neten"
Még hallani sem hallottam ilyenről... de olyanról igen, hogy a 8+8GB végül nem indult el, csak a gyári 4GB mellett ugyanazon kit egyik 8GB memóriájával (4+8GB). De majd biztos beír valaki aki így járt...Mind1, nekem megteszi ahogy van 12GB-al!
#80977664
válasz Elemental #55325 üzenetére
"Nekem eleve kliens szinten kell állítani dns-t, mert a trékom routerében nem lehet megváltoztatni a dns-t."
Az szívás... UPC-ben sem lehetett. Pedig pont az lenne a lényeg hogy bármilyen egyéb beállítás nélkül az összes hálózatodra kapcsolódó kliens szűrve legyen! Még a guest userek is...
" a nas miért van ott, azért-e, mert a nas hálózati beállításai között beállította dns-nek a nast?"
Gondolom igen. Bizony szépen forgalmaz a háttérben! Mondjuk nálam a NAS nem az Adguard DNS-en keresztül megy. Minek? Én nem találtam rá okot... csak beterheli a DNS-t.
#80977664
válasz Dr.FantastiK #55341 üzenetére
Nem egyszerűbb ha SSD helyett harmada pénzért HDD-t használsz és kikapcsolod az egész rendszerre a HDD hibernationt? Nem a HDD sebessége lesz a szűk keresztmetszet a weboldaladnál hanem az interneted UP-ja.
Vagy legyen a volume1 az SSD (hibernation OFF) rajta a veboldaladdal, adatoknak meg HDD.
#80977664
hibernation ON, akartam írni...
#80977664
Nem írta milyen NAS-a és internete van. Én eleve nem üzemeltetnék egy normálisabb weboldalt home NAS-ról (esetleg ha intranetes) hanem dedikált szerverről ami kicsit komolyabb sebességgel kapcsolódik a BIX-hez meg a hw mögötte is más kategória... Relatív aprópénzért lehet már tárhelyet bérelni és fényévekre lesz a szolgáltatás minősége a NAS-hoz képest.
Felrak ezer képet a NAS-ra és fél órára lehal a weboldal amíg indexel?
Ne vicceljünk. -
#80977664
válasz Dr.FantastiK #55347 üzenetére
Nem hiszem, de ha majd kipróbáltad írd meg nekünk!
Továbbra sem értem ha webserverként (is) akarod használni a NASt akkor miért nem pöröghet 24/7 a HDD? Pár napja itt bizonygatták páran milyen káros a HDD hibernation. Amúgy a dedikált NAS merevlemezeket általában folyamatos használatra javasolják a gyártók.
Vagy ha olyan NAS-od van akkor SSD-t cache-nek használhatod és akkor a NAS maga optimalizál használattól függően!
1000/1000 papíron, főleg felfelé...
Gondolom telekom, javaslom böngészd az ÁSZF-et!
"Garantált feltöltési sebesség az
előfizetői hozzáférési pont és a belföldi
adatkicserélő központon elérhető
szolgáltatók között (Mbit/s): 50 Mbit/s " -
#80977664
válasz momoxp #55353 üzenetére
Manuálisan:
Open the Docker package.
Go to the Registry, and search for the image.
Click download, and choose the 'latest' tag
This will download the latest image and overwrite the existing older image.
Stop the container that was built on the old image.
Highlight it and select the Clear action.
Restart the container and it will be built from the new image. -
#80977664
Mivel korábban más is kérte.... Automata frissítő MINDEN docker alkalmazásra!
Öt percenként nézi van-e friss verzió és minden manuális közreműködés nélkül frissíti ha van!sudo docker run -d \
--name watchtower \
--restart always \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
v2tec/watchtower --cleanup \[ Szerkesztve ]
#80977664
Simán megadod a NASod adataid a lenti formátumban és kipipálod mindkét lehetőséget. (lásd kép) IP-t adj meg ne nevet! Már ha fix IP-n van a NASod.
Utána megadod a NAS-on levő accountod felhasználónevét és jelszavát midenféle backslash nélkül és kipipálod a "jegyezze meg a hitelesítő adataimat". ENNYI.
Ezután mindig automatikusan felmappeli a hálózati mappákat, még újraindítás után is.
#80977664
válasz noorbertt #55366 üzenetére
Kismillió docker app van, igen lehet nem mindegyikkel működik megfelelően de az is lehet hogy ez nem a watchtower hibája... A leírása szerint csak azt csinálja amit korábban írtam manual update-nél csak emberi beavatkozás nélkül. Ergo ha ezzel nem megy kézzel sem lehet a problémásakat frissíteni simán...
És igen, mint írtad lehet úgy konfigolni hogy csak bizonyos containereket frissítsen. Problem solved. Nekem BTW megfelel az összes frissítése amíg nem tapasztalok hibát ezzel.
"akkor inkabb portainer es ott 2klikk"
Számomra a lényege pont az lenne, hogy nulla klikk/container a frissítés és mellette ne kelljen lesegetni miből mikor jött ki új verzió...
#80977664
válasz WaterWave #55385 üzenetére
Vicces, pont most frissítette nekem az Adguardot magától
Version: v0.100.7
Szóval működik rendesen és gyakorlatilag azonnal telepíti a frissítéseket!
Ha valami kritikus fut dockerben amit nem akarod hogy bármikor megálljon egy percre is magától amíg frissít akkor érdemes stoppolva tartani a watchguardot és kézzel elindítani pár percre amíg lefrissít amikor nem gond ha leáll a container. Logban látod ha végzett...[ Szerkesztve ]
#80977664
válasz bb.bocs #55393 üzenetére
kb. Ha valamilyen okból nagyon muszáj akkor ki lehet bírni a lassúságát, de nem erre való egy home NAS. A docker viszont király, annak van értelme és keveset eszik.
Kíváncsiságból elindítottam egy WIN10-et és egy Ubuntu-t együtt, mellette ment minden szokásos. Hááát, eltartott egy darabig mire felállt mindkettő! Talán egy WIN7-el még vállalható lenne a sebesség vagy egy sima linux shell-el grafika nélkül.
Kimaxoltam mindent, RAMot, Procit... [kép]
#80977664
válasz bb.bocs #55396 üzenetére
Nekem 918+ van, amit kiraktam képet azon futott. Megy, megy ha valamiért nagyon kellene de nem az igazi. Csodák nincsenek... A Celeron az Celeron marad, na meg hát kevesebb mint 30W fogyasztástól mit várhatnánk? Ez is elég emberes amit kihoztak belőle. Home vonalon talán ez a legerősebb NASuk ha jól emlékszem.
#80977664
válasz gyugyo79 #55408 üzenetére
Ezekszerint van aki megveszi a bővítőt otthonra? Addig értem hogy kellenek az extra slotok, de hogy DS918+ árban adják??? Háááát. Előbb vennék még egy DS918+-t mint egy bővítőt ugyanannyiért. Vagy USB HDD-vel is simán bővíthető. Nem mondom hogy ugyanaz mint a belső HDD, de valamire lehet használni biztosan.
Kivétel ha RAID10-ben kellenek valamiért 8 lemezzel.
#80977664
válasz Elemental #55423 üzenetére
Ja, mert véletlen elrontottam picit... így is megy csak egy extra enter kell.
EZ a TUTI (az utolsó sor végére nem kell a "\"):
--name watchtower \
--restart always \
v2tec/watchtower --cleanup[ Szerkesztve ]
#80977664
válasz gyugyo79 #55430 üzenetére
Nyilván van különbség, de mihez is kell az a nagy sebesség ? Az esetek többségében szét lehet osztani az adatokat hogy ne kelljen a NASok között másolni és nincs hálózati mozgás köztük, cserébe dupla hardver... 2 proci, 2 memória, 2*2Gbit háló, 2 DSM, 2 DDNS, 2 Docker, 2 torrent, stb. + lehet egymás közt backupolni mert ugye egy NAS-on belüli bármi nem backup. A RAID sem, hiába 10.
Illetve nálam DS918+-on belül két HDD közti másolás is csak ~100-150MB/s-el megy. Nem hiszem hogy bővítőről gyorsabb lenne. Ennyit a 6Gbps-ról.
Biztos van hogy a NAS + bővítő a tutibb a 2 nassal ellentétben, de én még nem látom.
#80977664
válasz gyugyo79 #55438 üzenetére
Bocsi! Megkövetlek! Egy home nasnál tök logikus hogy a user(ek) a négy (kilenc) merevlemez között másolgatnak ezerrel! Nem ám az egy SHR tömb (kötet) négy lemezzel ami ráadásul 1 lemezes hibatűrő.... minek is az? Akkor nem kell másolgatni a lemezek közt... milyen hülyeség már ez! Vagy külön kötetre az egyik típusú adatokat és másikra a másfajtát.... badarság!
Esetleg előre gondolkozni és nem telepakolni 2TB lemezekkel a nast? Hmmm... távozz tőlem sátán! Vagy mondjuk 10GBe nast-t + hálózatot venni ha már akkora speed fan vagy? Ja, annyira már nem.
Le-gyünk ba-rá-tok!
#80977664
Így van! Ami a NAS-ra külön könyvtárba van konfigolva azokkal semmi gond! Gyakorlatilag leállítja a containert, leszedi az újat és felteszi, elindítja majd ha OK akkor törli a régit. Ha a container normálisan meg van csinálva és fel vannak mappelve az elérési utak akkor nem lehet gond, a beállítások nem veszhetnek el.
Mint írtam, ha a watchtowerrel nem tudod lefrissíteni hibamentesen akkor kézzel sem fogod tudni egyszerűen...
#80977664
válasz WaterWave #55443 üzenetére
"És azt hogy?"
Nézd meg adott container weboldalán. Amit be lehet állítani annál 1000% hogy van lehetőség NAS könyvtárba menteni a beállításokat... Nálam simán frissül a Unifi Controllere és az NVR is pedig kismillió beállítás van benük + adatok!
Vagy ha nem megy akkor célzottan kell a watchtowert futtatni, csak adott containerekre amikkel nincs gond.
#80977664
válasz Borisz76 #55446 üzenetére
Kedves Borisz!
Röviden tök ugyanazt írtam le amit te! Részemről nincs vita, nem is volt!
Nyilván van létjogosuultsága a bővítőnek mert árulják, csak annyit írtam hogy otthonra egy DS918+ árában egy kicsit erős és ÉN a NASt választanám inkább ha szükségem lenne ilyesmire! Minden előnyét és hátrányát megfontolva... Kinek a pap, kinek a...Persze ha valaki mindenáron belém akar kötni annak tökmindegy mit írok. Különösebben nem zavar, megszoktam már az ilyeneket az életben. Lehet a kor teszi.
PS: Gratula a confighoz! Nem vicceltél amikor azt írtad, hogy ez a hobbid! Engem még nem kapott el ennyire, de folyamatban van.
Kellemes Ünnepeket Neked is!
#80977664
válasz WaterWave #55452 üzenetére
Na, megráztam magam... akkor SSH-ban:
(Nyilván előtte törölni dockerből minden adguardhome-os dolgot, clean install)mkdir /volume1/docker/adguardhome
mkdir /volume1/docker/adguardhome/work
mkdir /volume1/docker/adguardhome/confsudo docker run -d \
--restart always \
--name=adguardhome \
--network host \
-v /volume1/docker/adguardhome/conf:/conf \
-v /volume1/docker/adguardhome/work:/data \
-e TZ=Europe/Budapest \
adguard/adguardhome:latestHa jó minden NASIP:3000 fut, lehet kell neki fél perc amire feláll, hálózati felületet (NASIP kiválasztani) és portot konfigolni (80-as port helyett tetszőleges portot megadni) majd itt eléred a már feltelepítettet:
NASIP:megadott port
HAVE FUN!
Ha így rakod fel akkor a watchtower simán lefrissíti (konfig nem veszik el!) kevesebb mint 10 másodperc alatt ha lesz elérhető update!
