- Ilyen lesz a CMF Phone 1
Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Olcsó USB WiFi AC adapter
lo Egy olcsó WiFi AC USB adapter jó szolgálatot jelenthet, ha az új router csak elvileg támogatja a 2,4 GHz-es átvitelt. Persze szokás szerint csak bonyodalmak után győz az igazság és érkezik el a happy end.
A Blizzard 2007. május 19-én a Blizzard Worldwide International keretein belül bejelentette, hogy fejlesztik minden idők egyik legsikeresebb RTS-ének folytatását, a StarCraft II-t. A játék alapjaihoz nem nyúltak, a második részben is három fajjal szállhatunk harcba: a rovarszerű zerg-gel, a kolonizáló földlakó terran-nal és a hi-tech űrlény protoss-szal. Rengeteg új egység mellett régi ismerősökkel is fogunk találkozni, a történet pedig a Brood War után veszi fel a fonalat.
föccer
Hát, aki eljut arra a szintre, hogy maphacket akar használni, az nincs azon a szinten, hogy egy közepesen jó játékost megveerjen. Még maphackal sem. Anélkül meg kb ezüst ligánál nem jutnának feljebb.
Most néztem egy kis when cheese fail-t. Z-knek kötelező darab
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
rt06
igen
pylon 7.5-rol 6.5-re
archon range 2-rol 3-ra
archon massive egyseg lesz
warpgate fejlesztes +20 masodperc
sentry build time -5 masodperc (csak gateway-ben)h.adam.92: igen, en voltam
Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
CooLM@$TeR
Engem ugyan nemérdekel az okoskodása, kb. 6-7 hozzászólásom van a topicban neki meg vagy 3000, de az az igazán szomorú hogy telemagyarázza ostobasággal az emberek fejét, és ha feljön egy új játékos akkor a sok sületlenséget olvassa el és ha kikap egyből megy az imba a fajod szöveg ... és ez az ilyen "szakértők" hibája.
rt06
miert van az, hogy ha nem a matchmaking rendszer miatti hiszti, vagy az opozason siras megy, hanem barmilyen mas jellegu vita van kialakuloban, akkor egybol jon ez az apa kezdodik?
oxox
lol....pont ezt akartam irni mielott lapoztam
akkor azt mondjatok meg, hogy a colot miert latjak lentrol, mas foldi (legalabbis protoss egyseget) egyseggel ellentetben?????????????????????
Ki gépen száll fölébe.... SC2 nick: oxox character code: 698...dio3/ow: oxox#1525 + #21838
rt06
inkabb azt se
ha ugy erzed, menj inkabb szolj a moderatoroknak, de az esetlegesen tuli feszultsegkeltesre semmi szukseg, az ilyen jellegu beszolasok pedig masra egyaltalan nem jok[ Szerkesztve ]
CooLM@$TeR
StarCraftban is már rengeteg embernek segitettem játékban és StarCraft 2-ben is, itt nem ez a kérdés, alap dolgokat bárkinek el lehet magyarázni és segiteni neki. Az a baj, hogy ő nem csak poénképpen mondja az imba szövegét hanem teljesen komolyan is gondolja, a high level játékhoz meg egyszerűen nem ért, ás nem látja át olyan szinten a játékot, hogy megmondja ez az egység balance-e vagy nem.
Ha visszalapozol a vita idejére akkor én kjelentettem, hogy a Colossusnak countere a Thor, mert a Cannon képességével azonos rangen belül tud támadni és egy sorozattal ki is nyirja. illetve az akkoriban divatos Colossus + Phoenix ellen is tökéletes, mert az aoe air dmg-e miatt irtja őket is és teljesen felesleges igy vikingre menni csak a Colok miatt. Főleg mivel a Phoenix mozgékonyabb és le is szedi őket, csak még nagyobb hátrányba kerül vele a Terran sok esetben. Ő erre elkezdett masszivan okoskodni meg magyarázni és mikor helyretettem, hogy tisztelje meg már az embert aki több mint egy évtizede játszik RTS-el akkor totál besértődött és szaladt a moderátorokhoz mint egy kis pisis.
Az OP szövegét totál komolyan gondolja, több száz hozzászólásban sirt itt a topicban már csomó másik oldalon, meg a hsz-ek szerint a streamjében is sir meg ragel folyamatosan. Az a baj, ha egyesek ilyen embereknek hisznek mert megmutatja, hogyan kell elküldeni a parasztokat akkor sokat nem lehet várni ettől a scenetől. Érted, egy olyan ember kommentátorkodik akinek nem ért a játékhoz, de emellett olyan stilusa van mint Idrának csak éppen nincs mire.
szerk.:
"viszont azt a fajta vitát támogatom amikor theorycraft megy, hogy mit mivel lehetne counterelni"
Pontosan erről van szó, de vele ezt nem lehet mert leugat másokat hogy neki van igaza, miközben tizedannyi tapasztalattal sem rendelkezik és szerényen meg kellene húznia magát és teret engednie másokban. Na ez az, amit ő nem csinál, ő a beugatós okoskodás mintapéldánya nulla hozzáértéssel.
kovsol
"... ez csak egy játék"
foci is egy játék, mégis van akinek egy játék csak, van akinek egy hobbi, van akinek egy rajongás/fanatizmust jelent egy csapat iránt, vannak foci huligának, és vannak akiknek az életüket jelenti, van akinek egy munka
most ezt akkor vezesd le sc2-re, és a hobbi és hobbi közt is van eltérés, mert tegyük fel van aki csak a haverokkal rugdos néha egy órát, van aki meg valami sokad osztályos kis csapatban játszik rendes meccseket, mind a kettő hobbi és azért érződik az eltérés(#21088) rt06 ezen most jót nevettem
May the Force be with you!
föccer
Igen, este volt néhány érdekes jelenség. Mondjuk a masteres arcokat én nem nagyon értettem. Főleg, hogy a gyémántos páros is erősen lemosott minket a pályáról. Bár amikor korai void-ra menték, akkor egész jó kis push-t sikerült csinálni az elején. Az a 11 roach+4 void azért elég nagy fejtörést okozott a végére... Csak sajna túl sok ling volt addigra, és megették a roachokat, így nem tudtam a stalkereket eléggé megaprítani
No meg gyorsan megcsinálta a blinket, és eléggé komoly blink mikrót tolt az arc. a Z játékos nem volt nagy szám a mass linggel, de a P az nagyon keményen adta elő
üdv, föccer
föccer
Jah, csak direkt roach BO-t toltam. Lingből nagyon kevés lett volna, mert nem volt rá elég lárvám. A roachokkal így is megpróbáltam inkább a stakerekek kifókuszálni, hogy védve legyene a void-ok.
A legközelebb early dt-re kell menned. Én az overlorddal adom a hight groundra a látotávolságot, és proxy pyloból felvarpolsz Azon a pályán eléggé hatásos taktika
üdv, föccer
kovsol
platina 66, gold 100...
látom még mindig nem érted, hogy ilyenkor semmit nem jelent a rank, egyedül a liga szintje számít besoroláskor, mert 0 ponttal épp hova kerülsz egy division belül attól függ hányan vannak benne, mert mindig utolsó helyre rak, csak egyikbe vannak 65-en már akkor téged a 66. helyre rak, ha 99 ember volt benne akkor a 100. leszel (egy eset van ha nem utolsó leszel, ha tegyük fel te placmentelsz 4-1 el, valaki meg 3-2 vel és mind a ketten mondjuk goldba kerültök akkor a 4-1, el előrébb leszel a több win miatt, de teljesen mind1 még a rankkal törődni)[ Szerkesztve ]
oxox
oxox
ez igaz, de lekuldte a roachokat a cannonokhoz ahelyett, hogy az ottani hactbol gyartott volna nehany drone-t +majd karmot, addig meg siman bevedte volna magat fent azzal a nehany roachal...
_OldBoy_
sith7, a mineral mezőt a fog of war ellenére mindig látod, rá lehet klikkelni.
oxox, még nem próbáltam így csak theorycraft, de úgy gondolom hogy a következő opciók vannak:
- én a scouting drone-al próbálnám, mert a mineral walk közben 1 ütést mindenképp kapna a drone befelé. Ha nem a scouting drone-al, akkor viszont kettőt vinnék mineral walkra
- szerintem amíg lehúzza a protoss a probe-okat segíteni, addig 2 ütést legalább kap az ajtóban álló zealot két oldalról, ez elég már a kinti lingeknek hogy bejussanak
- onnantól probe-al nem véded le, pláne ha choak-ban harcolnak a lingek a probe-ok ellen
- ha a zelot után sentry-t hozol, az se védi le ha bent vannak már a lingek
- az counterel-heti ha a második egység is zealot, akit be lehet gyorsan rakni az első helyére, utána pedig a probe-okkal surroundolni a bejutott lingeket
- vagy ha befalazod pylon-al a bejáratot, a benti lingeket probe-okkal elintézed, és sentry-t vagy stalkert hozol másodiknak.
- poén lenne kipróbálni 1 base all-in-ként is mikor az összes drone-t átmineral-walkolom, bár nem tudom mi lenne az optimális BO hogy nagyon korán a lehető legtöbb ling kijöjjön... megnéztem unit testerben, zealot 1 ütésre 16 damage-t okoz. A drone-nak 40hp-je van, a lingnek 35, mindkettő 5-öt sebez a zealoton. Szerintem előbb a lingekkel kell támadni hogy azokat üsse a zealot, és csak utána a belső drone-al. Az első ling a harmadik ütéstől esik el, körönként 10 dmg-t okoznak. Ha a zelottal lefókuszálja a drone-t, akkor arrébb kell húzni így kinyílik az ajtó és megvan a surround.
---> http://silver2master.com/ <--- OldBoy #863
oxox
Engem tenyleg csak akkor dob fel mikor nem szamitok ra...nekem sem elso master volt (volt victory master elso helyezett ellen is ...rush megette), es a bukta sorozat ellenere is fokent platina-gyemantot adogatott...csakhat a 12lost azt hittem, hogy tavolra ropitett a ligavaltastol..El is kezdtem a 2v2-t...bar ez az eddigi tapasztalatom alapjan megnagyobb lutri...mert 3v3-ban egy benacska tarts meg kikuszobolheto...2v2-ben ha ket kozepes jatekos jon, az mar nagyon nehez....
whitezo88
mi most játszottunk barátommal 2v2ket, én is rég játszottam meg ő is meg ő nem is néz replayeket, meg 1v1et alig játszik. qualification: tt v tt, meghaltunk, dropshipezés miatt.
mégis gold 44be rakott... aztán pp ellen mentünk, a proxyzásait visszavertük, de gyorsan expeltek és lemassoltak minket (a gáz a sok colossussal volt, későn kezdtünk vikingezni)
az újabb pp párost már gyorsan elvertük, reapereztem, azokkal ledaráltam a zealot első csapatokat meg meg is csaptam egyik Nexusát. majd stalker+voidt kezdtek de akkor már átálltunk marauderre + vikigre, meg reaperekkel szórakoztam. sokat nem tudtak hozzászólni meccshez. -
föccer
föccer
Banelingekkel szoktam menni ellene. Ugye kihasználom azt a gyengeségét a 4 gate-nek, hogy az első 4-5 percben nincs sok unitja, viszont a zealot-stalkerrel nagyon jól tudja tartani a rámpát. Csak ugye az a baj, hogy 1 zeának a felrobbantásához 5 baneling kell, így az csak az 5. perc után készül el a speedlingekkel együtt. Mindez mellé még jön, hogy ha 1 db sentrit lehozott, akkor bukik az egész taktika. Szóval ez sem biztosíték arra, hogy be tudok időben törni a P-hez. És ha még be is török, már pont elkészült a warpage, és keményen elkezdi fosni a zealotokat és akkor megint csak vége a dalnak. A mass roach nyitás-t próbáltam cyla elleni gyakorlásban. Igaz azt a sakuras-on exp first-el hoztam, de le tudott hozni elég stakert ahhoz, hogy leverjen. Mert ha heavy ling-et hozok, akkor sok zealot-os sereget épít a 4 gate-ből. Ha heavy roach-ot, akkor meg sok stalkert hoz.
A legsikeresebben a spanishiwa biuld volt. 5 clawer 4 queen + a lingek. Ezzel a 3. rohamig kitartottam, ami kb 11-12 perces ingame időt jelent. És ugye itt is én 2 bázisról, a p 1 bázisról játszik. (-:
üdv, föccer
rt06
Ha beszorítja 4 gate - tel, akkor szerinted ki tudja deríteni, hogy a P - nek mennyi munkása van ?
ha beszoritja 4gate-tel, akkor mar baszhatja, elotte kell megnezni, mire keszul a masik, leallt-e a probe-ok gyartasaval, meg hogy egyaltalan 4gate-re megy-e (z ellen pl nem is mindig tesznek 3. probe-ot a gazra, ez is arulkodo lehet)
rt06
mar megint beleokoskodsz olyasmibe, amihez semmi kozod, aztan mikor leszollak miatta, csak pislogsz, mi?
de tenyleg, mondd mar meg nekem, hol hozott fel egyetlen konkretumot is allitasainak alatamasztasara? igy nem csoda, hogy a falnak beszel
azzal, hogy "ez a szar azert szar, mert kikaptam miatta, ergo szar ez a szar", nem is lehet meggyozni (nem csak engem, mas ertelmes, gondolkodo lenyt semPolitikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
- Crypto Trade
- Gyere el a 9. BRSZK-ra!
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Eredeti játékok OFF topik
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- PlayStation 5 Slim (disc, Alza gari 2026.01.10-ig) + kiegészítők
- Ubisoft Avatar Frontiers of Pandora (PS5) - Limited Edition (bontatlan, fóliás)
- PlayStation 5 Pulse 3D Wireless (Alza gari 2026.01.10-ig)
- Eladó Canon EOS-550D váz + EF-S 50mm f/1.8 objektív (fix fókuszú/makró)
- Lenovo ThinkPad T470s, I7-6600U, 8GB RAM, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (43)
