- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Honor Magic V2 - origami
ma A telepadatok az FCC listázásában jelentek meg.
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
hunaqua
Kifutottak lassan ezek a tévék,hiszen általában 2 év gar. van rá. Alig van már ebből a W8-ból garis.
2 -3 hónap és már az XF is "kifutó",és már az XE első példányai sem lesznek garisok,hiszen 2017 tavaszán jöttek.[ Szerkesztve ]
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
Fr3eWar
És a korrekciót olvastad?
(Correction: Samsung has reached out to inform us that there is no 'sharing of data points' between HDR10+ Alliance members, and the implementation in devices is deliberately unspecified so that it can be done as each device maker sees fit. The only requirement for a device to have HDR10+ on it is that it needs to support the format and pass the certification test based on quality.) -
Joshi
El Gringo
TechN7ne
Silicon Power Armor A30 2.5" külső merevlemez ház
1TB Hitachi Travelstar Z5K1 2.5"Most bedugtam a cuccost az LG smart tv be ,ott is gond nélkül megy...
TechN7ne
Természetesen ,és"Eszközválasztásnál" semmi nem ugrik fel ,de ha egy pendrive ot rádugok rögtön kijelzi és már ott is van...
A külső merevlemez minden eszközön működik ,2db laptop ,+ egy másik tv ,semmi baja az égvilágon ,csak a Sony tv n nem megy ,sztem ez hiba lesz.
Egyik bemeneten sem történik semmi ,azon kívül hogy a merevlemezház elkezd világítani.[ Szerkesztve ]
eM'82
NAS-om van (zyxel 520), arról szeretném a filmeket nézni.
Azt mondjuk így hirtelen nem vágom, hogy a rajta lévő USB 3.0 az kétirányú adatforgalomra/szolgáltatásra van-e, vagy csak HDD-t / pendrive-ot lehet rádugni kiegészítésnek?
De jó lenne ha végül azon is menne az smb megosztás. Valahogy a kábeles dolgok még mindig stabilabbak mint az 5G-s Wifi (Xiami box szokott néha indokolatlanul film közbe visszadobni a főmenübe). Persze lehet, hogy mástól függ, de szinte mindegy mit néztünk.Ha jól tájékozódtam, akkor a Kodi a Sony belső médialejátszóját nem tudja használni. Ez pech.
Nagyon azt érzem, hogy vagy le kell mondjak a Kodi médiafelületéről, vagy súlyos kompromisszumokkal fogok 4K filmeket nézni egy az esetben túlárazott TV-n.
Azt jól gondolom, hogy a nem a TV beépített médialejátszójával lejátszott filmes tartalmakra nem "hatnak" a TV képfeldolgozó "feature"-ei (jöhetnek akár másik app-tól, vagy HDMI inputról egy android boxtól)? HDR10, 24p real cinema, stb.
Elnézést a láma megfogalmazásért, remélem még így is érthető a kérdés.[ Szerkesztve ]
junior11
Dani Pécs
Köszönöm, megpróbálom részletesen leírni az állást.
Egyik nap bementem a MM-ba, és nagyon megtetszett az AF8/AF9 páros egymás mellett, 65" méretben. Ezek közül az AF9 ára már túl van a határon, ami jelenleg 700k körül lenne. Legutóbb akkor néztem a TV-ket, amikor megvettem az 55W828-at, így igencsak meggyőző hatást értek el az OLED-ek, el is határoztam, hogy ilyen kellene. Ezt követően olvastam itt és több helyen utána, hogy hajlamosak ezek a beégésre, emiatt kicsit elbizonytalanodtam, és elkezdtem az LCD-ket is nézegetni.
A TV felhasználása jellemzően két tényezőből áll össze, napközben a gyerekek néznek rajta YouTube, Netflix, valamint UPC mesecsatornákat.
A másik felhasználás egy Zidoo X9 médialejátszó és filmek, valamint Netflix filmek. Ritkábban Natgeo és társai.
Képátlóban a 65" elegendő lenne, de ha nem OLED lesz, és belefér a keretbe, lehet, hogy a 75" is beleférhet (Euronicsban jelenleg 725k a 75XF9005).
Egyébként egy 30 négyzetméteres nappaliban 3,5-4 méter távolságból nézzük a TV-t, és falra lesz szerelve.
Buckey
Én nem akartam ennyire "bonyolultat", ugyanis Telenoros MyTV-m van.
Magyarország, 2019, egy megyeszékhely, melynek központjában nincs normális (legalább 100 mega) internet, így ezért van mobilnet (30 mega volt a legkisebb sebesség) és MyTV.
Majd ha lesz optika (min.500 mega net), akkor lesz vezetékes TV-m is. Most már lejebb nem adom. -
KüLÖNc
Szia Joshi,
Elsősorban tőled kérdezem, de bárki rácápázhat: mit jelent pontosan, hogy órákig ne menjen rajta sárga logos tartalom? Ha pár másodpercre átkapcsolsz és vissza, az elég segítség lehet a beégés ellen? Vagy inkább érdemes órákra kikapcsolni a tévét? Mennyi ideig érdemes kerülni mondjuk egy óra statikus adás vagy játék után ugyanazt a tartalmat?
Nekem egy XE90005-öm van, így nem annyira vagyok érintett a dologban, de pl. hétvégente be tud csúszni jópár óra játék egyhuzamban és én sem szeretnék belefutni egy beégésbe, főleg, ha csak pár perces metódussal el tudom kerülni.
Köszi szépen a segítséget!
Üdv,
Különc
Köszönöm, ott már próbálkoztam de egyetlen választ sem kaptam, ezért indultam el magam a keresésben, és a Sony megcélzása miatt már idejöttem, csak az okfejtésem miatt elkalandoztam
Nehéz lesz erre számítottam, nem jellemző tudom hogy ekkora méreteket sokan tesztelgetnének otthon, az MM és márkaképviseletek szakemberiben nem hiszek, gondolom mindenki azt "Isteníti" amit árul, MM-ben nem gondolom hogy akkor szakértelmű dolgozók lennének, és hogy objektív véleményt adnának több márkáról, manapság a lényeg hogy vegyél valamit, az ilyen tömegcikk kereskedők nem az elégedett vevőkre hajtanak véleményem szerintjoceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
szuper, köszönöm, a 3-ból technológiailag szerinted melyiket lenne érdemes? Sony szimpatizálásommal nem lőnék mellé esetemben?
75" esetében ha visszalépnék akkor mit javasolnál?joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
Köszönöm!
TCr neked is
Megpróbálok döntést hozni és szerintem bemenni a Sony márkaboltba.
Az OLED-ről úgy nézem le kell mondanom egyelőre ilyen méreteknél.joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
bisiz
Oké letöltöm és megnézem, hátha. Megírom majd a fejleményeket később.
Köszi, hogy segítetek! Eléggé elkenődtem, mert már nagyon vártam ,hogy milyen lesz.Egyébként azt gondolnám, hogy a PC játékok HDR-ben való futtatásához sem kell túl sokat variálni.
MSI x570-a pro, Ryzen 7 5600x, BQ Dark Rock pro 4, G.skill DDR4 2x16gb 3200, AMD Radeon 6900XT, Corsair rm650x
bisiz
Megnzétem ezt a vidit. Hát nem tudom. Igazából max fényerőn sem éreztem, hogy ez világos lenne. Szerintem ha ezt nappal néztem volna, akkor mégrosszabb.
SDR tartalmaknál az 50-es fényerő szétviszi a fejemet, szóval a HDR gondolom méginkább azt kellene, hogy tegye.[ Szerkesztve ]
bisiz
Tudom, hogy max-on kell legyen a fényerő nekem azon is van , de egy világos szobában már alig látni valamit .
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x900f/settings
- Külpolitika
- Notebook hibák
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- EA Sports WRC '23
