- Apple iPhone SE (3. generáció) - szélsebes múltidézés
- Miniatűr csúcstelefonnal készül a Vivo
- Az éj sötét és tele van Xiaomi 14T-vel
- Befutott a Redmi Note 14 alapverzió is
Greenwashing miatt támadják az olaszok a Sheint
it Olaszország vizsgálatot indított a Shein weboldal és app ellen, greenwashing vádjával.
CASE gőztraktor: 110 LE / 4000 Nm
lo CASE 110 tractor pullingol (érdemes végignézni a látványért):Ugyanebből a 150-es 36 ekét húz, ez már tényleg az összes...
Nyugodtan hátradőlhetsz, a hardverek megvárnak
ph Desktop PC-k és monitorok mellett processzorhűtő, egér és szék próbálja magára vonni a figyelmet.
Cathfaern
Lenne egy kérdésem Még nem álltam neki a telepítésnek. Szóval:
- hogy lehet beállítani, hogy az ADSL bootoláskor kapcsolódjon?
- Mi az az ''N'' (többször is említetitek, de nekem nem jött le, hogy ez mit is takar)
- aztán az a rész se teljesen világos, amikor azt írja Polesz, hogy ne automount-ot, mert attól herótja van. Miért? Mi azzal a gond? Illetve mi az a két 0 a beszurandó sor végén? Illetve mit kell írni CD, illetve floppy mountolsákor (gondolom akkor nem vfat). Ez is siumán mehet az fstab-ba? És nem lesz gond azzal, hogy a floopy/CD kivehető?
Egyelőre csak ennyi -
Cathfaern
Van egy kis problema:
Elkezdtem (volna) telepíteni. A CD-ről bebootol, entert nyomtam neki. Végül eljut egy olyan részhez, hogy ''Call trace'' itt kiír egy-pár számot, majd ezt:
''Code: Bad EIP value''
És megáll az egész, se tőled, se hozzád. -
Cathfaern
OK-t ír ki.
Közben nézegettem google-el: szinte mindenkinél shutdown-nál írja ki ezt a linux, és valami BIOS-szal kapcsolatos probléma. Illetve van egy eset, ahol feltelepedik, csak lilo-ból nem hajlandó elindulni. Ott a ezt mondták megoldásként:
Solution: Press ''ESC'' when you see the LILO bootloader screen, and type ''linux nobiospnp'' -
Cathfaern
Cathfaern
Megpróbálom. Közben találtam egy ilyet (ugyancsak ezt a hibát kapta valaki, és egy mésik valaki ezt írta erre)
''Basically kernel has panicked. Shouldn't happen unless you
have unsupported hardware(pretty likely) or kernel has bug(slightly less
likely).''
Más helyen azt írták, hogy ez kernel hiba, és upgradelje/javítsa ki. -
Cathfaern
Izé...F1/F2 csak baromságokat ír ki (F1-re azt, ami amúgy is bejön, F2-re azt, hogy a promt azért van, hogy oda parancsokat írjunk be Jé, meglepő). F3 már kiad 5-6 kernelt, de azok mind a háttértárolók csatolásában különböznek (SCSI,IDE, RAID, stb.). F4-re nem csinál semmit.
lowmem.i-re azt írja, hogy ő ilyen kernelt nem talál. -
Cathfaern
Nos itt vagyok RAM kiszedés nem segített, HDD lehúzás nem segített Viszont sikerült egy csomó időt eltökölnöm azzal, hogy az egyik memóriát az Istennek sem bírtam visszarakni Egyébként valami még eszembe jutott: ugyancsak google-ön olvastam azt, hogy a kt266 chipsettel van valami. Na most nekem az van. Lehet, hogy itt van a probléma gyökere? (vagy mondjam úgy: root-ja )
Viszont 2 dolog egyértelművé vált számomra:
1. Írtózatosan koszos a gép belülről
2. Le kell mondanom a Slack-ról Nekem ugyanis nagyon úgy fest, hogy hardver kompatibilitási hibáról van szó. Viszont se pénzem, se kedvem nincs kicserélni a gépet a Slack miatt. Viszont akkor visszatértünk a kezdetekhez: milyen linuxot? -
Cathfaern
Cathfaern
válasz Cathfaern #82 üzenetére
JA, én annak örülnék a legjobban, ha menne a Slack. Mert ha nem, akkor mi? Mint írtam MDK-t nem akarok megint, RH-t ugyancsak nem (az UHU meg végképp felejtős). A Debian-ra annyira nem vagyok kiváncsi...szóval én úgy érzem, hogy nekem nem kell az a + amit az nyújt, azért a plusz munkáért, amit bele kell fektetni. Aztán mi van még? Jó ott a Gentoo...kieséses alapon ez is jó lenne, csak...(mondjuk a Knoppix az működik , csak hát azt meg általános használatra )
Cathfaern
Olyannal próbáltam, hogy ''mem=128M'' az nem segített. Csak egyikkel, csak másikkal próbáltam, de nem segített. Kölsön RAM? Az elég nehézkes lenne (sajnos nem igazán tudok kitől kölcsönkérni cuccokat ).
Eddig már 2 linux is volt fenn: UHU-ból több verzió is, meg a MDK 9.1 is. Ezek gond nélkül mentek (illetve a Knoppix sem ugatott semmiért). -
Cathfaern
Hú, csak nehogy mind a ketten összedobjatok nekem egy-egy kernelt
Cathfaern
Ezeket az install.1 és install.2 fájlokat nem találom. Sőt, nekem rootdisks alkönyvtáram sincs. A rawrite az isolinux\sbootmgr alkönyvtárban van. Az isolinux tartalma:
README.TXT
f2.txt
f3.txt
initrd.img
iso.sort
isolinux.bin
isolinux.boo
isolinux.cfg
message.txt
network.dsk
pcmcia.dsk -
Cathfaern
helyzet jelentés:
Az bare.i-s floppy bebootol. Semmi gond egészen addig, amíg a következőt nem írja ki:
VFS: insert root floppy disk to be loaded into RAM disk and press enter
ha itt enter nyomok:
RAMDISK: Couldn't find valid RAM disk image starting at 0
majd megint a fenti VFS: -es szöveg
ha megint entert nyomok, akkor továbblép, kiír egy pár dolgot, majd ezzel behal:
kernel panic: no init found. Try passing init=option to kernel
Vagy itt kéne beadnom neki az install.1-es floppy-t? (amit nem találok) És ezt az install.1 (vagy akármit) csak másoljam fel egy floppyra? -
Cathfaern
Semmi gond. Végülis nem vagy 0-24-es linux support
Na most gyorsan kiírom a két floppyt, aztán megnézem, hogy OK-e. Sajnos majd csak este fogok tudni a telepítésnek nekiállni, mert most nincs időm (illetve elvileg van 1-2 órám, de hátha valami nem OK, és nem akarom félbehagyni a dolgot). -
Cathfaern
válasz Cathfaern #112 üzenetére
Nos, elindul a telepítés
Igaz először, amikor beraktam az install.1-es floppyt, akkor olyan CRC hibákat írt ki, hogy öröm volt nézni Végül kiderült, hogy rossz volt a floppy. Azt kicsérelve egy másikra (bár alig van floppym itthon, szóval mire összekapartam ezt a hármat...), teljesen OK minden. -
Cathfaern
Nos van két jó hírem, meg egy rossz. Kezdem a jókkal:
1. Sikerült problémamentesen felrakni a Slackware-t! (leszámítva, hogy kikopott az enter gombon, mire a newbie telepítést végignyomkodtam)
2. Ezt most linux alól írom!
és a rossz:
3. Igaz, hogy ezt most linux alól írom, csakhogy ezt Mandrake-nak hívják
A következő történt. Mint már fentebb is említettem, sikerült tényleg gond nélkül felrakni a Slack-ot. El is kezdtem vele próbálkozni és finomhangolni. A következő problémákba ütköztem bele:
- milyen ilyen rondák a betűk? (nem is találtam jobbat)
- a hang nem megy. Beállításokat nem találom.
- nem találom, hol lehet utólag csomagokat felrakni (kpackage tudom, de valahogy nem volt OK )
- nem tudok semmit bemountolni (acces denied. root-ban voltam)
- nem tudom az ADSL-t összehozni. Próbálkoztam azzal, amit Polesz itt a fórumban írt, de alapból nem ment, az ADSL-es részt meg nem tudom hol lehet felrakni (lásd fentebb)
- miért nem megy az egér görgő, amikor Mandrake alatt ugyanezzel a X beállítással ment
-miért nincsenek ékezetek, amikor Mandrake alatt ugyanezzel a beállítással voltak (hhmmm...lehet, hogy ez a nem magyar KDE miatt van? Ugyanis szöveges felület esetén van ékezet)
Miután ez mind felgyülemlett, gondoltam átjövök Windows alá és felteszem a kérdéseimet. Nagy nehezen kiléptem (bár a power down már nem hajtódott végre, csak kiírta). Ott a lilo, választom ki a Windows-t (hhmmm...vajon miért DOS van ideírva ), és nem indul. Anyád! Itt kattantam be, formáztam le a Slack-et és tettem fel a Mandrake-et.
Szóval sorry mindenkitől, könnyen lehet, hogy csak egyszerűen rossz passzban vagyok és ha pl. tegnap vagy holnap próbálkoznék, akkor nem törölném le a Slack-et. De most ez történt és ez megmásíthatatlan. Én már csak ilyen vagyok -
Cathfaern
Persze, tudom én, hogy türelmetlen voltam, tudom, hogy beállítható lett volna a hang, a betűk, a net, az stb. Valószínűleg, ha át tudok jönni Windows-ba, akkor nem is lett volna törölve semmi. De nem tudtam. Így viszont nem tudtam kérdezni, azt se tudtam, hogy indíthatnám el a Windowst. Egy dolgot tudtam: eddig a Mandrake telepítéskor mindig normálisan megcsinálta a bootmenűt (jelzem most is ez történt).
Ez kicsit olyan volt, mint amikor az ember egy RPG-s játékban egy főellenség előtt agyontápolja magát, beszerez minden gyógyító cuccokat, úgy gondolja, hogy odamegy és szemberöhögi a főellenséget. Gyakorlatilag meg egy ütéstől meghal -
Cathfaern
Megint itt vagyok...Szóval a következő történt: tényleg elég furcsa volt az rpm kezelése az MDK-nak, gondolom na akkor frissítsünk egyet. Láttam, hogy van frissítés az egész MDK részleghez, mondom neki, hogy akkor frissíts mindent...na ez volt a hiba Ugyanis a frissítés csődbe fulladt (gyanítom az rpm hiba miatt), viszont a hülye meg már letörölte a régi cuccokat (hiszen a telepítést elkezdte, csak befejezni nem tudta). Eredmény: lényegében teljesen használhatatlan operációsrendszer. Mivel amúgy is voltak gondok vele (Amit nagyon nem értek, hogy miért ), meg mivel ígyis, úgyis újra kéne rakni, úgy döntöttem megpróbálkozom mégegyszer a Slack-el.
Szóval ezek lennének a kérdéseim, amíg ezekre nincs válasz, addig nem kezdek neki a telepítésnek: (a kérdésekre úgy kérem a választ, mintha olyan tenné fel, aki ezt se tudja, hogy eszi-e vagy isszák-e a linux-ot. Köszönöm)
- valószínűleg megint szét fogja tűrni a bootmanager beállításait. Mit tegyek, hogy ezt elkerüljem, vagy hogy tudom a jelenlegit visszaállítani?
- hogy kell beállítani a Slackware alatt a netet. Igen, tudom már le lett írva topicba, de nekem az alapján nem sikerült
Szóval ennyi. Holnap egész nap nem vagyok, tehát lehet addig nyugodtan írkálni a megoldásokat Előre is kösz. -
Cathfaern
Nos úgy néz ki, hogy akit várok chat-en, az nem fog jönni, úgy hogy részemről kezdhetjük
Először is talán annak a két kérdésnek a megválaszolásával -
Cathfaern
Slack telepítésekor? Rábíztam a rendszerre. De szerintem az lenne a legjobb megoldás, ha mindent hagyna úgy ahogy van, ugyanis a Slack ugyanoda fog menni, ahol eddig az MDK volt, tehát ha a bootman. úgy marad ahogy van, akkor elvileg be kell bootolnia a linuxnak, nem? (ezen akkor nem igazán filóztam el, mert nem gondoltam volna, hogy rosszul csinálja )
Cathfaern
Ehem: az MDK grub-ot akart telepíteni. De nem hagytam lilo van fenn (de az is lehet, hogy alapból lilo-t telepít Na mindegy: az a lényeg, hogy lilo van fenn). Szóval telepítés közben, csak simán mondjam azt neki, amikor rákérdez a bootmanagerre, hogy ''húzzá az anyádba?''
Cathfaern
Hhmmm...nos én az mbr-be kértem anno, ebben biztos vagyok. Én inkább a következő verziót próbálnám ki (ha nem gond): megpróbálom manuálisan beállítani a lilo-t, ha ez nem jön össze, akkor jöhet az fdisk.
hülye kérdés ON:
Honnan szerezzek win98-as boot floppy lemezt (azaz fdisk-et)? Mert nekem olyanom nincs. Viszont van (eredeti ) Win98-as CD-m. Az nem jó? Ha nem, akkor vajon a Partition Magic meg tudja csinálni? (gyanítom igen). -
Cathfaern
Nos olyan hálókártya van benne, amilyet beleraktak, amikor megvettük a gépet .D-Link DFE-530TX legalábbis a win szerint (nem integrált). Hogy a Slack felismerte-e? Arról sajnos lövésem sincs Ahhoz túl rövid volt a találkozásunk Bár nekem úgy rémlik mintha felismerte volna, de ezt ne vedd készpénznek.
Cathfaern
Ja, egyébként a Knoppix az itt van kiírva, szóval ha valamiért jobb lenne, ha Windows alatt lennék, akkor csak szóljál
Cathfaern
Nos első probléma:
Én ezt anno megpróbáltam. Beírtam neki, hogy ''adsl-setup'' eredmény: command not found
Két dolgot tudok elképzelni:
- anno elgépeltem
- anno newbie módban telepítettem és lehet, hogy az ADSL-es részre pont ''no''-t nyomtom (bár ezt nagyon kétlem)
esetleg van harmadik lehetőség?
4. pont: ide mindegy mit írok? Mert ha nem, akkor megyek megkeresni az axelero-ét (mert én ott vagyok)
- Eredeti dobozos (bontott, sértetlen) - Counter Strike Anthology - 2200 ft!
- Star Wars Outlaws GeForce Bundle kulcs
- Wolfenstein (2009) PC videojáték szoftver eladó!
- Destiny 2 Shadowkeep/Beyond Light/Forsaken Pack/SW-Outlaws
- Gyűrűk Ura - Trivial Pursuit TV játék és trilógia film - The Lord Of The Rings
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
