- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz rayoliviero #29743 üzenetére
Kéz alól kell venni teszteltet, ha tuti kell..mondjuk ott is van rizikó, nomeg árban sokszor erősebbek a jó példányok..de valamit valamiért. Mondjuk a 7850hez, ha ez a szitu, kb. felesleges kiadás lenne..de ismerem az érzést, ha kell hát kell ;p
Nekem is bőven elég volt a 2310 3.5ön, aztán mégis 2500K lett belőle -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Cs_Laci #29818 üzenetére
Pedig a találatok közt bőven akad, ami leírja, mi a teendő.
Szorzót fel 39re, BCLK 102.6ra és máris megvan a 4GHz.
Ehhez nem kell semmi +fesz. általában, 1.2V körül-alatt..
Az energiagazdálkodási opciók is maradhatnak aktívan..RAMot saját igényhez válassz, de nem muszáj tuningos.
Sok legyen belőle, az a lényeg, az órajele másodlagos..Melegedéssel sem lesz gondod, alig kajál/fűt, hűs fajta.
Ne bánd a 3770et, ~10%al gyorsabb, de jóval drágább.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz katt777 #30037 üzenetére
Athlon X4..mikor a Phenom X4 is épphogy pariban van az i3mal..? Az E8as halálraitélt platformert inkább nem is véleményezem :S
Ha már ennyire az a cél, hogy véletlenül se legyen procilimit és olcsó legyen, akkor 1156 H55/P55 ~10k, bele meg i5-750/760 <25k..és mindenki le van nyomva, ill. hozható vele az i5-2500 tempója is kis szerencsével..persze a bővíthetőségnek ezzel is lőttek, de ha nem rövidtáv a cél, kb. mindegy is..viszont jó darabig elég lesz még egy 4G közelébe rántott i5-7x0..
Nem akartam offolni, már lipi kérdésére se írtam inkább semmit, de fentebbi "jótanácsodra" jobbnak láttam reagálni, mielőtt félrevezetnéd.
És itt zárjuk is le a témát, ha kényszert érzel reagálni, privátban tedd, kérlek.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz CsonkaImo #30210 üzenetére
Bizonyos esetekben microlag, lassulás, vagy semmi javulás az eredmény, miközben ugye megkérik az árát. Játékokhoz jellemzően felesleges.
Random reset sok mindentől lehet..instabil OC, táp, stb..de ha kizártál mindent és a lap a ludas, cseréld..szvsz 1150re még nem éri meg váltani.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Az kizárt dolog ill. nem 4/8 szálon..ugyanis 39re lehet fixálni a szorzóját 4 magra és onnan már csak BCLK emeléssel jutsz feljebb..való igaz, sokan használtuk/használják 4GHzen, de kb. ez jellemző rájuk általánosan, feljebb rizikós.
Az offset nem csak negatív lehet, szóval nem ártana tudni, pontosan milyen terhelt feszültségértéket adott neki és mivel terhelte (gy.k. hányszálon..).
Általában 1.2V magasságában stabil 4GHzen (39x102.6), erre törekedj szvsz.
BCLKt nem érdemes tovább emelni, más rendszerkomponensek káráraAmit az előző tulaj írt, az valószínűleg 1 szálon volt látható, a Turbo miatt..ha..
Nekem max SuperPI alatt ment feljebb 39ről, de inkább kilőttem a Turbot, mert +feszt (additional turbo voltage, legalábbis ASUS lapban) kért ehhez.Ilyesmit kell látnod, ha mindent megfelelően állítasz be: 2600 4C/8T@4GHz.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz dobobazsy #30253 üzenetére
Az SSD minden géppel ugyanazt hozza, gyengébb megoldások mellé főleg ajánlom, sokat javít a sebességérzeten..egy időben G440/G840 használatra "kényszerültem", azokkal is ugyanolyan pörgős maradt a rendszer, mint a húzott 2500Kval..nyilván azokra a szitukra gondolok, ahol nem a proci limitál, tehát programindulások, általános reakcióidő, stb. Szóval szerintem SSD mindenképp és proci upgrade később..komolyabb difi úgysincs pl. egy G840 vs. 2100 közt, miközben előbbi jóval olcsóbb.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz katt777 #30937 üzenetére
Kardba nem dőltem, de egyre több időmet veszi el a meló (ha rám céloztál).
Tarill
Ha minél alacsonyabb load fesz elérése a cél, offset+LLC kell, igen. De figyelembe véve, hogy mennyire hatékony az idle state ezeknél a rendszereknél, sokszor megfontolandó, hogy megéri-e piszkálni bármit is..mivel legtöbbször alapfeszen/droppolva is stabilan megvan a 4GHz. A régi 2600am 1.184Von tudta ezt, a mostani betyáros 2500K sem áll meg 1.168 alatt stabilan.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz >Deego.. #31005 üzenetére
Az ITX méret sokszor jelent kompromisszumot tápellátás terén, a B75 meg ugye garancia a nonOC barát BIOSra..a kettő együtt bajos. Ha van is szerencséd offset beállításokhoz férni, amit nyersz a réven (load), azt bukod a vámon (idle) valószínűleg. Az IGP meg annyira satnya szegény, hogy brutál OCval sem sokra menne az ember, akkor meg minek piszkálni..kb. ugyanez vonatkozik a RAMtuningra is. Ha többre vágysz, komolyabb lap kell, ha elég ennyi, akkor használd, ne maceráld..persze ez szigorúan szvsz.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz gyáliSanyi #31039 üzenetére
B75ben sehogy. P67 vagy Zs lap kell, hogy a Turbo ne csökkenő magszámmal éljen növekvő "szálszám" mellett. A 2500nak megfelelő TDP keret esetén 4 szálon terhelve 34 a szorzója. Esetleg BCLKt 103ra piszkálva nyerhetsz 100MHzet..de ennél többet nem igazán tudsz variálni tudtommal.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz katt777 #31051 üzenetére
Valóban, trémárkok alatt gyorsít nem keveset..viszont valós felhasználásban nem 1x ront is, ill. olyan képminőségromláshoz vezet esetenként, ami abszolute elfogadhatatlan szvsz. Nálam akkor és csak akkor jöhetne szóba a bekapcsolása, ha azt tudná, amit említettek, szükség híjján lekapcsolt dVGAt..akkor azt mondanám, fjúcsör..így csak hájp :S
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz katt777 #31063 üzenetére
Akkor, mikor próbáltam, épp 7870em volt, azóta meg nem érdekelt, szóval passz, mivé fejlődött esetleg..de mivel az alapvető elvárásomat nem teljesíti, egyébiránt meg csak bonyolítja az életet, asszem megleszek továbbra is nélküle
Egyébként az Intel féle Quicksync működik a segítségével dVGA mellett? -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz echterion #31087 üzenetére
Próbáld 102.6on, úgy "kerek" 3.9GHz a jutalom. Additonal Turbo Voltage kellhet, mert tovább boostol kevesebb szálon, ill. az sem kizárt, hogy minimális +feszt kérne amúgyis, ha eleve alacsony a VID. Azt nem tudom nézted-e, mennyi a terhelés közbeni feszültség semmi piszkálás nélkül..kiindulási alapnak. És egyébként hogy tetszik a tempó?
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz palika29 #31090 üzenetére
Virtu szóra keress rá. De sajnos sok esetben nyűg és nem hozza átlagban, amit írsz..érdekességnek persze nem rossz..ami funkciója inkább jó, hogy dVGA mellett használható az IGP melóra (Quicksync pl.).
echterion
Uhh..az elég magas alapnak..nem lesznek melegedési gondjaid 1,2V körüli terhelt fesszel..akörül tuti vinni fogja a ~3.8at. SR3ra passz..másik release..? -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz echterion #31093 üzenetére
Ha ezt AVX LinX alatt hozza, több, mint korrekt, bőven jó. A határt TjMax szabja, de azért 24/7 nem engedném 70°C fölé..legalábbis én erre törekszem mindig.
Újratelepítés volt azóta..? Nem tudok érdemben hozzászólni, ha egyébként stabil az OC. De ha alapon is nézted és úgy is csinálja, szoftveres gubanc lehet.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz echterion #31095 üzenetére
Az nem terheli fullra, bármennyire is gyilkos..érdemes ránézni szintetikussal (pl.AVX LinX), hogy a legrosszabb eshetőség is szimulálva legyen ilyen téren.
AHCIt utólag is lehet aktiválni, emiatt nem kell friss OS. De ennek nem igazán lehet köze a problémához..mitöbb, különösebb hátrány SSD nélkül nem is ér..eltekintve az NCQ/Hot-swap hiányától..driverek szintjén variálnék inkább.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Interceptor #31112 üzenetére
Persze, mellé kitaláljuk azt is, mennyi pénzt szánsz rá, ill. milyen környezetben mekkora méretekkel rendelkezhet és az ízlésvilágodat is belőjük
A céltopikban szerencsésebb lenne ezt boncolgatni: [link] -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Killer01 #31240 üzenetére
Ezért fejtettem ki részletesen, hogy nem lehet gond. Egyéb esetben valóban lehet..figyelembe véve, hogy pl. a Maximusom is 1.32Vot adott volna ott, ahová elég volt az 1.2 is..esetleg még annyit lehet tenni, hogy HToff, az ad egy kis mozgásteret feljebb is..HTval már jobban fűt, anno tapasztalatom szerint..legalábbis alig tudtam megfogni 4.5ön a nálam járt 2600Kt..ezért is maradt helyette anno a sima, ami viszont passzívan elvolt kényelmesen. De végső soron tényleg nem ajánlott a tartós OC, normális hűtés nélkül, ebben mindenki egyetért azt hiszem, akit kicsit is érdekel a cucca állapota/egészsége.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Fail3D! #31251 üzenetére
Még a mai csúcsvasaknál sem igazán számít, mire odáig eljutunk, hogy szűk lesz a 2.0/16, platformok fognak cserélődni..az Ivy meg pont annyival erősebb, hogy egy sima 3770 is jobb megoldás a 2700Knál, mivel utóbbit 4.5 körül kell járatni, hogy hozza a 3770 max OCját..ha a maximális teljesítményre hajtasz, tartsd meg a 3770Kt szvsz.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Fail3D! #31263 üzenetére
Ha lejjebb adsz picit az igényekkel, ott a sima 3770 olcsóbban..4.1GHzes tuninggal már hozza utóbbi 4.5GHzes tempóját..és akkor még lehet BCLKval játszani, ha nem lenne ez is bőven elég.
Én is agyaltam rajta, de igazából úgy vagyok vele, hogy a ~40ks 2500Khoz képest nem éri meg a 1.5Xes felárat, ha nincs kihasználva fullra..nomeg az sem mindegy, hogy mit megy a 2500K..részemről a teljes Ivy/Hasvell éra kimarad emiatt. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Fail3D! #31265 üzenetére
Nincs félreértés, tudom, hogy nálad vannak, igazából arra reflektáltam, hogy 10kt megér-e a K verzió, miközben elég lenne a 2700K tempója is neked, csak a fogyasztás/időtállóság téren nem tartod jónak..a sima 3770el megmaradna 10kd is, ill. ugyanúgy belőhető 4.2re simán, mint a Ks tesó..ha többre van igény, csak akkor érdemes megtartani a "nagyvadat".
Melegedés sok mindentől függ..alkalmazott hűtés (leszorítóerő/hatékonyság), környezet, terhelés, stb..
Speed®
HARDVERAPRÓD
1 próbát megér..kapcsold ki az összes energiagazdálkodási funkciót BIOS szinten (tehát EIST/C1E/stb.), hogy állandóan full gázon járjon a proci..ha úgy megemelkedik az általános tempó, tényleg a Win energiagazdálkodási része (esetleg alaplapi extra szoftver, EPU, stb.) lesz a ludas..azt viszont tudnod kell állítani, olyan nincs, hogy nem
Speed®
HARDVERAPRÓD
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- NVIDIA® driverek topikja
- Synology NAS
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Eredeti játékok OFF topik
- Windows 11
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
