- OnePlus Nord 2 5G - észak-északkelet
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
Computex 2024: kompakt AIO-k és tápegységek a Montech receptje alapján
ph A gyártó belekóstól a folyadékhűtések világába, de a PC-s energiaforrásainak tárháza is szépen kibővül, amik közt akadnak Seasonic belsős darabok.
Újabb előzetest kapott a KIBORG
gp A PC-re és konzolokra érkező játék prológusa a tervek szerint augusztustól lesz elérhető.
Tito30
válasz F_Zolee #33742 üzenetére
Ezért kérdeztem ,mert nem volt még ilyen procim. Azt meg kell hagyni,hogy baromi gazdaságos játék alatt 30% fölé nem tudtam vinni ugye a max tdp 65W.Egy reserátor van rákötve amivel 31°c volt a max hőfok több órányi Grid2 alatt
Teljesen normális vagyok! Fejemben a hangok is megmondták :-)
ffodi
válasz F_Zolee #33791 üzenetére
Hányszor és hány topicba írjam még le, hogy konkrétan az SB óta ez már nincs így?
Mivel SB óta a system agnet "tartalmazza" a memvezérlőt, aminek az alapfesze 0,925 V, ha ezt kivonod az alap 1,5 V-os DRAM feszből, már alapjáraton több. Előfordulhat még egynéhány BIOS-ban VTT, de az tipikusan a VCCIO-t takarja.
gtamate2:
Mi a, hogy a proci nem tudja lekezelni? Hogyne tudná. SB cpu-k 2133 MHz-ig vígan kezelik a DDR3 RAM-okat. (1-2 lap proci kombó esetén előfordulhat, hogy nem kezeli, de nem egy 2500k+z77-nél) A hivatalosan támogatott 1066/1333 MHz pedig ne zavarjon meg senkit.
Bolobi:
Szabvány és Intel ajánlása az 1,5 V +/- 0,05 V, vagyis max 1,575 V. Ezt betarthatod ha szabványkövető vagy, de ha valamivel ezt meghaladod akkor sem fog semmi történni.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
ffodi
windlord
válasz F_Zolee #33826 üzenetére
Kiszedtem egy modult, most tesztel az IBT és LinX is.
KingMax Nano Gaming memória az egyik, a másik modul is elméletileg az.
A chip -eken van egy kék hűtés, de csak az egyik modulon.
A másikon nincs.
A bolt szerint ugyanaz minden.Szerintem nem.
Érdekes, mert memória teszt szerint rendben vannak...
De a kutya itt lesz elásva valahol...
windlord
válasz F_Zolee #33831 üzenetére
Igen.
Amikor Prime95 -ben teszteltem ram nelkul, akkor is franko volt.
Innen gondoltam, hogy itt lesz a baj.
4.4Ghz volt a vege.
IBT, igaz standard stress es 5 kor, de lefutott.Beallitasok az altalad linkelt es ffodi amikkel kiegeszitette.
Mondjuk a fesz. 1.32V
Majd holnap vagy amikor lesz idom finomhangolom.
Koszonom a segitseget!
ffodi
válasz F_Zolee #33835 üzenetére
A RAM feszen szinte biztos, hogy emelni kell, illetve az időzítéseken lazítani. Próbaképp 1866 MHz 1,575 V, időzítés 10-11-10-27-2T. Ha megy lehet jobb időzítéseket beállítani és lemenni a fesszel, ha nem akkor tovább lazítani az időzítéseken és elmenni 1,65 V-ig.
RetepNyaraB
Piszkalhatod amig akarod, egy cent sebessegnövekedest sem fogsz elerni, erezhetöt semmikepp
Ha nagyobb a sebesseg, de lazak az idözitesek, az inkabb lassit összertekben. Nalam a regi 1600-as, 1,65V-os ram 1,5V-on fut, 9-9-9-24-2T helyett 9-8-8-21-1T stabil. 1600-on persze. Ez valami minimalis gyorsulast hoz IBT max terheles alatt (lusta vagyok masssal tesztelni); es ugye a TUDAT"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
04ahgy
válasz F_Zolee #33838 üzenetére
Ezt a Memtest86+ 5.01-et használd.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
ffodi
Persze jó az is, de mondjuk én pl windows alatt hyperpi-vel szoktam kitesztelni, az is elég jó képet ad a RAM stabilitásról, és így ha hibát dob a teszt, akkor egyből tudsz adni akár plusz feszt a RAM-oknak és újraindítani a tesztet.
ffodi
válasz F_Zolee #33843 üzenetére
Az mit jelent, hogy leáll a gép? Kikapcsol, vagy lefagy?
Szerk.:
Hát az érdekes. Akkor próbálj cl11-11-11-30-2T-t. Ha ez se megy, akkor nem érdemes vele tovább szórakozni. Illetve esetleg emelhetsz egy keveset a VCCIO-n és a VCCSA-n (ha van).
ffodi
válasz F_Zolee #33846 üzenetére
Ha 1600-on is befagy a memtest, akkor ott valami nagyon nem oké. Próbáld meg full alapon elindítani, az is lehet, hogy a proci tuningoddal van a gond.
Egyébként ez alapján akkor akár win alatt is kitesztelheted az 1866-ot.
ffodi
válasz F_Zolee #33848 üzenetére
Ez olyan, mint a superpi, csak az összes magot rángatja. Beállítás ahogy elindul majdnem jó, priority először maradhat normal-on, illetve 32M legyen a "digits of pi".
Ha menet közben hibát dob, akkor valamelyik beállításod (netalántán alkatrészed) nem megfelelő/hibás. (érdemes monitorozni a kihasználtságot, hogy az összes magot terheli e.)
ffodi
válasz F_Zolee #33852 üzenetére
Akkor az rendben van.
Szerintem azért kellene mennie 1866 MHz-en CL10-ben, ha gyárilag 1600 CL9-es. (sőt akár 2000 MHz körül is CL10-ben.) Persze vannak olyan RAM-ok, amik 100-150 MHz-nél nem mennek többit, mint a gyári érték, és azon a pluszon egyébként sem nyernél szinte semmit.
RetepNyaraB
válasz F_Zolee #33854 üzenetére
Nekem pl. egy centit se megy gyorsabban (magasabb frekin) a ram - tuningra nincs biztositek. De volt olyan C2D procim is, E6400, amelyik laza 4 giga felett kepes elvileg;
barmilyen lap volt alatta, kinyiffant kb 400Mhz emeles utan. Könnyen lehet, h igy jartal. En beprobalkoznek a sebesseg alapon hagyasa mellett az idözitesekkel (de csak akkor, ha alapon egyebkent minden oke. Tehat procc huzas nelküli memoriateszt rendben van)."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
ffodi
válasz F_Zolee #33860 üzenetére
Fene tudja.
Szerintem próbáld meg, amit az imént írtam. A másik slotba való átrakás sem rossz ötlet, illetve esetleg az 1600 MHz-en történő DRAM fesz emelése sem biztosan elvetendő dolog.
ffodi
04ahgy
válasz F_Zolee #33862 üzenetére
Ugye nem többszálas módban futtatod a Memtest86+ 5.01-et?
"Added _experimental_ SMT support up to 32 cores (Press F2 to enable at startup)"
Azaz vagy jó, vagy nem, nincs rá garancia.
HGyu
ffodi
04ahgy
ADAM1337
válasz F_Zolee #33897 üzenetére
most néztem a valós 1,18v 4ghz-n megy stabilan. itt a profil szerint loadline 5-ön -105mv offset-el.
Sacc per kb mennyitájt lenne meg a 4,5v utoljára e8xxx meg az első gen i7-eket teszteltem ki nagyon itt mit érdemes a vcore-on kivül feszelni ?UAG Metropolis LT MagSafe Apple iPhone 15 Pro Max tok eladó
XaraX
válasz F_Zolee #34013 üzenetére
Most G.Skill-eket használok, egyik gépbe 2x4 giga 2133-ast, gond nélkül mennek, másikba 1600-as 2x4 giga 1866-on ugyancsak.
Corsair-ból a fekete magas bordás ramok ugyancsak problémamentesek voltak nálam, viszont az alacsony bordás nem nagyon akart menni gyári érték fölött.
A Geil Evo Corsa 2133-as is csak fesz emeléssel tudta a gyári értékeket, 2 darab 2x4 gigás kittet próbáltam, mindkettő ugyan olyan volt.[ Szerkesztve ]
válasz F_Zolee #34011 üzenetére
A ramod a korlátozó tényező, egyedül az.
Nekem 2x4-es, 1600 CL8-as Vengeance-em volt saját, az 2250-et ment CL9-ben 1.70V-tal.
2 ügyfél gépébe is került mostanában 1600 CL9-es Vengeance, határozott kéréssel, hogy tuningolva legyenek. Hát nem jött be. 1866 cl12 sem.
Az 1600 CL9 Vengeance-ek annyira gyengén binnelt, Spectek chipes ramok, hogy semmi tuningot nem szabad tőlük várni. BCLK emeléssel jutottam 1660-ig az egyikkel, a másikra időt sem áldoztam már inkább.Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
