- Google Pixel 6/7/8 topik
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Samsung LCD és LED TV-k
Celtis
Amit PuMba belinkelt az a HDMI forum hivatalos oldala. Ez a szervezet hozza létre a HDMI szabványokat, szóval nyugodtan hihetsz nekik, akárhány oldal hivatkozik 1.4 vagy 2.0 kábelekre.
Pont a felhasználók kedvéért van ez az egyszerű besorolás. És igen, a szabvány az interfész jellemzőit határozza meg nem a kábelét. -
Celtis
válasz st3v3np3t3r #134535 üzenetére
Az előző hozzászólásokban pont arról volt szó, hogy a HDMI kábelekre nem vonatkoznak a HDMI specifikáció verziószámok vagyis nincs verziójuk.
Íme megint a link, ahol le vannak írva a kábel kategóriák, és melyik mit támogat. A kábeled tudja az ARC-ot. Esetleg 4K HDR 60Hz esetén lehet szükséged majd jobbra.
Celtis
válasz st3v3np3t3r #134540 üzenetére
Van egy rossz hírem. Ezzel nem fog menni az ARC. Ahhoz ARC képes erősítő vagy soundbar kell. Ha a TV nem ismeri fel az ARC képes eszközt, akkor nem fog audió jelet küldeni, ráadásul más vezetéken is megy ki az ARC csatorna.
Az ilyen extractor csak arra jó, hogy a TV felé menő forrás HDMI jeléből kicsatold a hangot. -
Celtis
válasz Lackooo84 #134542 üzenetére
Csak kíváncsiságból, olvasni tudsz-e vagy write-only módban osztod a hülyeséget?
Az elmúlt pár hozzászólásban kétszer volt belinkelve a hdmi.org hivatalos listája a kábel típusokról.Egyébként nem jó és jobb van hanem aott követelményeknek megfelelő és nem megfelelő.
Celtis
válasz st3v3np3t3r #134549 üzenetére
Nem próbáltam, de meglehetősen biztos vagyok benne.
ARC and HEC
HDMI 1.4 introduces two features called ARC (Audio Return Channel) and HEC (HDMI Ethernet Channel). These features use two pins from the connector: a previously unused pin and the hot plug detect pin. If only ARC transmission is required, a single mode signal using the HEAC+ line can be used, otherwise, HEC is transmitted as a differential signal over the pair of lines, and ARC as a common mode component of the pair. -
Celtis
válasz st3v3np3t3r #134551 üzenetére
Egy "köszönöm" is elég lett volna, amiért segítek.
Ugye úgy a korrekt, ha te is felajánlasz valamit, ha mégis igazam van. A Drehert nem szeretem.
Celtis
válasz st3v3np3t3r #134573 üzenetére
Hát, eső után köpönyeg... Ha rendelés előtt kérdezel, spóroltam volna neked bő egy rekesz sör árát, mert ez valószínűleg működne,
Celtis
válasz $atirka #134578 üzenetére
A második - drága - kütyün ott virít az ARC gomb. az átváltható ARC módba. Az elsőn nem fog működni az ARC.
Ha rendelsz, akkor inkább olyat, amit a #134575-ban linkeltem, ez kifejezetten ARC-hoz való, de pl. azt hogy a hangerejét lehet-e a TV -ról szabályozni jó kérdés. Szerintem nem. A digitális kimeneteken szinte biztos, az analógon talán-talán. -
Celtis
válasz $atirka #134588 üzenetére
Ezek szerint a SB-od nem ARC és CEC képes.
Félretéve azt, hogy a soundbarok hangminősége milyen, az ARC csatlakozás végtelenül felhasználóbarát. Nem kell semmit külön kapcsolgatni rajta. A SB a TV-vel együtt kapcsol ki-be, mindig annak a forrásnak a hangja szól rajta, ami a TV képen van és a hangerőt is a TV távirányítóval lehet szabályozni. Tulajdonképpen tökéletesen úgy viselkedik, mintha a TV saját beépített hangszórója lenne, csak annál jobban szól.Persze az ARC-CEC képes házimozi audiorendszer ugyanezt a kényelmi szolgáltatást tudja, csak még jobb hangminőséggel.
Szóval ez az ARC-CEC funkció nagyon megéri az árát.
Celtis
válasz Stehe #134599 üzenetére
Ez inkább megfigyelés mint pontos válasz a kérdésedre, de tapasztalatom szerint két dolog keveredik itt. Ha jól sejtem a TV okos távirányítója képes egy(?) további eszközt is vezérelni infra jelekkel. Ezt lehet a TV-n konfigurálni, azokkal a lépésekkel, amit leírtál
Ezen kívül van a HDMI kábelen történő készülék vezérlés a CEC protokoll használatával. Ez a protokoll tartalmazza az eszközök felderítését is, mindenféle felhasználói beavatkozás nélkül. Tapasztalatom szerint az utóbbi semmiféle konfigurációt nem igényel a Samsung TV-ken sem. Ha teljesen kihagyod a "készülék hozzáadása" műveletet akkor is megy. Nálam a Samsung TV így tudta kezelni a Yamaha házimozi erősítőt és az erősítőbe bedugott médialejátszót is.A javaslatom az, hogy törölj minden "beállított eszközt", esetleg csinálj a TV-n gyári visszaállítást. Engedélyezd a CEC-et minden eszközön (erősítő, médialejátszó, TV. Utóbbiban Anynet+ a neve). Dugd őket össze, és mennie kell.
Celtis
válasz thlaca #134611 üzenetére
Ha úgy véled, hogy hibás a készülék, akkor a jótállási jegyen feltüntetett szervizzel kell felvenni a kapcsolatot. Nem kell küldözgetni a készüléket sehova.
De ha jól értem máris sikerült a beállítások módosításával eredményt elérni. Ez a legjobb mindenkinek.
Celtis
válasz st3v3np3t3r #134688 üzenetére
Elvileg minden kábellel mennie kell az ARC-nak, de tegyél egy próbát. Most nem mennék megint bele, hogy 1.4-es kábel valójában nincs...
A kulcs ott lesz, hogy a TV-n egyáltalán megjelenik-e az ARC hangkimenet kiválaszthatósága.
Ha az új kábellel sem fog működni szívesen adok tanácsot jó megoldásra.
Celtis
válasz st3v3np3t3r #134698 üzenetére
Azt mondod, hogy a tv felismeri mint ARC hangeszköz, és meg is szólal, csak a hangerőt nem tudod szabályozni?
Celtis
válasz Stehe #134703 üzenetére
Valószínűleg az erősítőben le van tiltva a CEC-en keresztül történő bekapcsolás. További ok lehet, hogy az erősítőben be van kapcsolva valamilyen energia takarékos üzemmód, és emiatt kikapcsolt állapotban nem dolgozza fel a bekapcsolás parancsot.
A legrosszabb esetben egyszerűen nem megy a bekapcsolás. Volt már itt ilyen probléma. Ha jól emlékszem a tiéd Yamaha, úgyhogy szerintem beállítható a kívánt működés. -
Celtis
válasz st3v3np3t3r #134778 üzenetére
Korrekt, hogy így leírtad. Az viszont várható volt, hogy laptopra vagy bármilyen egyéb HDMI forrásra kötve működik, hiszen pont arra való. Ezt nem is vitattta senki.
Linkeltem egy ARC-os eszközt korábban. Esetleg próbálj keresni hasonlót 5.1 kimenettel.
Celtis
válasz Mikemend #134867 üzenetére
Ez tipikusan akkor történik, ha szénné van írva egy-egy blokk a pendrive-on. Van olyan védelem, hogy ha hibát észlel átmegy read-only-ba, hogy legalább a rajta lévő adatok kinyerhetők legyenek. Keress olyan pendrive-ot amin van wear levelling.
Ezt a túlfesz dolgot meg nyugodtan elfelejtheted. -
Celtis
válasz inci67 #135025 üzenetére
A képek alapján csak egy 0 ohmos ellenállás égett el és sérült a forrszem környékén a fólia is. Azt gondolom, hogy a jobb oldali forrasztásnál volt valami hiba, ami miatt az melegedett és ide vezetett.
Első körben egy ellenállás mérővel hasonlítanám a trafót a működőképesekhez, hogy van-e egyértelmű eltérés. Ha nincs, akkor pótolnám a kiégett alkatrészt és fóliát és próba. -
Celtis
válasz inci67 #135034 üzenetére
A nulla ohmos ellenállás csak átkötés. Egy darab dróttal is helyettesíthető. A trafó nem hiszem, hogy cserére szorul, de majd kiderül. Az égés nyomokból arra tippelek, hogy ez csak az ellenállás egyik lábát érintette és hosszabb ideig, tehát nem elpukkant hirtelen, ezért a fólia és az átkötés helyreállítása után működni fog.
Ha viszont annyi tapasztalatod sincs, hogy tudd hol lehet alkatrészeket beszerezni, akkor talán jobb lenne szakértőre bízni a javítást.
Celtis
válasz XZoli #135055 üzenetére
Csak a rend kedvéért, a TV a bemeneten érkező jel felbontását és képfrissítési frekvenciáját írja ki. A képernyő fizikai felbontása adott, mindent fel fog skálázni 4K-ra, különben csak egy fekete dobozban jelenne meg a kép. Tehát a megjelenített felbontás az mindig 4K lesz.
Ahogy PuMba is írta a PC-n kell elérni, hogy fullHD 60p-t küldjön a TV-nek.
Celtis
válasz st3v3np3t3r #134783 üzenetére
A Sony topikban egy fórumtárs a tanácsomra hallgatva vett egy HDMI ARC extractort és úgy tűnik nagyon bevált. A TV távirányítóval szabályozható a hangerő is.
Celtis
válasz Hunreal #135064 üzenetére
Távol álljon tőlem, hogy Samsung vásárlásra buzdítsalak, de egy külső médialejátszóval és egy ambilight dobozzal kb. ugyanazt elérheted, kb. 25-30e forint költséggel. Igaz ezzel a megoldással nincs ambilight, ha a TV saját tunerével vagy appjával nézel tartalmat, csak amikor a külső médialejátszó megy.
Celtis
válasz inci67 #135096 üzenetére
Némi járatás után tapintással ellenőrizheted, hogy a javítás melletti trafó nem észrevehetően melegebb-e mint a többi. Persze szigorúan áramtalanítás után! Ha nem melegebb, akkor az a rész OK.
A zaj lehet teljesen természetes kapcsolóüzemű táp cicergés. Ha normál használat mellett nem hallható, akkor ne foglalkozz vele. -
Celtis
válasz ph2012 #135109 üzenetére
Még van teletext?
A lapozás azt jelenti, hogy aloldalak vannak amik váltakoznak. Legalábbis régen így volt. A CRT időkben már képes volt tárolni az aloldalakat a készülék és kézzel lehetett lapozgatni. Olvasd el a használati útmutatót. Ha kézzel tudsz választani, onnantól nem fog ellapozni.Ha csak simán változik az oldal, akkor annyit tudsz csinálni, hogy megtanulsz gyorsabban olvasni.
Celtis
válasz stilo18 #135144 üzenetére
Ki beszél itt rtings tesztről? Nekem annyi volt a bajom, amit Partizan182 is említett. De nem is erre utaltam, hiszen lehet, hogy az újabb modellek jobbak, hanem Mankó esetére, aki konkréten eladta a Q80 TV-jét a mozgásproblémák miatt. Vagyunk itt páran akik szintén a szemünknek hiszünk.
Celtis
válasz Leonardo91 #135301 üzenetére
A neve nem elég?
Telephely és átvételi pont egy vidéki családi ház egy földút végén.
Sok sikert bármiféle garanciális ügyintézéshez. -
Celtis
válasz szasza0608 #135500 üzenetére
Jó helyen kapiskálsz. És az a "belépő szint" is igencsak magasan van.
Celtis
válasz Daralo:) #135541 üzenetére
A KS7000 hátulja domború, nem tud felfeküdni rá a konzol. Ezért az eredeti csomagolásban adtak hozzá 4db műanyag távtartót. Kb. 3cm-es cső egyik végén karimával. A készülék leírásában szerepel, hogy a felfogató csavarok milyen mélyen mehetnek be a menetbe. Össze kell adni a távtartó hosszát a konzol és az alátét anyagvastagságával, valamint hozzá kell adni a leírásban szereplő kívánt mélységet és olyan hosszú csavart kell venni a csavarboltban.
Celtis
válasz kisjimy #135569 üzenetére
A KS7000 is egy QLED TV, csak akkor még nem jött rá a Samsung, hogy ezzel az elnevezéssel próbálja megtéveszteni a vásárlókat és elhitetni velük, hogy ez kb. ugyanaz, mint az LG féle OLED.
A KS7000-Q70 képminőségbeli különbség szerintem elhanyagolható, esetleg észrevehetetlen.
A Q70-ben lévő FALD az egyelten lényeges különbség, de ezért kár százezreket kidobni.Csak a méret miatt van értelme váltani, de akkor már inkább Sony 65XF9005-re.
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
