- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
gp A Sony rendszerében már látható, hogy kapott egy frissítést a játék, valamint a trófea rendszerét is aktiválták.
Samsung LCD és LED TV-k
mpo
válasz #20221952 #128645 üzenetére
Nem használok film képmódot, még akkor sem, ha MP-ről megy a film.
Tudom ez eretnekség, a rendező, meg a satöbbi nem érdekel, nem bírom ezt a képmódot, így nem is erőltetem.
Ha sportot nézek, ott a rendező nem akar semmit, az ismeretterjesztők között meg sok az SD, ott is jó a normál képmód, a többi csatorna meg nincs a kedvencekben, ezért nekem nem is létezik.Ha érted, akkor már elavult.
Celtis
Ez olyan, mintha a színmélység jelentősen leromlana. Ilyet csinált már a C530 sorozatú Samsung plazma TV-m is (világ legrosszabb plazmája) szintén film módban. Ott volt rá technikai magyarázat, mert a kisebb színmélység kevesebb felvillanásból elérhető, így a csapnivaló feketeszint egy árnyalattal jobb lett.
Továbbá láttam ilyesmit a KS7000-n is, ha elállítottam a gamma értéket és bekapcsoltam a HDR+ t. De azt hiszem ezt már javították.
Ha tényleg nálad is ez a jelenség - egy ilyen videót te is könnyen tudnál csinálni, hogy igazold - akkor ez szerintem elég durva hiba. Valószínűleg köze van a forrás minőségéhez is, de semmiképpen nem írnám annak a számlájára.
mpo
válasz #20221952 #128661 üzenetére
Most komolyan, ilyen hozzászólást minek kell írni?
Ezt én sűrűbben kérdezhetném tőled.
Nekem is MU8002 van április óta, mégse problémázok ennyit.
Ha találsz olyan tévét, ami neked megfelel, vedd meg, ezt meg add el.
De kétségeim vannak, hogy lesz-e olyan tévé, ami neked megfelel.Ha érted, akkor már elavult.
Celtis
válasz #20221952 #128662 üzenetére
Jelents be újra a hibát, mellékelve a videót. (Egy saját videó hitelesebb, szerintem, mint egy Yt-on talált, de mindegy.) Ne hagyd magd.
Hol is tartottál eddig? Csak javasolták a gyári visszaállítást vagy volt távoli bejelentkezés is? Mert előbb távolról is reszetelik a TV-t kétszer, aztán az jön, hogy megvizsgálták a technikusok és ez nem a TV hibája, hanem antenna, külső jelforrás, feszültségingadozás, földhurok (a nem kívánt törlendő).
mpo
válasz #20221952 #128667 üzenetére
#128666 Celtis
Te már eljutottál a Békéltető testületig.#128667 kissa1026
Mielőtt félreértenél, mondok egy példát.Képzeld el, hogy a főnököd tévéje csinálja ugyanezt az irodájában.
Hétfőn reggel 8-kor utasít, hogy péntek 12-re legyen hibátlan, mert ő a film képmódot szereti.
Van rá 5 napod, ami nem kevés egy ilyen problémára.
Ha nem oldod meg, előbb-utóbb levált, kirúg, stb.Hívsz szerelőt, cseréltetsz kábelt, csatlakozót, hozol set-top-boxot a Digitől, kihívod a Digi szerelőt.
Hamar kideríted, hogy a tévé a hibás vagy nem.
Kihívod a Samsung szervizt.
Az eredmény függvényében megoldod.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz #20221952 #128671 üzenetére
Hogy az előző példánál maradjak:
A főnököt nem érdekli, hogy mit csináltál, nincs arra módod, hogy beszámolj neki, az érdekli egyedül, hogy megoldódott vagy sem.
Ha egy perc alatt sikerült az szerencse, ha 5 nap alatt, akkor sokat idegeskedtél.
Egy a lényeg, meg kell oldanod időre.A példa a problémamegoldásról és az arra rendelkezésre álló időről szólt.
Van egy DIGI végpont, esetleg set-top-box, a te kábeleid, csatlakozóid és a tv.
Hamar el lehet jutni odáig, hogy a bejövő jel vagy a tv a hibás, például egy kölcsönkért tévével.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz #20221952 #128683 üzenetére
Nyugodtan kijelenthetem, hogy nem értek a tévéhez, meg sok más műszaki cikkhez sem.
Csak olyan mélységig megyek bele, amire szükségem van a működéshez, a kézikönyvet azért át szoktam nézni. Ami egy felhasználótól elvárható, azt megteszem.
Ha meg ez se elég, akkor kérdezek vagy szakemberre bízom.A fentiek miatt én ilyenekkel nem foglalkozom, mint amit te írtál még júliusban, mert ennyire nem értek hozzá és nincs is szándékomban.
Vettem négy darab fix (6, 10, 16, 20db) jelcsillapítót és néztem, hogy milyen fog történni a használatukkor.
[link]Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz #20221952 #128700 üzenetére
Két kérdésem van:
Használod-e a HDMI_CEC funkciót, ha igen, próbáltad-e anélkül, hogy a hiba megszűnik-e?Olvastad-e ezt a videónál és kipróbáltad-e?
The error only occurred in Movie mode. So if i had picture on Standard, then no problem. But going from Movie to Standard and then back to Movie again triggers this error. You could then "clear" the problem by pressing the Off button on your remote holding the button for 5-6 seconds to reboot. This only last until next time you switch back and forth between the picture settings. Hope you can use this.Ha érted, akkor már elavult.
Celtis
Megint az lesz, hogy valamilyen jellemzőjű forrásjelet (nem tudjuk még, hogy milyen paraméter) nem kezel jól a TV.
Sajnos amit felveszel, azt csak a te TV-d tudja lejátszani, illteve a Samsung arra fog hivatkozni, hogy rossz az adás. Kellene találni egy olyan videó fájlt, amit nem te vettél fel, de ugyanazt a hibát produkálja.Annyiban tudok segíteni, hogy ha megnevezel egy-két műsort, aminél nagy valószínűséggel jön a hiba, akkor megpróbálom felvenni műholdas digi-ről, utána megosztom és megnézed, hogy jön-e azokkal is reprodukálható-e a jelenség. Ha igen, akkor már csak az a kérdés, hogy a videó rossz vagy a TV. Ezt már könnyű lesz eldönteni.
PuMbA
válasz #20221952 #128804 üzenetére
Olvasd el megint a hozzászólásom, mert szerkesztettem és beletettem a Microlab Solo 9C-t, amely kompromisszumosabb hangzású, kevésbé minőségi cucc, de nagyobb kraftot tud.
Mélynyomótól mindig ódzkodni kell, ugyanis egy családi nappaliba lehetetlen úgy elhelyezni akusztikailag helyesen egy mélynyomót, hogy jól szóljon és harmóniában szóljon a közép és magas hangokkal. A hangprojektorok ezért szólnak rosszul, mert kis miniatűr hangfalakból nem lehet normális hangzást kipréselni.
Celtis
válasz #20221952 #128800 üzenetére
Egy szavazat a soundbar-ra. Előnye, hogy teljesen integrálható a TV-hez. A tv-vel együtt kapcsol be és ki, a TV távirányítójával szabályozod a hangerőt. A HDMI 1.4 nem gond, mert úgyis csak a hangot kell a TV-ból átvinni az ARC-on keresztül. A többi HDMI forrás direktben kötendő a TV-hez.
De a legjobb, ha elmész valahova és kipróbálod.
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Formula-1
- Renault, Dacia topik
- Futás, futópályák
- Milyen SSD-t vegyek?
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- YYK-Q63 Vezeték Nélküli 5.3 Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- X08 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
