- Netfone
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
Tonyk
válasz nggabi #32962 üzenetére
Lease-time a dhcp által kiosztott IP-k bérleti ideje. Ennek a vége előtt (lényegében már a fele időben (T1-idő) dhcp ellenőrzés/megújítási kérelem történik (ha nincs dhcp szerver , a maradék időnek a felénél, ha nincs akkor annak a felénél. (T2-idő)).
Ergó ezzel a mi esetünkben csak max. annak az időpontját tolod el, ami a gondot okozhatja.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz nggabi #32985 üzenetére
Már ha az ő eszközében az 1200 = 20 perc. (Van ahol a szerver másodperc, van ahol perc, van ahol óra alapon kéri a bérleti idő meghatározását. Hirtelen megnéztem az összes linuxos routert itt körülöttem, mindenütt percet kér. Win-es szerveren óra,perc,másodperc.
) Az a gond, ha 20 percre rakod, akkor 10 percenként van megújítási kérelem ergo, nő a hibalehetőségek száma. Ha meg nagyobbra a probléma csak el van dugva (bár ebben az esetben lehet ez a legjobb megoldás ).
Itt már ezt kibeszéltük, hogy rendszerint TP-Linkeknél, kevésbé neves, low-end eszközöknél jött elő ez a hiba. Lehet ezeknél a két sw. nem komálja egymást, valamelyikben valamit kispóroltak a dhcp implementálása során. Gyanítom router oldalon, mert akkor mindenkié mindenhol rossz lenne, de ugye a felállás nem ez.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
nggabi
válasz nggabi #33041 üzenetére
ez így nem jó, de biztos valaki okos linuxos megmondja h hogyan kell kitörölni adb-vel az etc/init.d/S05eneble_oc_1300 filet...
kucku: grat
egyébként csak jó lenne ezt megfejteni, hátha valaki más is bele fog futni ebbe az oc-s bootloopba...
"szenyor dzsíííí"
m4rk.89
válasz nggabi #33047 üzenetére
Systemet hogyan tudom mountolni? Amúgy ha kitörlöm szerintem jó lesz, ha nem engedi akkor megpróbálom átírni az attribútumait, ennyi linuxos tudásom azért van, ebben a félévben tanultuk...
"can't remove '/system/etc/init.d/S05eneble_oc_1300': No such file or directory"
Zolesz007
válasz nggabi #33110 üzenetére
Pl rádugod TV-re, meg nyomatsz rá egeret, és egyből médialejátszós, internetes szörnyeteget varázsolsz a TV-dből. (jó ehhez tudom külön HDMI lenne az ideális dehát evvan...)
Meg pl ami sokakat érdekel: DSLR Controller, és ez csak az első dolog amit vezérelhetsz USB-n, később ki tudja még milyen alkalmazásokat fejlesztenek hozzá?
Fold 5
Beppe91
válasz nggabi #33131 üzenetére
Hát nemtom, az a baj, még hnap vizsgám van, és így nincs kedvem romolgatni, mindent letörölni feltenni, csak most valami gyors mükődő megoldás kéne, hogy tudjam használni, aztán vizsgaidőszak után, ugyis akartam romolni
Iphone 8 Plus // Microsoft Lumia 950 // Logitech DFGT // SJCAM SJ4000
Beppe91
válasz nggabi #33133 üzenetére
no wipe?mmint no wipe-al tegyem fel? jvt-re jvu-t?nekem ez kicsit fura. eddig úgy tudtam, hogy alap cserénél mindig kell wipe, sőőt alapot odinnal rakunk az meg factory reset..
Esetleg valaki akinek JVT-je van nem tudna nekem küldeni egy logsprovider.apk-t?
Beppe91
válasz nggabi #33137 üzenetére
mi az ami nem árthat? hmm romkitchen, utoljára még a darky-s időkben használtamnem is tudtam, hogy még mindig él, köszi lehet, az lesz és akkor az előtt nem kell semmi wipe, dalvik cache se semmi?
ja és akkor miket érdemes belefőzni, gondolok itt, csc-re, modemre, esetleg kernel,tweak?
Beppe91
válasz nggabi #33178 üzenetére
nemtom furán hangzik, hogy no wipe jvu, jvt-re, és nem akarom, hogy ne jöjjön össze és akkor most baszakodni keljen vele és igen énis ezen filóztam, hogy minden össze vissza fc-zik, mondjuk most tettem fel egy phone fixet és így jó, csak ha az előzményeket akarom megnézni, akkor jön logprovider fc, szóval hnapig így marad, aztán holnap akkor felteszek valami normálisat.
Mit ajánlotok?JVU, esetleg van használható ICS, nem nagyon volt időm sajna most nézegetni. Akár valami jó deodex rom?
Tomajdon
válasz nggabi #33235 üzenetére
Köszi! Hát akkor megint bebuktam a telóval... (samsung wave-re is már sztem fél éves csúszással várják a türelmesek a hivatalos bada 2.0-t, bár legalább kijön... majd...) De nagyon remélem, hogy lesznek akik átportolják. Olvasgatva az XDA-t azért nem csak nekem jutott eszembe, páran már kezdtek rajta dolgozni. Ha meg nem lesz 4.0 port, nem fogom kidobni a telót, mert ezzel (2.3.3) is rohadt jó!
Btw, a voodoo sound-ról tud valaki valamit? Utánanéztem, az a lényeg hogy újra kell rakni a kernelt meg a romot, mert a samsung rosszul írt meg hozzá valami codec-et, és ez a voodoo sound ezt hivatott javítani, vagyis kihasználja az audio chip-et teljes mértékben. Akik benne vannak, meg tudják mondani, hogy mennyivel jobb a hangzás?
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
