A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
it Az Apple a Google segítségét is felhasználta, amikor a saját AI-modelljeit tréningezte.
logarithm
Ha már lendülünk itt az új As&Uas Tweak [link]
logarithm
Elméletileg igen.
Csak az Adrenaline shot az Sgs4G-re készült.
Az universal pedig minden 2.1-es és magasabb android rendszerre
Szóval én csak az universal adrenaline shot-ot rakom fel.Billentyűzetnek most ezt ajánlom, én nekem tetszik -> A.I.type Keyboard Plus v1.06
logarithm
Remus389 #23253 üzenetére
Sajnos, nem használok cm7-et ezért nem tudom, hogyan lehetne.
A készítő ennyit írt : "MIUI AND CM7 USERS
you most likely have init.d scripts in your rom that you need for miui or cm, just know the tweak has 6 init.d scripts that go in order from 00 to 05 so any of your init.d scripts need to follow after that by renaming them 06,07,08 etc "Sajnos ennyire már nem terjed ki a tudásom.
logarithm
Az új talon kernel, támogatja a init.d mappát.
Vagy a semaphore kernel.
De mindenképpen kell, hogy legyen init.d, ha nincsen akkor nem tudod alkalmazni a tweak-et. (system/etc/init.d -> ha ez nem létezik ne csináld)Csak az universal adrenaline shot-ot rakd fel, igen cwmből kell csak: install zip from sd-card.
Most már nem kell törölni az init.d tartalmát![ Szerkesztve ]
logarithm
Még ezen az oldalon pár hsz-el feljebb lett írva
ez egy példa, biztosan van ezer fajta féle[ Szerkesztve ]
logarithm
Örülök hogy jól hasít
Készítő írta, hogy mire jó a tweak:
"What do these tweaks do?Greatly improve the smoothness of your phone especially with scrolling (növeli a simulékonyságot, és különösen a görgetést)
increase your phones repsonsiveness (növeli a telefon válasz idejét)
for some it increases FPS and allows better gaming (jobb fps-at játékoknál stb)
Improves the HTC's Evo 3d, 3d quality
improves better I/O performance (jobb processzor kezelést ad)
speed up start up time (gyorsítja a betöltési időt)
handles multitasking better (jobb lesz a multitasking)
improves ext4 partition mounts (jobban kezeli az ext4 partíció csatolást)
improves better cpu performance (jobb cpu teljesítményt ad)
least importantly it improves quad scores" (növeli a quad értékeket)
logarithm
logarithm
logarithm
Van aki hasznal doctorz romot?
Van JVT belole.Egeszen jol hangzik amit irt rola.Lehet beprobalom. -
logarithm
Meguntam a banánt s áttértem JVT-re -> ez lett belőle -> Doctorz Rom V.5.0 ♣ JVT ♣ JVT modem #Semaphore JVT_1.8.0
logarithm
Stable Versions felirat alatt van ez a link
S igen jó helyen keresed.
logarithm
Na megtaláltam végre a jól működő multitasking-ot semaphore kernel-el.
Így az operát sem, zárja be, a háttérben. Wow most próbáltam opera mini egy teljesen más oldal, meg opera mobile is teljesen más oldal megnyitva, háttérbe rakom őket egyszerre, s mind a kettő megtartja ahol éppen böngészek, na ez a döfi
Viszont, akkor már nem tartja meg ha a kijelző kikapcsolScript managerben->low memory killer->32mb-multitasking-ra kell rakni.
Eddig lehet azért nem működött, mert nem csináltam reboot-ot, meg anno a rendszeremen sok kernel megfordult, lehet valami bekavart.Ezen a tiszta Jvt rendszeren szűz-en van fent csak a semaphore
Már a tweak sem tetszik, mert nekem nagyon bekavar a processzor használatba, és anno itt volt is kérdés, hogy miért nem menti el a processzor státuszát, hát emiatt mert a tweak pl: az uas&as miatt, mert ő nekik az az alapértelmezett amit a tweak készítője belerakott, és nem lehet felül írni.
Maga a JVT-ről: Szerintem rendben van a rendszer, wifi gondjaim nincsenek, telefonálásos sem.
Szóval nem volt FC, nem volt SoD.
Doctorz romját raktam fel a stock jvt-re. Vigyázzatok melyik CSC tallózátok, mert ha a kisebb méretűt akkor eltűnik az imei, szóval a 'multi' nevűt kell ,nem a 'home-t'Teljesen jól használható rom, egyedül a ébresztő óra apk FC-zik
Annyira nem bosszant marketről lehúztam gyorsan egy appot, és van is ébresztőm talán jobb is mint a gyári.
Azon kívül tényleg jól használható, gps-t még nem volt időm tesztelni.
Illetve rfs file rendszerrel használtam eleinte, sajnos igen muszáj convertálni ext4be meg 3xozta a sebességetJVr és JVt között nem tudom nem vettem észre érdemleges különbséget, szóval nem feltétlen kell cserélni ha valaki nem akar vele b@szakodni.
Engem érdekelt doc-rom milyen, szerintem simán használható
A mindennapokban.
Játékok is mennek rendesen szóval ellehet tölteni az időt vele.
Ha valami kérdés van amit nem írtam, akkor szóljatok hirtelen ennyi jutott eszembe.[ Szerkesztve ]
logarithm
logarithm #23806 üzenetére
Lemértem, a poén kedvéért
1250 a quadrantomfull mindenre tudom használni pörgős stb.
Más:
Semaphore használok: egyetlen egy problémám van, hogy voodoo control plus-om van és ott
a headphone amplifier -10dB alapból ugye, de én átrakom -3dB-re és egy restart után vissza rakja 10re.. Erre nincsen valami megoldás, talon kernelen ezzel nem volt problem, de nem akarok ezért most kernelt cserélni
logarithm
nggabi #23827 üzenetére
Talon dev kernel alatt nem állítja vissza
Nincsen voodoo lagfixem így a voodoo controlban sem írja.
Lehet ez a gond?
Ext4 manager-el raktam át ext4-be.
A manager azt írja no rfs partitions found. Szóval elmélet minden ext4.Neked van voodoo lagfix-ed semaphore alatt?
logarithm
Na szerencsesen fel ment a thunder tweak. Ilyenkor a script managert torolhetem meg a bolt scripts mappat?
logarithm
A múltkori quadrant érték téma felhozás végett, mivel nekem kevés volt anno, most megcsináltam a rendszert, így 2414
azért így már ok
logarithm
Na hamarosan fel főzöm ezt a romot magamnak
Független:
Product Code: GT-I9000HKDXEH
Latest firmware: I9000XWJVN/I9000OXXJV9/I9000XXJVQ/I9000XWJVN
Modified: 2011.08.10. 20:45:13
Filename: GT-I9000_XEH_2_20110810204507.zip.enc2A file-t beszereztem már , ezzel a programmal lehet leszedni, s így a kiest kikerülni, így nem lesz brick és sírás.
