- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Router gondok
zeli
Pénteken reseteltem a modemet, teszteltem pár napig, de sajnos nem oldotta meg a problémát, nem értem mi lehet a gond, lehet lecseréltetem a modemet a szolgáltatóval, de sok rosszat hallottam a vodás modemekről, ezért nem akartam még lecserélni.
Everybody repeat after me... We are all individuals.
gerisz23
Ez nem tetszett a szolgáltatónak,hogy az én routerem osztja a címeket,az Archert is lan-lan bekötêssel kellene használnom hogy az Ubiquiti adja az ip címeket.
Tehát Ubiquiti-Archer-Asus mind lannal csatlakozna egymáshoz.A kameráimnak van egy tplinkes tápfeladó,amellé lehet hogy kell még egy vagy majd egy switchet betenni-jövő zenéje.
Jelenleg úgy üzemel ahogy leírtad,de szolgáltató az archert antenna cserekor átdugta wan portról lan porta így a kameráimnak nem tudott címet osztani,gondolom más hálózatr kerültek.
Bocs ha értetlen vagyok
Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
Sev!er
Jaa, hogy ezt ne telefonról.
PCn melyiket töltsem le a sok közül? Nem Mac!
De egyébként nem csak WIFI-n dobálja el a netet (nem tölt be teljesen az oldal, vagy várni kell, mintha megszakadna teljesen és utána tölt csak be).
Gépet használva is észlelem, vezetékkel (jelenleg ez fontosabb mint a wifi)
Sev!er
pilu85
pilu85
GPke
kipróbálom! Köszi
Az a baj h olyan összevissza látom a jelenséget. de valamelyik nap megcsinálom követlen csatlakozás és a pingelést.
Ha netán itt nem tapasztalok semmit, akkor mi lehet a gond? A router? Viszont sok más helyen is van router még sincs gond, bár a technikus mondta máshol is látták ez a jelenséget de ott se tudtak vele mit kezdeni.Üdv, Dzsipi
pchuszar
Teljesen ki van szedve a rendszerből, másik táppal és másik kábellel.
(csak egy laptop és a router magában) A kábelt már cseréltem, tápot most kicseréltem egy másikra, a helyzet sajna ugyan az...
Kaptam egy olyan füles is, hogy NET is kell neki, azzal is próbáltam, azaz laptop csatlakozik a Routerhez, a Routerhez meg csatlakozik a nethez. Szolgáltatóval is lefociztam, mert ha magában a kábelt beteszem a laptopba és belépek, van net. A routerbe be lehet írni, a net-hez szükséges adatokat, de ettől még se Wifi se hálózati net nem lesz. a lassúság meg sehogy sem oldódik meg sajna...A tehetség hozza a pénzt, de a tudás tartja a zsebedben...
milan07
Okés, köszönöm szépen. Az a gondom, hogy van egy program, ami minden alkalommal kéri a belépést, és ezt egy barátom csinálja meg. Ezt túl hosszú lenne elmagyarázni, tehát akkor erre nincs megoldás? Nyáron még ez nem volt probléma, és megmaradt a login.
Egyébként mi az oka, hogy nincs fix ip cím, és nem is lehet kérni? -
Túzok22
Van egy ismerősöm aki nagyon ért a wifi technológiához és ő mondta, hogy felejtsem el a 160Mhz-t, mert túl széles a csatorna, emiatt könnyebben lehet interferencia a wifi hálózatomon, főleg ha sok olyan szomszédom, környékbeli lakó van, akik használnak 5Ghz-es wifit. Az én esetemben rengeteg ilyen van. Visszavettük 80Mhz-re ami keskenyebb és a probléma megszűnt, így még az okos tv-n wifin keresztül történő M4-ezés közben se jelentkezik már a lassulási probléma, este sem. A 160Mhz-val mindig előjött ez a gond, főleg este felé.
MadMancs
Igazad van, switch módben muzsikál.
És köszönöm mindenkinek aki válaszolt.
3. Reset után észhez tért, nem tudom mi lőtte.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
RootOfOrigin
Köszönöm szépen, így már megvan a Netgear router IP-címe, viszont amint megpróbálom elérni a routert, akkor időtúllépés miatt nem tudok csatlakozni rá. A ping parancs esetén is ugyanez a probléma (request timed out). Akkor ez esetben csak a factory reset segít, vagy van-e más mód arra, hogy belépjek?
Xperia tipo -> Xperia E4 -> Redmi 5 3/32 -> Redmi Note 7 4/64 -> Redmi Note 12 Pro 5G 6/128 /// Pentium E6300 -> Ryzen 5 2400G ///
nyesteb
Ezt nem, de úgy gondoltam, hogy egy routernek nem kell alvás azért... Sok routerrel volt már dolgom, egy ideig ez volt az állásom is, de ott sem tartottunk nekik szünetet...
Rajta van a kamerarendszer is, így nem szeretném sokáig kihagyásra kényszeríteni, de ha van éjszakai reboot rajta (nem néztem még), akkor megoldás is lehet. Ha működik...
MadMancs
Ahogy Topikgazda úr is írta + stabilabb hálózat, privát tér, stb.
Miért is kellene egy routert redegradálni switch-nek? Akkor az ember switchet vesz. Arról nem beszélve hogy szolgáltatói ONT tudása a béka feneke alatt van ,épp arra jó hogy legyen internet. Ha hiba van 2 kattintás digi ügyfélkapuban visszaállítani ONT-ot router üzemmódban és csekkol I hogy a hiba úgy is fent áll, ha igen, mehet vissza modem módban. Digi látni fogja hogy egyik módban se ok (tapasztalat). Ez nem Voda hogy ConnectBox az isten és csak akkor vesznek fel hiba jegyet ha az intéz mindent.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
