Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatja a készülő játékot.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Az AI megmondja, hogy van-e fájdalma a macskának
it Egyre népszerűbb Japánban a CatsMe!, ami egy AI-alapú mobilos app – és megmondja, ha fájdalma van a macskának.
Router gondok
válasz SenorChang #29658 üzenetére
Mik a wifi beállítások?
SSID/jelszó csak angol abc betű és/vagy számok?
A használt wifi csatorna 1 és 11 közötti?#29661 hárásó
Milyen típusú a modem?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz SenorChang #29678 üzenetére
A csatorna automatikuson van és nem 1 és 11 közöttin.
Elméletileg működnie kellene, jelentsd be hibára a szolgáltatónál.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz SenorChang #29684 üzenetére
Akkor már csak a hiba bejelentés maradt vagy használsz saját eszközt a wifi-hez.
1 és 11 között legyen a channel de a környezeti viszonyoknak megfelelően.
válasz ptesza #29689 üzenetére
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.
Tapasztalatról ITT érdeklődjél.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz VIPowER #29692 üzenetére
A konfigurációt az Adminisztráció/Beállítás visszaállítása/mentése/feltöltése menüpont alatt lehet alapállapotba hozni (NVRAM törlés/reset), lementeni vagy visszatölteni.
válasz iref-h #29703 üzenetére
Próbáld meg az asusnetwork.net címet is.
válasz férfiállat #29712 üzenetére
Milyen netkapcsolatod (xDSL/koax/optika/stb) van és milyen szolgáltatói eszköz van használatban?
Wifi-n vagy vezetéken van a gond?
Router nélkül is jelentkezik a gond?
Reset + manuális újra beállítás volt már?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz férfiállat #29714 üzenetére
A Digi optikán/LAN-on ad netet PPPoE azonosítással.
Vezetéken kellene tesztelni mert a wifi-t sk minden befolyásolja.
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz férfiállat #29716 üzenetére
A csere nem biztos, hogy megoldás mivel ha nincsen megfelelően beállítva a router akkor azt az új sem fogja megoldani.
Vezetéken kellene tesztelni mert a wifi-t sok minden befolyásolja.
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.#29719 Entk
Más helyszínt és más eszközt nem lehet összehasonlítani a jelenlegi rendszerrel.
Mily típusú eszköz volt a másik helyszínen és milyen típusú volt ott a falazat?Milyen kliens eszköz/adapter van használatban?
Próbáld máshova helyezni a router-t, olyan helyre ahol közelebb van a használati helyhez.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz prtvlogan #29721 üzenetére
Az elvárás nem nagy, csak a környezeti viszonyok rosszak.
#29722 Pankiii
1, Router beállításait kiimportálom--->Reset---> Betallózom. Mint a játékoknál kimentem a config fájlt. Resetelném is, de a beállítások megmaradnának. Kétlem hogy ez lehetséges, de majd Ti megmondjátok.
Semmi értelme nem lenne mivel a reset lényege pont az lenne, hogy mindent újra beállítunk nulláról manuálisan.2, Ezelött egy Firmware frissítés megoldotta, 70% esélyt adok neki hogy most is megoldja (Jelenlegi verzió Firmware verzió:3.0.0.4.380_3283 és úgy néztem van nála már frissebb). DE a firmware frissítés resettel jár, nemigaz? Így az se valami jó.
Nem kell feltétlenül, csak ajánlott a frissítés előtt és után 1-1 reset. Ha kell akkor azt jelzik a verzió mellett de mostaninál nincsen ilyen jelzés. Tehetsz vele egy próbát hátha segít de a legjobb az a reset + újra beállítás lenne az ajánlatos.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz prtvlogan #29726 üzenetére
Ez jó ötlet a másodlagos eszköznek a beüzemelése, ÍGY kell bekötni a másodlagos eszközt.
a külső router is tudná a wifi jelet adni?
Természetesen, miért ne tudna?Lehetséges, hogy két eszközön ugyanaz legyen a wifi – név, és jelszó (nem akadnak-e össze), vagy más névvel, és más jelszóval működne csak
Lehet azonos is és különböző is az SSID/jelszó de a wifi csatorna az legyen különböző, a lehető legtávolabbiak egymástól.mondjuk ez nem gond, a telefon úgyis az erősebbet fogja majd..
Ez nem teljesen igaz, ha nincsen olyan beállítás, hogy valamilyen szint alatt váltson akkor a kliens eszköz addig marad a már csatlakozott hálózaton ameddig meg nem szakad a kapcsolat.Milyen típusú routerrel lehet ezt megoldani??
Bármilyennel, vannak olyan eszközök amelyekben van dedikált AP mód (pl Asus N12 D1) amelyeket egyszerűen menüből is be lehet állítani másodlagos eszköznek.
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Wind-Storm fórumtással vedd fel a kapcsolatot.
válasz Gabesz87 #29741 üzenetére
5Ghz nem kell, és a router AP ként üzemel
Ebben az esetben nincsen jobb eszköz mint az asus N18U.Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.
Nézz be az N18U saját topikjába.Van valami gondod jelenleg a laptoppal/router-rel?
válasz Azazael #29769 üzenetére
Reset + teljes manuális újra beállítás volt már?
#29770 rlazol
A MAC alapján rögzített IP-et Pre-Assigned DHCP IP Addresses/Address Reservation néven kellene keresni, a port forward-ot pedig Virtual Server néven.[ Szerkesztve ]
válasz rlazol #29772 üzenetére
Adsz neki egy nevet amiről tudod, hogy mihez van.
Megadod a kliens eszköz IP címét amire megy az átirányítás.
A protokoll both legyen.
A két port ugyan az egyen, amit át akarsz irányítani.
Időzítés mindig és kész is van.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz rlazol #29781 üzenetére
most nézem, h a wireless settingsben a security "none" ra van állítva. Gondolom, ez nem jó. Mire állítsam át?
WPA2-AES ha lehet, ha nem akkor WPA minimum.#29775 Azazael
Igen, nem árt ha megteszed.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Panthera #29808 üzenetére
A portnyitás a befelé irány miatt kell.
#29809 atadzso
Kapcsold a router bridge módba úgy, hogy WAN port csak sima LAN port legyen, a DHCP nem legyen aktív a TP-Link-en.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz bigdady #29823 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyag/távolságok) lesz használva?
Milyen kliens eszközzel/adapterrel nézted?#29824 atadzso
Kérdezz rá az OpenWRT topikban, hogy hogyan kell megcsinálni a bridge-t.
Más esetben ÍGY kellene megcsinálni a félfüzest.#29826 dajani
Pontosan mi is a panaszod?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz dajani #29834 üzenetére
Én arra gondoltam amikor a modemet dugod a gépre.
#29832 DarrenS
Milyen típusú a két router?
ÍGY van a két router összekötve?#29833 bigdady
Laptoppal kellene nézni inkább a tesztet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
● Olvasd el az összefoglalót!
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
