- Google Pixel 6/7/8 topik
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Napokon belül indul a testkamerás Bodycam című FPS korai kiadása PC-n
gp Hamarosan végre bárki belevetheti magát a két fős csapat alkotásába.
Router gondok
pjen
válasz Intruder2k5 #13911 üzenetére
Lehet igazad van,megpróbálom ujra krimpelni,bár az csak hétfőn működik.Köszi.
bigdady
válasz Intruder2k5 #13909 üzenetére
#18567168
válasz Intruder2k5 #13925 üzenetére
Ez elvileg N-Router, de akkor a lényeg, hogy ez így van jól, nem kell állítgatnom semmit. Köszi a segítséget!
choco01
válasz Intruder2k5 #13929 üzenetére
Nem,hanem egy vezetékes és egy vezeték nélküli egyenlőre meg szeretném nézni hogy lehetséges-e,mert utána lenne hogy még egy router és az a jelismétlő..meg egy másik helyre akkor át tenném és a szobámba a három gépre meg csak egy utp-t kéne legalább áthúzni nem 3-at.
Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
choco01
válasz Intruder2k5 #13931 üzenetére
Igen, annyi lenne hogy egyenlőre ne szeretnék venni,de mennyi lehet az esély hogy így meglehessen oldani?
Már régebben szenvedtem vele de nem ment..2 percenként megszakad a net.Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
Sapphi
válasz Intruder2k5 #13935 üzenetére
Szia,
de van másik WiFi hálózat is itt. Akkor mit állítsak át?
Sapphi
válasz Intruder2k5 #13937 üzenetére
Hát úgy látom a másik WiFi nem túl erős mert most nem is látom. De néha előjön, hogy itt van.
Viszont mióta itt van fenn a router nem volt még vele gond, tehát lehet, hogy lenne kéne máshova tennem.
Sapphi
válasz Intruder2k5 #13939 üzenetére
Rendben köszönöm meg fogom csinálni, illetve másik helyre teszem majd a routert hátha így már nem lesz gond vele.
Sapphi
Még egy olyan kérdés, hogy az mitől lehet, hogy Olyan 22-23 óra között minden nap elkezd szarakodni a router. A válaszidő megnő és jópár percig használhatatlan lesz.
Én ezt egyszerűen nem értem. Egész nap semmi baja majd este szarakodik.
Sapphi
válasz Intruder2k5 #13945 üzenetére
192.168.1.1 -es címre az az a router felé. Illetve van ez a Load Avg: mutató ami elég szépen megugrik mintha valamit töltene de erőteljesen a router pedig csak játék fut ami alig eszik valamit.
Sapphi
válasz Intruder2k5 #13949 üzenetére
Rendben, holnapra beállítom az SSH-t (Illetve megpróbálom ) és utána csak simán beírom, hogy top és kiírja mi mennyit terhel?
OrangeBud
válasz Intruder2k5 #13964 üzenetére
Igen a másik notin és a két telefonon is. Csak akkor jön vissza ha újraindítom a routert.
Már több beállítást próbáltam,a helyzetét is változtattam.A routert előtte használtam egy másik lakásban,igaz akkor csak 1 gép volt rajta.
3 hónapja itt vagyok az új lakásban és folyamat jelentkezik a probléma. -
runner 125
válasz Intruder2k5 #13963 üzenetére
Ok, köszi!
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
OrangeBud
válasz Intruder2k5 #13966 üzenetére
Na megvolt a firmware update. Remélem most jó lesz
Ha esetleg másik routert szeretnék venni akkor mi az ajánlott? Max 14k ig.
bacus
válasz Intruder2k5 #13971 üzenetére
Nem kell hozzá szerintem, elég a százas. A teljes kihasználáshoz egy gyorsabb procival rendelkező router kell, az inkább a korlát, szerintem.
Itt az irodában digi 80-an van egy Mikrotik 493AH-val, otthon szintén 80-as digi van, 493G routerrel, az égvilágon semmi különbség nincs, sőt, sokszor érzésre itt a gyorsabb a net az irodámban.
Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
bacus
válasz Intruder2k5 #13973 üzenetére
Ezt hogy méri? Mert a mérése rossz. Tipikus hiba az ftp download kiirt sebességét elhinni.
bacus
válasz Intruder2k5 #13981 üzenetére
ja, torrent nekem is 10 fölött mutat..., a speedtest mindkét helyen csontra ugyanaz.
Az az igazság, hogy PPPOE segitségével limitálják a sebességet, ezt nem tudja semmivel kliens oldalon kijátszatni, optikai hálózat van, igy tulképp mindegy, hogy hol lakik, a 80-as net az annyi..
Sapphi
válasz Intruder2k5 #13951 üzenetére
Ma egész nap nem produkálta a hibát. Lényegében 2 dolgot állítottam át. Beállítottam egy fix channel-t illetve a router IP-jét átírtam 192.168.1.1-ről 192.168.2.1-re, mert a modemnek is 192.168.1.1 az elérhetősége és gondoltam, hátha ez okozza a gondot. (Nem tudom mi oldotta meg de most nem volt gond vele remélem nem is lesz.)
Viszont lenne még egy olyan kérdésem, hogyha rákötök egy külső winchestert akkor lehet-e olyat beállítani, hogy azt hálózatba lássa minden gép aki a hálózaton elérhető?
Találtam ehet kapcsolódó beállításokat, de bármit állítottam át a winchester nem volt látható hálózatba.
Előre is köszönöm a segítséget.
Sapphi
válasz Intruder2k5 #13988 üzenetére
Rendben, nagyon szépen köszönöm a segítséget. Ma egész nap semmi lagg nem volt és ment faszán, ahogy kell.
bacus
válasz Intruder2k5 #13985 üzenetére
akkor az átmegy a 100ason is
de mindegy, ha a gigabitre esküszöl, felőlem..
Vanek Eduard
válasz Intruder2k5 #13982 üzenetére
Semmivel... Csak a háttér
Sapphi
Hát lehet mégse oldódott meg. Tegnap éjfélkor ugyan úgy elment a netem, csak akkor már telefont használtam és nem néztem mi a baja. (De nem tudtam elérni a routert azért gondolom, hogy az volt én nem a net.)
Sapphi
válasz Intruder2k5 #13994 üzenetére
Nem tudok róla, hogy bármi is kifele lenne engedve. Meg amikor újraindítom a routert, akkor már nincs baja (vagyis tegnap este még a telefonomon neteztem és fogtam újraindítottam és nem volt baja.)
Ha meg zavarja valami akkor nem tudom, hogy itt a lakáson belül meg mi lehet főleg, hogy csak az esti órákba jön elő. Mert nap közben még egyszer sem csinált ilyet, hogy megálljon.
UI: Az nem lehetséges, hogy a net csatlakozásánál van valami elrontva és ez akasztja ki a routert? Mert itt aztán lehet mindent állítgatni. T-Home-os ADSL netem van.
OrangeBud
Sajnos a hiba továbbra is fennál.
Esetleg Linksys E900 300Mbps ?? Most van edigitálba 9500Huf + Need For Speed Run.Megéri?
Tesomatee
válasz Intruder2k5 #14000 üzenetére
e900 LINK
De ha nem javaslod kérlek mondj egyet a 9k~ árhatárig. Csak accesspointként lenne használva 120megás UPC nethez. A főrouter egy 300megás cisco router amit a upc ad aélapból
Tesomatee
válasz Intruder2k5 #14002 üzenetére
Ez mind oké. De akkor érdemes lenne arra cserélni vagy mást nézzek?
Sapphi
válasz Intruder2k5 #13999 üzenetére
Én külön vettem modemet a nethez, mert amit a T-Home adott az egy rakat fos volt. D-Link DSL-321B Modemem van. Igen erre gondolok én is, hogy az zavarja meg, de nem egyből csatlakozik vissza mert mondjuk a routerben valami beállítás ezt megakadályozza vagy nem tudom.
Tesomatee
válasz Intruder2k5 #14004 üzenetére
Igazából a problémám nem a térerő mivel a saját szobámban lesz a router. hanem hogy egy vodafone-os ZTE routerrel Mf-10(azthiszem) tökéletesen futott minden a LoLom is. De az asussal nagyon nem... Nekem megbízhatóság kell most és olyan hogy ha beállítom hogy tetves access point legyen akkor ne haljon meg és működjön faszán... Az asuson hiába állítottam be teljesen ugyanazt mint a ZTE-n ugyanolyan szar volt.
csucsu21
válasz Intruder2k5 #14009 üzenetére
nah gondoltam nem leszek érthető :
a gépen a net beállításoknál van egy IP ami 190-el kezdődik és van amit pl internetes ip lekérdezésel kapok
az pedig 46 al eza gond hogy állandóan a 46os ip cím van és ezt szeretném beállítani hogy ne az legyen ottAz élet olyan, mint a motor be kell rúgni másként nem megy !!!
sg22
válasz Intruder2k5 #14011 üzenetére
ah, nagyon karaj > ) melyik jelenti a packet losst?
Reply from 193.239.149.1: bytes=32 time=160ms TTL=48
what should I do about this?!
mfercso
válasz Intruder2k5 #14018 üzenetére
Átszerkesztettem a hszt benne van
Teloszámot már az első pm-ben kérek !
csucsu21
válasz Intruder2k5 #14012 üzenetére
nah ez lenne a a lényeg hogy a lan porton is a wan port IP.jét mutassa
mintha csak router nélkül menne a net
bocsi a hozzá nem értésem miattAz élet olyan, mint a motor be kell rúgni másként nem megy !!!
mfercso
válasz Intruder2k5 #14021 üzenetére
Ez egy .bin ugye akkor ezt egyszerűen a Firmware Upgrade menüpontba tallozam be és upload ?
bocs ha ez egy hülye kérdés Nagyon kezdö vagyok ilyen téren.
Vanek Eduard
válasz Intruder2k5 #13993 üzenetére
Van erre valami progi, ami leellenőrzi a flashmemóriát a routerben?
A reményhal meg utoljára... -
mfercso
válasz Intruder2k5 #14026 üzenetére
mielött még nekifognák szeretném tudni ha ne agy isten nem lenne jó hogy tudom vissza tenni az eredetit ill ha abszulut semmit nem fog kiirni és nem lesz html-böngészöben semmi akkor mit tudok tenni ? kihez tudok fordulni ?
console kábelem nincs csak a utp
Vanek Eduard
válasz Intruder2k5 #14027 üzenetére
A firmwire betöltésére azt irja, hogy Invalid IP.
Ez a kuka szint? -
Vanek Eduard
válasz Intruder2k5 #14035 üzenetére
Nem. Nem emléxem...
johndeegwed
válasz Intruder2k5 #14034 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a gyors választ.
Szándékosan biztos hogy nem lett be kapcsolva az biztos.
Mert ő is ugyan ezzel a routerral akart csatlakozni a nethez wifin keresztül.
elejinte másik ruterrel próbálkoztunk de azzal nem ment.
Így maradtunk a gyári t-hom ruternél.Csak annyi időre léptünk be amig a kódot meg adtuk neki.
Máshoz nem nyultunk.
Szomszéd routerén nem lehet ki kapcsolni. Ezt a mac szürőt??? -
bigdady
válasz Intruder2k5 #14042 üzenetére
A menüpont meg van csak nem értem hogy tcp-e illetve melyik portot hova irjam és hogy mi az oka ennek? Tudnál képbe hozni?
Kerio
válasz Intruder2k5 #14066 üzenetére
Siker.. Köszi!
ASUS ROG STRIX G15 G513 (G513RS-HQ037) (AMD® Ryzen™ 7 6800H, NVIDIA® GeForce™ RTX 3080 8GB GDDR6, 32GB 4800MHz DDR5, Kingston Fury Impact CL38 (2x16GB) (KF548S38IBK2-32) /// ASUS ZENBOOK 14X OLED UM5401 (UM5401QA-L7208W)
choco01
válasz Intruder2k5 #14070 üzenetére
Köszi.
vazul73
válasz Intruder2k5 #14077 üzenetére
Netgear wgr614 v6 tdc
Nincs letiltva, router nélkül , modemen keresztül netezek most is. A gáz az, hogy kiütötte a routert valami úgy, hogy az 1 órája próbál újraindulni, de nem sikerül neki. Chrome volt megnyitva, a 192.168.1.1 a router beállításához, amikor végeztem a beállítással kipróbáltam a két telót, volt net faszán, aztán a megnyitott keresőbe írtam be valami tök kommersz dolgot, enterre meg meghülyült a router. -
vazul73
válasz Intruder2k5 #14079 üzenetére
A router nincs a géphez csatlakoztatva, úgy sem indul el, resetre sem reagál.
vazul73
válasz Intruder2k5 #14081 üzenetére
Csak 4-5 mp-ig, de most, hogy mondtad, hosszabb ideig is, semmi. Mondjuk érdekes, hogy ugyan úgy megy gallyra két router is, az első üzembehelyezéskor. Megpróbálom más márkával. Köszi a segítséget.
vazul73
válasz Intruder2k5 #14085 üzenetére
Kéz alatt jött 2k huf volt, csere ingyért, még egyszer próbálkozok ebből a forrásból, de más márkával, ha az sem jön be, akkor veszek egyet, igen.
chatran
válasz Intruder2k5 #14091 üzenetére
Valamiért kábelen nem érem el a routert Próbáltam elérni a wifi-jét egy tablettel azzal simán bejött a 192.168.1.1.
Most visszadugtam a régi SMC routert ugyanazzal a kábellel mint az Asusnál, így működik a netem.
Nyomogattam a ki-be kapcsoló gombot, meg azt a kis kapcsolót a wan dugasz mellett, de egyik sem segített.
Az normális, hogy a vezetékes kapcsolat ledje, folyamatosan villog? -
choco01
válasz Intruder2k5 #14095 üzenetére
ipv4-nél át írtam IP-t..maszkot nem kért,de se ezzel se amúgy nem fogadja el a pppoe adatokat...de rádugtam beírtam már minden IP-t de se hogysem kapcsolódik hozzá..valami csavar csak lehet benne..nem?
chatran
válasz Intruder2k5 #14094 üzenetére
Köszönöm! Na úgy néz ki, hogy jó lesz. Mostmár feldobja a bejelentkezési ablakot. Már csak azt kellene tudnom, hogyan állítsam vissza a gyári beállításokat, mert a tableten átállítottam a router nevét és jelszavát és közben kifagyott az egész. Szóval most az admin/admi-nal nem enged be. Hol tudnám kireszelni a jelszót?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Óra topik
- Fogyjunk le!
- Kupon kunyeráló
- Futás, futópályák
- Évente ontja majd magából az új AI-chipeket az NVIDIA
