- Apple Watch
- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
- Mobilhasználat külföldön
Honor 200 Pro - mobilportré
ma AI portrémóddal támad a Honor, csúcskategóriába kúszott árazással.
Computex 2024: Szabadon konfigurálható vezérlőpanel a Cooler Mastertől
ph A MasterHUB egy jópofa ötlet a streamerek, multimédiás szakemberek által használt egyedi vezérlők kiváltására.
Router gondok
donceleger8
válasz Intruder2k5 #12270 üzenetére
Nem tudom, higgyem-e el, mivel nem értek hozzá mondhatnak bármit!
Korábban működött max sebességnél is, vagyis 25 megával töltöttem le miközben 10 megával fel.
Amúgy legyen bármennyi a letöltési sebesség, feltölteni nem akar egy időben.Amelyik cápa a tenyeredből eszik, az a lábadból is fog!
donceleger8
válasz Intruder2k5 #12275 üzenetére
Értem!
Gyanítom hogy inkább ez lehet a probléma, mivel beload-on jól működik a dolog!
Nem nagy gond ez, csak azért megkérdeztem hátha mégis nálam van valami.
Köszi a segítséget!Amelyik cápa a tenyeredből eszik, az a lábadból is fog!
ftc
válasz Intruder2k5 #12267 üzenetére
Oh ezzel jól megy, itt nincs visszaesés sebességben sőt jobban is megy... jön a stabilitás tesztem...
thx a helpet ...megírom majd mi a vége...remélem jó lesz
ftc
válasz Intruder2k5 #12278 üzenetére
Nah egész éjjel futott torrent semmi baja eddig. Feltöltés is szép, A végén a gyári lenne a hibás?
Amúgy múltkor nem ezt használtam...vmi régebbit lehet az volt a gond.
Thx a helpet... még torrent kliens is van benne ez kell nekem
ftc
válasz Intruder2k5 #12288 üzenetére
Hülyén hangzik...de tegnap este óta a feltöltés is jobban megy...azota ami a csövön kifér. Ezek szerint fw problémám volt...
unicumnext
válasz Intruder2k5 #12310 üzenetére
Kipróbáltam. Valami nem akar összejönni.
Megváltoztatom az IP, a maszkot, és mivel átjárót is kell adni, azt 192.168.1.1-re vettem. Odáig eljutok, hogy gyorsabban villog, de nem tudok csatlakozni ssh-val a 192.168.1.2-re -
unicumnext
válasz Intruder2k5 #12312 üzenetére
Köszi! Siker
THansi
válasz Intruder2k5 #12320 üzenetére
sajna nem oldotta meg a problémámat, ugyan úgy beáll a hálózat, ha rákapcsolódom telefonnal
2 oldalt szépen betölt, utána pedig annyi neki...
Pedig már a titkosítást is levettem, hátha azzal van a baj, hogy jelszóval védem a hálózatot, de nem..[ Szerkesztve ]
THansi
válasz Intruder2k5 #12322 üzenetére
Pedig úgy látom, te eléggé topon jársz a routher beállításokban és a segítségekben
egyébként egyáltalán nem vagyok vele én sem megelégedve, bár laptoppal wifivel csak néha vacakol, de hogy az új telefonomat miért nem engedi fel csak pár pillanatra?!
Annyi lesz még, hogy kimegyek nagybátyámhoz, neki is ugyan ilyen a routherje mint nekem, ott mit csinál.
Szted, ha ott működik, enyémen pedig nem, akkor mit lehet csinálni? -
ftc
válasz Intruder2k5 #12300 üzenetére
Azóta le se fagyott... van feltöltésem is újra
40M-es net 48M-en megy
2M-es feltöltés 2.03M-el megy
elég jól teljesít ...nem fogja vissza a sávszélt se... imádom ezt...ezek szerint anno nem volt szerencsém.
még a hdd-t rákötöm s utánna mehet nyugodtan
még1x köszönöm a segítséget...lehet múltkor nem a legjobb fw-t tettem fel tomatobol
jobb mint dd-wrt s mint a gyári is
#54715584
válasz Intruder2k5 #12339 üzenetére
Köszönöm
McDog
válasz Intruder2k5 #12347 üzenetére
A felhasználók nem kis százaléka nem használ mindenhez más-más jelszót, olyan helyen is ahol 30 naponta kell változtatni általában megváltoztatnak pár karaktert. Ha én nem is fogok semmit sem, ha ezt a jelszót máshol is felhasználja, ott esetleg felhasználhatják.
Ha kétkedsz. pl próbáld ki a e-mail címét a jelszóval a Facebookon.
Gondolom meggyőztem őt is és téged is.....Ha már ő nem is tudja leszedni a jelszavas képet, valami moderátor utólag leszedhetné....[ Szerkesztve ]
McDog
válasz Intruder2k5 #12349 üzenetére
Akkor még nem tudtam, hogy azt használja, csak mikor kérdezted az e-mail címéből kiindulva és mert ismerem a felhasználók eme oldalát, hogy meggyőzőbben érveljek gondoltam tesztelem. Második oldalon ahol próbáltam már bejött...
válasz Intruder2k5 #12344 üzenetére
Firefox és IE. Mindkettőnél ez van.
válasz Intruder2k5 #12353 üzenetére
Tegnap még jól működött, aztán az egyik belépésnél kezdte. Érdekes mert a laptopon és az asztali gépen is ilyen. Viszont feltelepítettem a lemezről az Asus utility programot és abban van a Router Setup Wizard. Ha azt elindítom akkor általában be tudok lépni
Viszont ha ott fent rákattintok a Network Mapra akkor kezdi ezt a hülyéskedést és megint csak ez a kép jön be. -
válasz Intruder2k5 #12358 üzenetére
Most is elkezdte ezt a parancsfájl hibaüzeneteket ahogy a Network Mapra kattintottam. Végül is minden működik csak a böngészőből nem lehet bejutni. Az az érdekes, hogy két gépen és két féle böngészővel ugyan az a hiba. Majd holnap, azaz már ma megpróbálom, hogy az Utility programot letörlöm, hátha az kavar be. Bár anélkül meg nem tudok belépni.
válasz Intruder2k5 #12360 üzenetére
Alapból ez a képernyő jön be ha a böngészőből lépek be. Innen nem lehet tovább lépni semelyik beállításra.
Most reggel reseteltem a routert és mindkét gépről töröltem az Asus Utility programot. Ahogy a böngészőből beléptem megint ez a képernyő fogadott, de szerencsére felugrott a gyors beállítási ablak és így újra beállítottam mindent. Viszont mikor megint a Network Map-ra kattintottam csak ez a kép jön be. Látszik, hogy valamiért az egész fel van csúszva, mert a tetején látni kéne a nagy Asus feliratot és jobb oldalt alul ahol a kis ablakban a "More Config..." van ott legördítem az ablakot, de hiába kattintok bármelyik feliratra nem csinál semmit. A képen a PC ábra mellett van egy üres mező, tegnap mikor az egészet elkezdtem akkor ott az USB-re csatlakoztatott eszköz látszott. Pen drive vagy nyomtató. Már a Chrome böngészőt is próbáltam, de ugyanez van ott is. -
válasz Intruder2k5 #12363 üzenetére
Most is töltök le, az összes led világít folyamatosan, de még véletlenül sem villog. Már egyszer újraindítottam a routert, de semmi változás.
válasz Intruder2k5 #12366 üzenetére
Reggel áramtalanítottam, újraindítottam, majd reseteltem is. A router működik rendben ez a beállítási oldal hülyeség zavaró egy kicsit. Ez a Tomato tud magyarul?
válasz Intruder2k5 #12377 üzenetére
Értem. Ha minden rendben megy akkor az Optware szükség van vagy a Tomato elég?
válasz Intruder2k5 #12379 üzenetére
Oké. Kipróbálom.
válasz Intruder2k5 #12382 üzenetére
Igen. Újra flasheltem, végig ment a zöld csík, majd áramtalanítottam a routert, áram vissza és megint csak villog.
válasz Intruder2k5 #12384 üzenetére
Ha most úgyis villog akkor már nem kell a reset gombot nyomni és ki-be dugni a kábelt?
Ja, ha sikerül akkor a böngészőből tudom megnyitni a router beállításokat?[ Szerkesztve ]
válasz Intruder2k5 #12387 üzenetére
Köszönöm, másodjára sikerült. A portable programmal csináltam. Töröltem az NVRAM-ot és újraindítottam a számítógépet is. Most ilyen lett. Nézd meg a képet légy szíves. Miért Linksys, miért nem Asus?
válasz Intruder2k5 #12390 üzenetére
Értem. Próbáljam meg a 104-est? Az USB supportnál az USB Printer Support nincs bejelőlve, azt be kell? A nyomtató miatt. A Torrent miatt a Port Forwardingnál kell beírni? Jelszót hol lehet megváltoztatni?
válasz Intruder2k5 #12393 üzenetére
Gépen a uTorrentet használom, de ha most van lehetőség a routerről akkor kipróbálnám. Esetleg lehet a kettőt felváltva használni? A routeres leginkább a seedelés miatt kéne, mert alacsony a feltöltésem.
válasz Intruder2k5 #12396 üzenetére
A jelszó változtatás az Administration Admin Access és alul Password? A Tomatoban lévő kliens jó torrentezni? Már nem szívesen telepítgetnék plusz programot.
válasz Intruder2k5 #12397 üzenetére
Ahh épp írni akartam hogy néztem a guide-ot a 3600-nak, és mondom QoS nem találtam de találtam olyat hogy Bandwidth Control → Control Settings. De megelőztél
MAC alapján tökéletes lenne.
Itt akkor eltudom úgy osztani hogy 8-8 megabitet kapjon a 2 gép. De mi történik ilyenkor a ping-el szerinted? Tehát ha én kihasználom mind a 8 megabitet akkor a ping ugyanúgy 10-14 között lesz, mivel a másik gépnek szabadon megvan a 8 megabit?
Köszi
update: Illetve ezt a szimulációt hol találom amit linkeltél? Mert ez nagyon jó dolog, végiglehet nézni mik a lehetőségek a routernél. Múltkor láttam Asus-nál is linkelted, de elfelejtettem megkérdezni hogy TP-nél ezt hol találtad meg.
iPhone 13 Pro Max
válasz Intruder2k5 #12399 üzenetére
válasz Intruder2k5 #12403 üzenetére
Az előző router egy D-Link volt, ott ennyit kellett beírni. Sőt tegnap még az eredeti Asus FW-nél is ennyi volt beírva, nem is volt semmi IP lehetőség és ment a torrent. A beállításoknál lehet tesztelni és zöld volt a teszt. A D-linket vagy 4 évig használtam és ment a torrent. Most rádugtam egy Pen drive-ot és az USB Supportnál meg is jelent. De hogy látom ezt PC-ről vagy böngészőből? Az Asus FW-ben megjelent a Sajátgép, Hálozatoknál és adott egy ftp címet amit böngészőből lehetett megnyitni.
válasz Intruder2k5 #12405 üzenetére
Tegnap biztos üresen hagytam és ment a torrent szépen. Most a Sajátgép - Hálózatnál megjelent egy UNKNOW felirat. Rákattintottam és két mappa jött elő. Az egyik jffs a másik a pen drive-om. Ez már haladás. Most már csak böngészőből kéne megnyitni. Ha esetleg mégsem jön be a Tomato akkor hogy tudom az eredeti Asus FW-t visszatenni?
válasz Intruder2k5 #12408 üzenetére
Az USB-re csatlakoztatott eszközt mint az Asusnál. Ott adott egy xy.asuscomm.com címet és ezt beírva a böngészőbe megnyílt az eszköz és ami ott volt azt láttam, hallottam.
Port Forwardingnál most beírtam amit a PC-nek adott IP cím 192.168.1....... és a torrent teszt sikerült.[ Szerkesztve ]
válasz Intruder2k5 #12401 üzenetére
De gondolom mégse több száz ms lesz a ping, mintha mind a 16 megabit lenne használva.
Illetve maradt még 3 kérdésem wifivel kapcsolatban.
1; Ezen a képen van egy olyan hogy "Group Key Upadate Period" ez mire szolgál(hat)?
2; Ezen a képen van kettő darab ismeretlen dolog számomra, ami ha jól emlékszem a 941ND-nél nem volt jelen. Mégpedig a Channel Width illetve a Channel. Ezekkel mit lehet állítani?
A Channel-t 1-12-ig lehet, a Channel Width-et pedig 2 db érték van. 20 illetve 40 MHz. Ezzel a wifinek az erősségét tudom szabályozni? Ha igen akkor melyiken érdemes hagyni ennél a 3600-as routernél?
3; Ezen a képen van ez a Wi-Fi Protected Setup. Meg egy pin kód. Annyit tudok hogy ezzel adott eszköz gyors csatlakozását lehet elérni. De annál van gyorsabb mint hogy beírom a wifi pass-t és kész? Illetve ez a pin kód mire, vagy ez a lehetőség mennyivel jobb mintha simán beírnám a wifi jelszót és azzal csatlakoznék a hálózatra. Van értelme ennek a PIN-nek?
Köszöntem
iPhone 13 Pro Max
válasz Intruder2k5 #12416 üzenetére
Jah értem, tehát ha valaki túl sokszor próbálkozik, értem ezalatt hogy próbálja kitalálni a wifi jelszavát akkor egy idő után letiltja a hálózatról?
Megmondom őszintén hogy a szomszédokat ez a csatorna állítás gondolom hidegen hagyja hogy melyiken van, így gondolom jobb ha autó-n hagyom én. Illetve akkor érdemes 40 MHz-re rakni ezt a 3600-asat gondolom, mivel ez is 300-as n-es router.
Amúgy az 5 GHz-es sávra én is feltudok telefonnal csatlakozni, és annyi lesz a különbség hogy nem lesz gyorsabb az adatátvitelem, vagy csak olyan tud az 5 GHz-es wifire csatizni akinek valójában is tudja ezt a telefonja?
iPhone 13 Pro Max
válasz Intruder2k5 #12410 üzenetére
DDNS hol található? Oda kéne beírni a no-ip nevet.
válasz Intruder2k5 #12423 üzenetére
Szia! Köszönöm az eddigi segítségedet! Ma a laptopot is csatlakoztattam, telefont is. Minden remekül működik. A TC eszembe sem jutott. Mivel erősen hiányos az angol tudásom valami olyasmit véltem olvasni a no-ip oldalán, hogy ezt frissíteni vagy mit kell? A Tomatoban van is egy olyan, hogy Auto Refresh ami 28 napra van beállítva, de van egy olyan is, hogy Force next Update. Ez nincs bepipálva. Ez maradjon üresen?
A Tomatoban az FTP Server Configuration-ban mit kell beírni címnek, hogy mondjuk a gépemről megosszak egy mappát? Lehet mindkét gépemről megosztani ezen keresztül, tehát amelyik éppen be van kapcsolva? -
medium84
válasz Intruder2k5 #12433 üzenetére
Nálam TL-WR841N-ről van szó. A szolgáltató T. Még nem próbáltam átírni a MAC address-t de este megteszem.
#54715584
De azt is MAC cím alapján, nem?
Legalábbis én úgy emlékszem, hogy nem mindegy, milyen MAC címet adok meg a regisztrációkor.
Persze utoljára 3,5 éve csináltam ilyet, meg 7 éve is ugyanez volt, bár nem tudom most hogy van ez pontosan. -
#54715584
válasz Intruder2k5 #12437 üzenetére
Igen, ez a cím. Úgy emlékeztem, hogy 3 éve is a router MAC címét adtam meg. No mindegy, csak nem mondtam akkora hülyeséget
válasz Intruder2k5 #12440 üzenetére
A maradék húszon valamennyi GB arra mennek a letöltések? Az 1 GB-ra mi megy?
válasz Intruder2k5 #12442 üzenetére
Köszönöm, akkor onnan zargatlak tovább.
válasz Intruder2k5 #12445 üzenetére
Routeren csináltam resetet, de semmi. Vagy van külön még másféle reset rajta? Nem ip-t se ad. A gépem azt érzékeli hogy az ethernet kábel nincs is bedugva . És mindkettő wifi led villog, ami szerintem hardveres hibára utalhat a routerban
iPhone 13 Pro Max
válasz Intruder2k5 #12447 üzenetére
Bakker Mondhatni értetlenül állok az eset elött.
Kicseréltem az UTP kábelemet amivel a gépem van összekötve a routerral, és lám máris eltudtam érni a routert, és azóta is tökéletesen működik. Ha valaki megmondja hogy ez hogyan lehetséges akkor azt nagyon megköszönöm.
Ami volt UTP kábel, közvetlen összekötve a modemmel hibátlanul ment a net, valamint a kölcsön routerhez is ezzel az UTP-vel csatlakoztam, és tökéletesen működött. De most mi a francért nem működött jól ezzel a routerral? Ez előtt teljesen értelmetlenül állok. Kicseréltem az UTP és most hibátlanul megy minden, egyszerűen NEM ÉRTEM.
Illetve lenne is egyből 1-2 kérdésem. Mondom nyitok portot a utorrentnak de nem kellett mert alapból nyitva volt, mondom hogy a fenébe. Belemegyek routerba majd Forwarding és van egy olyan hogy uPnP. Itt szerepel mind a kettő gépnek az utorrent portja, illetve oda is van írva hogy utorrent. DE csak akkor vannak itt a portok amikor fut is az utorrent, amikor kilépek belőle akkor innen az uPnP menüből el is tűnik a 2 port. Ezt tiltsam le szerinted, és nyissak rendesen portot a Virtual servers-nél vagy ez egy plussz dolog a routernél hogy nem kell portot nyitnom?
Illetve a NAT Control Settings-be pontosan mit tudok engedélyezni illetve letiltani?
Illetve a Wan Connection Mode-nál gondolom a Connect Automatically-ra kell rakni, különben beállított időközönként lecsatlakozik a router, és akár negyed óránként új ip-t kapnék?
Köszönöm, így ezeket szerettem volna még megkérdezni
iPhone 13 Pro Max
válasz Intruder2k5 #12449 üzenetére
Köszi az infókat
De úgynéz ki hogy kifogom kapcsolni mert a Skype-om nem működik. Tesómnak megy a Skype ki is írja uPnP hogy port van nyitva, nekem meg csak tölt és tölt a skype.
iPhone 13 Pro Max
válasz Intruder2k5 #12451 üzenetére
Akármit csinálok, nemtudom a Skype-ot működésre bírni. Eset Smart Security-ba ha kikapcsolom a tűzfalat akkor sem tudok bejelentkezni. iPad-ről meg hibátlanul megy. Egyszerűen nem értem én ezt. Újra is raktam a Skype-ot de az sem oldotta meg a hibát.
uPnP enable, tesómnak látom hogy nyit portot de nekem nem, mert el sem jutok a login ablakig, az a legnagyobb baj, csak forog körbe az a kis karika amikor elindítom. Esetleg azon gondolkoztam még hogy beírok egy külön portot Skype-nak és azt adom meg a router beállításánál.
Portot megadni a Service Port-nál kell vagy az Internal Port-nál?
iPhone 13 Pro Max
válasz Intruder2k5 #12454 üzenetére
Okés, köszi
Annyit szeretnék még kérdezni hogy az mennyire normális hogy a hálózatra kötött egyik gép amikor kivan kapcsolva akkor is villog a WDR3600-as routeren a port jelző led-je hogy használatba van, pedig a gép kivan kapcsolva. Illetve ugyanez a helyzet a wifi led-el is, az sincs használatban és még is villog a led.
Illetve összesen 1db Cat5e UTP kábelem volt itthon, és persze az pont a rossz kábel. Sima Cat5 kábellel 40 megabájt környékével tudok másolni a másik gépre. Gondolom Cat5-el még az is jó érték nem?
iPhone 13 Pro Max
vamzi
válasz Intruder2k5 #12487 üzenetére
Az alábbi címen:
http://valami.dlinkddns.com:8181próbáltam már sokféleképpen beírni, de se a tc se az es file explorer nem eszi meg ezt a címet.
szegedilaci
válasz Intruder2k5 #12492 üzenetére
Köszönöm ez megoldotta a problémám
pempellini
válasz Intruder2k5 #12494 üzenetére
Nincs számítógépem otthon teló-ról szeretnék netezni és nem tudom hogy állítsam be.
Hogy tudok belépni a router menüjébe és tudom beállítani a kapcsolatot jelszót létrehozni stb...[ Szerkesztve ]
Gigabyte Z77X-UD3H,Intel I5 3470@3800mhz,Chieftech 450w,Sapphire 7770 vapor-x 1Gb,Zalman 9700 cu.
pempellini
válasz Intruder2k5 #12498 üzenetére
Köszönöm.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Apple Beats Fit Pro MK2F3ZM/A
- IGAZI ERŐMŰ! Lenovo Thinkpad P15s, i7-10610U, 32GB/1TB, NVIDIA, FHD/IPS, garancia!
- Apple Airpods Pro 1 generáció mwp22zm/a
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
